ผู้เขียน หัวข้อ: nissan-kicks-e-power ถ้าซัดหนักจนแบตต่ำ/หมด ถ้ายังจะซัดต่อ รถจะอืดลงใช่ไหมครับ  (อ่าน 14880 ครั้ง)
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
พยายามทำความเข้าใจแล้ว  แต่ยังสงสัยครับ
กรณีที่ เราซัดให้แบตลงต่ำมากๆ หรือจะหมดเลย  (ถึงเครื่องสันดาปจะทำงานตลอด แต่ถ้าซัดหนักๆ แบตก็ต้องลดลง)
ทีนี้ถ้าแบตเหลือน้อยๆ  แล้วผมต้องการซัดหนักๆ ต่อ เช่นวิ่งใกล้ๆ top speed ยาวๆ   หรือต้องการอัตราเร่งจาก 0 ถึง top speed ผมสงสัยว่า
- รถจะมีกำลังให้วิ่งรักษาความเร็วสูงไหม
- ถ้าคิกดาวเพื่อไต่ความเร็วขึ้นไป อัตราเร่งจะช้าลงจากปกติใช่ไหมครับ
- มันจะกลายเป็นรถลักษณะเดียวกับ plugin hybrid ไหม ที่จะแรงแค่ยามแบตเยอะ  พอแบตน้อยก็คนละเรื่อง   (แบบนี้พอเดินทางไกลที พอเจอเขาเยอะๆ พอแบตเริ่มลด  ก็จะกลายเป็นอืดวิ่งไต่เขาไม่ดีไหม)
(คือเข้าใจว่าถ้าน้ำมันไม่หมด รถก็วิ่งได้ตลอดแหละ  แต่ผมไม่ได้สงสังตรงนี้ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2020, 21:15:24 โดย bingoman »
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 750
เดาว่าอาจมีการป้องกันไว้เรียบร้อยแล้ว หากแบตใกล้หมดก็อาจโดนล็อคความเร็วไม่ให้เกินเท่าไหร่
ออฟไลน์ sailorx
  • กระทู้: 9
ตอนนี้เรายังไม่รู้สเปค การใช้พลังงานของมอเตอร์ตัวนี้
กับพลังงานที่ได้จาก ไดนาโมที่ปั่นขากเครื่องยนต์
ถ้าพลังงานที่ได้จากการปั่นไฟสูงกว่า
ก็จะไม่มีผลต่ออัตราเร่งกับ top speed
แต่ๆ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาก ก็จะกระทบต่อประสิทธิภาพของไดนาโม แต่ซดน้ำมัน โฮกๆแน่ๆ
ยังไงก็ต้องรอดูตัวจริงออกมา แล้วดูรีวิวก่อนตัดสินใจอีกที
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
ประเด็นคือเครื่องจะปั่นไฟทันให้รถได้ใช้กำลังสูงตลอดเวลาได้หรือไม่
เครื่องมันแค่ 1.2 na ผมเชื่อว่าไม่น่าจะได้
ออฟไลน์ Vanz
  • กระทู้: 76
เหมือนกับรถ plugin hybrid ครับ concept เดียวกัน
input = output
พลังงานมาจากแบตเตอรี่ แรงตามปริมาณแบตเตอรี่ครับ
ถ้าแบตเต็มก็ 129 แรงม้า
แบต 80% อาจได้ 129 แรงม้า
แล้วแรงม้าจะค่อยๆลดลงตาปริมาณแบต
ถ้าแบตน้อยหรือไม่เหลือเหลือก็จะได้ 79+ แรงม้าเท่าเครื่องยนต์ (ตรง + นี้เป็น effective จากการชาร์จขึ้นก็กับการออกแบบ)
เป็นไปตามสมการข้างบน input = output
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ผมเดาว่า ถ้าซัดจนแบตเกลี้ยง หรือกดแบบจนเต็มลิมิตมอเตอร์ รอบเครื่องจะต้องเพิ่มมาปั่นไฟเข้าแบบหนักๆ ซึ่งก็คือคงจะไม่ทำงานที่รอบ Efficient ที่เขาเซ็ตไว้ราวๆ 2,500 ดังนั้น ถ้าขับเร็วมากๆ อัตราสิ้นเปลืองคงไม่ได้ตามที่โฆษณา อาจจะลงมา 15-16 หรืออะไรแบบนั้น แต่ไม่ได้กินขนาดเครื่องพ่วงเกียร์ที่มีเกียร์เป็นตัวฉุดนะ ต้องคิดก่อนว่ามันไม่ใช่ HR12DE+CVT-7 หลายคนยังไม่ลบภาพตรงนี้จากหัว
ประเด็น, เครื่องที่พ่วงใหม่นี่เป็น HR12DE Atkinson นะครับ
http://www.headlightmag.com/first-impression-review-nissan-note-e-power-japan/
