C43 อาการขับแล้วไม่มั่นใจ
Bucky
« เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 19:13:01 »
สวัสดีครับ ตอนนีัใช้ C43 pre fl อยู่ แล้วมีฟิลตอนขับว่า handling มันย้วยๆ ไม่มั่นใจตอน steering ในความเร็ว 60-120 ครับ ตอนหักพวงมาลัยจะกะระยะได้แบบกล้าๆ กลัวๆ แถมช่วงล่างจะแอบโยนๆ เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้นุ่มสบายแถมขับแล้วไม่มั่นใจซะทีเดียว เลยอยากขอความเห็นว่าการเปลี่ยน suspension อย่างของ KW จะตอบโจทย์ตรงนี้มั้ยครับ
ปล. ผมเปลี่ยนยางเป็นตัว ps4s มาเกือบ หมื่น km แล้วครับ อย่างอื่นใช้ของเดิมๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2019, 14:16:36 โดย Bucky »
sukhontha
Re: C43 อาการขับแล้วไม่หมั่นใจ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 19:17:17 »
ผมไม่เคยใช้รถระดับนี้
แต่มันสามารถปรับระดับความแข็ง-อ่อน ของช่วงล่างได้ไม่ใช่หรือ?
Bucky
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 19:53:00 »
ปรับได้ครับ มีสามระดับคือ comfort, sport, sport + ที่ลงตัวสุดผมว่าเป็น sport ครับ แต่ก็ยังมีอาการที่ว่าอยู่ครับ
akewizard
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 20:12:14 »
ของอย่างนี้ ต้องลองคับ.......
KW ในรุ่นนี้ผมเข้าใจว่ามันจะมีอยู่ 2 ตัวคือ Variant3 กับ clubsport
XaNaX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 20:20:16 »
เช็คลมยางหรือยังครับ ใช้ความเร็วขนาดไหน
ถ้าย้วยก็ใช้โหมด sport+ เห็นบอกตัวpre FL ก็จะย้วยๆหน่อย
bmmac
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 20:21:59 »
ปัญหาคือใส่แล้วเราจะชอบมั้ย
ถ้าร้านให้เปลี่ยนได้ในเจ็ดวัน
เท่าไรผมก็ยอม
ขอบ่นนิดนึง
ถ้า c43 เซ็ตรถมาไม่ดีผมว่าชื่อนี้
น่าจะหมดความขลัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2019, 20:24:40 โดย bmmac »
Pegasus7700
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 20:33:03 »
ขับมากมื่นโล แล้วไม่มั่นใจ
ในความเร็วเดินทาง
ผมว่าแปลกครับ. ง่ายที่สุด
ลองไปขับคันอื่น หรือรถศุนย์ครับ
ลองดูครับ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
Nonlamer
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 21:13:07 »
หาคนอื่นเทียบดูก่อนครับเผื่อลงตัวมากกว่า หรือจะลองข้ามไปแต่งเลยก็ได้ครับ ถ้าไม่ work ก็หย่าซะ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2019, 21:19:20 โดย Nonlamer »
oryor
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 21:24:12 »
เปลี่ยนสปริงโหลดที่ปรับสูงต่ำได้ครับ
ของ KW หรือ MSS ก็มี
ราคาแรงหน่อยแต่ทำงานกับโช้คเดิมค่อนข้างดี
Smith686
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2019, 23:00:12 »
        ผมว่าปรับตัวเองเข้าหารถน่าจะง่ายกว่าปรับรถเข้าหาตัวเรานะ
ynot9x
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 01:28:10 »
ไป test drive ตัว facelift มาผมว่าช่วงล่าง ขนาดเข้า mode sport+ ยังขับได้แบบมั่นใจนะครับ ไม่เคลียดเหมือนรถคันๆอื่นๆครับ
2013 - Honda Accord G9
2015 Dec - BMW F30 N20 M Sport [BMC + BM3 Stage 2+ BILSTEIN B12 + EBC Brakes + Muffler Design]
2018 - Ford Focus MK3.5 Ecoboot [BMC + DTE-PowerControl-X + GFB VTA + Brembo + EBC Break]
2022 - Audi TT MK3 APR Tune +BMC +ECS +CTS
tom46
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 07:32:46 »
บางทีเครื่องเขาแรงกว่า ช่วงล่างที่ให้มาหรือเปล่าครับ
c43 รู้สึกว่าเป็นรถที่อัพเกรดเครื่องยนต์ ทำมาเป็นพิเศษเพื่อให้แรงกว่าปกติ บางทีทีมทดสอบรถ เขาคุ้นเคยกับรถแรงๆ เลยทำให้รู้สึกว่า ช่วงล่าง ประมาณนี้ก็สามารถเอาอยู่ได้
