ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อดีของ รถไฮบริด ที่เหนือกว่าเครื่องธรรมดามี?  (อ่าน 7129 ครั้ง)
  • กระทู้: 7,235
Re: ข้อดีของ รถไฮบริด ที่เหนือกว่าเครื่องธรรมดามี?
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กันยายน 10, 2019, 09:45:12 »
คำว่า "รถไฮบริด" ก็ต้องระบุด้วยครับว่าคันไหน เพราะแต่ละคัน มันไม่เหมือนกัน
เอาที่ผมลองขับมากัน เช่น
- Accord Hybrid โครตแรงเลย ดึงมาก ออกตัวนี่ดึงหน้าหงาย ผมยังชอบเลย จุดเด่นคือ motor ให้ output กำลังที่สูง ใช้พลังจาก motor ได้ค่อนข้างยาง แถมประหยัดกว่าเบนซินอีก
- Camry Hybrid ความแรงเป็นรอง Accord แต่ยาวๆ ได้เปรียบเพราะเครื่อง 2.5 แต่ยังไงก็ประหยัดกว่าเครื่องเบนซิน
- X-Trail เฉยๆ เลย เพราะ Motor ค่อนข้างเล็ก พลังที่ไม่ต้องรอบจาก motor ไม่แสดงฤทธ์เดช เท่า Accord กับ Camry ประหยัดก็ไม่ได้เด่น แต่ก็ประหยัดกว่าตัวเบนซิน
ยิ่งไม่ต้องพูดถึง Hybrid รถแพงๆ เพราะเน้นประหยัดเป็นข้อรองๆ แต่ข้อหลักคือ แรง เลยละ
สุดท้าย ผมว่า ข้อดี ผมว่าดีกว่าเครื่องเบนซินธรรมดาแน่นอน แต่จะมุ่งเน้นไปทางไหน ก็แล้วแต่รุ่น แล้วแต่ยี่ห้อ ว่าเขาออกแบบมาเพื่ออะไร
ถ้าเปรียบเทียบกัน ระหว่างระบบ Hybrid 2 ยี่ห้อ แสดงว่าของ Honda จะเน้นแรง แต่ของ Toyota จะเน้นไปทางประหยัด หรอครับ
เข้าใจผิดละครับ
Accord Hybrid แรงกว่า Camry Hybrid ทั้งตามตัวเลข และ การทดสอบ
็Accord Hybrid ประหยัดกว่า Camry Hybrid จากการทดสอบเอง และ chart ของ HLM ก็มี
็Accord Hybrid ลากโหมด EV ได้ยาวกว่า Camry Hybrid เพราะกำลังมอเตอร์แรง Accord Hybrid และแบตเตอรี่ Li-on ขนาดใหญ่กว่า
็Accord Hybrid กำลังมาจากมอเตอร์เป็นหลัก ซึ่งมันก็บอกว่า Torque ดีกว่าแน่นอน ไม่ต้องรอรอบ กดเป็นมา เครื่องยนต์ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟ เพื่อปั่นไฟให้มอเตอร์ทำงานเป็นหลัก ส่วน Camry Hybrid จะเน้น เครื่องยนต์+มอเตอร์ ทำงานร่วมกัน ตรงนี้บางคนไม่ชอบ Accord Hybrid เพราะรอบเครื่องยนต์ตอนปั่นไฟ มันไม่สัมพันธ์กับการเหยียบคันเร่ง
Camry Hybrid ตอนใช้เครื่องยนต์เพียวๆ แรงกว่า Accord Hybrid เพราะเป็นเครื่องยนต์ 2.5 แต่ Accord เป็น 2.0 ซึึ่งถ้ากดกันยาวๆ Head to Head ก็คงตามเนื้อผ้า(ผมก็ยังไม่เคยทดสอบแบบนี้)
หลักๆ ก็ประมาณนี้ครับ
ถ้าเอาความเป็น Hybrid ผมชอบระบบ Hybrid ของ Accord Hybrid มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทั้งแรงและประหยัด
ออฟไลน์ <Sportivo>
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กันยายน 10, 2019, 10:03:51 »
อีกเหตุผลที่ชอบรถไฮบริดคือมันมี generator เบรคครับ คือเวลาจะชลอรถแค่แตะเบรคเบาๆ generator มันจะไปลดความเร็วรถให้โดยไฟเบรคไม่ติด ทำให้ขับง่ายกว่ารถทั่วไป
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,727
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กันยายน 10, 2019, 11:08:58 »
