Lenso ผลิตยางด้วย
deertesla
Lenso ผลิตยางด้วย
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 22:40:03 »
วันนี้ผมไปสอมถามราคายางขอบ15ที่ร้านแถวบ้าน  ในใจเล็งไว้เป็นยี่ห้อกู๊ดเยียร์ แต่ดันของหมดเค้าเลยเสนอยางยี่ห้อเลนโซ่มาให้  เป็นยางแนวสปอร์ต  สี่เส้นในราคาหมื่นมีทอนครับ  เลยสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ Lensoผลิตยางในชื่อตัวเองด้วยหรอและคุณภาพเป็ยังไงบ้าง รวมถึงผลิตในไทยมั้ยครับ
AboveGod
Re: Lenso ผลิตยางด้วย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 22:42:49 »
เดาว่าคือ hero r111 มั้งถ้าจำไม่ผิด หนึบดีครับ แค่ระยะยาวไม่รู้ครับ
ยางดอกลายคล้ายๆ toyo r1r
deertesla
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 22:47:56 »
วันนี้ผมรับฟังอย่าง งงๆ จำได้แต่แก้มยางที่มีแก้มที่มีตัวอักษรสีขาวแบบพวกยางรถแข่ง กับลายดอกหละนึกถึงgoodyear eagle f1 ครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 22:52:15 »
ไม่รู้เค้าจ้างใครผลิต
หลายปีก่อน บริษัทผม จ้างจีนผลิตยางรถบรรทุกในแบรนด์ตัวเองนะ ใช้ลายดอก ใช้สูตรเค้าเลย แต่แค่เปลี่ยนอักษรที่แก้ม เป็นยี่ห้อ และ รุ่นตามที่กำหนดน่ะครับ มันไม่ยาก
deertesla
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 00:01:17 »
ขอบคุณมากครับคุณพี่ ในการให้ข้อมูลครับ  โดยคหสต.  ไม่กล้าซื้อครับ  แม้ว่าจะผลิตล้อแม็กได้ดีจนคุณภาพเป็นยอมรับก็ตาม  แต่ยางนี่ ขนดยี่ห้อเก่าแก่ดังๆจากอเมริกา ยุโรปหรือญี่ปุ่นยังมีปัญหากันแทบทุกยี่ห้อเลยครัย  แล้วยี่ห้อเลนซ่นี้จ้าง oem ผลิตให้จากที่หนไม่รู้ก็น่ากลัวพอสมควรครับโ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 00:41:38 »
ยางยี้ห้อเลนโซ่ ทำไมไม่เคยได้ยิน - -*
deertesla
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 00:58:38 »
ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ
mirthhahaha
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 08:07:08 »
ผมเห็นในกลุ่ม Jazz ใส่กันบ้าง ประมาณเดือนที่แล้ว โลโก้ Lenso สีขาวเด่นเลย แต่ไม่รู้ว่าใช้ดีไหม
mamaman
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 08:43:07 »
อยากใส่บ้างครับ ชอบ ใช้ MAX LENSO อยู่ น่าจะคุมคุณภาพดีระดับนึง
AboveGod
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 08:58:24 »
แบบนี้ไหมครับ
samaklen
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 10:04:12 »
Lenso เคยเป็นตัวแทนขายยาง Aurora ของเกาหลี
เนื้่อยาง คุณภาพ ก็ถือว่าดีใช้ได้ คุ้มราคาเลย
เป็นไปได้ว่า อาจจ้างรายนี้ผลิตให้ก็ได้ครับ
the kit
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 10:26:51 »
คุณภาพไม่รู้ แต่ถ้าใช้ระยะยาว เอาปลอดภัย
แนะนำว่า "อย่า! เพิ่งเล่น"
เอายี่ห้อดัง ยี่ห้อมาตรฐานมีมานานดีกว่า
chawanan
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 10:38:24 »
แบบนี้ไหมครับ
ดอกแบบนี้ ผมไม่กล้าใส่ 5555
deertesla
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 10:48:43 »
แบบนี้ไหมครับ
แก้มขาวๆแบบนี้แต่ลายดอกยางจะคล้ายๆเป็นแบบนี้ครับ
deertesla
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 10:50:07 »
แบบนี้ไหมครับ
ผมก็ไม่กล้าใช้ครับ  ออกแบบได้แปลกมาไป
deertesla
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 10:51:20 »
ระยะยาวผมยังเชื่อมั่น โอตานิมากกว่าเสียอีกครับ
deertesla
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 10:55:14 »
น่าจะจ้าง oem ผลิตนะครับ และราคาก็แรงอยู่  ไล่เลียกับ Goodyear f1 d5
Slow But Sure
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 11:13:05 »
ใช่อันนี้มั้ย
deertesla
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 11:36:36 »
ใช่อันนี้มั้ย
ลายแบบนี้แต่ตัวหนังสือขาวเลยครับ  เมื่อกี้ไปอ่านในเว็ปม่วงมา เค้าว่าเลนโซ่นำเข้ามาขากจีนอีกทีครับ
chawanan
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 14:17:28 »
แบบนี้ไหมครับ
ใช่ครับ  พวกบริษัทยางชั้นนำ เขาต้องลงทุนวิจัยพัฒนาดอกยางขึ้นมา กว่าจะได้ดอกยากที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการเกาะถนน รีดน้ำ และลดเสียงรบกวน
ยางในรูปนี่ ร่องรีดน้ำหลักที่เป็นร่องใหญ่และตรงก็ไม่มี ผมว่าไม่น่าใช่สักเท่าไหร่เลย เหมือนว่าออกแบบให้ถูกใจรถซิ่งอย่างเดียวพอ เรื่องประสิทธิภาพไว้ทีหลัง
alpha14
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 14:36:20 »
ก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับ แต่ลายดอกแบบนี้คาดว่าไม่เหมาะกับทุกสภาพถนนแบบเราๆท่านๆใช้ เจอกรวดทราย โคลนหน้าฝนนี่มีไถลแน่ๆผมว่า เหมือนเหมาะกับถนนแห้งหรือสนามแข่งนะครับ เป็นผมก็ยังไม่กล้าใช้ ขอดอกลายบ้านๆไว้ก่อนดีกว่า
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 15:47:39 »
ออกมาสักพักละครับ แต่ PR ยังไม่(ค่อย)เห็น นอกซะจากจะเป็นพวก car club หรือ channel ใน youtube ที่เป็น sponsor ครับ
deertesla
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 16:46:41 »
แบบนี้ไหมครับ
ลายดอกยางเหมือนเอาไว้วิ่งแต่ช่วงอากาศหนาวกับอากาศร้อนแค่นั้นนะครับ กับอีประการคือการพัฒนายางใช้ทุนวิจัยเยอะพอควร
deertesla
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 17:21:59 »
เห็นในเว็ปม่วงว่าเลนโซ่นำเข้ามาขขากจีนด้วยครับ
AboveGod
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 21:06:30 »
แบบนี้ไหมครับ
น่าจะก็อบลายนี้มา
locomotive
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 21:50:51 »
Lenso เขาเอายางจากจีนมาขายตั้งนานแล้ว แต่ใช้แบรนด์ Raiden แต่ตอนนี้ทำเป็นแบรนด์ Lenso เพิ่ม
deertesla
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 22:58:24 »
ขอบคุณมากครับ  แทนที่จะเอายางไทยมาขายนะครับดันเอาของจีนมาขาย
