ข้อดีของ รถไฮบริด ที่เหนือกว่าเครื่องธรรมดามี?
pjs6306
ในราคาใกล้ๆกัน ทำไมหรือมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราต้องเลือกรถไฮบริดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2019, 14:11:07 โดย pjs6306 »
solo
Re: ข้อดีของ รถไฮบริด ที่เหนือกว่าเครื่องธรรมดามี?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 12:25:46 »
ภาษีครับ ราคาเมืองไทยใกล้กันแต่ที่เมืองนอกไม่ใกล้กันครับ ยกตัวอย่างรถดีเซลราคา 100 บาทมาประกอบไทยเจอภาษี 30% กลายเป็น 130บาท แต่ที่นั่นรถ Plug in Hybrid ราคาสูงถึง 120 บาท(แพงกว่าถึง 20%) พอมาไทยจ่ายภาษีแค่ 10%(12บาท)ขายในราคา 132บาทเอง
khunpan33
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 12:28:51 »
- ประหยัดน้ำมัน
- ออกตัวเงียบ ช่วงรถติดตัดเป็นไฟฟ้า ประหยัดได้อีก
- ย่องเข้าบ้าน เมียไม่รู้
- ถ้าของพี่โต ประกันแบต 10 ปี สบายใจได้  8)
Magl
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 12:35:37 »
ผมว่าหลักๆมันลดมลพิษ ตามลานจอดรถ หรือขับออกจากบ้านในโรงรถ ไม่มีมลพิษจากไอเสียเลย ประหยัดน้ำมันทั้งในเมืองและนอกเมือง
kabokaboh
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 12:50:27 »
ขับรถใจเย็นขึ้นเยอะ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดี
แต่อารมย์มันไม่ให้อ่ะ
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 13:00:32 »
ความเงียบครับ ไม่มีเสียงเสียงเครื่องยนต์มากวนใจ ความประหยัดเป็นเรื่องรอง เพราะผมไม่แน่ใจว่าค่าซ่อมจะคุ้มความประหยัดรึเปล่า
Current cars:
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 13:08:36 »
คำว่า "รถไฮบริด" ก็ต้องระบุด้วยครับว่าคันไหน เพราะแต่ละคัน มันไม่เหมือนกัน
เอาที่ผมลองขับมากัน เช่น
- Accord Hybrid โครตแรงเลย ดึงมาก ออกตัวนี่ดึงหน้าหงาย ผมยังชอบเลย จุดเด่นคือ motor ให้ output กำลังที่สูง ใช้พลังจาก motor ได้ค่อนข้างยาง แถมประหยัดกว่าเบนซินอีก
- Camry Hybrid ความแรงเป็นรอง Accord แต่ยาวๆ ได้เปรียบเพราะเครื่อง 2.5 แต่ยังไงก็ประหยัดกว่าเครื่องเบนซิน
- X-Trail เฉยๆ เลย เพราะ Motor ค่อนข้างเล็ก พลังที่ไม่ต้องรอบจาก motor ไม่แสดงฤทธ์เดช เท่า Accord กับ Camry ประหยัดก็ไม่ได้เด่น แต่ก็ประหยัดกว่าตัวเบนซิน
ยิ่งไม่ต้องพูดถึง Hybrid รถแพงๆ เพราะเน้นประหยัดเป็นข้อรองๆ แต่ข้อหลักคือ แรง เลยละ
สุดท้าย ผมว่า ข้อดี ผมว่าดีกว่าเครื่องเบนซินธรรมดาแน่นอน แต่จะมุ่งเน้นไปทางไหน ก็แล้วแต่รุ่น แล้วแต่ยี่ห้อ ว่าเขาออกแบบมาเพื่ออะไร
20TRF
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 13:33:20 »
