ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาเรื่องยางครับถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของยางคู่หน้า-หลัง ต่างกันมากจะมีผลมั๊ย  (อ่าน 4917 ครั้ง)
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
สวัสดีครับ ขอปรึกษาเรื่องการเลือกใช้ยางหน่อยนะครับ
รถผม BMW ติดยางเดิมมาเป็น หน้า225/40r19 หลัง255/35r19 ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อคู่หน้าและหลังแทบจะพอๆกันต่างกันราวๆ1mm
และผมเพิ่งไปเปลี่ยนล้อมาใหม่เป็นล้อ M4 ยางที่ติดมาเป็น หน้า245/40r19 หลัง275/35r19 ครับซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางจะต่างกันไม่มากราวๆ 3mm ครับ ซึ่งผมเลยคิดว่าบริษัทรถคงจะมีเหตุผลเลือกใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยางคู่หน้าและหลังให้มันใกล้เคียงกันอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ติดปัญหาคือ พอมาใส่รถผมแล้ว ด้านหน้ามันค่อนข้างเบียดกับซุ้มครับมีพิ้นที่เหลือน้อยมาก คาดว่าเวลาหักเลี้ยวพวกมาลัยน่าจะมีอาการเบียดซุ้มบ้าง แต่ล้อหลังดูๆแล้วยังไม่ได้ติดอะไรครับ
ทีนี้เพื่อความสบายใจเลยว่าจะเปลี่ยนยางคู่หน้าให้บางลงเป็น 235/35r19 ครับ และใช้หลังตามเดิมคือ 275/35r19 ซึ่งผลออกมาจะกลายเป็นว่ายางคู่หน้าจะเตี้ยกว่าคู่หลังถึงราวๆ3เซนติเมตรเลยครับ
ผมเลยไม่แน่ใจว่าถ้าล้อคู่หน้า หลัง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันขนาดนี้จะมีผลอะไรต่อการขับขี่หรือไม่ครับ เลยมารบกวนขอคำปรึกษาครับ
จะได้เลือกยางให้ถูกต้องไม่ต้องเสียเงินหลายรอบครับ
ขอบคุณทุกๆความเห็นจากทุกๆท่านล่วงหน้ามากๆครับ
ออฟไลน์ coolpix99
  • กระทู้: 238
Re: ขอปรึกษาเรื่องยางครับถ้าเส้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2019, 14:41:06 »
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-35-19X8ET36&wheel2=275-35-19X9ET29&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
หน้าหลังต่างกัน 4% ผมว่าระบบ traction รวนแน่นอนครับ
https://www.wheel-size.com/size/bmw/m4/2014/
ล้อ M4 หน้ากว้าง 9 ET 29 หรือไม่ครับ
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-45-19X8ET36&wheel2=235-40-19X9ET29&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
อันนี้เทียบกับ 430 ที่ผมอัพไซสท์ยางใส่อยู่จาก 225/40/19 เป็น 225/45/19 ซึ่งนั่งเต็มคันก็ยังไม่ติดซุ้ม
ซึ่งถ้ารถจขกทใส่ยาง 235/40/19 แล้วผมว่ารอดครับเพราะเทียบกับคันที่ผมอัพแก้มยางแล้วพอๆกัน
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-40-19X8ET36&wheel2=275-35-19X9ET29&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
สรุปคือหน้า 235/40/19 หลัง 275/35/19 หน้าหลังต่างกัน 0.7% setup นี้ผมว่าไม่ทำให้ไฟโชว์
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