สรุปแล้ว ดีมากๆ แต่ทำไม คนไม่ค่อยใช่กันอ่ะครับ
ค่าบำรุงรักษาสูงกว่าเครื่องสันดาปเพียวๆ ครับ แต่หลายค่ายก็พยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายนี้อยู่ เช่น
1. ใช้ mild-hybrid (แบต 48V + Starter ที่เป็น Motor และ Generator ได้ในตัว)
2. ใช้นโยบาย rebuild อุปกรณ์ที่มีราคาสูงบางตัวเพื่อลดค่าอะไหล่ลง
3. ทำ EV แบบ Range Extender (ใส่เครื่องยนต์จิ๋วเพื่อปั่นไฟเมื่อแบตหมด)
4. e-Power!!! เครื่องยนต์ปั่นไฟให้มอเตอร์อย่างเดียว พลังงานส่วนเกินก็ชาร์ตใส่แบต
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,702
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 10, 2019, 11:49:55 »
เข้าใจผิดละครับ
Hybrid i-MMD ใน Accord Hybrid ถ้าเข้าสู่ mode cruising เมื่อไหร่
มันก็วิ่งด้วยเครื่องยนต์ต่อตรงลงล้อเพียวๆ สมรรถนะก็เป็นไปตามกำลังเครื่องยนต์
2.0L แบบ Atkinson cycle ล่ะครับ ไม่ได้มีปาฏิหาริย์ในทุกย่านความเร็ว
Hybrid คู่นี้ มันจะเด่น จะด้อยกัน ในคนละย่านความเร็วครับ
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กันยายน 10, 2019, 13:35:22 »
ผมใช้ camry HVP อยู่ ตอบตรงๆไม่โลกสวยเลยคือ option ครับ มันดันยัด option ที่ชอบมาในรุ่น HV เลยต้องใช้ครับ
แต่พอเอามาใช้แล้วก็ชอบตรงอัตราเร่ง ไม่ต้องรอรอบ กดก็หลังติดเบาะพุ่งไปเลย เงียบ ประหยัดน้ำมัน
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กันยายน 11, 2019, 16:40:11 »
แรง เครื่องเดินเบา ลื่น เงียบ   8)
ออฟไลน์ xxivaprl
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 15:47:12 »
ดีไม่ดีก็คงแล้วแต่คนครับ อยู่ที่อายุคนขับและก็สิ่งที่หวังกับรถด้วยครับ บางคนร้อง ยี้..รถใส่ถ่าน <- เรื่องจริงได้ยินจากหูเคยมีคนพูดให้ได้ยิน-*-
ตัวผมเองและคนรอบตัวใช้และ"ชอบ"ระบบนี้ จึงแจกแจงให้ฟังดังนี้
คหสต.จากรถที่บ้าน estima camry chr(ออกต้นปี19)
-อัตราเร่ง (ช่วงออกตัว) มันไหลๆดี *ชอบเสียงมอเตอร์ ฟังแล้วเหมือนขับยาน วืดดดด......วี่....... (ผมบ้าหนังไซไฟครับ)
-การบริโภคน้ำมัน *อันนี้เห็นชัดๆเลยจากที่เคยเติมเดือนละ5-6000 ก็เป็น3000
-เสียงที่เงียบ  *ตอนวัยรุ่นชอบรถดังทำท่อนุ่นนี่นั้น แง้นๆ(มองย้อนแล้วทำไปได้ไงฟะ) ตอนนี้อยากขับเงียบๆ เข้าหมู่บ้านก็ปล่อยไหลๆ ยิ่งปิดแอร์ด้วยนะเงียบจนหมาไม่หลบ ไม่กวนชาวบ้านดี
เงียบจนรปภ.หมู่บ้านไม่ได้ยิน ต้องเปิดหน้าต่างเรียกบ่อยๆ
-รถติดนั่งสบาย *ถ้าเครื่องไม่ติดมันก้ไม่สั่น นั่งฟังเพลงชิวๆ อาจจะง่วงได้
-ซ่อมบำรุง *ตามระยะไม่มีอะไรจุกจิก สไตล์โตต้า ส่วนถ้าต้องเปลี่ยนแบตมันก็คือเงินที่เราเซฟจากค่าน้ำมันแหละ  *เคยเปลี่ยนกับ estima ที่บ้านหลายปีแล้ว ตอนนั้นยังแพงไม่ทราบตอนนี้
คร่าวๆครับดีพอให้ ชอบ และถ้าจะงอกรถเพิ่มระบบไฮบริดก็อยู่ในอันดับต้นๆในการประกอบการพิจารณาครับ ถ้าไม่ไฮบริดก็คงไฟฟ้าล้วนไปเลยครับ