- ประหยัดน้ำมัน
ผมสนใจไฮบริดเพราะข้อ3นี่แหละครับ 555
harvard
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 13:44:43 »
เวลารถติดบนถนนหนักๆ เครื่องดับ ไม่มีแรงสะเทือน เครียดและเหนื่อยล้าน้อยกว่าเครื่องธรรมดาเยอะครับ
spn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 13:47:42 »
- ประหยัดน้ำมัน
รวมถึงย่องออกจากบ้านแบบเงียบๆก็ทำได้เช่นกันครับ อิอิ
ข้ออื่นๆเท่าที่เคยขับมาคือ
-ประหยัดมาก
-มีจอโชว์แสดงการทำงานระบบไฮบริด ทำให้เกิดความงกไปในตัว คือขับยังไงก็ได้ให้ชาร์จไฟเยอะๆ เครื่องติดน้อยๆ
-เวลาขับในห้าง รู้สึกเป็นคนดี ไม่ปล่อยมิษ ควันดำ
-สำหรับพี่โต เทียบกับรถเบนซินติดแก๊ส ราคารถที่จ่ายเพิ่มก็ไปเจ๊ากับค่าติดแก๊ส ที่เหลือก็เป็นความจุกจิกที่น่าจะน้อยกว่า
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
Ruksadindan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 13:52:04 »
superior in every way
ยกเว้นน้ำหนักล่ะมั้งครับ
Tak
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 14:06:05 »
คหสต. จุดประสงค์หลักๆเลย ถ้าต้องให้ซื้อ hybrid มาใช้ เกือบทุกยี่ห้อในเมืองไทย สำหรับผมคือ เพราะได้ option ครบๆ ในขณะที่เครื่องสันดาบล้วนๆ มันไม่ให้มานี่แหล่ะครับ :-X :-X
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 14:47:12 »
มันเป็นความสุขในขณะที่หยุดรถนิ่ง (เช่น ติดไฟแดงหรือรอซื้อของ) เรารับรู้ได้ว่าไม่ต้องเผาน้ำมันทิ้งเฉยๆ โดยไม่ได้ระยะทาง
delete
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 14:47:30 »
10 โลลติร กับ 20 โลลิตร พอที่จะตัดสินใจไหมครับ
ถ้าตัวรถราคาพอๆกัน
ค่าบำรุงรักษาก็พอๆกัน
HHHsung
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 14:52:25 »
เห็นด้วยครับ คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ ว่า HB นะ มันมีหลายแบบ ข้อดี ข้อเสียต่างกัน
คหสต. ชอบ HB แบบ accord กับ Note E power เพราะมันคือเข้าใกล้ความเป็นรถไฟฟ้ามากกว่า Camry
คือตัว Motor เป็นพระเอก เป้นตัวหลัก ไม่ใช่พระรอง ที่เน้นทำงานบางอย่าง
Newhang
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 14:55:42 »
ชอบตรงเครื่องยนต์ดับ แต่แอร์เย็นปกติ ไปจอดติดเครื่องที่ไหนก็ไม่มีคนด่ามารดา
และมันยังประหยัดน้ำมันด้วยเพราะไม่เผาน้ำมันทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
และถ้ารถคันหน้าเคลื่อนตัวนิดหน่อย มันจะไม่รำคาญเหมือนพวก istop
XaNaX
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 15:31:37 »
*เห็นชัดๆก็ประหยัดน้ำมันนี่แหละ...
*แรงพอประมาณออกตัวได้เร็วเพราะมีไฟฟ้าช่วย...