ตระกูล M เท่าที่เห็นมาล้อเขาจะ ออฟเซท น้อยๆกันอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าที่ติดเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
 8) 8) 8).....ควรยึด dimension เดิม +/- under/over std. size 2 ขนาด ลองตรวจใน กูเกิ้ลของนายก ดู ว่า BMW datas ให้รุ่นคุณเท่าไหร่ ในต่างประเทศก็มีแฟน BMW มือซนๆแบบคุณเยอะ ลองค้นๆดูครับ ส่วน Citroen Pallas ของผมใช้ยางตรงตาม สเป็ค เพี้ยนๆของซึตรองคือ ยางหน้า 205/65R15 หลังเป็น 195/60R15 standard leveling ก็บาล๊านระดับเป็นเส้นตรงสวย 160 เข้าโค้งกว้างๆเลียบเชิงภูเขา ก็ไม่ตื่นเต้น  ลองไล่เข้าไปใกล้เคียง standard ให้ถึงจุดไม่ครูดซุ้มล้อดูครับ อย่าตามใจร้านขายยางมากนักครับ :-X
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
Re: Re: ขอปรึกษาเรื่องยางครับถ้าเส้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2019, 17:31:36 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ใช่ครับล้อ M4 คู่หน้า 9 et29 หลัง 10 et40 ครับ
ตอนนี้คิดอยากใช้ 235/40/19 อยู่ครับแต่ยางหายากพอสมควร
ตอนนี้เลยคิดอยู่2ทาง
1. เปลี่ยนซีรย์เป็น 235/35r19 265/30r19 เลย แต่แบบนี้อาจทำให้ตูดรถโด่งๆหน่อย(ผมใส่สปริง H&R)
2. ใช้สเป๊กเดิมแต่คงเป็นการ Stretch Tire เอาคือใช้สเป๊ก 225/40r19 255/35r19 ครับ
พี่ Coolpix มีคำแนะนำยังไงบ้างมั๊ยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ coolpix99
  • กระทู้: 238
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2019, 18:34:20 »
F 235/35/19 R 265/30/19 ชุดนี้ขับถนนเมืองไทยเหนื่อยหน่อยนะครับ ขับไม่สบายและโอกาสยางแตกง่ายแต่ถ้าเป็นความชอบส่วนตัวก็เขยิบหลังเป็น 275/30/19 จะได้รอบวงที่แทบจะเป๊ะกับหน้า 235/35/19 เลย
ส่วนตัวผมอาจจะชอบไม่เหมือนชาวบ้าน ถูกใจแก้มยางหนาหน่อยดูแล้วอ้วนๆดี
ลองดูว่าถ้าใส่ F 235/40/19 R 265/35/19 (รอบวงต่างกัน 0.4% ไม่ควรมีผลกับเรื่องระบบการทรงตัว) แล้วติดมั้ย
ตอนอัพไซส์ยางผมให้ร้านยางช่วยมุดใต้รถแล้วหักพวงมาลัยซ้ายสุดขวาสุดดูครับ
ส่วนยางทีี่ tivanon มีไซส์ที่ว่าโชว์อยู่ในเวป ยังไงคงต้องลองถามดูว่ามีของมั้ย
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
ออฟไลน์ coolpix99
  • กระทู้: 238
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1507838
คันนี้ครับแรงบันดาลใจผมกับยางแก้มอ้วนๆ 245/45 แต่ขอบ 18 อาจจะอ้วนเกินไปหน่อย 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2019, 18:43:47 โดย coolpix99 »
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
แล้วของเดิมติดรถเป็นสเป็คเท่าไรครับ
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
ของเดิมมากับรถเป็น  8 et36 ยาง225/40/19 ล้อหลัง 8.5 et47 ยาง255/35/19 ครับ
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2019, 13:36:10 »
จริงๆผมก็ไม่ชอบยางที่แก้มบางมากนักครับ หนาๆหน่อยก็นุ่มดีครับ คิดว่า 235/40/19 น่าจะเหมาะสมสุดแล้วครับ ไว้ตามหาตามร้านที่ว่าดูอีกที ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
ขออนุญาตแปะภาพเทียบล้อเดิมกับล้อใหม่นะครับ รบกวนท่านๆหากมีความเห็นแนะนำเพิ่มเติมครับ
จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าอาการเบียดซุ้มจะเป็นยังไง แต่เท่าที่ขับมายังไม่เจอเสียงแปลกๆดังจากภายนอกเข้ามาในห้องผู้โดยสารนะครับ จะมีแค่ตอนเลี้ยวพวงมาลัยจะมีคล้ายอาการปลิ้นๆ เหมือนเวลาเปลี่ยนยางใหม่ๆขับเข้าห้างที่จอดรถที่พื้นเคลือบยางแล้วเวลาเลี้ยวรถจะมีเสียงเอี๊ยดๆหนะครับ
แต่ตอนนี้ของผมอาการคือมีปลิ้นๆที่พวงมาลัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไม่มีเสียงเอี๊ยดแบบที่ล้อบดพื้นลาดยางเลยครับ เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันอาจจะไม่เบียดก็ได้แต่เป็นเพราะหน้ายางใหญ่ขึ้นเลยทำให้มีอาการที่พวงมาลัย
จริงๆตอนหักเลี้ยงซ้ายสุดขวาสุดผมลองเอามือไปสอดช่องระหว่างล้อหน้ากับเพดานซุ้มล้อก็จะมีที่ว่างประมาณนิ้วชี้สอดเข้าไปได้แต่จะคับนิ้วนิดหน่อยครับ
จริงๆมันซีเรียสที่ต้องเปลี่ยนยางให้เล็กลงเลยมั๊ยครับ
ขอความเห็นเพิ่มเติมจะเป็นพระคุณมากครับ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
36 มา 29
47 มา 40
et จะต่างกันอยู่ 7 มิล ให้ล้อความกว้างเท่าเดิม ล้อขอบด้านนอกก็จะขยับออกมา 7 มิล บวกด้วย อันนี้ความกว้างล้อก็กว้างกว่าเดิมมาอีก 1 นิ้ว ด้านหลังกว้างกว่าเดิมอีก 1.5 นิ้ว แล้วยังมีขนาดยางของ m ที่ใช้ยางหน้ากว้างมากตามสเป็คของ m เขาเลยทำให้ติดครับ น่าจะต้องลองลดขนาดยางให้ต่ำกว่าสเป็คของ M เขาลงมาหน่อยนะครับ
ลองเข้าเวปบริษัทยางยี่ห้อต่างๆดูก่อนครับ ว่าล้อขนาด 9 ขนาด 10 นี่มีขนาดยางเบอร์ไหนที่ทดแทนกันได้บ้าง ปกติเขาจะมีบอกไว้อยู่ว่า ยางเบอร์นี้ตามสเป็คยางต้องใส่กับล้อกว้างเท่าไร หรือสามารถใช้กับความกว้างที่เท่าไรทดแทนได้บ้าง
ก็ลองเอามาเปรียบเทียบดูครับว่าสามารถจะลดลงมาได้ขนาดไหน ที่บริษัทยางเขายังว่าพอได้อยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2019, 07:07:50 โดย tom46 »
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
อันนี้จะเป็นตารางขนาดยางที่เหมาะสมกับความกว้างของล้อ ของเวป บริสโตน ค็อกพิก เขาครับ ที่ผมเคยแคปมาดูไว้
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
ขอบคุณมากๆครับ แต่ตอนนี้ผมกำลังทดสอบสเป๊กใหญ่ตามนี้ก่อนโดยเอาเทปกาว2หน้า 3M มาแปะซุ้มล้อ ทั้ง4 ล้อ แล้วขับไปก่อนแล้วมาดูว่าเทปกาวมันจะหลุดหายไปหรือมีอาการโดนบี้จากยางมั๊ย แต่เมื่อเช้าลองขับมาออฟฟิศแล้วตรวจดู เทปกาวทั้ง4ด้าน ยังปกติไม่มีรอยโดนบี้จากล้อเลยครับ แต่ที่ผมแปะผมแปะตรงแถวๆขอบซุ้ม ยังไม่ได้แปะตรงเพดานซุ้มตำแหน่งตรงกลางเหนือล้อ (เอื้อมเข้าไปไม่ถึง) ไว้จะหาโอกาสลองแปะดูอีกทีครับ ถ้าเทปไม่บี้ก็อาจจะอนุมานได้ว่าไม่มีการติดซุ้มละครับ ฮิฮิ ::) ::)
