1. ผมอยากรู้เรื่อง AF ratio อะคับ น้ำมันเบนซินปกติมัน 14.7 :1 ทีนี้ พอมี Sohol 91 ,95, E20 , E85 ค่าพวกนี้มันก็จะต้องเปลียนไปตามค่าพลังงาน เลยอยากรู้ว่ามันมีสูตรไหมอะคับ ว่ามันคำนวน AF ยังไง สำหรับน้ำมันแต่ละชนิด (ผมเคยเห็นตาราง แว้บ ๆ แต่ก็ไม่รู้ว่า คำนวณมายังไง )
2. เคสต่อมา ถ้าผสมน้ำมันละ เช่นมี Sohol91 เหลือในถัง 1 ขีด แล้วเติม E20 ตามเข้าไปจนเต็ม แบบนี้ ECU รถมันจะฉลาดพอที่ปรับ AF ให้ optimal หรือป่าวอะคับ หรือมันแค่ set ไว้แค่ ตรวจเจอ o2 จาก sensor เท่านี้ แปลว่าคือน้ำมัน x ก็ดัน AF ไปตามค่าของน้ำมัน x เลยง่าย ๆ แค่นั้น
3. แล้ว ECU รถทั่วไป มันใช้ sample กี่ค่า กว่าจะมีการปรับค่า เช่นเดิมเติม Sohol91 แล้วเปลี่ยนไป E20 มันต้องใช้เวลานานแค่ไหน กว่ารถจะรู้ว่า น้ำมันเปลียนไปแล้ว ให้เป็นหลักกิโลเมตร หรือนับจำนวน sample อ่ะคับ แล้วถ้า sample ไม่ตรงค่าในตารางละ ECU มันจะ escape ค่ายังไง ?
