ผู้เขียน หัวข้อ: หาเปลี่ยนเครื่อง cx5 2.2d  (อ่าน 7754 ครั้ง)
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 187
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 13:03:46 »
cx5 ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อ (awd) ซึ่งมีเพลากลางไปล้อหลัง ถ้าเครื่องเดิมดีเซลพังสามารถเอาเครื่องดีเซลของมาสด้ากะบะหรือค่ายอื่นมาลงแทนด้ไหมครับ  ปัจจุบันรถผมวิ่งมาแสนสอง ยังใช้งานปกติแต่อยากได้ความรู้เผื่อมีเหตุจะได้เป็นข้อมูลตัดสินใจ เพราะคิดว่าค่าซ่อมฝาสูบ+...(ตอนนี้)กับเปลี่ยนเครืองน่าจะพอกัน
  จากข้อมูลที่อ่านๆมา โดยส่วนตัวนะครับผมว่า cx5 2.2d ที่มีปัญหาน่าจะมาจากสาเหตุคุณภาพฝาสูบที่ปราะคล้ายๆกับเครื่อง 2L ของพี่โตหรือ WLของฟอร์ด สมัยก่อนี่ต้องเปลี่ยนฝาสูบยอะ วกกับระบบขจัดไอเสียทีทำให้มีน้ำมันดีเซลสส่วนเกินลงไป น้ำมันหล่อทำใหัคุณภาพเสื่อมเร็วเป็นตัวเร่งจึงกิดปัญหาเร็วขึัน เะราะมาสด้าสองเท่าที่ทราบจริงๆไม่ค่อยมีปัญหาฝาสูบแม้จะใช้ระบบเดียวกัน
  ปล.ผมว่า บ.มาสด้ามีแผนกด้านพัฒนารถดีแต่แผนกจัดหาวัสดุ ห่วย รถดีแต่ปัญหาทุกรุ่น มาสด้า3ปัญหาหัวฉีดตันเพราะท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทนเอธานอล cx5ใหม่ ปั๊มติ๊กห่วยจนดับระนาว (ส่วนตัวนะครับพร้อมรับคำวิจารณ์ในความเหนที่แตกต่าง)
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,995
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
Re: หาเปลี่ยนเครื่อง cx5 2.2d
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 14:16:57 »
เอาเครื่องกระบะลงไม่ได้ เพราะวางไม่เหมือนกันครับ
ถ้าเปลี่ยนเรื่องใหญ่มากครับ   ไม่ง่ายแน่นอน   ถ้าเปลี่ยนก็เอาตรงรุ่นจับลงง่ายกว่า  2.5 เบนซินในเชียงกงหาได้ครับแต่ตอนนี้ค่าตัว 80 K  พร้อมเกียร์
ป.ล.  ใช้ WL มานานก็เพิ่งรู้เนี่ยละครับว่าฝาเปราะ  ขนาดผมเปลี่ยนเทอร์โบบูสต์เกินมาตราฐานไปเยอะนะเนี่ย   :P :P    พวกที่เปราะๆบอกเลยครับดูแลเครื่อง WL ไม่เป็น   :-X
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,253
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 16:06:47 »
เท่าที่ทราบ มันร้าวที่เสื้อสูบนะครับ เพราะ พวกน้ำดัน เค้าเคลมยกเครื่องใหม่ ไม่เปลี่ยนแต่ฝาสูบ
ถ้าจะวางเครื่องใหม่ หาเบนซิน ตรงรุ่นมาลง พวก 2.5 น่าจะจบกว่า ครับ หรือ จะข้ามพันธุ์จริงๆ ก็ต้องหาเครื่อง วางขวาง ขับหน้า ... ง่ายๆก็ K24 ของ HONDA ถูกและถึก
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 187
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 16:29:44 »
ขอบคุณครับ  WL น้องที่ทำงานเปลี่ยนฝามาสองรอบแล้ว ล่าสุดคือสามปีที่แล้วตอนขึ้เหนือไปเยี่ยมบ้านภรรยาต้องลากรถเข้าอู่ใกล้ๆ
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 187
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 16:35:10 »
ขอบคุณครับ เห็นว่าเครื่อง 2.5 สำหรับคนที่มี cx5  ตัว 2.5 นี่ถือว่าหายากและเป็นที่เรียกร้องให้มาสด้าใส่มาเป็นทางเลือกในตัวโฉมใหม่
