สอบถามความเห็นครับ งบล้านกลางๆ สนใจ CR-V กับ CX5
seeker
Re: สอบถามความเห็นครับ งบล้านกลางๆ สนใจ CR-V กับ CX5
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 17:51:18 »
4WD สำหรับรถกลุ่มนี้ ไม่ได้มีไว้ลุยนะครับ แต่เพื่อความยึดเกาะ
เคยแอบสน CX-5 เหมือนกัน แต่ปัญหาทั้งเบนซิลและดีเซล ทำให้ไม่กล้าครับ
กลัวปัญหาขับไปซ่อมไปครับ
จะไปเที่ยว ตจว ก็กลัวรถเสียกลางทาง  เพราะเที่ยว ตจว เป็นประจำ
CRV พี่ชายผมใช้ดีเซลมาปีกว่า จะ 4 หมื่นละ ล็อตแรกๆ มีปัญหาก็แค่เสียงก็อกแก็กๆแค่นั้น
ปล
เค้ยใช้ G4 ที่มีปัญหาในการไปซ่อมตัวทั้ง และตัว Transfer เกียร์มีปัญหา เสียงดัง เข้า 0 เดือนเว้นเดือนแล้วเบื่อมาก ไม่ได้ทำงาน
youngbear
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 17:56:06 »
 8) 8) 8).....เพิ่มงบ บวกอีกนิด CRV ดีเซลเลยครับ ปลอดปัญหาไป 10 ปี :-X
rotaryman
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 21:55:20 »
CRV ตัวล่างกับ Camry 2.0G เลือกเอาจากสองตัวนี้ครับ
0%
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 22:28:08 »
เคยลองทั่งคู่ เปรียบเทียบแล้ว ผมชอบ crv มากกว่า โดยเฉพาะการเก็บเสียงผมว่า crv ตัวนี้เก็บเสียงไม่ได้แย่ คือดีกว่า ฮอนด้ารุ่นก่อนๆ และ crv ทุกๆรุ่น
ที่สำคัญคือ เบาะนั่งคู่หน้า นั่งสบายมากกกก
ดีเซล หรือ เบนซิลไม่ต่างกัน เพราะสุดท้ายราคารถมันแพงชดเชยค่าน้ำมันไปแล้ว เป็นผมผมก็เลือกรุ่นถุกสุดนั่นแหละ คุ้มค่า
Kendow
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 22:37:52 »
รีบใช้รถไหมละครับ ไม่รีบ รอ CR-V 1.6 ดีเซล MC ปลายปีครับ มี Honda sensing แน่นอนครับ
ใช้รถในเมืองค่อนข้างเยอะ ผมเชียร์ CR-V ดีเซล หรือไม่ก็ Camry HV ครับ (อย่าได้ยุ่งกับ CX-5 ดีเซลเชียว)
2008 Nissan Tiida 5Dr. 1.6G
Iam
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 22:54:18 »
ถ้าผมต้องใช้อะไรด้วยเหตุผลของคนอื่น ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เราชอบ ก็จะไม่มีความสุขในการใช้ครับ
ถ้าได้ใช้สิ่งที่ตัวเองชอบ ต่อให้มีปัญหาตามมาแค่ไหน ก็จะหาเหตุผล108มาหักล้าง
ผมเคยลังเลระหว่าง CRV กับ Camry เหมือนกันครับ สุดท้ายจบลงที่ความรู้สึกของตัวเองล้วนๆไม่มีเหตุผล แล้วก็happyดีครับ
AkE
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 23:57:20 »
Crv diesel ครับถ้าผมเชียร์ แต่ถ้าให้ผมขับเองผมเอา camry 2.5 เลยยังไหว
aobness
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2019, 10:04:29 »
ปั๊มติ๊ก recall เรียบร้อยหายกันเกือบหมดละครับ
ในคลับคนดับน้อยลงมากแล้ว
คันผมไม่เคยดับแต่โดนรีคอลเรียบร้อย
ตอนแรกจะเอา crv คิดว่าขับนุ่มๆ ลูกแฮปปี้
แต่ผมชอบขับรถโค้งหนักๆ + ต้องการพวกระบบ pre safe
เบนซินนะครับ ดีเซลไม่ค่อยแนะนำ
XMSL
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2019, 10:09:08 »
แนวคิดการออกแบบของ Mazda ทำให้รถขับสนุก CX5 เองก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกไม่แพ้ CRV แต่พอมาอยู่ในไทยก็อย่างที่เห็น Honda ตัดทุกอย่างที่ลดคอสได้แม้ออพชั่นความปลอดภัย..รวมถึงเอาเกียร์ CVT มาใช้ ถ้าจขกท.เป็นคนชอบขับรถแบบผมอยากแนะนำให้ไป CX5 เบนซิน ผมไม่ทราบราคาปั๊มติ๊กแต่คิดว่าคงไม่แพงถ้าจะพกอะไหล่มือสองใส่กล่องตอนออกตจว.
civic666
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2019, 07:03:42 »
ตอนนี้cx5 gen2 มีข่าวดีแล้วครับ
คือเปลี่ยนปั้มแล้วมีดับรอบ2
