อยากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ใช้ยี่ห้ออะไรดีครับ
Nonlamer
มียี่ห้อไหนรุ่นไหนแนะนำมั้ยครับ รถที่ใช้เป็น Camry ACV50 MC ครับ ของเดิมติดรถอายุ 3 ปีกับอีก 1 ไตรมาส หมดสภาพแล้วครับ ขอราคาไม่เกิน 4xx ต่อคู่ครับ ความทนประมาณ 2ปี เปลี่ยนครับผม
Staples
Re: อยากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ใช้ยี่ห้ออะไรดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2020, 22:52:57 »
ไม่แนะนำ Borch ใช้ไม่ถึงเดือน เสียงดังละ รู้งี้ซื้อศูนย์ดีีีีกว่า
iamwutdy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2020, 23:08:37 »
ตั้งแต่ใช้งานมา ของศูนย์ทนสุด ถ้าเน้นถูกก็ดูว่าใช้วัสดุอะไร ถ้าเป็นยางธรรมชาติ จะหมดสภาพเร็วกว่า แต่เสียงเงียบ ถ้าพวกซิลิโคนจะใช้ได้นานกว่า แต่เสียงดัง
โบตั๋น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2020, 23:29:24 »
เบิกยางศูนย์ทนสุดครับ อยู่ได้ 2-3 ปี แถมตัวก้านที่ติดรถมาเรียบเข้ากับตัวรถมากกว่าพวก 3m , bosch
เต๋า AV
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 00:14:43 »
3M หรือของศูนย์
Newhang
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 06:38:48 »
ของศูนย์ครับ
บางครั้งเราเลือกไม่ตรงรุ่นแต่ความยาวเท่าๆกัน เราจะได้ของถูกอย่างเหลือเชื่อ
samaklen
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 06:44:13 »
ถ้าไม่โดนแดดจัดตลอด
ทำความสะอาดใบบ่อย
มักจะอายุนานกว่าพอควรครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 07:38:14 »
3m ครับ
ซื้อทาง online ราคาไม่แพง
ใช้มานานแล้วยังปัดได้ดี
Dubee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 08:29:47 »
จากประสบการณ์ผม ใช้รถญี่ปุ่นมาหลายคัน ของศูนย์ดีที่สุดครับ เปลี่ยนเฉพาะยางปัดไม่กี่ร้อยครับ ค่าแรงอีกนิดหน่อย มีทักษะทางช่างก็เบิกเแพาะยางปัดจากศูนย์และเอามาเปลี่ยนเองก็ไม่ยากเย็นอะไรครับ
ถ้าหากอยากได้ยี่ห้อนอกศูนยืจริงๆ ส่วนตัวแนะนำแค่ NWB ครับ หายากหน่อยไม่แมสแบบ Bosch หรือ 3M แต่คุณภาพดีกว่าสองยี่ห้อนี้มาก เพราะยี่ห้อนี้รถญี่ปุ่นมักจะนำไปเป็น OEM ตั้งแต่โรงงาน
Tien.W
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 08:35:46 »
สิงหา ปี 2018 ... เปลี่ยนยางใบปัด 3 เส้น ที่ศูนย์ ให้ CRV
พฤษภา ปี 2019 ... เปลี่ยนก้านใบปัดคู่หน้า ยี่ห้อ Hella ให้ Pulsar ส่วนใบปัดหลัง โม เอายางแท้ HONDA JAZZ มาใส่ ตั้งแต่ปี 17 (ออกรถ)
ปัจจุบัน
CRV ยังปัดเนี๊ยบ สะอาด เรียบกริบ
Pulsar ใบหลัง ยังปกติ แต่ ใบหน้า ปัดเป็นเส้นแล้ว
ของ Pulsar นี่ ของศูนย์ไปตั้งแต่ 3 เดือนแรก (เปลี่ยนก่อนออกรถ .. ใบหน้าสะดุด ใบหลังขาด) ชุดสอง มา Denso ได้ปีเดียว ยางขาด ชุดสามเป็น Hella ... ราคาแต่ละอย่างไม่ถูกด้วยครับ นี่กะว่า เดี๋ยวจะวิ่งเข้าศูนย์ Toyota เบิกยกก้านของ Altis ตัวที่แล้วมาใส่ (ราวๆ 1.8 พัน) หลังจากนั้น เบิกแค่ยางเปลี่ยน น่าจะจบ คิดว่า มันคงทนไม่แพ้ของ HONDA แหละ
the kit
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 09:36:23 »
ของแท้ศูนย์ "ดีที่สุด"
DMAX 2012 ของผม ยังใช้ใบปัดเดิม ที่ติดมาจากโรงงานตั้งแต่ป้ายแดง "ยังไม่เคยเปลี่ยน"
ยังใช้ได้ดี ปัดสะอาดและไม่เป็นคลื่น!!
