อาการรถดีดๆ โยกๆไม่นิ่ง เกี่ยวกับการเปลี่ยนขนาดล้อมั้ย?
Korawitz1985
ก่อนหน้านี้ใช้ล้อ17 ยาง225/60/17 รถปกติ
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นล้อ18 ยาง 225/60/18 รู้สึกเหมือนรถมันไม่นิ่งเหมือนก่อน ดีดๆ โยกๆ เวลาวิ่งทางไม่เรียบ โยกแบบว่าตัวเราโยกตามเลย มีหลุมตรงไหนมันพร้อมจะโยกทันที
เลยอยากสอบถามว่า ขนาดล้อมีผลกับเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ปล.ล้อสแตนดาร์ด แต่ล้อ18ที่มาใส่นั้นเป็นล้อของตัวขับ4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2020, 15:43:58 โดย Korawitz1985 »
kez
 รถสูงขึ้น  น่าจะมาจากโช้คกับสปริง   น่าจะต้องรองสปริงให้สูงขึ้น
Smith686
      มีแน่นอนครับ  แม็กใหญ่กว่าเดิม  ยางหนากว่าเดิม  รัศมีวงล้อมากกว่าเดิม รถสูงขึ้นกว่าเดิม  เปลี่ยนเป็นล้อขอบ 18 ยางควรจะเป็น 225/55 หรือ 235/50
apinui
มีผลชัดเจนครับ เพราะหน้ายางที่สัมผัสพื้นกว้างขึ้นครับ ...
เดิม BT50 pro ผมล้อเดิม 265/65R17  วิ่งทางที่ไม่เสมอกันพวงมาลัยนิ่งมาก ไม่มีเป๋ไปมาเลย ..
แต่พอมาใส่ 265/50R20 เท่านั้นล่ะครับ ถ้าถนนไม่เสมอกันเอียงๆหน่อย นี่มาถึงพวงมาลัยเลยครับ แบบถ้าเจอพื้นถนนที่ไม่เสมอกันพวงมาลัยมันเป๋ไปเลยครับต้องขืนมือสู้ตลอด
Korawitz1985
ถ้าเปลี่ยนเป็นล้อ17 ยาง 235/65/17 ได้มั้ยครับ
EVA01
ยางหน้ากว้างเท่าเดิม แก้มก็เท่าเดิม เปลี่ยนแค่รัศมีวงล้อจาก 17 ไป 18 ผมว่าจริงๆมันไม่น่าต่างกันมากเท่าไหร่ครับ ไม่ทราบว่าเปลี่ยนรุ่นของยางไหมครับ
https://PrivateLadyEscorts.com - How To Meet Private Lady Online - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Video Call Dating
Alcatraz
ของเดิม 225/60/17 อยู่แล้วมาเปลี่ยน 235/65 ผลก็เด้งเหมือนเดิม อาจหนักกว่าตอนใช้ล้อ18อีก ผมว่าคนตอบเค้าก็ชัดเจนนะครับว่าให้เปลี่ยนเบอร์ยางเป็น 225/55 หรือ 50 สำหรับล้อ 18
จริงๆเปลี่ยนล้อไม่มีผลหรอก ถ้าใช้ยางถูกขนาด ล้อใหญ่ขึ้น ยางต้องบางลง ไม่ใช่ล้อใหญ่ขึ้น ยางเท่าเดิม ถ้าซุ้มล้อไม่ใหญ่พอขูดซุ้มด้วยซ้ำ ไมล์ก็เพี้ยน การขับขี่ก็ย้วยกว่าเดิม
Korawitz1985
