รถมือสองระหว่าง Jazz GE (12-14) vs Mazda2 (15-18)
mister_prem
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 16:37:07 »
ช่วงนี้ดูรถมือสองหลายคันครับ มาจบที่2คันนี้ เพราะรูปโฉมและราคามันใกล้เคียงกันครับ
ปรกติทำงานในเมือง mrt/bts/grab หรือ ขี่มอเตอร์ไซค์
มี mini r56 อยู่คันนึง เป็นรถประจำบ้านไว้จิปาถะเสาร์อาทิตย์ และออกตจว (1-2อาทิตย์ละครั้ง ในระยะใกล้ๆ 2-300กม.)
แต่ว่าจะขายเปลี่ยนเป็นรถประหยัดๆ เหลือตังไว้กินขนมเยอะๆหน่อยครับ
1. Jazz GE (12-14) minor change / ราคาประมาณ 3.5แสน
+ เห็นว่าทนดี
- แต่ก็จะได้เทคโลยีเก่า
- ภายใน/ภายนอกอาจจะช้ำ
- ไมล์ตอนนี้ก็เห็นอยู่ 4หมื่น-แสน
2. Mazda2 (15-18) 1.3 Standard / ราคาประมาณ 3.9 แสน
- จะทนรึเปล่านะ ?
+ แต่ก็จะได้เทคโลยีใหม่
+ ภายใน/ภายนอกยังสวย
+ ไมล์ตอนนี้ก็เห็นอยู่ 2-6หมื่น
คันไหนจะคุ้มตังสุดครับ รวมถึงราคาขายในอนาคตด้วย
ต้องดูตรงไหนเป็นพิเศษบ่ครับ เวลาเลือกรถ2รุ่นนี้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
rumkarndekgrean
Re: รถมือสองระหว่าง Jazz GE (12-14) vs Mazda2 (15-18)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 16:48:44 »
jazz สบายใจกว่าครับ ราคาแข็งด้วย
mrpich
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 16:57:40 »
เป็นผมเอา มาสด้า2 ได้รถโฉมปัจจุบัน ตัวรถสดใหม่กว่า
rapee001
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 17:11:17 »
ผมว่าเน้นการใช้งานก่อนดีกว่านะ
ถ้าให้ความสำคัญที่เก็บของหรือเผื่อผู้โดยสารเบาะหลัง Jazz เท่านั้นครับ
ถ้ามั่นใจว่ามีคนนั่งรถไม่เกิน 2 คน หรือไม่สนใจคนนั่งเบาะหลังมากนัก Mazda 2 ครับ เบาะหลัง mazda 2   Leg room พอแค่สอดขาเท่านั้น
เผลอๆ เข่าผู้โดยสารข้างหลังจะดันถึงหลังคนขับ
ตัวเบนซิลมีหลักๆกลัวปัญหาเรื่องเกียร์ เนื่องจากคู่มือซ่อมบำรุงไม่ได้ระบุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ แค่หาเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ปีละครั้งหรือ 2 ปีครั้ง
(ประมาณ 3 - 6 หมื่น กม.) ก็ตัดปัญหานี้ไปได้  ตัวเครื่องไม่มีอะไรมาก เต็มที่ ซ่อมบำรุงตามปรกติ + น้ำยาล้างหัวฉีดทุก 2 หมื่นโล (ตามคู่มือรถปี 2018+)
เรื่องความประหยัดน้ำมัน mazda 2
Jazz ได้เปรียบเรื่องเปลี่ยนมือง่าย ไม่รักเจ้าของเท่า Mazda
The_Wizard
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 17:45:20 »
ถ้าคู่นี้ เชียร์ Jazz ครับ
แต่ถ้าเพิ่มงบได้อีกนิดขอเชียร์ โฉม GK ใหม่กว่า (ส่วนตัวผมชอบมากกว่า)
Simethicone
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 17:53:19 »
เชียร์jazz gkครับ ผมว่านั่งสบายกว่าGE  เติมE85ได้ ประหยัดไปเยอะ
johnlee
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 18:12:31 »
แจ๊ส  เป็นต่อ 3 ขุม
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 18:29:53 »
สมรรถนะ mazda 2 ดีกว่า ขับสนุก นั่งสบายกว่า แต่การใช้งาน Jazz ได้เปรียบอยุ่มากครับ กว้างขวาง เอนกประสงค์ head room ด้านหลังกว้าง
และด้วยความที่เป็นรถมือสอง Honda ดูน่าเชื่อถือกว่าหน่อยนึงทั้งเรื่องราคาอะไหล่ และความจุกจิกครับ
Mazda 1.3 Sky
Odd_yim
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 19:52:50 »
ดูจากเงื่อนไขแล้ว Jazz เหมาะกว่าครับ ทั้งเรื่องความอเนกประสงค์ อะไหล่ ความทนทาน ยกเว้นอยากได้รถขับสนุกด้วยค่อยเลือก Mazda
No Trespassing
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 20:08:06 »
จี้ม Jazz ครับ
อะไหล่หาง่าย ซ่อมง่าย ของเล่นเยอะ ศูนย์เยอะ รถค่อนข้างทน
อย่างน้อยเกียร์ 5 Auto ก็ไม่พังง่ายๆ
ใจผมก็ชอบ GK นะ แต่ผมไม่รัก CVT ฮอนด้า มันยานๆยังไงก็ไม่รู้
จะว่าไปเทคโนโลยีเครื่องยนต์ก็ไม่เก่านะ
L15 ยังดี้นใน Acc และ Civ ตัวใหม่อยู่ คงใช้อีกนานครับ
