อยากทราบเรื่องระบบ Hybrid กับ Battery ว่ามันอันตรายจริงไหมครับ?
กมณโลจน์
 ผมฟังมาหลายคนคุยกับผมว่า กังเรื่อง Battery ที่อยู่ในตัวรถนั้นมันแผ่รังสีอะไรออกมาบ้างก็ไม่รู้จะให้ลูกนั่งเบาะหลังทับ Battery ไปได้ยังไงเลยสงสัยว่า Battery Hybrid นั้นมันอันตรายจริงไหมครับ
kabokaboh
รังษี มีหรือเปล่า ไม่ทราบได้
แต่ที่แน่ๆ
มันหุ้มด้วยกล่องโลหะไว้
นะจะกันรังษี ได้เกือบทุกประเภท อ่ะนะ
iKrit
ถ้าแบตมันอันตรายจริง ป่านนี้คนใช้โทรศัพท์มือถือมือหงิกงอเป็นมะเร็งกันหมดแล้วล่ะครับ
ถ้าแบตสมัยก่อนที่เป็นตะกั่วกรด อันนั้นอันตรายแน่ๆ เพราะน้ำกรดมันระเหยออกมาได้ กับแบต nickel–cadmium ที่นิยมใช้กับไฟฉาย รีโมททีวี ฯลฯ จะอันตรายตรงที่มีสารเคมีไหลเยิ้มออกมาเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง หรือที่เรียกกันว่าถ่านเน่า
แต่แบต nickel–metal hydride กับ lithium-ion ไม่มีสารระเหยอะไร อย่างมากคือรังสีความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเท่านั้น ดังนั้นแบตในรถไฟฟ้า ไฮบริท มือถือ โน็ตบุ้ค หรืออุปกรณ์ต่างๆ ปลอดภัยจากรังสีอันตรายหรืออันตรายน้อยกว่าสารระเหยที่มีอยู่ในน้ำมันเบนซิน/ดีเซลที่เราสูดดมกันทุกครั้งที่แวะเติมน้ำมัน
โอกาสบึ้มหรือไหม้มีได้ไหม? ตอบว่ามีได้ ถ้าชนซะบุบบู้บี้ หรือซนเอาอะไรไปทิ่มแทงให้เกิดการลัดวงจรโดยตรงกับตัวแบต ก็เหมือนกับน้ำมันที่อย่าอยู่ใกล้ไฟ แม้ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตหรือติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะเติมก็ทำรถไหม้มานักต่อนักแล้ว
ลุยน้ำได้ไหม ก็ลุยได้ ยิ่งรถไฟฟ้าล้วนยิ่งลุยได้ดีกว่ารถที่ใช้น้ำมัน หลายที่ก็พิสูจน์กันมาแล้ว ขับลุยน้ำผ่านคนไม่ชักแด่วๆ ยิ้มแฉ่งหัวฟูกันแน่ๆ
ถ้าเขากลัวเรื่องรังสีมาก แนะนำกินไอโอดีนป้องกันรังสีวันละเม็ดครับ
หวังว่าผมจะตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่กลัวกันได้ครบนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 16, 2019, 13:24:03 โดย iKrit »
bingoman
ถ้ามันอันตราย  Toyota และค่ายอื่นๆ ทั้ง Honda, Tesla, Porsche, BMW, Benz
ทั้งหลายที่มี plugin hybrid หรือ hybrid ธรรมดา  น่าจะโดนฟ้องแล้วห้ามผลิตขายมาตั้งนานแล้วนะครับ
Toyota Camry ไฮบริดรุ่นแรก  ในไทยก็ขายมาตั้งแต่ปี 2009 โดยประมาณ
กมณโลจน์
 -/\- ขอบคุณทุกๆ Comment มากเลยครับ ได้ข้อมูลช่วยให้ตัดสินใจได้มากขึ้นครับ  :-* :-* :-*
DiKiBoyZ
Battery Hybrid แค่นั่งหลังไกล้ๆ ไม่ได้แนบชิด
ง่ายเลยๆ โทรศัพท์มือ smartphone นาฬิกา ที่ติดตัวตลอดเวลา แบบแนบชิดสนิทสนม ไม่ทำคนตายรายวันเหรอครับ
ผมไม่มีข้อมูลหรือความรู้เรื่องรังสีวิทยา แต่คิดว่า
