ผู้เขียน หัวข้อ: นํ้ามันเกียร์ PTT LV-1 คุณภาพใช้ได้ไหมครับ  (อ่าน 4390 ครั้ง)
ออฟไลน์ Cheap and cheerful
  • กระทู้: 603
จะใช้ใน Honda City+Accord 5AT ครับ สาเหตุที่ทําไมไม่ใช้ของศูนย์คือ PPT fit ใกล้บ้านครับ เเล้วราคาถูกกว่าของศูนย์ที่ซี้อมาเปลี่ยนร้านอีก PTT 220บาทx3 ลิตร(ฟรีค่าเเรง) = 660 , ของ Honda DW1 600+ค่าเเรง100 = 700
เลยอยากทราบว่าใช้ไปนานๆจะมีผลเสียอะไรไหมครับ หลังเเกลลอนลองรับ DW-1 ครับ
https://pttlubricants.pttor.com/assets/file_pds_msds/PDS_AUTOMAT%20ATF%20LV-1%20(TH)%20Rev.18-00(1).pdf
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
Re: นํ้ามันเกียร์ PTT LV-1 คุณภาพใช้ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 00:17:37 »
ผมใช้PTT LV-1 กับCRVgen3 Gear5AT ประมาณ2รอบครับ สลับกับHonda Dw1 รวมทั้่ง3รอบระยะทางรวมที่ 11x,xxxkm.
เหตผลที่ใช้PTT คือ
1)ราคาลิตรละ220บ ใช้3ลิตรหรือมากกว่า แล้วแต่ปริมาณที่ถ่ายออก
ราคาแพงกว่าศูนย์Honda(ศูนย์ไม่เกิน5xxบาท)+ค่าแรง0.3ชั่วโมง ร้อยกว่าบาท ได้ล้างรถ ของกิน / ส่วนที่FitAutoฟรีค่าแรง
2)Fit Auto ปริมาณผู้ใช้บริการน้อยกว่าศูนย์Honda ใช้เวลาทำจริงที่20นาที ถ้ามีคิวรวมรอจนทำเสร็จไม่เกิน1ชม.
ถ้าทำศูนย์ ช่วงสภาวะการณ์ปกติ ต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่Fit Auto ขับรถเข้าไปได้เลย
3)Fit Auto เราเข้าไปยืนคุยปรึกษาช่างที่รถ ส่วนที่ศูนย์รถจะไม่อนุญาตให้เจ้าของรถเข้าพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย
4)น้ำมันเครื่องPTT ผมชอบโปรครับ บางช่วงถูกกว่าเจ้าสีเหลือง กึ่งสังเคราะห์10w30 แกลลอน4ลิตร รวมกรอง705บ (เอากรองไปเอง ที่ราคา550บาท) ฟรีค่าแรง
สังเคราะห์ 5w30 แกลลอน4ลิตร 888รวมกรอง ฟรีค่าแรง
5)น้ำมันเบรก Dot3,4 ใช้งานทั่วไปคุณภาพOKครับ ผมขับบนดอยเหนือก็OK
อื่นๆ -น้ำมันเฟืองท้ายใช้ของPTT ลองเทียบเบอร์กับรถรุ่นอื่นๆที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อ เบอร์80w90กึ่งสังเคราะห์ ราคา360รวมค่าแรง, 75w90สังเคราะห์ 5-600รวมค่าแรง
อื่นๆ -น้ำมันเกียร์CVT Sylply ใช้PTT เทียบทดแทนNS3 ราคาลิตรละ220 ใช้3-4ลิตร ฟรีค่าแรง / NS3 Nissan ราคา 1,2xx-1,5xx +ค่าแรงศูนย์
ช่างFit Auto ที่เคยทำงานศูนย์รถNissanมาก่อน มีความเข้าใจในระบบของรถ เข้าใจเรื่องCVT Nissan
เพิ่มเติม : สีของบรรจุภัณฑ์PTT สีทองคือเกรดสังเคราะห์ , สีเงินคือเกรดกึ่งสังเคราะห์
ระยะยาวต้องสังเกตกันต่อไปครับ สลับกับค่ายรถไปบ้างตามแต่จังหวะสะดวกและเงินที่มีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2020, 00:33:38 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 01:09:57 »
อาจจะเป็นน้ำมันคนละแบบ แต่ ปตท เหมือนกันนะครับ
ของผมเป็นรถเกียร์ธรรมดา ใช้น้ำมันเกียร์ตามสเปค 75w-90 ลองใช้มา 3 ยี่ห้อคือ Valvoline Toyota และ PTT สเปคเดียวกันทุกตัว ตัวที่ชอบน้อยที่สุด คือ PTT ครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 04:29:09 »
75w90 สีทอง ช่างบอกว่าเป็นเกรดสังเคราะห์
80w90 สีเงิน เกรดกึ่งสังเคราะห์ (ผมใช้กับเฟืองท้าย ที่ระยะ40,000km.)
รถรุ่นอะไรครับ ช่วยบอกไว้เป็นความรู้ด้วยครับ
ออฟไลน์ ChangNoyRacing
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 13:07:42 »
Honda City+Accord ต้องเป็นรถปี 2012ขึ้นไปแล้วต้องต้องเป็นเกียร์ Cat เท่านั้น ถึงจะใช้ น้ำมันเกียร์ AUTOMAT ATF LV-1
ได้ อันนี้ผมมีเพื่อนทำงานที่ศูนย์ฮอนด้าที่นครสวรรค์ ยืนยันเลยว่าใช้ได้ครับ แต่ต้องปี 2012 ขึ้นเท่านั้นและเป็นเกียร์ Cat ครับ เปลี่ยนFit auto ถูกกว่าแน่นอนครับ
เพราะเป็นน้ำมันเกียร์ประเภทเดียวกัน ผลระยะยาวไม่มีครับช่างยืนยันครับ เป็นเกรดดีกว่าของศูนย์ด้วย ที่เพื่อนผมส่งมาให้ใน shopee 4 ลิตรราคา 480บาท ครับ
ถ้าหิ้วของไปเอง จะเสียค่าบริการ 200 บาทที่ fit auto เพราะผมเคยหิ้วของให้ช่างฟิตออโตเปลี่ยนเหมือนกันครับ เสียค่าแรง 200 บาท
ออฟไลน์ Jaker
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 09:45:45 »
ใช้ได้ครับ แต่น้ำมันเกียร์ออโต้เมื่อใช้ไปนานๆ ระบบมันจะสกปรกสะสมเรื่อยๆ
แนะนำทุกครั้งตอนเปลี่ยนถ่าย หรือทุกๆ 40,000 กม. ฟอกล้างระบบเกียร์ด้วยเพื่อการทำงานที่ดีครับและเป็นปกติครับ
ไม่ว่าน้ำมันจากแบรนด์ไหน ก็มีโอกาสเจอความสกปรกของระบบกวนระบบได้ จากประสบการณ์ผมนะครับ