ลืมบอกครับว่า คือตอนนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นขอบ17เหมือนเดิมครับ เลยอยากถามว่าขอบ17ควรเป็นยางขนาดเท่าไหร่ดีครับ
Korawitz1985
เปลี่ยนรุ่นของยางด้วยครับ เปลี่ยนมาเป็นตัว Yoko Blue ยางแบบนิ่ม
akewizard
อาการปกติของยางกลุ่ม comfort ที่แก้มสูง ล้อใหญ่ครับ มันจะมีดิ้นซ้าย-ขวาหน่อยๆ บางคนไม่ชินจะรำคาญ
ยิ่งขยับจากล้อ 17 ไป 18 ก็เท่ากับว่าวงยางใหญ่ขึ้นอีกพอสมควร แม้จะสัดส่วนตามเดิมก็ตาม
ตอนจอดนิ่งๆแล้วปิดประตูแรงหน่อย รถนี่โยกตามแรงประตูเป็นเจลลี่เลย
sukhontha
โช้คคุณหยุดล้อไม่อยู่   น่าจะหมดสภาพ
Korawitz1985
หมายถึงโช๊คหมดสภาพเหรอครับ
sukhontha
ใช้ครับ   ถ้าถ้าใช้โชคไม่นาน  แสดงว่าโช้คคู่นั้นไม่สัมพ้นธ์กับล้อใหม่ซึ่งหนักกว่า  ดิ้นได้มากกว่า  ต้องหาโช้คที่หนึดมากว่าของเดิม  อาการดิ้นจะหายไปครับ
@dis@k
ความสูงของยางเพิ่ม   ตั้งศูนย์ล้อหรือยังครับ
Korawitz1985
ตั้ง0 ถ่วงล้อแล้วครับ
U9WS
นน.ล้อเพิ่มขึ้น ทำให้ Unsprung Weight เพิ่ม ช่วงล่างหยุดการเต้นได้แย่ลงเป็นไปตามกฎครับ
Korawitz1985
ขอบคุณคับผม เห็นภาพเลยครับ
seeker
ใช้รถรุ่นอะไร ล้อสแตนดาร์ดขนาดเท่าไหร่ครับ
samaklen
รถที่บ้าน เปลี่ยนจาก 7X15 เป็น 6.5X15
ยางหน้า 195 แก้มยางยิดหยุ่นดีขึ้น ล้อน้ำหนักเบาลง
นั่งสบายขึ้นอีกหน่อย เร่งติดเท้าขึ้นอีกนิดครับ
YenChar
ภาระของช่วงล่างเพิ่มขึ้น ถ้าโช๊คเดิมๆยังไม่หนึบพอ มาเจอล้อหนักขึ้นยิ่งไปกันใหญ่
อย่างรถผม ล้อ 18" เปลี่ยนเป็นล้อ 20" เพราะอยากหล่อ
ลำพังล้อเดิม ก็แข็งๆดีดๆแทบตาย พอได้ล้อ 20 มานี่นรกชัดๆครับ
แต่พอได้โช๊คดีๆเข้าไป ฟิลลิ่งเปลี่ยนจากดีดเด้ง เป็นเฟริม์กระชับ เพราะโช๊คมีแรงพอจะรั้งช่วงล่างอยู่
ถ้าขาคุณไม่แข็งแรง ใส่รองเท้าหนักๆ มันก็เก้ๆกังๆเดินไม่คล่อง
ถ้าขาคุณแข็งแรงดี รองเท้าหนักๆคุณก็ยังเดินได้สบายๆ
the kit
ถ้าล้อที่ใส่ใหม่ ไม่ดุ้ง ไม่คด ยางไม่บวม และถ่วงล้อมาดีลง "ศูนย์"
ลองดูลมยางซักนิด มันเกินค่า STD. ของรถมากไหม?  ถ้ามันอยู่ในค่าทั้งหมด ค่อยไปดูเรื่องช่วงล่างรถอีกที
flybigbear
ทำช่วงล่างฟลูเซ็ตใหม่ให้สัมพันธ์กับล้อที่เปลี่ยนมา
ของเดิมเอาไม่อยู่ละ
Korawitz1985
Crv g4 สอตนดาร์ดคือขอล17 ครับ