แบตเตอรี่ คือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ที่ปล่อยไฟฟ้า จากแรงดันสูง ไปที่แรงดันต่ำกว่า ผ่านตัวนำไฟฟ้า
แบตเตอรี่จะแพร่(คลายประจุ)ออกไปได้ต้องมีพาหะหรือตัวนำ เช่น โลหะต่างๆ หรือ ของเหลว เป็นต้น
ดังนั้น ถ้าโลหะมีฉนวน หรือ ไม่มีของเหลว(รั่ว ซึม หรือ เปียก) ก็ไม่น่าจะแพร่กระจาย(ไฟฟ้า) ไปไหนได้
sukhontha
ชาติใหญ่ ๆ ที่เคร่งครัดในความปลอดภัยสุด ๆ  เขารอบคอบแค่ไหน  ถ้าเขาเห็นว่าอันตรายน้อยมาก  ก็ไม่เห็นต้องมีประเด็นครับ
CarameLon
ไปฟังใครที่ไหนคุยกันในวงเหล้ามาครับ
เท่าที่อ่านงายวิจัยต่างประเทศยังไม่มีเจ้าไหนเคลมว่ารถไฮบริทหรือPHB
มีการแผ่รังสีจนเป็นอันตรายนะครับ  8) 8) 8)
AgentMolder
ใครกันหนอ ในยุคนี้แล้วยังมาบอกว่าแบตแผ่รังสีมาไข่เป็นหมันอีกเนี่ย เฮ้อ
แต่ก็นะ หลวงปู้เค็ม วัดเขาอีโต้ขว้างเป็น ยังทำออกมาบูชากันเป็นแสน...
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2025 MB E-Class E220d W214
Symphonic
แบตรถไฮบริดมันไม่กี่ kW เอง แบตของรถ EV ไม่น่ากลัวกว่าหรือ
เรื่องของรังสีอะไรนั่นไม่น่าห่วง จะมีก็แค่กำลังไฟสูงที่อาจทำให้เกิดอันตราย
ถึงชีวิตได้มากกว่า สังเกตจากพวกสายไฟแรงสูงสีส้ม และพวกชุดไฟฟ้า
ทั้งหลาย การซ่อมบำรุงต่างๆ ให้เป็นหน้าที่ของช่างที่ได้รับการอบรมมา
จะดีกว่าครับ
sedan lover
ผมคิดว่าวัสดุที่อยู่ในห้องโดยสารหลายๆอย่างอันตรายกว่านะครับ เช่น ฟิล์มกรองแสงที่มีปรอทผสมที่เก่าเริ่มหมดสภาพ ไอระเหยโลหะหนักทั้งนั้นเลยครับ อันตรายผ่อนส่ง
ไหนเลยจะเป็นพวกวัสดุรีไซเคิล พลาสติกต่างๆ เวลารถจอดตากแดด ละลายออกมาสูดเข้าไป สะสมในปอดทั้งนั้นครับ ยังไม่รวมสีและสารต่างๆที่เคลือบพลาสติกอยู่ในห้องโดยสารรถยนต์ท่ามกลางยุคลดต้นทุน น่ากลัวกว่าแบตไฮบริดเยอะแยะครับเพราะอยู่ในห้องโดยสาร สัมผัสโดยตรงเลย
Odd_yim
รังสี ก็คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดมาจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคครับ อันตรายจะขึ้นกับความถี่(ความยาวคลื่น) และความเข้มของรังสี ที่เรารู้จักกันดี ก็เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด ซึ่งเราก็ได้รับกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ถ้าถามว่าแบตเตอรี่แผ่รังสีมั้ย ก็น่าจะมีแค่รังสีความร้อนนะครับ เพราะกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสตรง ไม่ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกระแสสลับครับ
Ruksadindan
เมื่อนานมาแล้วอ่านว่ามันอะไรสักอย่างกับ pacemaker นี่ล่ะครับ แต่ไม่มี source แล้วขออภัยด้วย
+@ Krishna @+
accord g9 นั่งหลังแล้วร้อนครับ ไม่รู้มีรังสึอะไรหรือเปล่านะ  :P
punn
รังสีอินฟราเรดครับ  ::) ::) ::)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
