ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อ W204 C230/C200K หรือ FL C200 CGI ดีครับ  (อ่าน 2441 ครั้ง)
ออฟไลน์ por69s
  • กระทู้: 3
« เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 18:59:55 »
สนใจ W204 C230 เครื่อง NA น่าจะดูแลง่าย ไม่จุกจิก แต่ก็กลัวเรื่องเกียร์ 7G ไม่ทนเท่า 5G
ส่วนหลายท่านบอกให้เอาตัว CGI ไปเลย FL แล้ว เปลี่ยนเฟืองแอดวานซ์ทีเดียวจบ
แต่ก็มีหลายท่านเชียร์ เครื่อง Kompresser + เกียร์ 5G ทนทานกว่า บำรุงรักษาง่าย
ตอนนี้ราคาใกล้ๆกัน บวกลบสองแสน คิดไม่ตกสักทีครับ
รบกวนขอคำแนะนำรุ่นที่ดูแลง่าย ไม่จุกจิกครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
Re: ซื้อ W204 C230/C200K หรือ FL C200 CGI ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 19:39:50 »
 8) 8) 8).....W-204 เลย 7 Speed ขับสนุก ถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 12 เดือน หายห่วง :-X
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 00:32:38 »
     เบนซ์รุ่นใหม่ๆใช้เครื่องเทอร์โบหมดแล้วครับ  เครื่องคอมเพรสเซอร์กับเครื่องNA  สำหรับเบนซ์คือของโบราณ
ออฟไลน์ มึน!!
  • กระทู้: 709
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 07:47:01 »
ถ้าเป็นผมนะ
ผมหา เครื่อง kom 5เกียร์ ครับ
อะไหล่เพียบ ดูแลง่ายกว่า ถูกและซ่อมง่าย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2019, 07:48:41 โดย มึน!! »
ก้านไฟเลี้ยวไม่ได้มีไว้ประดับรถ เปิดกันบ้าง ไม่ต้องกลัวมันถลอกกก
ออฟไลน์ por69s
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 09:02:15 »
ส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากเอาตัวใหม่ เพราะไม่รู้ว่าเครื่องเกียร์ตัว CGI เหมือน E200 ไหม
ไม่ค่อยชอบรอยต่อระหว่างเกียร์ 2-3 เท่าไร ผมว่ามันห่างไปนิดนึง
เวลากดเร่งแซงเกียร์ชิฟดาวน์แล้วรอบเครื่องติดบูสพอดี มันกระตุกมาก ไม่สมูธเลยครับ
ตอนนี้ใจอยากได้ 230 มาก คิดว่าคงสมูธดีกว่าเทอร์โบ
+ adaptive cruise เสียงแน่นๆ และท่อคู่
แต่คงจะเอาเครื่อง Kom ด้วยคชจ.ดูแล อะไหล่ล่ะครับ
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 759
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 14:18:31 »
c200 FL ก็ไม่ได้จุกจิกมากนะครับ ซ่อมได้หมดแล้ว แถมภายนอกภายในก็สวยกว่า
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ Mr.Joe
  • กระทู้: 441
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 22:34:07 »
200Kom กับ CGI คือเครื่องเดียวกัน ต่างกันที่ระบบอัดอากาศ แถมได้กำลังพอๆกัน (ม้าเท่ากัน ส่วนแรงบิดตัว CGI ได้เพิ่มมาอีก 10 nm.) แต่จุดต่างใหญ่คือเกียร์ 5 กับ 7 สปีดครับ
ส่วนตัวผมมองว่าในขณะที่กำลังเครื่องไม่ได้ต่างกันราวฟ้ากับเหว และตัว 200Kom ก็อัตราเร่งดีอยู่แล้ว ผมเลือกไปทางความคงทนนะ
200Kom 5 เกียร์ประวัติดีกว่ามากครับ
ออฟไลน์ por69s
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2019, 14:25:39 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2019, 12:49:13 »
c200 FL สวยกว่าครับ  8)
