ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหา 2jz Turbo  (อ่าน 7717 ครั้ง)
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
ตามหา 2jz Turbo
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 09:43:02 »
อยากได้2jz gte vvti 6speed ช่วยเเนะนำหน่อยครับ ร้านไหน  พี่คนไหน หรือ สายลึกคนไหน มีขายบ้าง เดินหาในเซียงกงหลายรอบเจอเเต่เกียร์ ออโต้
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 10:59:05 »
2jz turbo 6MT supra ไม่vvtiนะ ประมาณ2แสนต้องสั่ง full optionเชียงกงบางนา
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,021
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 11:30:58 »
เชียงกง ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ บอกเลยว่า แทบไม่มีแล้ว ไม่ว่าจะเชียงกงบางนา หรือวังน้อย รังสิต ฯลฯ เดินมาหมดแล้วครับ
ถ้าต้องการจริงๆมีอย่างเดียวคือหาพวกยกลงครับ ตอนนี้รถ A31 ที่วาง 2JZ GTE เกียร์ MT ลงขายกันแสนกว่าบาท ถ้าจะเอาเครื่องก้ซื้อรถมายกลงจะง่ายกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2019, 11:34:34 โดย apinui »
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 722
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 13:07:46 »
ขอพ่วงคำถามหน่อยครับ ราคา1JZ ge vvt-I เกียร์ออโต้ ไม่โบ ตอนนี้ราคาเท่าไรคับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2019, 17:38:01 โดย maggie »
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 15:00:16 »
สอบถามนิดนึ่งครับ
ที่เซียนกง ผมเห็นตอนเขาลองติดเครื่องดู เครื่องบางตัวสตาร์ทเเล้วเดินเบานิ่ง บางตัวสตาร์ทเเล้วเดินเบาหอบ เกิดจากอะไรครับ เเล้วตัวที่หอบนี้สมบูรณ์หรือป่าวครับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 17:50:42 »
ตัวนี้มีอะไรดีเหรอครับ ถึงเป็นเครื่องในตำนานได้ขนาดนี้
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,987
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 19:38:32 »
ให้ร้านนั่นแหละหาให้ครับ
พอหาได้อยู่ (รังสิตนะครับ)  แต่ต้องวางเงินมัดจำ  วางเงินจอง    ร้านจะไปตัดมา/ไปหามาให้
อยู่ที่ร้านด้วยนะครับ ว่ามีเส้นสาย  หรือคนรู้จักร้านอื่นไหม
2Jz(แบบสมบรุณ์) + T88    วิ่งแบบ ลอยๆแล้วกดคันเร่งเนี่ย   aventador ก็เหอะ โดนทิ้งนะครับ
ออฟไลน์ I_AM_IM
  • กระทู้: 293
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 20:53:41 »
ผมว่ามีหลายปัจจัยนะครับ ช่วงล่าง ยาง ที่จะเอาม้าลงล้อ เทียบอเวนทาดอได้เลยเหรอครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 21:50:12 »
บูกาติ เวยลอน เจอ2Jโมระดับ1200-1500hpยังร้อง
ในตัวถังsuparนี้ละ ช่วงล่างบ้านๆไม่มีอิเลคโทนิค
แทคชั่นช่วยเหลืออะไรเลย
ออฟไลน์ I_AM_IM
  • กระทู้: 293
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 22:50:10 »
ซัดยาวที่ความเร็ว300+เครื่องไม่ฮีตหรือระเบิดไปก่อนเหรอครับ
ออฟไลน์ iamwutdy
  • กระทู้: 413
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 01:20:55 »
เครื่องม้าขนาดนี้ใส้ในก็เปลี่ยนใหม่หมด ไม่ต่างกับ hypercar หรอกครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,021
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 09:39:48 »
ลองหาใน Youtube ดูครับ  Supra สวน  aventador บนถนนจริงเยอะแยะครับ supra ไม่ใช่รถสนามด้วยรถวิ่งถนนนี่แหละ อาจจะทำมาพอสมควรแต่รถขับ 2ล้อหลังนี่แหละ ขับ 4 ตาแตกมาหลายคันแล้ว ...
ออนไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,358
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 12:11:13 »
สั่งร้านใหญ่ๆไปเลยจะดีกว่าครับ เดินหาคงยากที่จะพบ ว่าแต่มันจะทะลุ 2 แสนหรือยังนั่น  ;D
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,987
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 12:38:32 »
แสดงว่าคุณไม่รู้จัก 2JZ เลย   ::) ::) ::)
  • กระทู้: 7,262
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 13:02:41 »
2JZ 6MT ตอนนี้ของขาดครับ บางคนซื้อเป็นสต๊อค มีแต่คนรู้จักกันพอแบ่งๆ กันใช้
2JZ-AT ต้องพอมีหาได้ แต่ก็หายาก
1JZ ยังพอมี
ส่วนใครไม่รู้ว่า 2JZ มีอะไรดี
ตอบแค่สั้นๆ ว่า เปลี่ยนแค่ Turbo คู่เป็น เดี่ยว ปลดบูส ก็ 400 ม้าแล้ว
ไม่ต้องพูดถึง ที่เขาทำกัน 1000 ม้า ไปไล่ supercar หรือ hypercar นะครับ เขาไม่ได้ใช้ใส้ในเดิมๆ แน่นอน
บางคนจะเข้าใจว่า มันเค้นรถ เค้นเครื่อง กดยาวๆ ใส้แตก คุณยังไม่รู้เลยเขาใส่อะไรในนั้น คนที่เขาทำระดับนี้ใส้ในเขาเปลี่ยนใส่ของซิ่ง เหนียว กดยาว กดแช่ ได้สบายเลย
ออฟไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 14:09:10 »
เพิ่มเติมครับนอกจาก2jแล้ว
ยังมีเครื่องในตำนานอย่าง
4g63t rb26dett
Ej25
เครื่องพวกนี้โมสักล้านนึง
เอาไปสวนaventadorได้หมดครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,060
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 14:14:33 »
4g63t rb26dett
Ej25
ผมแฟนซูนะ ... แต่ EJ25 ก็ไหวหรือครับ (ไม่นับสนามแคบๆเล็กๆนะ)
ออฟไลน์ ACE
  • กระทู้: 140
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 14:43:49 »
4g63t rb26dett
Ej25
ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ อะไรที่ทำให้เครื่อง 2.0T,3.0T
วิ่งเทียบ supercar ได้
ปล.ไม่นับพวกฝรั่งทำรถ drag โม 1000-1500 hp วิ่งทางตรงนะครับ
เทียบแค่ถ้ารถในเมืองไทย วิ่งงัดกันตามทางด่วนโล่งๆตอนกลางคืน :o
2015 Porsche Cayman (Flat-6 2.7 NA)
2006 Mercedes-benz SLK200 (I4 1.8 Supercharge)
2014 Mercedes-benz E250CDI (I4 2.1 Turbo Diesel)
2015 BMW Activehybrid 3 (L6 3.0 Turbo Hybrid)
2013 Audi Q7 (V6 3.0 Turbo Diesel)
2022 Mercedes-benz C43 (V6 3.0 Turbo)
ออฟไลน์ nasT
  • กระทู้: 10
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 14:56:45 »
น้องๆ gen ใหม่อาจไม่ค่อยรู้จัก 2JZ ลองดูรีวิวในคลิปนี้ได้ครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 15:53:39 »
สมัยสิบกว่าปีก่อนตอนผมยังเล่นA31 2jbo
ทำนิดเดียวครับ ขึ้นโบเดี๋ยว หัวฉีด แคม fconเงิน ท่อนล่างเดิมหมด
600-800ม้า เหนียวๆครับ มีเงินเติมน้ำมันก็ซัดไปเถอะไม่มีพัง
ยุคนี้จูนเนอร์เก่งใส้เดิมท่อนล่างเดิม1000ม้า ยังวิ่งกันยาวๆครับ
ฝรั่งไป3000ม้าแล้วครับ เขามีของแต่งบิลเลตทั้งตัว
ออนไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,358
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 16:39:13 »
สมัยก่อนมีหวดกันบูรพาวิถีต้น ยัน ปลาย สบายๆครับ สำหรับรถที่"ทำ"แล้ว แต่ถามว่ามันจะสู้ supercar อะไรแบบนั้นได้ไหม ทางยาวๆมันก็ไม่น่าเสี่ยงครับ แต่เล่นกันสั้นๆพอหอมปากหอมคอระยะไม่กี่ กม. ก็ไม่แปลกที่เหล่า supercar จะโดนบ้างอะไรบ้าง  :)
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,021
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 18:25:21 »
4g63t rb26dett
Ej25
ถ้ารถไทยทำ supra มาวิ่งหลังถนนหาคลิปให้ดูยากครับ
ลองดูคันนี้ละกัน รถฝรั่งนี่แหละ เป็นรถวิ่งถนนครับ บนถนนโล่งๆตอนกลางคืนเหมือนกัน รถไม่ถอดเบาะ ไม่มีโรลบาภายในเดิมๆ สวน Aventadod ที่ความเร็ว 300 (190 mph)
ลองหาดูในช่อง TRC นี่ล่ะครับมีรถญี่ปุ่นสวน supercar ให้ดูหลายคลิปเลย ...
ป.ล.ถ้าคุณหมายถึงรถเดิมๆ มาวิ่งกันทั้งคู่ ก็ต้องบอกตามตรงว่า เครื่อง 2Jz มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับ ... แต่ถ้าเอาเงินมากองคนละกองเท่าๆกัน คนนึงเอาไปทำ supra อีกคน เอาไปซื้อ Aventador คนที่เลือกเอาเงินไปทำ Supra ก็จะได้รถที่วิ่งได้เทียบเท่าหรือแรงว่า Aventador มาขับแถมเผลอๆเงินยังเหลือมาซื้อเบนซ์ขับนุ่มๆได้อีกคันด้วยซ้ำครับ
ในคลิป คนถ่ายคลิปกับคนขับเค้าหัวเราะสะใจมากถูกไหมครับ ที่แหละ อารมมวยรอง แล้วชนะแบบขาดลอย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2019, 18:34:04 โดย apinui »
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 23:21:06 »
ลัมโบ กดซะไฟออกท่อยังโดน ::)
Re: ตามหา 2jz Turbo
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2019, 00:00:35 »
2J ดูในยูทูปเห็นว่าตอนนี้ขาดตลาดครับ คนกลับมาฮิตกันอีกรอบ
