ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาติสอบถามเกี่ยวกับเกียร์ CVT ของ Toyota C-HR ครับ  (อ่าน 7812 ครั้ง)
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
เนื่องจากตอนนี้ผมใช้รถมา 99,500 กิโลเมตร และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ CVT ไปครั้งเดียวตอนครบ 80,000 กิโลเมตร ผมเลยอยากสอบถามดังนี้ครับ
1. เกียร์ CVT ลูกนี้สามารถใช้ได้ถึงประมาณ 500,000 กิโลเมตร หรือไม่โดยที่ไม่ต้องซ่อม
2. ถ้าสมมุติมันอยู่ไม่ถึงค่าใช้จ่ายซ่อมเกียร์ประมาณเท่าไหร่ครับ (ขอกรณีเลวร้ายครับ)
การขับของผมจะวิ่งต่างจังหวัด 95% (ภาคเหนือขึ้นเขา) และ 5% วิ่งใน กทม ครับ ความเร็วที่ใช้ 90-110 ไม่เกินจากนี้ คลิ๊กดาวน์เฉพาะเร่งแซงบนเขาครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
Re: ขออนุญาติสอบถามเกี่ยวกับเกียร์ CVT ของ Toyota C-HR ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 18:47:11 »
ขับขึ้นเขาบ่อยๆ น้ำมันเกียร์จะร้อนกว่าปกติ ที่ขับทางราบ หรือรถติด
เปลี่ยนทุกๆ 50,000 โล กำลังดี
เครื่อง เกียร์ เป็นตัวเดียวกับใน Altis ใช้ได้เกิน 300,000 โล สบาย
เกียร์ CVT จะอ่อนแอกับการรองรับการกระชากแรงๆ
โดนเฉพาะ ความเร็วต่ำกว่า 20 แล้ว คิกดาว ทันที
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 18:54:04 »
ขออนุญาติสอบถามเพิ่มเติมครับ แล้วกรณีการใช้งานลักษณะของผมจำเป็นต้องติด Oil Cooler Gear ไหมครับ พอดีผมหาข้อมูลจากอินเตอร์เนตเจอทั้งดีและไม่ดี
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 19:08:36 »
 เอาถึง 500000 เลยเหรอ
 เกิน 200000 ก็หรูแล้ว    ขับเยอะ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อย  40000 โลก็เปลี่ยน
 ถ้าหาเปลี่ยนกรองเกียร์ได้ก็เปลี่ยน
 ซ่อมเกียร์ cvt ไม่เกิน 40000
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 19:29:22 »
ใช่ครับถึง 500,000 เพราะผมคำนวนแล้วว่ากว่าจะผ่อนหมดระยะถึงตามนั้นครับ
Turbocharger
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 19:43:53 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ถี่กว่านี้ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,706
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 21:19:34 »
ใช้รถเยอะจังครับ  ขอถามนิดว่า C-HR ที่ใช้อยู่นี้เป็นรุ่นอะไร  รุ่น 1.8 หรือ HV ครับ
เพราะคิดว่าถ้าใช้เยอะขนาดนี้ พี่น่าจะใช้รุ่น HV เพราะจะประหยัดค่าน้ำมันได้เยอะ
รุ่น HV เกียร์ e-CVT ของเค้าเป็นชุดเฟืองครับ ไม่ใช่สายพาน ถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะ
คงวิ่งได้เป็นล้าน กม. ฮะ
  • กระทู้: 5,236
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 21:25:58 »
Toyota ไม่มีประเด็นเรื่อง CVT สักเท่าไหร่ ไปยุ่งกับ Oil Cooler เจอคนติดไม่ดี เดี๋ยวท่อรั่ว งานจะเข้าเอานะครับ
ผมมองว่า ใช้แบบเดิม แต่ถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ไวขึ้น อาจจะเหลือสัก 40,000 กม. พร้อมสั่งเปลี่ยนกรองเกียร์ แค่นั้น ผมเชื่อว่า 300,000 กม. อยู่ได้ พวก Altis ยังอยู่ได้เลยครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 22:32:44 »
ตอนที่ผมใช้รถวิ่งงานดอยเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลากเกียร์1-2บ่อยๆ ต่อเนื่อง
ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่2-30,000km.
ประมาณว่าดึงก้านวัดระดับนมก.บ่อยๆทุกวัน หากกลิ่นสาปไหม้ ก็อยากเปลี่ยนแล้วครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 22:37:26 »
ปกติของโตโยต้าจะบังคับให้เปลี่ยนทุกเลข 4 หารลงตัวนี่ครับ
ทำไมหลุดไปเปลี่ยนครั้งแรกที่ 80,000 ได้?
คิดว่าเปลี่ยนทุก 40,000 โลน่าจะเอาอยู่ครับ
ขอแค่อย่ากระทืบตอนออกตัวจากหยุดนิ่ง แค่นี้เลย..
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 23:19:48 »
อิงตามคู่มือครับ :(
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 23:21:17 »
1.8 Mid ครับ
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 23:35:36 »
ถ้าเบนซิน
-เกียร์ cvt สายพานปกติโตโยต้า เรคคอมเมนเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม ครับ
-แต่ถ้าอยากใช้ได้นานขึ้นที่ 15x,xxx ควรเปลี่ยนกรองเกียร์ตรงวาล์วบอดี้ (เปิดอ่างเกียร์แล้วเปลี่ยน ไม่ต้องรื้อเกียร์)
ถ้า HV
-เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม เลทได้ เพราะเกียร์ HV จะมีท่อคูลแลนท์ต่อเข้าไประบายความร้อนรอบๆมอเตอร์ในเกียร์เลย
 คู่มือเลยบอกไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ แต่ก็ควรเปลี่ยนน่ะครับในความเห็นผม
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2019, 00:42:07 »
ถ้าเบนซิน
ถ้า HV
ขอบคุณมากๆนะครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,531
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2019, 05:24:54 »
เปลี่ยน นมก มีแต่ข้อดี ยกเว้นเปลืองเงิน
ยิ่งเราใช้งานมากกว่าปกคิ เปลี่ยนถี่กว่าคู่มือดีกว่าครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2019, 09:03:23 »
CVT พี่โต ผมว่าผ่าน 300,000 ก.ม. สบายๆ
ขนาด Jazz GD ที่ว่าเปราะๆ รถคันเก่าผมกว่าจะพังก็ปาเข้าไป 3.4 แสนก.ม.
หมั่นถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก 30000 หรือ 40000 ก.ม.(แล้วแต่จะเลือก) ขับรถไม่กระชาก(คิกดาวน์)บ่อยๆก็พอครับ
แต่จะผ่านไปถึง 500,000 ก.ม.ไหม อันนี้ไม่แน่ใจครับ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 10:03:25 »
แนะนำ 4หมื่นโล ดีกว่าครับ
ถ้างบไม่ใช่ปัญหาก็ทุกๆๆ 2 หมื่นโล