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,375
ควรรอเปิดตัวก่อน แล้วไปทดลองขับดีกว่าครับ ณ ตอนนี้ E-Power​ สเปคไทยมีเพียงไม่กี่คนที่ได้ขับ หลายๆทฤษฎี​หลายๆคำถาม ถ้ารถเปิดตัวแล้ว อาจได้คำตอบครับ ที่สงสัยกันอยู่ครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
ผมเดาว่ามันจะเหมือนกับรถ Hybrid ครับ เวลาแบตฯเต็มอัตราเร่งมันจะดี แต่พอแบตฯอ่อนก็จะเอื่อยลง
ซึ่งผมเชื่อว่าระบบในรถมันคงจะตั้งค่าไว้ เช่นพอแบตฯเหลือต่ำกว่า 25% มันอาจจะให้วิ่งที่รอบต่ำๆอย่างเดียวไม่ให้เหยียบเพิ่ม
การใช้งานจริงผมมองว่าอาจจะไม่ต่างกับรถยนต์ปกตินัก
เวลาเราขับทางไกลจนน้ำมันใกล้หมด แทนที่จะเหยียบคันเร่งต่อไปบางทีอาจจะขับให้ช้าลงเพื่อให้ได้ระยะทางมากขึ้นแทน
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,947
ผมคิดว่า ถ้าแบ็ตใกล้หมด เครื่องยนต์น่าจะปั่นไฟในรอบที่สุงขึ้นจนเพียงพอครับ ..
หลักการคือเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟ แต่เครื่องปั่นไฟไม่จำเป็นต้องทำงานที่รอบคงที่ตลอดนะครับ .. เช่น
ถ้าแบ็ตมีมากกว่า 50% เครื่องยนต์อาจทำงานที่ 700-1000 รอบ
เมื่อไฟ ต่ำกว่า 50% เครื่องยนต์อาจทำงานที่ 1200-1500 รอบ
และเมื่อแบ็ตต่ำกว่า 30% เครื่องยนต์อาจทำงานที่ 2000 รอบ แบบนี้ครับ ..
ไม่มีทางที่เค้าจะคิดค้นให้รถมีกำลังน้อยลงเมื่อแบ็ตเหลือน้อยแน่ๆครับ ...
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
ผมก็คิดว่ามันไม่ปล่อยให้แบตหมดหรอกครับ ความเร็วสูงสุดก็จำกัดอยู่แล้ว เค้าต้องคำนวณมาว่าเครื่องจะปั่นไฟให้แบตเพียงพอตลอดได้ยังไง ถ้าอัดหนักเครื่องก็ต้องทำงานหนัก นั่นคือกินน้ำมันมาก ซึ่งตราบใดที่มีไฟในแบต อัตราเร่งก็ไม่อืด (แต่ค่ายนิสสันไม่ได้เร่งโหดแบบเทสล่า ดูอย่าง leaf หรือ serena อัตราเร่ง 0-100 อยู่ที่ 10+ วิ เพื่อประหยัดไฟ)​
ปล. ผมงงตรงเรื่องเครื่องยนต์ atkinson
ถ้าของโตโยต้าเครื่อง 18 ซีซี atkinson มาจากเครื่องความจุ 14 ซีซีที่ขยายช่วงชักเป็น 18 ซีซีเลยเรียกว่าเครื่อง 18 ซีซี
แต่นิสสันเอาเครื่อง 12 ซีซีเดิมมาขยายช่วงชัก มันก็น่าจะเรียกว่า 14 หรือ 15 ซีซีรึป่าว หรือจริงๆแล้วไม่ได้เป็น atkinson เพราะของ serena ก็เอาเครื่อง 12 ซีซีธรรมดามาปั่นไฟ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2020, 08:59:50 โดย Jacob »
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
น่าคิดเหมือนกันครับ ผมก็ว่าน่าจะเครื่องปกติมันนี่แหละ จะทำให้เปลืองต้นทุนทำไม
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
ไม่แน่ใจว่าใช้แบตแบบไหน ถ้าลิเธียมมันจะpeak output ตลอดนะครับ คิดว่าน่าจะแบตแบบเก่า
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
นั่นไงๆ เริ่มคิดถึงความเป็นจริงแล้วใช่มั้ยครับ ที่ก่อนหน้านี้ใครๆ ก็คิดว่าเครื่องยนต์หมุนชิวๆ ที่รอบเดินเบา
ในมุมของงานวิศวกรรมคือ อัตราการดูดไฟฟ้าไปใช้ของมอเตอร์เพื่อการลากตัวรถให้วิ่งออกไปที่ความเร็วต่างๆ
