รถไฮบริดเปิดแอร์นอนปลอดภัยกว่ารถน้ำมันล้วนไหมครับ
lay
รถไฮบริดเปิดแอร์นอนปลอดภัยกว่ารถน้ำมันล้วนไหมครับ  จอดนอนในปั๊ม  หน้าเซเว่น
Turbocharger
ถ้าแบตหมดเครื่องก็ติดอยู่ดีครับ
wibul10
ไม่ต่างกันครับ ประเด็น นอนตายในรถไม่ใช่ ไอเสียครับ ประเด็นคือไม่มีอ๊อกซิเจนครับ ถึงตายครับ
Newhang
ยืดเวลาตายออกไปครับ
Neshz
ที่ตายๆกันในรถเปิดแอร์นี่ตายเพราะ คาร์บอนมอนอกไซด์ ครับ - - แอร์มันดูดจากไอเสีย
punn
โอกาสไอเสียจากเครื่องเข้ารถ ลดลงมากครับ
ยังไงก็ปลอดภัยกว่าเครื่องน้ำมันล้วนที่โอกาสไอเสียเข้าตลอดแน่นอนครับ
จาก chr ที่ใช้ เครื่องติดประมาณ 2 นาที ดับไปอีกประมาณ 10 นาทีขึ้นกับอุณหภูมิ
ชม นึงเครื่องติดประมาณ 12 นาที ไม่ต่อเนื่องกันด้วยอีกต่างหาก
เครื่องแบบ akinson cycle รู้สึกว่าเผาไหม้ค่อนข้างจูนมาดีมาก
ไม่มีกลิ่นเลย หรือว่ารถยังไม่เก่าก็ไม่ทราบครับ  ::)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
lay
ขอบคุณมากครับ   สบายใจขึ้นนิด        และน่าจะดีกว่าในด้านอื่นด้วย   แบบนี้มีโอกาสได้ซื้อใช้
AkE
Co2 เข้ารถน้อยกว่าแน่นอนครับ คนขับรถที่บ้านผมจอดนอนรอประจำ ผมเห็นคันอื่นๆตามสนามกอล์ฟหรือ
ที่เที่ยวรถปกติเค้าก้จอดนอนรอกันแต่คงแบบไม่ได้ยาวมากมั้ง ก้ไม่เคยเห็นใครเป็นอะไร ผมกลัวมากกว่าคือ
จอดนอนแล้วโดนขโมยของในรถครับ 5555 เคยโดน
youngbear
 8) 8) 8).....เอาไว้ขับใช้ครับ หรือซื้อเพิ่มอีกคันเป็น RV motorhome / RV camper นอนไม่ต้องติดเครื่องได้ 72 ช.ม. เป็นอย่างต่ำฮับ :-X
CNX
ที่ปั๊มSHELเถิน จ.ตาก ตี2-6โมงเช้า รถผมจอดนอนจอดเทียบกับCamry HV สังเกตรถไม่ติดเครื่องยนต์ ปิดกระจก
ตื่นเช้ามาทักทายกันเล็กน้อย
รถHVมีดี น่าใช้ครับ สักวันต้องมีใช้บ้าง ขับในเมืองลดมลพิษ ประหยัดน้ำมัน
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Staples
เตือนนิด จากประสบการ์ณส่วนตัวครับ
ผมเคยจอดนอนปั้ม แง้มกระจก ไม่ได้สตาร์ทเครื่อง นอนๆ อยู่ ตื่นมา หน้ามืด มึน กลิ่นควันเต็มรถ หันไปดูซ้ายขวา Taxi มาจอดติดเครื่องนอนขนาบข้าง เกือบตาย ดีที่จื่นทัน ล้างหน้ายังตาแดงเลยครับ
ถ้าจอดปั้ม หาที่จอดหลบมุมคันจอดอื่นให้ดี
eaksuchart
ส่วนใหญ่ถึงบ้านแล้วแต่ลูกยังไม่ตื่น ให้เค้านอนอีก 15-20 นาทีครับ ตื่นมาจะได้ไม่งอแง
Tien.W
หลังๆ ผมนอนปั๊มประจำ
ผมชอบเลือกปั๊มแบรนด์รอง หรือ ปั๊มแก๊ส หามุมเงียบๆ มุมสงบนอน ครับ
ไม่จอดคู่กับชาวบ้านหน้าร้านสะดวกซื้อ หรือ ไปจอดข้างๆรถบรรทุก ที่ติดเครื่องนอนกันทุกคัน ครับ
บางทีถ้าไม่ใช่ปั๊มประจำ กว่าจะได้ที่นอน ก็วนหลายปั๊มแหละ
w_th
ผมตามเม้นนี้ครับ
G10 Hybrid จอดเปิดแอร์ ทุก 5 นาที เครื่องจะทำงาน 45วิ "โดยประมาณ"
แบบนี้ ผมว่าตายยาก ถ้าไม่จอดที่อับอากาศ หรือโดนเพื่อนๆ พ่นใส่
แต่ข้อเสียของมันก็มี เวลาเครื่องติด มันไม่ใช่รอยเดินเบาเหมือนรถปรกติ ผมว่ารอบ"ประมาณ" 1,500-2,000 รอบ คือเสียงดัง สะดุ้งตื่นเลยแหละ (รุ่น/ยี่ห้ออื่น ผมไม่รู้นะครับ)
ไทบ้าน
ผมไม่เคยติดเครื่องรถเพื่อเปิดแอร์นอน แต่เคยเห็นคนนั่งเล่นมือถือรอสมาชิกกินข้าวเป็นครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว กะทู้นี้ให้ความรู้ดีครับ
WTF
ผมซื้อ Hybrid ก็เพราะเรื่องนี้เลย ผมชอบนอนในรถ แต่มันร้อน และเวลาขับรถเข้าในโรงเรียนลูกไม่อยากให้มีมลพิษตอนจอดติดเครื่อง แต่เอาเข้าจริงมันได้แค่ 5 นาที ตัดไปมา ก็เลยต้องดับเครื่องทิ้งอยู่ดี และคนอื่นไม่รู้ว่าขณะติดเครื่องเราอยู่หมวด EV ก็แอบด่าพ่อเราในใจอยู่ดี
อยากได้รถ EV 100% ไปเลยเหมือนกัน เพื่อการนี้โดยเฉพาะ อยากนอนสบายๆ โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
Ruksadindan
ตอบตามโจทย์ก็ต้องตอบว่าปลอดภัยมากกว่า แต่ถึงติดเครื่องในที่โล่งอย่างนี้ ยังมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับ เห็นในข่าวที่เสียชีวิตกันมักจะเป็นในที่อับ เช่นที่จอดรถคอนโดไรงี้
