ผู้เขียน หัวข้อ: 💖 สเปครุ่นย่อยของ Toyota altis ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง ท่านที่พอทราบขอแชร์ ข้อมูลบ้างครับ  (อ่าน 8730 ครั้ง)
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
 :) :) ก่อนที่คุณหมู จะลงมาให้อ่านโดยละเอียดอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2019, 08:32:18 โดย Red Bicycle »
ออฟไลน์ sudlor_gang
  • กระทู้: 565
ผมรอสเปคแบบละเอียดอ่ะครับ ไม่รู้จริงๆว่าแต่ละรุ่นให้อะไรบ้าง
ปล.รุ่น top คงได้ทั้งหมดที่เขียนไว้แหล่ะครับ ผมว่าคุ้มมากๆ
โตโยต้ากั๊กสเปคเริ่มจางละ เปลี่ยนเป็นเจ้าอื่นกั๊กแทน
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 เข้า web toyota ซิครับ
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,173
เว็บ toyota มีแบบละเอียดๆครบทุกรุ่นครับ
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
ขอบคุณครับ ลืมไปเลยครับ 555
  • กระทู้: 7,208
Nynewwy_JRW
ออฟไลน์ peretto
  • กระทู้: 72
เท่าที่อ่าน เหมือนจะไม่มี auto ล็อดประตู นะครับ  เหมือน CHR เลย(รถคันเป็นล้าน แค่ระบบนี้ก็ไม่ติดตั้งมาให้) แต่ก็ไม่มีใครบ่นอะไรเท่ากับตัว civic
  • กระทู้: 4,136
  • เตรียมสร้างอนาคต
มันน่าจะมีอยู่แล้วครับ แต่เค้าไม่ใส่มาให้อ่าน เพราะรุ่นที่แล้วมันมี CHR มันไม่มีเพราะ น่าจะเปนรถที่ทำเป็นครั้งแรกของโตโยต้าอาจจะลืม อย่างม่านบังแดด ติสก็ยังมีให้เหมือนเดิมเลยครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ sumruay
  • กระทู้: 193
รุ่นที่มีเซ็นเซอร์หลัง มีมากสุด 2 จุด
USB 2.1 สำหรับคนนั่งหลัง ไม่มีแล้ว
หัวหมอนหลัง สำหรับรุ่นที่พับเบาะไม่ได้ ยึดติดกันมาเลย
ล้อแม็กซ์มี 4 ลาย
1 ลาย สำหรับ LIMO
1 ลาย สำหรับ G,ENTRY,MID
1 ลาย สำหรับ GR
1 ลาย สำหรับ HI
ออฟไลน์ peretto
  • กระทู้: 72
แอร์ออโต แยกช้าย-ชวา ด้วยมั้ยครับ
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 940
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา Toyota accessory
• มีสวิทช์เปิด-ปิด การทำงาน จะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ท
• มี 2 ฟังก์ชัน 1.ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSM)
                     2.ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA)
      ■ BSM ทำงานที่ความเร็วมากกว่า 15 กม./ชม. มีระยะการตรวจจับที่3.5 - 7.1 เมตร
      ■ BSM มีสัญญาณเตือน2แบบ
         1.LED ติดค้างในแต่ละด้าน เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณตรวจจับที่ด้านนั้น
         2.LED กระพริบในแต่ละด้าน เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณตรวจจับที่ด้านนั้นเมื่อเปิดไฟเลี้ยว
• RCTA ทำงานที่เกียร์อยู่ในตำแหน่งRความเร็วต่ำกว่า15 กม./ชม. มีระยะการตรวจจับที่ 5-20เมตร
• RCTA จะส่งสัญญาณเตือน
  - LED กระพริบในแต่ละด้านพร้อมเสียงเตือน เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวนตรวจจับที่ด้านนั้น
ผมอยากเห็นการทำงานจริงของเจ้านี่มากเลย
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ไม่มีใคร bias กับ civic หรอกครับ มันของจริง
แต่สำคัญคือเค้ารู้กันรึยัง อย่าง speed auto lock คนขับ chr ก็บ่นครับ
และผมเพิ่มให้ chr ได้กะระยะหน้า-หลัง 8จุด แต่ altis ?