ว่าเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกันอัตราการปั่นไฟฟ้าได้ของเครื่องยนต์ แล้วมันก็จะผันตามมาเป็นอัตราการดึงน้ำมัน
ไปใช้ของเครื่องยนต์ด้วย ขนาดของแบตเตอรี่เป็นเพียง buffer เปรียบได้กับจนาดของแท็งค์น้ำในบ้านเราเท่านั้นเองครับ
ซึ่งถ้าอัตราการปั่นไฟของเครื่องยนต์มันน้อยกว่าความต้องการไฟมี่มอเตอร์จะดึงออกไปแล้วล่ะก็ นั่นเท่ากับว่า
อัตราเร่งหรือความเร็วของรถมันจะหล่นลงมาเท่ากับปริมาณไฟที่เครื่องยนต์ป้อนให้มอเตอร์เท่านั้นครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
ผมคาดว่า ถ้าแบตเตอรี่ต่ำ ก็น่าจะใช้ไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง ไม่ผ่านแบตเตอรี่
ดังนั้น อัตราเร่งก็จะไม่ลดลงครับ
ออฟไลน์ siwakorn
  • กระทู้: 395
ถ้าตามความคิดผมนะ Output เครื่อง 1.2 มันก็คือ output เครื่อง 1.2 ที่มันเร่งได้ดีเพราะมันมี buffer คือแบต แบตหมดแรงตกแน่นอน เทียบง่ายๆกับ ssd สมัยนี้ที่ซิพจริงๆมันไม่ได้แรงทะลุฟ้าเท่าไร แต่มันมีชิพบางตัวที่แรงจริงๆใส่เข้ามาเพียงไม่กี่ตัว เพื่อที่จะเป็นแคชไว้ก่อน พอแคชเต็มความเร็วก็ตกลงมาเท่าปกติ จะตกมากหรือน้อยอยู่ที่การบริหารจัดการว่าทำได้ดีแค่ไหน
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 680
ซึ่งนั่นคือ 79 แรงม้า จากเดิมที่มอเตอร์มีกำลังอยู่ที่ 129 แรงม้า ดังนั้นมันจะอืดลงจริงๆ ถ้าแบตเตอรี่หมด
ผมคิดเล่นๆ นะ มอเตอร์ดึงไฟจากแบต มากกว่าที่เครื่องยนต์ปั่นไฟเข้าแบตอยู่ 50 แรงม้า หรือ 36.7749 kW
แบตเตอรี่มีความจุ 1.5 kWh ดังนั้นมันจะรองรับการทำงานเต็มที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าได้เป็นเวลา
1.5/36.7749 = 0.04 ชั่วโมง หรือ 147 วินาทีก่อนจะหมด
การเหยียบคันเร่งเต็มที่ต่อเนื่อง 147 วินาทีโดยไม่ถอนเลย น่าจะได้ความเร็วเกิน 200 หรือไม่ก็คือขนข้าวสารขึ้นภูเขา
อย่างแรกที่วิ่งแช่ 200 กว่า คงหาได้ยาก
แต่การขึ้นภูเขา อันนี้ผมว่าน่าห่วง นึกภาพกำลังขึ้นเขาแล้วกำลังลดลงนี่ ถ้าเป็นคนที่ไม่มีความเข้าใจในระบบนี้อาจมีปัญหา
สรุป: ส่วนตัวผมคิดว่ามันเพียงพอกับการใช้งานทั่วไป แต่อาจต้องคิดดีๆ ถ้าซื้อให้คนที่ไม่รู้เรื่องรถขับ แล้วมีเส้นทางขึ้นเขาครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
โดยหลักการก็แนวๆมอเตอร์สูบไฟจากแบต
และ Gen พอมีเวลา(คิด)จัดการพลังงานในช่วงเวลานึงครับ
การพัฒนาจะเป็นไปในแง่ efficiency คือ
Gen(เครื่อง x Invertor) = Output(การกินกระแสของมอเตอร์)
ซึ่งเครื่องยนต์สันดาปผมว่าเริ่มพีคพัฒนาไปได้อีกไม่เท่าไหร่
ที่จะแข่งกันจริงๆคือตัว Invertor ปั่นกระแสออกมาได้สมบูรณ์แค่ไหน
Output/Input ใกล้เคียง 1 มากกว่ากันในแต่ละยี่ห้อ
เข้าเรื่องของ e-power ซึ่งมีมอเตอร์เป็นตัวขับอย่างเดียว
การรักษาไฟให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ที่เห็นข่าวมาคือ min ที่ engine เริ่มทำงานคือ 40%
หรือเกินความเร็วนึงเครื่องต้องปั่นเลี้ยงกระแสตลอดเวลา
มากบ้างน้อยบ้างตาม ecu สั่งการ
hybrid โตคือต่ำกว่า 25-30% เครื่องจึงทำงาน