แต่พอคนทั่วไปที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเครื่องแรงๆ อาจจะรู้สึกว่าไม่พอ (ถ้าไม่ได้มีปัญหาอื่นมาร่วมด้วยอย่าง โช้ครั่ว นะครับ)
ส่วนตัวผมถ้ารู้สึกว่าเราเอารถไม่อยู่ หรือ มีความไม่มั่นใจในรถ ถ้าเช็คช่วงล่างทั้งหมดแล้วไม่ได้มีอะไรเสียหาย ก็แสดงว่าช่วงล่างชุดนั้นไม่เหมาะกับเรา ถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณอะไร การอัพเกรดช่วงล่าง น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าครับ
แต่การอัพเกรดช่วงล่าง ของแพงๆผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าความนุ่มนวลจะได้ตามด้วยหรือเปล่านะครับ เห็นว่าต้องการความนุ่มสบายด้วย ส่วนมากช่วงล่างที่อัพเกรดให้เอาอยู่ มักจะตามมาด้วยความแน่น อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายเท่าที่ควร แต่ไปตอบโจทย์ในเรื่องความมั่นคงตอนใช้ความเร็วสูง เปลี่ยนเลน ถนนขรุขระ แทนครับ
AkE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 08:37:10 »
ผมยังไม่เคยขับนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องยางผมใช้ PS4S อยู่เช่นกันขับยังไงก้ย้วยครับ คือมันเกาะนะเอาอยู่หมด
แต่มันย้วย ดีกว่า ps4 ธรรมดานิดเดียวครับ รถผมยังไม่ได้แรงเท่า c43 ด้วยซ้ำ เคยสงสัยเหมือนกันครับ
ว่าเวลายางตัวนี้ไปใส่อยู่ในรถแรงๆ มันจะไม่รู้สึกย้วยหรอ ช่วงล่างรถจะเก็บอาการได้หมดจริงหรอ เพราะเท่าที่
ลองมารถอะไรถ้ายางมีนิสัยแบบไหนยังไงก้มีผลครับ
IS2000
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 09:08:05 »
น่าจะช่วยได้นิดหน่อยครับแต่ C43 มันจะมีอาการแบบนี้อยู่แล้วตามลักษณะรถ
1 3 5
2 4 6 R
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 09:26:38 »
อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมัน
ลองไปที่ศูนย์ MB แล้ว ขอขับ C43 คันอื่น แต่ก็ยากหน่อย เพราะของท่าน จขกท. เป้นตัวก่อน Facelife พอไปลองตัว Facelife อาจจะคนละฟิล(ตัวตัวรถเอง)
อีกอย่าง คือ ไปในคลับหรือเว็ปบอร์ดของ C43 แล้วขอลองขับรถท่านอื่นๆ ดู ผมว่ามีนะ คนประมาณนี้เขาไม่ได้หวงรถเท่าไหร่นะ ลองหาขับดู แล้วเปรียบเทียบดูกับรถตัวเอง
พอไปเปลี่ยนเป็น KW ถ้าไม่ชอบขึ้นมา หรือ ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น เดี๋ยวเสียตังฟรี
The Kit
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 09:42:59 »
C43 Tuned by AMG
ไม่น่าจะแย่ และทำให้ "ไม่มั่นใจ" ได้ขนาดนั้นนะ
เบื้องต้นแนะนำให้เช็คลมยางก่อน เอาตาม Spec ที่แนะนำตามข้างประตูนั้นแหละ
ถ้ายังไม่ดี ค่อยมาเล่นที่ช่วงล่างอีกที
Notez
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 10:01:21 »
เช็คลมยางแล้วตั้งศูนย์ดูก่อนครับ
Bucky
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 10:28:28 »
ขอบคุณทุกๆ ความเห็นครับ
อีกไม่กี่พันโลจะมี service พอดี น่าจะให้ทางศูนย์เช็คเรื่องช่วงล่างไปด้วยเลยครับ เพราะล่าสุดเคยมีปัญหาจากตัวโช็คฝั่งซ้ายหลังมีอาการรั่วแล้วก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยครับ
เรื่องล้อกับยาง ผมตั้งศูนย์ไปล่าสุดไม่เกินเดือนครับ แล้วก็เติมลม 38 ครับ
Thnn
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 12:21:07 »
อ่านแล้วขัดใจมากเลยครับ "ไม่มั่นใจ"
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 13:14:21 »
ผมอยากลองขับรถพี่จริง ๆ เลย 60 - 120 ก็ไม่ควรจะมีอาการอะไรนะครับ
ก่อนหน้านี้ใช้รถอะไรอยู่ครับ
Smith686
Re: C43 อาการขับแล้วไม่มั่นใจ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 18:03:15 »