ออฟไลน์ sumruay
  • กระทู้: 193
แอร์ทุกรุ่นยกเว้น LIMO เป็นแอร์ออโต้มีฮีตเตอร์ที่ไม่แยกซ้าย-ขวา
และเฉพาะรุ่น HI มี nanoe ครับ
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
 :) :) ยางของรุ่น 1.8Hybrid Hi และ รุ่น 1.8GR
น่าจะเป็น ขนาด 225/45/R17 น่าจะขับ ok นะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิด toyota ไม่เคยใช้ยางสเปคนี้ ใน camry hybrid
CHR hybrid หรือ Prius มาก่อน feeling น่าจะดีนะครับ ยิ่งได้
tNGA และช่วงล่างหลัง ปีกนกคู่ด้วย รอผล test drive เลยครับ
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
ผมไปดูในเวบ ดูหน้าตาแอร์แล้ว และหาคำว่า ซ้ายขวา
ไม่เจอเลยนะครับ
ผมว่าไม่น่าจะแยกซ้ายขวา ในทุกรุ่น
เจอแอร์แยก ซ้ายขวาแล้ว แต่เป็นอัลติส แฮทแบค เวอร์ชั่นออสเตรเลีย
https://www.toyota.com.au/corolla/hatch
แอร์เขียนว่า DUAL ชัดเจนเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2019, 16:43:10 โดย delete »
  • กระทู้: 27,407
ผมว่า Toyota เน้นตัวล่าง กับ ตัว top มากเลย มันเหมือนมีจุดขาย ที่เอามาชูได้ เช่น ตัว top ราคาถูกกว่าคู่แข่ง ตัวไฮบริด ราคาเริ่มต้นต่ำมาก ตัว limo ก็ไม่แพง เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ต่างๆที่ได้
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
งงใจพี่โตมากเลยครับ รีโว้มีให้ทุกรุ่นตั้งแต่หัวเดียวกันเลยทีเดียว แต่ CHR ไม่มี
ออฟไลน์ rumkarndekgrean
  • กระทู้: 70
auto door lock มันโปรแกรมเพิ่มได้นะครับ toyota ใหม่ๆทำได้หมด (ไม่ได้ใช้กล่องเพิ่ม)
ซึ่งยิ่งทำให้ toyota ดูแย่เข้าไปใหญ่ ทั้งทีมัน coding ตัวเดียวก็ทำได้แล้ว ดันมาตัดออกอีก
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,415
Auto Door Lock นี่คือยังไงครับ ใช่ที่ล๊อคตามความเร็วรถ หรือล๊อคตอนเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่าครับ แบบนั้นน่าจะทำได้นะ มี function ให้ปรับได้ที่เมนูหน้าจอกลาง อย่างของ camry ก็ไม่มีบอกใน Spec แต่สามารถปรับได้ที่เมนูนะครับ
  • กระทู้: 4,136
  • เตรียมสร้างอนาคต
ใช่ผมมองว่า นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่รุ่นเดิมมันมีอยู่แล้ว เค้าคงจะไม่ใส่มาใน spec อยู่แล้วครับ ส่วนที่ ch-r ไม่มีอาจจะเป็นรุ่นแรกที่ทำหรือโตโยต้าอาจจะลืมมอง แต่ altis อ่ะทุกรุ่นมันมี แล้วมันจะต้องมีอยู่ตลอดครับ เค้าเลยไม่ใส่มาใน spec เท่านั้นเอง
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
 :) :) โชคดีที่ altis ใหม่ยังมียางอะไหล่ มาให้อยู่ครับ แถมยังเป็นล้อแมกซ์ ยาง size
เดียวกับที่รถด้วย แต่ไม่แน่ใจว่ามีในทุกรุ่นย่อยหรือเปล่าครับ
 :'( ขนาด ปาเจโร mc ยังได้เป็นแค่ชุดปะ
  • กระทู้: 4,136
  • เตรียมสร้างอนาคต
โอ้ว เยี่ยม จัดเต็มทุกอย่างเลย
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
ใจเย็นครับ
ตัว Gen 11 มีให้ทุกรุ่นอยู่แล้ว ตั้งแต่รุ่น 1.6J ยัน 1.8V และสามารถปรับฟังค์ชั่นการทำงานได้
เพียงแต่โตต้าไม่ได้บอกใน Spec Sheet เท่านั้น สามารถดูได้จากคู่มือครับ
ต้องรอดูตัวจริงถึงจะบอกได้ว่ามีหรือเปล่า ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นเท่านั้นเองครับ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,340
เคยได้ใช้ตอน Camry 2.5G ครับ   ชอบครับ   ::) ::)
แต่ของ Camry มันจะเป็นแท่งๆ   ขึ้นในมุมด้านที่มีรถมาจากด้านหลังขึ้นในจอ   เวลาถอยรถครับ    เตือนระยะใช้ได้เลย
ตอนนั้นผมถอยรถอยู่   จะเห็นเครื่องหมายขึ้นพร้อมเสียงปิ้บๆ  รู้อีกทีคือพี่วินวิ่งผ่านมาจากด้านนั้นพอดี    กับรถยนต์อื่นๆก็ขึ้นเหมือนกันครับ  (นี่ถ้ามีกล้องที่เป็นภาพแสดงระยะไกลๆเพิ่มด้วยจะดีมาก)
เวลาจอด เอาหัวเสียบ แล้วต้องถอยออก มีไว้ก็ถอยสะดวกขึ้นครับ  ค่อยๆ กระดึบ ฟังเสียงเซนเซอร์ แล้วมองๆช่วยด้วยประกอบกัน
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 940
เวลาจอด เอาหัวเสียบ แล้วต้องถอยออก มีไว้ก็ถอยสะดวกขึ้นครับ  ค่อยๆ กระดึบ ฟังเสียงเซนเซอร์ แล้วมองๆช่วยด้วยประกอบกันระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา Toyota accessory
อันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้อัลติสที่โตโยต้ามีให้ติดเพิ่มได้อะครับ (11,500 บาท ยังไม่รวมค่าแรง) แต่ของ camry มากับรถจากโรงงาน