สรุป มันคือรถยนต์ที่เหมาะใช้ความเร็วเดินทาง ที่ขับ top speed ได้เป็นบางครั้ง
ใครคาดหวังจะขับ top speed ตลอดผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับ
ปล ลืมตอบจขกท คือไม่อืดลงหรอกครับ
เพราะต้องเซ็ท top speed เท่าที่เครื่องยนต์ปั่นกระแสออกมาได้ทัน น่าจะไม่เกิน 160
แต่การกินน้ำมันจะรับได้หรือเปล่าสำหรับคนคาดหวังสูงๆแค่นั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2020, 13:44:23 โดย punn »
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
ผมจะไปดูตัวจริง
ผมไม่ห่วงเรื่องนี้นะ   มอเตอร์ 2 ตัวใหญ่ ๆ  แถมถ้ากดหนัก ๆ  มีปั่นไฟตรงไปมอเตอร์ด้วย  ไม่ผ่านแบตฯ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
เรื่องขึ้นเขา ถ้าไม่บรรทุกหนักหรือเหยียบ top speed ขึ้นเขาก็ไม่น่ามีปัญหามากนะครับ
ผมก็สงสัยแนวนี้ เลยลองขับทดลอง hybrid โตที่ผมมีดู
คือมันใช้แรงบิด ซึ่ง motor มันให้ที่รอบต่ำมากอยู่แล้ว
หมายถึงไม่ได้เค้นกระแสเลย ต่างกับเครื่องสันดาป
ผมขับที่เกาะสมุยประจำ รอบเกาะมีเขาเล็กเขาน้อย
ถ้าใช้เครื่องสันดาปจะเปลืองกว่าเห็นๆ
แต่ใช้ hybrid กินกว่าวิ่งพื้นราบนิดเดียวจริงๆ
คือนิสัยการเหยียบมีผลมากกว่ามีภูเขาพอสมควรสำหรับมอเตอร์ครับ
  • กระทู้: 27,418
คิดว่าระบบน่าจะป้องกันไม่ให้แบตหมดเกลี้ยงนะครับ แต่ต้องรอผู้รู้อีกที ว่าการทำงานเป็นอย่างไร
ส่วนตัวเข้าใจว่า ถ้ารถยังวิ่งอยู่ ล้อหมุด แบตไม่หมดครับ มีไฟฟ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆครับ
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 886
จริงๆ Kicks มันควรจะมีช่องเสียบชาร์จไฟฟ้ามาให้ด้วย หากจอดในบ้าน ไม่อยากออกไปเติมให้เปลืองน้ำมัน,  หรือกรณีหาปั้มไม่ได้แต่มีจุดชาร์จแบบปกติ อย่างน้อยก็ยังชาร์จได้เร็วหน่อย เพราะความจุแบตน้อยอยู่แล้ว
ออฟไลน์ chok_nont
  • กระทู้: 73
แบตไม่น่าจะหมดนะ ยังไงๆ รถ E-Power มันวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียว  น้ำมันเป็นตัวปั่นไฟฟ้าเข้าเครื่อง น้ำมันไม่ได้เป็นระบบขับเคลื่อน
ในเบื่้องต้น เดาว่า
ปั่น 2000 รอบ ที่ความเร็วไม่เกิน 90 Km    คือ พลังงานปั่นไฟฟ้าที่เพียงพอ และ อัตราการกินน้ำมันจะต่ำที่ 25 km/L
ปั่น 2500 รอบ ที่ความเร็วไม่เกิน 110 Km  คือ พลังงานปั่นไฟฟ้าที่เพียงพอ และ อัตราการกินน้ำมันจะต่ำที่ 20 km/L
ปั่น 3000 รอบ ที่ความเร็วไม่เกิน 130 Km  คือ พลังงานปั่นไฟฟ้าที่เพียงพอ และ อัตราการกินน้ำมันจะสูงที่ 15 km/L
ปั่น 4000 รอบ ที่ความเร็วไม่เกิน 150 Km  คือ พลังงานปั่นไฟฟ้าที่เพียงพอ และ อัตราการกินน้ำมันจะสูงที่ 10 km/L
แล้วมันก็จะตัน เพราะเครื่องยนต์มันแค่ 1.2 LT + แบตมันเล็กกว่าแบต Hybrid ทั่วไป(ที่หลายคนบอกว่า E-Power ใช้แบตเล็กลง แบกน้ำมันรถรวมลดลงตาม) มันจะมี max capacity ของระบบอยู่ และแสดงว่าไม่เน้นเก็บไฟ เอาไว้รับ/จ่ายไฟฟ้าที่ปั่นโดยน้ำมัน
หาก Kick E-power ใช้เครื่อง 1.5 LT และแบตใหญ่ขึ้น มันจะรับน้ำหนักตัวรถที่มากขึ้นได้ และ แรงมากขึ้นอาจไปถึง 200 Km/L ได้