iamwutdy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 21:01:30 »
Mazda 2 ขับดีกว่าอย่างเดียวครับ ที่เหลือสู้ jazz ไม่ได้เลย ทั้งพื้นที่ภายใน ความสบายเบาะ คุณภาพความคงทนวัสดุครับ
redsun
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 21:42:17 »
รถสำรองและนานๆใช้ที
ต้องเน้นไม่ค่อยเสีย และดูแลง่ายครับ
JAZZ GE ครับ
palmpspp
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2019, 21:59:42 »
ผมเลือก Jazz ครับ
แต่จากราคา M2 ลองไปถามศูนย์ มือหนึ่งดููููููนะครับ ช่วงนี้โปรแรงมาก
Tien.W
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 00:05:54 »
เคยใช้คู่กัน Jazz GE ปี 08 กับ Mazda 2 ปี 12 (โฉมที่แล้ว)
Jazz นี่ ใส่ยางนุ่ม / โช้ค New SR / ผ้าเบรค mu spec
2 นี่ เดิมทั้งคัน
สลับกันขับ .. ทุกคนเฟิร์มว่า 2 ขับดีกว่า เกาะกว่า กระด้างน้อยกว่า เบรคดีกว่า ขับสนุกกว่าครับ .. แต่ก็นั่นแหละ วันเวลาผ่านไป Jazz ยังอยู่ เพราะไม่งอแง ส่วน 2 โดนไล่ออกจากบ้านไปละ เบื่อทะเลาะกับศูนย์ นู่นก็แก้ไม่ได้ นี่ก็แก้ไม่จบ ค่าแรงชั่วโมงละ 700 บาท (มันเอา engineer มาซ่อมรถเหรอ ?) ในขณะที่ Jazz ชั่วโมงละ 400 กว่าบาท
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 00:57:49 »
เผื่อขายต่อนี่แจ๊สเลยราคาไม่ค่อยตก
เอาจริงๆการขับขี่2ดีกว่าจริงแต่ไม่ได้ห่างขนาดนั้น แจ๊สมันก็ไม่ได้แย่
เป็นผมเอาGE อัตราเร่งดีกว่า ขนของได้เยอะกว่า ขายต่ออีกรอบเจ็บน้อยมาก
shikima
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 01:11:33 »
มีคนนั่งหลังไหม ถ้ามี m2 ตกไปครับ ข้างหลังถ้าไม่คนตัวเล็กๆ ก็เด็กละนั่ง
2010 - Mazda2 hatchback (DE 3rd Gen) - sold
2013 - Subaru XV - sold
2014 - Nissan Sylphy SV - sold
2016 - Subaru WRX (VA)
2016 - Subaru Forester (SJ) 2.0ip
2019 - Hyundai H1
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 07:02:05 »
+1
Devil13
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 08:17:29 »
ประหยัดน้ำมันไป Mazda
ประหยัดค่าซ่อม อะไหล่หาง่าย ไป Jazz
ส่วนตัวไป Jazz 1.5 ดีกว่า
Boycm009
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 09:17:25 »
Jazz อีกเสียงครับ
เทียน
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 13:23:53 »
MINI One R56 1.4 ผมใช้ไปห้าแสนกว่าโล เทียบกับ City 10ของน้อง (เครื่องเกียร์เดียวกับแจ๊ซ)   MINI ประหยัดน้ำมันกว่า 15-20% MINI ดีสุด20กม/ลิตร ขับตตว.18กม/ลิตรยืนพื้น แจ๊ซไม่เคยได้ เกิน17
ค่าซ่อมแจ๊ซ อะไหล่ศูนย์ถูกกว่ามินิหลายเท่า แต่พอเอาเลขกิโลมาคิด ใช้อะไหล่นอก MINIค่าซ่อมไม่ถึงหกหมื่น Jazz เปลี่ยนพัดลม ลูกปืนล้อ คอมแอร์ ตู้แอร์ โบลเวอร์ ในสองแสนกว่าโล
MINIรถเล็กกว่าเยอะ แต่หนักกว่าJazz เกิน2ร้อยกิโลกรัม ความแข็งแรงไม่ต้องคิดให้เสียเวลา
ใช้มินิไม่ประหยัด คงหาอู่ไม่ถูก ชอบใช้อะไหล่แท้?
mister_prem
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 14:05:55 »
ผม r56 one lci เครือง 1.6ครับ
ตอนนี้ 1.2แสน กม ดูแลตามระยะทนและไม่จุกจิก ขับขี่มั่นใจครับ
ซ่อมอู่นอกแต่ชอบอะไหล่แท้ครับ *ถ้ามีอู่แนะนำ inbox มาแชร์กันบ้างนะครับ
ตอนนี้ด้วยความที่ไม่ค่อยได้ใช้รถ เลยอยากเปลี่ยนเป็นเงินดีมั้ย แล้วเอาครึ่งนึงไปซื้อรถมาไว้ใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2019, 14:15:16 โดย mister_prem »
madboy
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 15:42:34 »
Jazz ครับ
bluelawn
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 16:25:30 »
ผมว่า รถไม่ค่อยใช้ ไม่ต้องเปลื่ยนรถดีกว่าครับ ยิ่งไปเอามือสองไม่รู้สภาพ
เทียบกับรถเราที่รู้สภาพอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน
