*-* Clip เส้นทึบก็บอกอยู่ห้ามแซง จะรีบอะไรขนาดนั้นยิ่งทางขึ้นเขา *-*
Darkart
toonze
อย่าว่าแต่ในคลิบเลยครับ ตามท้องถนนก็พอกันเลยเส้นทึบไม่มีความหมาย
Abzolute
ก็วิ่งในเลนตัวเองนิครับ
Tom sawyer
เดี๋ยวนี้รถบรรทุก รถพ่วง แช่ขวากันหมดแล้ว
Auto
รถเก๋งแซงซ้าย บนเขาโดยอยู่ในจุดอับของรถพ่วง      พูดตรง ๆ คนขับรถเก๋งไม่ได้คิดเลย  ขาด ปสก อย่างมากในการขับรถ
siwakorn
ดูดีๆกันนะครับ เคสนี้รถเก๋งประมาท แต่ไม่ผิด เพราะวิ่งอยู่เลนตัวเอง แต่รถพ่วงเขาตีวงออกไป และรถที่เบียดชนกับเก๋ง คือรถที่สวนขึ้นมาเพราะหลบให้รถพ่วงที่ไปกินเลนเขานะครับ
#อินเดียหน้าโจร
รถบรรทุกผิดกฎหมาย แต่ทำตามประสบการณ์
รถยนต์ขาดประสบการณ์ แต่ไม่น่าผิดกฎหมาย เพราะขับอยู่ในเลนตัวเอง และการแซงซ้ายที่ผิดกฎหมาย คือแซงซ้ายบนไหล่ทาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2020, 01:14:30 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
beauky101
ผมว่าที่ถูกคือ รถเก๋งคันโดนชนควรรอให้รถบรรทุกอ้อยตีวงให้เสร็จก่อน
ส่วนอีกเลนก็ควรรอให้รถอ้อยตีวงกลับเข้าเลนตัวเองจนเสร็จแล้วค่อยมา
นี่เล่นสับเลนกันเฉยเลย แล้วมาหลายคันด้วยนะ
Fly to dream
กฎระเบียบ​ใช่ว่าจะถูกต้อง​ไปซะหมด รถใหญ่เค้าขึ้นไม่ง่าย เค้าค้างคาเนินเสี่ยง​อุบัติเหตุ​ใหญ่​เลยนะ  ขับรถน่ะใช้เซ็นต์​เยอะๆ เราไม่ใช่หุ่นหรือ AI
ลองไปพวกด่านห้วยโก๋น น่าน ดู  ทางนั้นรถหนักเพียบ มีขับสลับแบบนี้เหมือนกัน​
Left lane driver
ต่อให้ไม่ใช่เส้นทึบแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ควรแซงอะ
มีโอกาสโดนรถบรรทุกเบียดสูงมาก
atta29
แล้วถ้าคนไม่รู้ทางไม่แย่เหรอครับ แบบนี้
kiwiwi
เรื่องนี้เกิดจากความเห็นแก่ตัวของรถใหญ่ล้วนๆ
ทางมันไม่เหมาะให้ใช้รถพ่วง พี่เค้าก็ไม่สนโลก ข้าจะใช้ ใครจะทำอะไรฉัน ใช้แล้วคนแื่นเกือดร้อน ข้าไม่เกือดร้อนเป็นพอ
ส่วนรถที่แซงลงมาก็ใช่ รถที่แซงขึ้นไปก็ใช่ ข้าจะรีบ มีอะไรมั๊ย
เรื่องถึงได้เกิดมา จนได้มาเป็นคลิปที่เกิด
starlight
รถใหญ่ ทั้งคันขึ้น คันลง ขับรถกันตามอำเภอใจแบบนี้ มันไม่ถูกต้อง รถบรรทุกทั้ง 2 คัน หากจะขับกันแบบนี้ มันก็ควรมีคนคอยช่วยโบก กั้นเส้นทาง   ให้คนใช้เส้นทางร่วมกันเค้ารู้ตัวก่อน     รถเก๋งจะอ่อน ปสก. ก็ใช่ ฉนั้นคนมี ปสก.มากกว่าเช่นรถบรรทุก ยิ่งควรคิดระวังตรงจุดนี้ด้วย
Weetting
เอิ่ม..... เพลียความคิดเห็น
คืองี้ครับรถใหญ่ขึ้นเขาเลยใช้วงนอกเพราะความชันมันน้อยกว่าแค่ขาลงลงด้านชันได้​ เค้าไม่ได้อยากขับตามใจครับแต่หากเกิดวิ่งถูกเลนแต่ขึ้นไม่ไหว
ต้องมาถอนตอ​ หรือหากดึงเบรคไม่ทันลงเขาไปเลยก็เยอะ​
และไม่ใช่ว่าทางไม่เหมาะใช้รถพ่วง​แต่กรมทางหลวงตัดมางี้ให้ทำยังไงดี​ ทางหลวงบอกงบมาแค่นี้​ใช่จะระเบิดเขาเผาป่าได้นินา
ขับรถหลายครั้งขึ้นกับวิจารณญาณ​ด้วยครับ​ รู้รอดปลอดภัยคือดีที่สุดครับ
Drive diesel until last day
เนื้อน่องไม่หนัง
เคสนี้ รถเล็กทำถูกกฏ แต่ไม่ถูกใจ หรือเปล่าครับ ถ้าตัดสภาพแวดล้อมออก คือรถเล็กเขาก็ขับในเลนของเขาตลอดจนมีรถใหญ่วิ่งย้อนศรมา
คิดว่ารถเล็กตั้งใจจะแซงในโค้งให้พ้นเลย แต่เจอรถใหญ่อีกคัน วิ่งลงเขา สวนมาอีก จนต้องยอมลงไหล่ทาง
ผมเข้าใจนะ รถใหญ่มันก็ต้องเลี้ยวแบบนี้มันต้องตีวงกว้าง แต่มันก็ควรจะทำได้เมื่อมันไม่มีรถ หรือมีคนจัดการจราจรไหม อันนี้ทั้งมีเส้นทึบ ทั้งมีรถวิ่งสวน ก็ยังตีวงไปอีกเลน
เคสนี้ผมว่ารถใหญ่ประมาท และเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งคันถ่ายคลิป และคันที่เกี่ยวรถเล็ก
porasit33
คำถามคือถ้ารถเล็กเบรกรอรถใหญ่แต่อยู่ในเลนตัวเอง
ก็มีสิบล้อพ่วงส่วนมาอยู่ดี
นอกจากจะเบี่ยงเลนเพื่อตามรถใหญ่ไป
แล้วถามหน่อย เวลาขับตามรถใหญ่
เหมือนอยู่ในเงามืดอ่ะ
ถ้าไม่ให้สัญญาณใครจะไปรู้ว่าจะโยกซ้ายโยกขวาเพื่ออะไร
อีกอย่างรถใหญ่ที่ดีก็รู้ว่าช้า ก็ควรจะหาจุดให้รถเล็กแซง
ปลอดภัยน่ะ นี่ขับขึ้นเข้า พอมีตุดที่ปลอดภัยเค้าก็ชะลอให้เราแซงได้น่ะ
ไม่ใช่สักว่าแต่ไปข้างหน้าให้เร็วที่สุด
อีกอย่างรถเก๋งอาจจะเข้าใจผิด
ใครจะไปคิดว่าสิบล้อแม่งสลับเลนเบี่ยงไป
แล้วจะมีรถสวนมา เหมือนขึ้นเขาคิชกูฏงี้หรอ
คันอยู่ข้างหน้าจะทำไรผิดปกติก็ต้องให้สัญญาณที่ดีด้วย
starlight
ตรงนั้นเป็นถนนหลวง รถขนาดไหนก็วิ่งได้
แต่จะทำอะไร ที่มันนอกเหนือกติกาที่รับรู้โดยทั่วไปแล้ว   ควรต้องบอกให้คนอื่นรับรู้ไว้ก่อน  โดยเฉพาะเหตุการณ์แบบนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ มันสร้างความเสียหายเยอะ
Amnaj
พี่เล่น สลับเลนกันแบบนี้ คนที่ไม่รู้เค้าก็มี เข้าใจว่ารถบรรทุกในพื้นที่คงทำแบบนี้เป็นประจำ คนซวยคืออยู่ในเลนตัวเอง
kiwiwi
แปลว่า หากใครใช้พวกลีมูซีนยาวๆ แล้วขอกั้นถนนเพื่อเลี้ยวเข้าซอยจนทำให้ชาวบ้านติดขัดอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่มั๊ยครับ คือกฏหมายไม่ได้ห้ามก็จริง
แต่ก็ไม่ควรทำผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่า
ถ้าจะไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน การซื้อรถมาใช้งานก็ควรดูลักษณะสภาพแวดล้อมของถนนกับรถที่จะซื้อมาด้วยหรือเปล่าครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
โบตั๋น
มุมมองส่วนตัว ผมว่าเก๋งไม่ผิด แต่ผิดตรงขับแซงรถบรรทุกตอนตีโค้ง ซึ่งอันตราย ใครเห็นเลยไม่ถูกใจ
แต่ฝั่งที่ผิดคือรถบรรทุกฝั่งสวนลงมาควรหยุดให้รถบรรทุกฝั่งรถเก๋งตีโค้งให้จบแล้วเข้าเลน แต่อาศัยความเคยชินสลับเลนเองเพราะเห็นรถบรรทุกด้วยกันสวนขึ้นมา เก๋งคงประสบการณ์น้อยเลยแซงช่วงตีโค้งแบบนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2020, 10:39:13 โดย โบตั๋น »
Mos37257