รถผมส่วนใหญ่จอดในร่มตลอด ยกเว้นตอนนำออกไปใช้งาน
และตอนล้างรถ ผมเช็ดทำความสะอาดยางใบปัดด้วย
ที่เล่ามานี่ ใบปัดที่ว่า อายุจะ "เก้าปี" แล้ว!!
choomodify
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 09:44:59 »
แท้ศูนย์เท่านั้นครับ เปลี่ยนพร้อมก้านได้จะดีมากๆๆครับ แพงแต่จบ ผมเปลี่ยนปีละชุดครับ ไม่เคยมีปัญหาระหว่างเดินทางเลย
Devil13
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 10:17:07 »
bosch แท้สั่งจาก  Mall โดยตรงเท่านั้น
แพงเนียน เงียบ ใช้ได้ประมาน 2 ปี
3 M งั้นๆ ใช้ได้ประมาน 2 ปี
ของเดิมศูนย์ทนสุด รถผมใช้ได้ประมาน 3 ปี
สายประหยัดแบบยางซิลิโคน 1 ปีเปลี่ยนครั้งปัดเนียนกริ๊ป
alpha14
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 12:08:37 »
3mครับ ไร้เสียงรบกวน รถผมจะ2ปีละยังปัดลื่นดีอยู่ ราคาคู่นึง400 คัมรี่ก็ไม่น่าจะเกิน500ลาซาด้ามีเพียบเลย ใส่เองง่ายมากๆ
ขนุนน้อย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 13:22:20 »
ใกล้เคียงที่สุดที่ใช้มา คือ NWB หรือ Nippon wiper blade
ความทนทานของยางปัด ดีกว่า bosch ที่ผมใช้มา ทั้ง Made in แถวๆ นี้ หรือ Made in Belgium ทุกตัว
3M ขอไม่คอมเม้นนะครับ ไม่เคยใช้
Bunyarit344
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 14:19:14 »
สำหรับผม " Denso"  the best   ใส่ไว้ในรถ ดีแม็กตัวแรก 4x4  จอดรถตากแดด ตากฝนตลอดคันนี้ ไว้เข้าสวนยางที่ระนอง  ทุกวันนี้ยังปัดเงียบ ลื่นปี๊ด  เงียบมาก ทนจิงๆหลังจากนั้นหลายๆคัน ผมจับใส่ Denso หมด เมื่อได้เปลี่ยน หรือ หาได้
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 18:44:35 »
ยางปัดน้ำฝน ผมว่าของเดิมศูนย์ นี่ดีสุดแล้ว ราคาโอเคด้วย
ปล.รถผมเปลี่ยนแค่ยาก ไม่ต้องเปลี่ยนยกก้าน
Disk™
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 20:28:44 »
ของผมเปลี่ยนศูนย์ครับ แล้วก็เปลี่ยนแค่ยาง สลับกับทั้งก้านครับ
WISHSKY
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 22:12:06 »
ใช้มาทั้งBosch,3m ของศูนย์ดีสุดครับแพงหน่อยแต่ใช้ดีกว่าครับ
Nonlamer
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 23, 2020, 23:11:52 »
ขอบคุณทุกๆความเห็นมากครับ เด๋วขอลองติดต่อศูนย์เชคราคาก่อน ส่วนค่าแรงยังฟรีอยู่ครับ
Dubee
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 08:41:46 »
ค่าแรงเช็คดีๆนะครับ ที่ว่าฟรีนั้นคือค่าแรงเช็คระยะหรือไม่ครับ (ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้)
เปลี่ยนถ่ายอะไหล่อื่น (นอกเหนือจากเช็คระยะ) จะไม่ฟรีนะครับส่วนใหญ่
toonze
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 21:54:40 »
ของ 3m ก็ใช้ดีครับ
Dubee
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 10:51:55 »
รถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ผลิตหรือประกอบในไทย จะ OEM จากที่ปัดน้ำฝนยี่ห้อ NWB ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตอบก็คงแนะนำให้ซื้อยี่ห้อ NWB ครับ (ระวังของปลอมด้วยนะครับ หาซื้อจากร้านอะไหล่ยนต์-ประดับยนตืที่ไว้ใจได้หน่อย)
