ผู้เขียน หัวข้อ: หลอดขาดแบบนี้ ควรซ่อมไหมครับ  (อ่าน 15180 ครั้ง)
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 02:12:38 »
กระบะ Colorado ของผม หลอดไฟสวิทแอร์ขาด (ตามรูป)
เวลาขับมืดๆ แผงแอร์จะดูแหว่งๆ แอบหงุดหงิดพิกล
ที่จะขอปรึกษาคือ
1. รถยังอยู่ในวารันตี คิดว่าน่าจะเคลมได้ไหมครับ
ในจังหวัดไม่มีศูนย์แล้ว ต้องขับไปเคลม ตจว.
กลัวเสียเที่ยวจังเลย
2. ถ้าเปลี่ยนหลอดเองจะยากไหม
เป็นหลอดไส้ธรรมดา หรือ หลอด LED แบบ SMD.
แอบกังวลว่า ถ้าให้ช่างทำ อาจถอดประกอบเป็นรอย หรือเสียงดัง พาลจะหงุดหงิดกว่าเดิมไปอีก
3. ถ้าเป็นรถของท่าน จะซ่อมไหม
เพราะอะไรครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2020, 03:54:03 โดย w_th »
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,104
Re: หลอดขาดแบบนี้ ควรซ่อมไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 04:27:00 »
ไล่ฝ้ารึเปล่าครับปกติไฟก็ไม่ติดอยู่แล้วนิ
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 05:05:15 »
ใช่ครับ ไล่ฝ้า
ปรกติ ตรงสัญลักษณ์ไล่ฝ้าจะเรืองแสงสีขาวตลอดเวลา เหมือนปุ่มอื่นๆ
พอเริ่มมีปัญหา แรกๆ จะกระพริบ หลังจากนั้นก็ดับยาว
ปล. ถ้ากดไล่ฝ้า on จะมีไฟสี่เหลี่ยมสีส้มขึ้น เพื่อแสดงสถานะอีกทีครับ(ตามรูป)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2020, 05:09:02 โดย w_th »
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,917
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 06:42:20 »
เท่าที่รู้ พวกยาง หลอดไฟ ดูเหมือนจะไม่รับประกัน
หลอดที่ขาด น่าจะเป็น T3 (เดา)
ถ้าถอดแผงได้ น่าจะเปลี่ยนได้ไม่ยากครับ
ถ้าของเดิมเป็นหลอดไส้ จะเปลี่ยนเป็น Led ดูความสว่างด้วย
ไม่งั้นเปลี่ยนแล้ว ไฟจะสว่างโดดเพียงจุดเดียว
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 741
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 07:10:03 »
ผมว่าเคลมใด้นะ ของแบบนี้มันน่าจะต้องอยู่จนรถพัง ไม่ห่วยแบบนี้
ออฟไลน์ KxoZ
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 08:12:10 »
อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าศูนย์เค้าจะให้เปลี่ยนยกแผงรึเปล่านะครับ เพราะศูนย์เวลาเบิกอะไหล่จะเบิกหลอดไฟดวงเดียวมาเปลี่ยนอาจจะยาก
ถ้ารือเองอันนี้ก็ไม่ชัวร์ แนะนำให้ลองโทรไปถาม ส่งรูปไปทางไลน์ถามศูนย์ดูก่อนวิ่งไปครับ
ส่วนตัวผม ถ้าผม ผมซ่อมนะครับ เห็นละมันหงุดหงิด ฮ่าๆๆ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,225
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 08:17:57 »
ถ้าพวก Jazz GE ที่ไฟ AC ชอบขาดประจำ อันนี้เปลี่ยนแต่หลอด ค่าหลอดไม่กี่บาท ค่าแรงเกือบ 500 บาท เปลี่ยนไปได้ปีกว่า อ้าวขาดอีก งั้นปล่อยมันไปละกัน
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 08:32:13 »
ถ้าเป็นรถผม ผมไม่ทำ ปุ่มไม่สำคัญ ไม่เคยกด
แกะออกมาพลอยอย่างอื่นเสียอีกด้วย ไม่ดีนะ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,617
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 09:00:04 »
หาร้านข้างนอกซ่อมเอาก็ได้คับ เจอร้านดีๆช่างอาจจะคิดราคาแค่ 2-3 ร้อย
มันดูเหมือนของซับซ้อนนะ แต่ในมือช่างแล้วซ่อมไม่ยากคับ หรือจะเปลี่ยนสีไฟปุ่มทั้งแผงก็ยังได้เลย
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 09:10:18 »
