เปลี่ยนยาง 185/60 ไป 195/55 ขอบ 15 จะส่งผลต่อรถมากไหมครับ
kabutoro
กำลังจะเปลี่ยนยาง dunlop sp touring ปี 2017 เป็น Hankook V12 แต่ที่ร้านแถวบ้าน มีแต่ไซส์ 195/55 เลยอยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนจาก 185/60 ไป 195/55 ขอบ 15 จะส่งผลต่อรถมากไหมครับ ถ้าเหมือนเดิมจะได้จัดเลย ขอบคุณครับ
kez
 ความเร็วเข็ม ไม่ตรง จะเพี้ยน
 ไม่ใช่ size ประหลาด ไม่น่าหายาก   ร้านนี้ไม่มีก็ไปร้านอื่น
  หาใน google ก็ได้
kabutoro
  หาใน google ก็ได้
เข็มไม่ตรงแน่ๆครับเพราะเข็มตายมาหลายปีแล้วครับ555
Deaw
น่าจะเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาครับ การขับขี่คงไม่ต่างจากเดิมเท่าไรครับ
ABUSEz
เปลี่ยนได้ครับ ไม่มีปัญหา
แต่รถจะเตี้ยลงเล็กน้อย ไมล์รถอ่อนกว่าเดิมนิดนึง หน้ายางกว้าง แต่แก้มเตี้ยลง น่าจะเกาะถนนขึ้นแต่กระด้างกว่าเดิมเล็กน้อยครับ
arnuparbl
185/60R15 นี่ไซส์ติดรถ Vios ตั้งแต่ gen 2 เป็นต้นมา Yaris Yaris Ativ ถ้าร้านไม่มีไซส์นี้ ควรเปลี่ยนร้านครับ
ตอนผมเปลี่ยนไซส์ไปเป็น 195/55R15 (Vios 2016) จริงๆมันก็เปลี่ยนได้ล่ะครับ เตี้ยลงเล็กน้อย หน้ากว้างนิดหน่อย แต่ยางจะป่องขึน เพราะล้อเดิมมัน 5.5 นิ้ว
แต่ผมเปลี่ยนล้อเป็นล้อกว้าง 6.5 ด้วยไง เลยเปลี่ยนเปลี่ยนยางเป็น 195/55R15 ให้มันเข้ากัน
ในความเห็นผม ถ้าไม่เปลี่ยนล้อ (กรณีล้อเดิมเป็นล้อติดรถธรรมดาๆ ที่มักจะหน้าแคบ 5.5)  ยางขนาดเดิมใส่ดีอยู่แล้ว ก็เปลี่ยนร้านโลดครับ 185/60R15 นี่หาง่ายมาก
แต่ถ้าล้อที่ใช้อยู่กว้าง 6 นิ้วขึ้นไป จะเปลี่ยนไป 195/55R15 ผมว่าเหมาะสมครับ
TheRealMeaw
เหมือนหลายท่านจะไม่เข้าใจ ว่า 185/60R15 มันไม่ใช่ยางหายากก็จริง แต่ยางที่มีให้เลือกมันมีแต่ยางบัดซบครับ แถม Civic EG ยางเดิมมัน 175/70R13 หรือ 185/65R14 เอง เพราะงั้น 185/60R15 นั่นแหละครับที่เป็นตัวเพี้ยน ไม่ใช่ยางของมัน นี่ยังไม่นับเรื่องไมล์บึ้มไปแล้วอีกนะ มันไม่มีผลอะไรเลย จริง ๆ อาจจะต้องไป 195/50R15 ด้วยซ้ำนะครับ
kabutoro
อย่างนี้นี่เอง หรือว่าผมควรจะลดไซส์ไปเล่นยางขอบ14ดีครับ เพราะผมมีแปลนจะเปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางอยู่แล้วด้วย
TheRealMeaw
ถามผมจะรู้ไหมละครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนคืออะไร อยากให้มันเกาะถนนเพิ่ม หรืออยากให้ตามเทคนิคมันเหมือนจะเกาะถนนเพิ่ม หรืออยากสวย อยากจัดทรง อยากให้รถกลับไปเป็นเหมือนเดิมจริง ๆ อยากเปลี่ยนเพราะยางมันเก่าแล้ว อยากทำอะไรละครับ ลองตอบข้อนี้ให้ได้ก่อน แล้วการเลือกมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ ถ้าถามแค่ว่าเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนนี่ ดีไหม ถ้าชอบเปลี่ยนชอบเล่นมันก็ดีหมดอะครับ
johnlee
ใส่ได้ครับ ให้คนอื่นมาขับ คนขับคงไม่รู็ว่าขนาดยางเปลี่ยน
เรารู้และระแวง  เพราะรเารู้แหละครับ  ผมเล่นมาเยอะ อิอิ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
wa330
ถ้าจะเปลี่ยนทั้งล้อยาง ก็ไป185/65/14 ล้อเดิมเลยคับ
Wongsakorn5558
ล้อขอบ 14 รุ่นยางจะจำกัดลงไปนะครับ มีแต่ยางใช้งานทั่วๆ ไป เป็นส่วนใหญ่
ยืน 15 มา ดีแล้วครับ เน้นนุ่ม เน้นใช้งาน ก็ 185/60
อยากสปอร์ต ก็ 195/55 195/50 มีรุ่นยางให้เลือกเยอะครับ
ส่วน เปลียนจาก 185/60 ไป 195/55 แทบไม่รู้สึกครับ
CNX
185-60-15 และ 195-55-15
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
nuttapatJazz
ถ้าเทียบกับล้อเดิมโรงงานคาดว่าเป็นไซส์185/65r14 ใส่195/55r15ดีกว่า185/60r15ที่ใส่อยู่ด้วยซ้ำไปครับ
ถ้าเทียบความเพี้ยนของไมล์ ควรเทียบกับล้อเดิมโรงงานครับ ไม่ใช่ล้อที่ถูกเปลี่ยนใหม่มาแล้ว
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
renew
พวงมาลัยจะขืนๆเเข็งๆนนิดๆกว่าเดิม แต่เร็วๆดีขึ้น เกาะขึ้น ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