*เงียบ
*ลงเขาใช้เกียร์B ดีกว่าเกียร์ต่ำของเกียร์ออโต้ทั่วไป
pjs6306
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 15:37:41 »
ชอบอัลติสเจนนี้ แต่ไม่ชอบรถซีดานครับ
CarameLon
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 15:42:40 »
HBธรรมดาท่านบนๆตอบไปแล้ว
เอาจับตัวเทียบกันกลุ่ม PHB (ที่ไม่ได้เน้นประหยัด) C350e / C300e / 330e
เทียบกับพวกน้ำมัน+เทอโบ 330i / CLA250 / A4 45TFSIตัวธรราดา
อัตราเร่ง: จิ้มคันเร่งนิดเดียวรถดึงไปเยอะออกตัวดีกว่าชัดเจน ฉีกหนีได้ก่อนช่วงนึง
กดแซงได้ทุกช่วงรอบเครื่องและช่วงความเร็วที่ใช้บ่อยๆ 0-160Km/H
ฟิลลิ่งช่วงล่าง: ถ้าซัดโหดจริงๆ หลุดแล้วไปเลย หนักแบต ยางสึกไว
ความเหมาะสม: ถ้าใช้ไปทำงานในเมือง กลับบ้านชาร์ตแบตทุกครั้ง PHB เหมาะสมกว่ารถเบนซินเทอโบแรงๆทั่วไปที่เหมาะกับใช้วันชิวๆวันหยุดมากกว่านะ
Symphonic
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 16:06:39 »
ถ้าเป็นกรณี Hybrid ของโตโยต้า เมื่อเทียบกับการทำงานของเครื่องยนต์น้ำมันทั่วไป
ผมมองว่ามันเป็นการเอาพลังงานที่เสียไปกลับมาใช้ใหม่ แล้วใช้ในจังหวะที่เครื่องทั่วไป
กินน้ำมันมากๆ ด้วย
ส่วน hybrid แบบ Accord และแบบ e-power จะเข้าใกล้ EV มากกว่า
แต่ก็จะได้รับข้อเสียของ EV ในเรื่อง top speed เข้ามาด้วย แม้ว่า Accord hybrid
ระบบจะตัดกลับมาใช้เครื่องยนต์น้ำมันเพียวๆ ที่ความเร็วสูง (ประมาณ 100 นิดๆ ขึ้นไป)
แต่รถก็จะไปได้ด้วยกำลังเครื่อง 2.0L ที่ fix เกียร์สูงไว้อัตราเดียวครับ
bennieT8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 16:26:40 »
1. เงียบมาก  คนชอบฟังดนตรีจะมีความสุขมากในภาวะรถติด
2. แรงมาก  เมื่อจำเป็นต้องแซงก็เหยียบได้แบบไม่ต้องลุ้นเลย  ได้ทั้งความสะดวกและปลอดภัย
3. ประหยัดเป็นของแถม
Nonlamer
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 18:31:21 »
เงียบ ประหยัดน้ำมัน ปล่อยมลพิษน้อยกว่า ออฟชั่นเทียบราคาขายที่ดีกว่า ส่วนนึงเพราะอัตราภาษีต่ำกว่า
lexus
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 19:34:40 »
+1  :D
Activehybrid
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 19:49:19 »
เครื่องไม่ติดตลอดเวลา ยางแท่นเครื่องเบาภาระลง เวลาเอาแขนมาทาบประตู มันนิ่ม
NoBiReacto
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 20:02:33 »
จอดรถแล้วเปิดแอร์เครื่องไม่ติด ไม่ต้องโดนคนข้างนอกด่าครับ
w_th
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 20:21:28 »
แวะงีบปั๊มน้ำมัน หามุมจอดดีๆ ไม่ต้องกลัวไหลตายครับ
รถผม ในรอบ 5 นาที เครื่องติด 45 วิ (โดยประมาณ)
mamaman
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 21:09:09 »
แรงกว่า
เงียบกว่า
ประหยัดกว่า
แล้วยิ่งในไทย ราราคถูกกว่า รถธรรมดา ด้วยภาษี วิบัติ ย้อนแยงนั่นละ
โดยรวม ดันกันขนาดนี้ คุ้มกว่า ทุกประการ แถมแบตก็ ประกัน 6 ปี
YOCHAI
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 22:43:43 »
สรุปแล้ว ดีมากๆ แต่ทำไม คนไม่ค่อยใช่กันอ่ะครับ
NS
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 22:56:38 »
เป็นรถที่น่าใช้ในช่วง 7ปีแรก ข้อดีข้างบนบอกมาเยอะแล้ว ส่วนจุดอ่อนคือ ราคาแบ็ตฯที่หลายคนสะดุ้งกับราคา บวกกับราคาขายต่อจะหล่นมากกว่าเบนซิลธรรมดาค่อนข้างเยอะ ยิ่งใกล้ 10ปีนี่ไม่รู้ราคาจะเหลือกี่% ของราคารถป้ายแดง
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
urangutang
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 09, 2019, 23:10:36 »
ถ้าเปรียบเทียบกัน ระหว่างระบบ Hybrid 2 ยี่ห้อ แสดงว่าของ Honda จะเน้นแรง แต่ของ Toyota จะเน้นไปทางประหยัด หรอครับ
