ผู้เขียน หัวข้อ: ล้าง MAP Sensor = เกิด Error Code P0108  (อ่าน 18389 ครั้ง)
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2019, 21:22:08 »
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เป็นรถ City Zx อายุ 12 ปีกว่าๆ ไมล์ 1 แสนโลนิดๆ ไม่ได้ติดแก๊ส
วันนี้นำรถไปถ่ายน้ำยาหล่อเย็นรอบที่ 2+ล้างปีกผีเสื้อ & ล้าง MAP Sensor ด้วยน้ำยายี่ห้อ CRC
ตัว MAP Sensor ที่ถอดมาล้าง
1. หลังจากถ่ายน้ำยาหล่อเย็น+ล้างปีกผีเสื้อ & ล้าง MAP Sensor ด้วยน้ำยายี่ห้อ CRC ทดลองสตาร์ทเครื่อง
เครื่องสตาร์ทติดแต่ติดยากหน่อย ผมเห็นว่าช่างลืมใส่ MAP Sensor -- ช่างจึงดับเครื่องรถ ใส่ MAP Sensor และสตาร์ทเครื่องใหม่
2. เครื่องยนต์ติดปกติ ไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์บนหน้าปัด -- ผมก็ขับรถไปทำธุระอื่นๆ และก็กลับบ้าน
3. ก่อนดับเครื่องรถ ผมมักจะเช็ค Fault Code ด้วยแอพ Torque Pro
และก็เจอ DTC Code P0108 ดังรูป
3.1 ผมลอง Clear Code ด้วยแอพ Torque Pro = Error Code หายไป
4. อยากสอบถามทุกท่านว่า Error Code P0108 = มันจะส่งผลอะไรกับเครื่องไหมครับ ??
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
Re: ล้าง MAP Sensor = เกิด Error Code P0108
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2019, 22:15:45 »
P0108 OBD-II Trouble Code: Manifold Air Pressure (MAP) Barometric Pressure Sensor Circuit High Voltage Input Problem
ถอดขั้วแบตซักพักแล้วใส่ใหม่ดู
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2019, 22:22:40 »
P0108 ผมแปลไทยแบบง่ายๆ ว่า แรงดันไฟฟ้าของ MAP Sensor มีปัญหา (แรงดันสูงไป) = ผมแปลถูกไหมครับ ??
ผมเคยถอดแบตขั้วลบทิ้งไว้ 5 นาที ตอนใส่ขั้วลบกลับเข้าไปที่แบต มีควันขึ้น = มันจะช้อตไหมครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2019, 22:57:02 »
ฉีด MAP ล้างแล้วต้องรอน้ำยาระเหยแบบสมบูรณ์จริงๆคือรอสัก 1 ชม ครับ ถ้าไม่ทิ้งให้แห้งจะขึ้นโค๊ด
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2019, 23:13:31 »
ผมให้ช่างฉีดด้วย CRC กระป๋องเทาก่อนครับ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ช่างบอกยังไม่แห้ง เลยฉีด CRC กระป๋องแดงแทนอีกรอบ
ทิ้งไว้ซักแป๊บ แล้วก็ใส่ MAP Sensor เลยครับ
Error Code ที่ขึ้น = มันส่งผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์ไหมครับ ??
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 07:44:04 »
ปกติใช้แต่กระเป๋าเทาไม่ใช่เหรอครับ กระป๋องแดงน่าจะเอาไว้ใช้ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ แต่ผมไม่รู้ใช้แทนกันได้ไหม
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 08:12:22 »
ตอนฉีด MAP Sensor = ใช้กระป๋องเทาครับ ทิ้งไว้ราวๆ 10 นาที
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 08:21:58 »
ช่างดูงงๆ นะครับ เทาไม่แห้ง ก็ต้องรอ แต่ดันไปฉีกแดงเพิ่มเข้าไปคืออะไร งง ไล่น้ำ???
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,485
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 08:52:27 »
เคลียร์ไปแล้ว  ก็ลองวิ่งอีกสักพัก  ถ้าไม่ขึ้นอีกก็ปกติ  การขึ้นตรงนั้น  อาจจะเป็นช่วงที่ช่างลืมเสียบแมป ก็เป็นได้  แต่กล่องมันบันทึกไปแล้ว...ถ้าขึ้นอีกค่อยว่ากัน
ออฟไลน์ kritorm
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 15:58:27 »
ตามหลักแล้ว Code จะค้างในระบบตั้งแต่ตอนนี้ (ไม่ได้เสียบปลั๊กแล้ว ON หรือ สตาร์ทเครื่อง)
แต่ไฟยังไม่โชว์เพราะต้อง Confirm ด้วยช่วงเวลาการขับ หรือมีการดับเครื่องยนต์-สตาร์ท 2-3 ครั้ง
ถ้าตอนนี้ค่า MAP ที่อ่านได้วิ่งขึ้นลงปกติ ก็ไม่ต้องกังวลครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 23:19:14 »
MAP ฉีดด้วยป๋องเทาเท่านั้นครับแล้วรอแห้ง ส่วนแดงล้างลิ้นปีกผีเสื้อครับ อย่าเอามาปนกัน
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2019, 23:36:41 »
กระป๋องเทาฉีด MAP Sensor แล้ว = มันไม่แห้ง
ช่างเลยฉีดกระป๋องแดงไปอีก 1 รอบครับ   :'( :'(
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,738
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2019, 06:18:31 »
เรื่องโค้ดผมไม่ทราบนะครับว่าเขาหมายถึงอะไร
ส่วนน้ำยาล้าง ผมก็ใช้ crc เหมือนกัน จะล้างพร้อมกันกับที่ล้างกรองเปลือย แอร์แมส เวลาผมล้าง จะทิ้งไว้นานๆให้แห้งสนิทจริงๆก่อนเอามาใส่ครับ
ส่วนอันนี้ไม่รู้จะเป็นโค้ดที่ฟ้องค้างตอนที่ว่าช่างลืมใส่หรือเปล่าครับ เครื่องมันเลยจำไว้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น น่าจะลองลบโค้ดแล้วลองวิ่งดูก่อนครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2019, 07:40:35 »
หลังล้าง MAP Sensor = ช่างทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีครับ ผมพึ่งนึกได้อีกอย่าง เห็นช่างเอาลมอ่อนๆ เป่าให้ด้วยครับ
(ผมก็อยากให้ทิ้งไว้นานๆ จนแห้ง แต่ทางอู่คงรอไม่ได้อ่ะครับ)