           ปัญหาของ จข.กท. อาจจะเกิดจากยางก็ได้ เพราะยาง Michelin Pilot Sport4 แก้มยางหนาและเป็นยางแบบนิ่ม  เวลาเจอหลุมหรือทางไม่เรียบ ยางจะกระเด้ง มีความรู้สึกเหมือนรถมันเต้นๆเหวี่ยงๆ  แต่ก็เกาะถนนดีนะครับ  ยางรุ่นนี้หนึบมาก
mochalatte
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 19:28:19 »
ถ้า จกทก รับรถมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วพึ่งค่อยมีอาการดังกล่าว คงผิดปกติมากครับ เราควรรับรู้ได้ตั้งแต่ปีแรก
แต่ถ้าอุปถัมภ์รถเคยใช้แล้วมา มีโอกาสสูงมากที่ shock up หมดสภาพ
เนื่องจากรถประมาณนี้คนจะซื้ออาจมีเน้นเรื่องความสวยงาม การเปลี่ยนแค่ springs ที่เตี้ยลง แค่ 1-2ปี อาจทำให้ระบบ rebound ยุบตัวไม่เท่ากัน พอเปลี่ยน oem springs เดิมกลับ มันจะยิ่งแย่กว่าเดิมครับ
ทางแก้ที่ง่ายสุดคือเปลี่ยน shock up หลากหลายยี่ห้อดัง
อยู่ได้นานฯ
ถ้าไป coilover ไม่ทนเท่า แต่เน้นขับมันส์ครับ
swan
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 20:27:04 »
KW โดยส่วนตัวไม่เคยใช้ เคยแต่ ohlin (ติดตั้งในรถยี่ห้ออื่น) ตัวท็อปราคาไม่หนีจาก kw โดยความเห็นส่วนตัวผมว่าตัวนี้เอาอยู่
Noncyclopedia
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2019, 21:58:24 »
ขับรถอะไรมาก่อนคันนี้
คำตอบจะไม่หลากหลายแน่นอน
panjap
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2019, 08:51:57 »
ช่วงล่างมันไม่ได้พิศดารหรอก รถรุ่นนี้ก็แค่สปริง ต่ำกว่า เดิม 10 มม กับ ช้อคไฟฟ้าปรับความหนืดได้แค่นั้นเอง จะว่าไป ช่วงล่างมันรับไม่ค่อยพอถ้าอัดแบบเต็มๆ หรอก ถ้าเอาแน่นอน เอาพวก coil over  bilstien pss10 หรือ 12 ดีกว่า ตัว kw ไม่แนะนำให้ใส่นะ เคลมเยอะ  แต่ถ้าจะประหยัดก็ bil B8 ก็ได้
แล้วก็ใส่ตัว cancellation ไปด้วย ไม่งั้นไฟจะโชว์ เพราะช้อคเดิมมันเป็นไฟฟ้า
หรืออาจเข้า 0 ไปเช็คก่อนก็ได้ว่า ระบบ agility มันทำงานผิดปกติไหม เคยมีเหมือนกันว่า วาลว์ในช้อคมันทำงานไม่เท่ากัน เลยทำให้รถไม่เกาะถนนแบบแปลกๆ อันนี้ แก้ได้ด้วย software จาก star เข้าไปรีเซท ระบบ agility control
เทียน
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2019, 09:47:53 »
ล้อ ยางหน้ากว้างไปรึเปล่า?  บอดี้นี้ผมว่ายางหน้า 215-225 เต็มที่ครับ เล็กกว่า ใหญ่กว่านี้ขับไม่ดีเลย
PS4S ,ยางไม่ได้ขับดีเลยนะครับ หน้าแข็งเร็ว ถนนคอนกรีตวิ่งโอเค แต่ลาดยางเนียนๆไม่เกาะ
paulmerc
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2019, 10:25:00 »
ps4 นุ่มย้วยกว่าตระกูล re พอสมควรครับ เมื่อก่อนผมใช้ re003 ขนาด 225 นี่ละ พอหลังๆแฟนเริ่มใช้รถด้วยเลยเปลี่ยนเป็น ps4 ซัดตรงโค้งทางด่วนพระราม 9 นี่เกาะถนนสู้ re ไม่ได้เลยครับ  และถ้าเป็นโช้คไฟฟ้าเบนซ์ด้วยนี่มันก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจแบบสตรัทเลย  เท่าที่เคยใช้มาผมว่า v2  โอเคครับ  b8 วิ่งถนนคอนกรีตความเร็วต่ำๆนี่ตึงตังพอควรครับ จะไปขับสบายๆหนึบตอน 100km/h ไปแล้ว ถ้างบเยอะจัดพวกตัวทอป ohlin, b16, v3 นี่สบายๆหายห่วงครับ
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
spitfire
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2019, 21:21:44 »
เทียบกับรถผมนะครับ fl แล้ว
Handling เป็นแบบนี้เหมือนกัน เอาไปตั้งศูนย์ใหม่ ดีขึ้นมากๆ
ช่วงล่าง มีระยะ ยุบและรีบาวน์เยอะ ทางด่วนบางช่วงที่ถนนไม่เรียบ มันจะลอยๆ ยุบยืดๆ
ผมกำลังจะเปลี่ยนมาใส่ kw h.a.s., ช๊อคเดิม
ไว้ผมมาอัพเดทว่าใส่แล้วเป็นไงนะครับ
ดูเวปบอร์ดเมืองนอก แก้ปัญหาได้พอสมควร
กลุ่ม 43 ในไทยก็เล่นตัวนี้กัน
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