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 187
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 16:45:27 »
จริงๆพอใจกับสมรรถนะและการขับขี่ตัวดีเซลมาก แต่ตามข่าวแล้วยอมรับว่าอดกังวลใจไม่ได้และหวังว่าตัวเองจะไม่เจอ อยากรู้มีใครที่ใช้อยู่ ไมล์สูงสุดเท่าไหร่แล้วยังไม่เกิดปัญหา
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 22:40:24 »
วางเครื่องอื่นงบบานหลักแสนแน่ครับ
ถ้าจะยำ เป็นผมวางjzหรือuzไปเลย ทำขับหลัง
สร้างแท่นเครื่องเกียรใหม่ไม่ใช่งานยากหรือแปลกใหม่อะไร
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 22:52:29 »
งานช้างเลยหละ ทั้งต้องยุ่งระบบไฟฟ้าใหม่ สร้างจุดยึดใหม่ ทำอะไรใหม่เพื่อดัดแปลงแถม balanceรถเสียอีก แถม JZ หรือ UZ เครื่องเก่ามากแล้ว สภาพคงโทรมมมาบูรณเครื่องใหม่หมดเยอะแน่นอน. ทั้งซีล ลูกสูบประเก็นต่างๆ ระบบทางน้ำทั้งหลายระบบหัวฉีดและอื่นๆ แล้วขับหลังบน CX5คิดว่ามันเข้ากันหรอครับ คิดว่ามันจะขับสนุกคุมง่ายเท่าเครื่องเก่าที่ขับหน้าหรือ AWDอยู่หรอ ยังไง้ครื่องตระกูลมาสด้าเจนเดียวกันดีกว่าครับ โดยเฉพาะเบนซิล 2.0หรือ2.5
ออฟไลน์ PC CK
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2019, 00:10:37 »
ผมเห็นจขกท.นี้ล่ะคับที่ไมล์สองแสนไม่มีปัญหา ของผม95kรถจะครบห้าปีปีนี้ไม่มีปัญหาครับ
แต่แอบมองอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วจะทำไง ตัวใหม่ก้ไม่มีแนวโน้ม2.5 awdเลย เห้อออ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2019, 07:47:23 »
ถ้ามีรถยนต์ใช้แล้วต้องมากังวลแบบนี้ ผมขอซื้อยี่ห้ออื่น อิอิ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Arnan_td
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2019, 13:12:28 »
เบนซินก็ไม่รอดครับ
ออฟไลน์ plu
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2019, 13:23:13 »
เบนซินก็ไม่รอดครับ
ผมยังไม่เคยเห็นนะครับ  มีแต่งเรื่องปั๊มติกบ้างล๊อต
เห็นเบนซิลทะลุ 200000 กม.ขับปกติอยุ่ก้มี
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,253
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2019, 15:31:00 »
เครื่อง 2.5 เสียงคนเรียกร้อง กับ เสียงคนซื้อ มันคนละเสียงกันครับ
ซื้อจริง ถ้าไม่ใช่คนเล่นรถ แต่ละคนเห็นเครื่อง 2.5 ก็โดดหนีแล้ว ทั้งภาษีประจำปี ทั้งอัตราสิ้นเปลืองยามวิ่งในเมือง ของสยองทั้งนั้น
ไม่ต้องอะไรมาก ดู xtrail สิ ไม่รู้ใครเข้าฝันให้ตัด 2.0 ออก เหลือ แต่ 2.5 เงียบกริ๊บบบบ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2019, 00:22:03 »
2.5ติดแก๊ส สบายใจครับไม่ต้องกลัวอะไร
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 187
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2019, 23:56:11 »
ซื้อช่วงแรกๆเลย ปี2014 ไม่รู้หรอกครับว่าจะเจอเคสแบบนี้  งานนี้ถ้าเปลี่ยนคงลงที่ตัวเบนซิน 2.0หรือ 2.5ล่ะครับ ไม่งั้นก็ขาย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็น