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
จริงครับ ที่ต้องตีวงเอาเเรงส่งเพราะบรรทุกหนักเกินกำลังหรือเปล่า การจะเอาเเต่ความต้องการตัวเองสะดวกตัวเองเเล้วเลียดเบียนคนอื่นมันไม่ถูกต้องนะครับ ถึงจะบอกมีป้ายบอกเเล้ว มันก็ควรมีคนโบกหรือต้องมีป้ายบอกทางให้ชัดจนไม่ใช่ป้ายสีซีดๆ ต้นไม้บัง เเต่ถ้าบรรทุกธรรมดาเเล้วขึ้นได้อันนี้ผิดล้วนๆ เจ้าหน้าที่ก็ละเลยไม่มีคำว่าถูกเลยด้วยซ้ำ
SETTHASART
มันไม่ควรแซงทางโค้งบนเขาไม่ว่ากรณีใดๆ เส้นทึบเค้าก้ตีไว้ให้ เปิดคลิปมารถเก๋งคันนั้นก็แซงเจ้าของคลิปในโค้งแล้วครั้งนึง แล้วจังหวะแซงที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ ไม่รู้จะห้าวไปไหนถึงกล้าเสียบแล้วสวนทางโค้งขึ้นเขาไปแบบนั้น มันมองไม่เห็นรถสวนมาข้าวหน้าแน่ๆ โชคดีว่ารถพ่วงที่สวนมาเป็นรถเปล่าเลยเบรกได้ไวขึ้น
mongolias
ผมว่ารถใหญ่ผิดกฎหมาย เพราะตีวงข้ามเลน
ส่วนรถเก๋ง สำหรับผม ไม่ผิดกฎหมาย แต่แซงในที่ไม่ควรแซงครับ เรียกว่าผิดจังหวะ
TJA
รถเก๋งMazda2ที่โดนตบลงข้างทาง
รถพ่วงที่ตีวงข้ามเลนเพื่อขึ้นเขา
รถพ่วงที่วิ่งลงเขาข้ามเลนมาเพื่อหลบรถพ่วงขาขึ้น
ขึ้นศาลใครจะถูกครับ?
mile
ถ้าไม่ตีวงโค้งแบบนั้นรถพ่วงขึ้นไม่ได้หรอกครับ เสี่ยงต่อการที่ตัวลูกจะตกถนน
#อินเดียหน้าโจร
ไม่แน่ใจถ้าเรื่องไปถึงศาลว่าจะจบยังไงนะครับ แต่ผมว่าถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุชนกัน 3 คันขึ้นมา ประกันมาเคลียร์กัน รถพ่วงที่ไปผิดเลนทั้ง 2 คัน น่าจะเป็นฝ่ายผิดครับ
รถพ่วงวางแผนมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วว่าจะทำผิดกฎหมาย ทั้งๆที่ถ้าบรรทุกของให้เบาลงหรือตัดพ่วงออกอาจจะสามารถขับขึ้นเนินผ่านโค้งแบบถูกต้องได้ แต่สุดท้ายก็เป็นเหตุผลทางธุรกิจ/ความสะดวกใจ แล้วเลือกทำผิดกฎหมาย
Mazda 1.3 Sky
Turin
ฝนตกขี้หมูไหล ... เอาสะดวกตัวเองเข้าว่ากันทั้งทุกฝ่าย
Fly to dream
อ่านแล้วก็ไม่แปลกใจ  ;D ;D
r0u0g0e0k
ถ้า ไม่ใช่คนพื้นถื่น ใครจะไปรู้ครับ ขับมาตามปกติดีๆอยู่ๆ พวกสลับเลนกันขับเป็นรถพวงมาลัยซ้ายเฉยเลย
สังเกตุดูรถฝั่งที่สวนลงมา  ย้ายเลน มาขับฝั่งพวงมาลัยซ้ายกันหมด มีมาสด้าไม่รู้อยู่คันเดียว สวนขึ้นไป
Alcatraz
งงเลนถนน ถ้าปกติเก๋งวิ่งเลนซ้ายก็ถูกต้องแล้วนี่ ต้นคลิปกระบะที่สวนมาก็วิ่งเลนซ้ายตัวเอง มันมีด้วยหรอกฏจราจรให้สลับเลนซ้ายขวา ถ้ามีเครื่องหมายจราจรเป็นยังไง อย่างมากที่เห็นคือปิดทำถนนซีกนึงก็ตั้งกรวยแบ่งเลนชัดเจนให้คนขับเข้าใจ แบบในคลิปไม่เคยเห็น ถ้าบอกว่ารถบรรทุกเข้าโค้งตามถนนไม่ได้ ต้องไปแจ้งกรมทางที่ทำทางมาไม่ดี ไม่ใช่ไปเบียดเลนตรงข้าม อย่าใช้กฏเคยชินมาใหญ่กว่ากฏสากล
แต่รถเก๋งก็เห็นอยู่ว่ารถบรรทุกกินเลนออกไป ยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ดี ถ้าแซงไม่พ้นก็ไม่ควรเบียดเข้าไป ประสบการ์ณยังน้อย
