ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามความชื้นในน้ำมันเบรค  (อ่าน 6230 ครั้ง)
ออฟไลน์ หมื่นเรืองราชภักดี
  • กระทู้: 214
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 16:44:08 »
1. รถเราใช้ไปนานๆในน้ำมันเบรคจะมีความชื้นเข้ามาผสมอยู่ด้วยใช่มั้ยครับ
2. ถ้ามีความชื้นมากๆ จะส่งผลต่อการเบรค ทำให้เบรคไม่ได้เลยหรือไม่อย่างไรครับ
3. โดยปกติการเปลี่ยนผ้าเบรค จานเบรค จะเปลี่ยนน้ำมันเบรคด้วยเสมอหรือไม่ครับ
ศูนย์แจ้งให้ผมทราบเพราะมีความชื้นปานกลางอยู่ในน้ำมันเบรคครับ
2009 Mercedes-Benz B180 CDI Sports Tourer W245
2014 Mercedes-Benz E200 W212
2017 Volvo V40 T4
2019 KIA Grand Carnival - SXL
ออนไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,968
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
Re: สอบถามความชื้นในน้ำมันเบรค
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 16:54:40 »
1. ใช่ครับมีควมชื้นเข้ามาผสมด้วย
2. มันจะไม่เสื่อมทันทีครับ เริ่มตั้งแต่  ความชื้นเยอะ จุดเดือดต่ำส่งผลต่อการเบรคได้  และเมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบเบรคสามารถจะเกิดสนิมได้
3. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน  แต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีครับ มันไม่ได้แพงอะไร   เปลี่ยนเองง่ายๆ หาอะไรมาดูดออก แล้วใส่กลับใหม่
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 17:10:33 »
ความชื้นจะเพิ้มขึ้เรื่อยๆ ปกติเขาให้เปลี่ยนทุกๆ 3 ปีครับ ไม่เปลี่ยนระบบเบรกจะมีสนิ่มและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นครับ
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 17:11:55 »
ขอบคุณสมาชิกครับ
2017 Volvo V40 T4
  • กระทู้: 7,225
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 17:27:36 »
1. ความชื่นก็ส่วนนึง ตัวน้ำมันเบรคเองก็ส่วนหนึ่ง
2. ความชื้น หรือ น้ำ มีจุดเดือดต่ำกว่า น้ำมันเบรค นั้นหมายความว่า ถ้ามีความชื่นเยอะๆ จะทำให้น้ำมันเบรคสมรรถณะต่ำลง(เท่าไหร่ไม่รู้)
3. เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับ มันไม่ได้แพง ใช้เกรดศูนย์ก็ได้ ผมเปลี่ยนผ้าเบรคหน้า 2 รอบ(หลัง 1 รอบ) ผ้าเบรคชุดนึง ใช้ได้ไม่เกิน 25,000 km ก็แทบจะหมดแล้ว เท่ากับ 5 หมื่นโล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรครอบนึง
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 18:22:38 »
เท่าที่ผมเข้าใจ น้ำมันเบรคซึ่งจริงๆแล้วเป็นสารประกอบชนิดนึงที่ไม่ได้มาจากน้ำมัน
ถ้าเป็น DOT 3,4 หรือ 5.1 มันจะสามารถรวมตัวกับน้ำได้ ทำให้ค่าในการทนความร้อนนั้นลดลง
สเปคข้างกระป๋องน้ำมันจะระบุไว้ว่าตอนที่เปิดมาใหม่ๆจะมีค่าจุดเดือดที่เท่าไหร่ และมีค่าจุดเดือดเมื่อมีความชื้นมาปนอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ช่วงหนึ่ง
น้ำมันเบรคที่ใช้ไปนานๆจนมีความชื้นหรือน้ำมาปะปนมากๆ มันจะมีจุดเดือดต่ำลง เพราะน้ำที่ปนอยู่เวลาเจอความร้อนจากเบรคมันจะชิงเดือดก่อน
พอเดือดก็กลายเป็นฟองอากาศในระบบเบรค ทำให้เบรคแล้ววืดหรือเฟด
ในบ้านเราที่อากาศมีความชื้นเยอะ ก็น่าจะเปลี่ยนน้ำมันเบรคบ่อยหน่อยครับ ศูนย์รถบางแห่งอาจจะให้เปลี่ยนทุก 1 ปี
แต่กับรถบางคันก็ใช้กันได้ 2-3 ปีค่อยเปลี่ยนก็มี
เวลาเปลี่ยนน้ำมันเบรคที่มักจะชอบเปลี่ยนพร้อมผ้าเบรค เพราะจะได้ไล่น้ำมันเบรคกันใหม่ให้ระดับพอดีกับความหนาผ้าเบรคใหม่ไปเลยทีเดียวคับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,919
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 18:58:59 »
Vapour lock มาจากความชื้นครับ
ชาวบ้านชอบเรียกว่าเบรคแตก ก็มีครับ
ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรแตก
ออฟไลน์ ake210
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 19:18:09 »
น้ำมันเบรคมีคุณสมบัติดูดความชื้น ทำให้อุปกรณ์ภายในเกิดสนิม ทำให้เกิดการรั่วในระบบ เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนน้ำมันเบรค ปีเว้นปี หลังหมดหน้าฝน
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 22:20:09 »
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ได้รับความรู้มากเลยทีเดียวครับ
2017 Volvo V40 T4
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2019, 23:48:58 »
สำหรับผมเปลี่ยนทุกปีครับ เคยใช้แบบ 2 ปี นี่รู้เลยอาการผิดปกติไปเรื่อยๆ เริ่มเบรคได้แย่ลงทีละนิดๆ เปลี่ยนผ้าแล้วก็ไม่ดีขึ้น พอลองเปลี่ยนน้ำมันเบรคแค่นั้นแหละ อาการตอนเบรคหนักๆหายเลย สรุปเปลี่ยนทุกปีสำหรับผมครับ รวมเปลี่ยน brembo 5.1 เพิ่งจะ 500นิดๆ
ออฟไลน์ raknajupjup
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2019, 09:54:16 »
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ
น้ำมันเบรคที่เปลี่ยนจำเป็นต้องยี่ห้อเดียวกันหรือสีน้ำมันเบรคเดียวกันของเดิมไหมครับ
เราแค่สนใจเกรดให้เป็นเกรดเดียวกันหรือสูงกว่าจบ
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2019, 10:08:57 »
ของผมเมื่อก่อน เปลี่ยนทุก 40,000 ครับ ตามรอบที่ศุนย์เขาเปลี่ยนให้ แต่หลังจากเกิดแสนโล ไม่ได้เข้าศูนย์
เลยตั้งกับตัวเองว่า เปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรค หรือ 1 ปี ครับ (พอดีไปเจอว่าเปลี่ยนที่ FIT AUTO เสียแต่ค่าน้ำมันเบรค DOT4 1 ลิตร 95 บาท ค่าแรงฟรี เลยปรับมาเปลี่ยนทุกปี ส่วนใหญ่จะหลังหน้าฝน ครับ)
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2019, 10:25:55 »
ของเหลว ผมชอบที่นี่ครับ
จากก่อนนี้ที่เข้าใจว่า ของเหลวต้องใช้สเปคศูนย์รถ (แต่แพงกว่าหลักร้อยบาท)
ศึกษาสเปคเทียบเท่า ทดแทน คุยกับช่างFIT ช่างมีความเข้าใจในตัวรถที่เราใช้ จึงมั่นใจทำที่นี่ครับ
ซิลฟี่CVT การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เป็นระบบปลั๊กล้น เติมจนล้น
CRV G3
-น้ำมันเกียร์ สเปคเทียบเท่า
-เฟืองท้าย ของHondaรายการนี้ไม่มีรายละเอียดสเปคทดแทน ลองใช้เบอร์80w90 ใช้มา4เดือน 10,000km. ผมว่ามันทดแทนได้จริง
รวมๆทั้ง2คันจ่ายถูกลงหลายร้อยบาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2019, 10:29:22 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ kaikknd
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2019, 10:50:00 »
เปลี่ยนฟรีค่าแรงตลอดหรือตอนช่วงโปรครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2019, 11:42:06 »
(ขอตอบแทนครับ) ปตท FIT AUTO ฟรีค่าแรงครับ
ของเหลวสเปคมาตรฐานทดแทนค่ายรถยนต์
กรณีนำอะไหล่มาเอง ค่าแรงปรึกษาช่างFIT AUTOครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,919
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2019, 12:42:07 »
เกรดน้ำมันเบรค
สำหรับรถที่มี ABS
ควรเริ่มที่ dot4,
dot4 class6 (ate sl6),
dot 5.1 ครับ
sl6 จะเหลวที่สุด เพื่อให้ระบบ abs
ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
เลือกจากเกรดเหล่านี้ ส่วนยี่ห้อ
เลือกตามกำลังทรัพย์และเงื่อนไขอื่นๆ
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2019, 13:23:52 »
ยืนยันตามนี้ครับ ค่าแรงฟรี ครับถ้าใช้ของ FIT Auto (ผมเคยเจอพนักงานมามั่วเก็บค่าแรงครับพอทักนิดหน่อยๆก้ไม่เก็บครับ ขอให้ระวังไว้)
ส่วนราคาน้ำมันเบรค แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่น ซึ่งมีอย่างบ่อย 555+