ถ้ารถยังอยู่ในประกัน ควรซ่อมครับ น่าจะโดนเปลี่ยนทั้งชุดแผงควบคุม ถ้ากลัวจะไปเสียเวลาลองโทรถามก่อนก็ได้ (แต่คาดว่าต้องไป 2 รอบแหงๆ อะไหล่พวกนี้เขาคงไม่มีเปลี่ยนเลย)
ออฟไลน์ tongtom
  • กระทู้: 302
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 09:15:56 »
ถ้าไม่ซ่อมแค่เช็คว่า ช็อต หรือมีลงกรานด์ไหม ก็พอครับ
หรือจะซ่อม สมัยใช้รถเกาหลี อู่ไม่ค่อยมีให้เช้า ก็ไปร้านทำไฟรถ ประดับยนต์ 2-3ร้าน ร้านแรกๆ ไม่ค่อยอยากทำเพราะงานเยอะ (สมัยโน้น) เจอร้านที่ทำเป็นร้านเครื่องเสียง เสียเงินไป 250บาท รวมไฟAC ด้วย
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,183
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 09:21:15 »
ถ้าอยู่ในประกันก็เคลมสิครับ ถ้าไฟอยู่ในสวิทช์ก็เปลี่ยนสวิทช์เป็นตัวๆไปก็หาย  ถ้าเป็นเม็ด led บนแผงก็เปลี่ยนยกแผง ถ้าศูนย์อยู่ไกลก็รอเคลมตอนเข้าเช็คระยะเอา
ขอเตือนว่าอย่าไปซ่อมข้างนอกนะครับ เดี๋ยวศูนย์จะปฏิเสธการรับประกันระบบไฟ
City 2012 ของพ่อภรรยา สวิทช์ไฟ AC ระบบแอร์ก็ไฟดับ (แต่ยังกดเปิดแอร์ได้ ดับแค่ไฟโชว์) หมดประกันไปนานล่ะก็เปลี่ยนที่ศูนย์ไป
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 09:22:36 »
เป็นรถผม  เรื่องเล็กน้อยแบบนี้  ผมไม่ทำ  ผมไม่ชอบให้งัดแงะ  โดยไม่จำเป็น  เดี๋ยวมันจะมีเสียงให้รำคาญตามหลังมาง่าย ๆ  โดยเฉพาะงานง่าย ๆ แบบนี้  มักให้ช่างมือใหม่ทำ
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 09:23:14 »
ก็เปลี่ยนยกแผง จะได้ไม่สว่างจุดเดียว 555
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 09:43:53 »
เครมครับ
ถ้าไม่อยากให้เป็นรอย การศึกษาลงมือเองเป็นอีกวิธีนึงครับ แต่ยังไงอยู่ในประกันก็ควรเครม
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,966
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 10:02:20 »
เคยเป็นผมก็เปลี่ยนทุกหลอดในแผงครับ
มันไม่อยู่จนรถพังหรอกครับ​  หลอดไฟนะครับหลอดไฟท่องไว้​
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 12:59:41 »
เคลมครับ ถ้าอยู่ในประกัน หลอดไฟรถรุ่นใหม่จะเป็นชิป led ฝังไปกับเมนบอร์ด ถ้าหมดประกันคงต้องรื้อมานั่งไล่วงจรดูหลอดขาดเพราะอะไร อย่าง hrv ไฟคันเกียร์ดับกันเยอะสาเหตุจาก r ขาดเพราะโรงงานบักกรีมาไม่ดี ถ้าลากยาวไม่เปลี่ยนจะลามไปหลอดอื่นขาดอีกครับ
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 06, 2020, 15:35:00 »
ส่งเคลมก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยเอามาทำข้างนอก
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 07, 2020, 00:51:14 »
ขอขอบคุณ ทุกคำแนะนำ
และทุกความคิดเห็นครับผม
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 07, 2020, 08:44:32 »
รถ nissan ผมเคลมได้ครับ
หรือถ้าเคลมไม่ได้ยังไง ขอราคาพร้อมส่วนลดกผ้ยังดีครับ ของยางอย่างยิ่งนานยิ่งไม่มีของ ถึงตอนนั้นจะทำก็ไม่มี part เซ็งเปล่าๆ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 741
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 07, 2020, 12:15:11 »
ที่ตอบไปคงไม่ใด้อ่อนด้อยปัญญาขนาดนั้นนะครับ แค่รถที่บ้านสองคัน เกิน 15 ปีทั้งคู่ ไม่เห็นมันขาด
 อีกเรื่อง ผมกับคุณไม่ใด้สนิทกันขนาดนั้น รักษามารยาททางสังคมด้วย มากระแนะกระแหนแบบนี้ ถือว่าใร้มารยาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2020, 12:45:59 โดย renew »
ออฟไลน์ D Water Law
  • กระทู้: 292
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 07:16:44 »
+1
