กำลังจะเลือกระหว่าง camry hv pre 2015-17 กับ chr hv hi 2019 ช่วยแนะนำที
ข้าวหลาม
ขับในเมือง70% นั่ง2คนเป็นหลัก นานๆ4คนที ถ้าขับไกลคือก็กทม-นครราชสีมาเลย
พอดีไปดูมาราคามันเท่ากันเลย ส่วนตัวชอบ camry มันสวยกว้างดีกว่าหมด แต่เเฟนพึ่งขับรถเป็น ต้องขับในกทม. รับ part time ตามห้างที่ต่างๆ ละผมก็อยู่คนละจังหวัดกันด้วย เ​ลยอยากถามพี่ ว่ามันขับยากกว่ากันเยอะไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2020, 08:48:47 โดย ข้าวหลาม »
Gunners-headlight
แคมรี่ ยาวกว่าพอสมควร ความคล่องตัว chr Tnga ดีกว่า ครับ
ได้รถ ป้ายแดง สบายใจ กว่า
kez
  เริ่มแรกคือ เลือกก่อน จะเอารถประเภทไหน.
 สองคือ จะรถมือ 1 หรือ มือ สอง.   อย่าเลือกรถที่ราคา
 ละสิ่งที่บอกมาคือ ถ้านั่งหลัง. Chr ไม่ตอบโจทย์
เพิ่งขับรถเป็น เอา C-HR ดีกว่านะครับ คล่องตัวกว่า ได้รถใหม่ด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมแซม ไหนจะอยู่กันคนละจังหวัดอีก จะได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากครับ
Devil13
ผมขับ ซิคี้มา7ปี
วันหนึ่งกระโดดขึ้นรถแคมรี่ญาต ก็ขับได้นะ ไม่ได้ยากจนกะไม่ถูก
รถวิ่งงานคนดูแลไม่ชำนาญมือ 1 จะสบายใจกว่าครับ
ไม่เสียงานแน่ๆ ขอให้มีน้ำมันเป็นใช้ได้
AkE
Chr hv ครับ ใหม่กว่าเยอะ รถ toyota tnga มีอะไรดีขึ้นมาเยอะครับ มีแต่เครื่องยนต์ที่ camry ยังมี
อัตราเร่งที่ดีกว่า
CHANOM
จากกระทู้ก่อนหน้า เข้าใจว่าคุณเจ้าของโพสต์น่าจะซื้อเป็นมือสอง ไม่ว่าจะทั้ง Camry หรือ CHR นะคะ
ใจเรา อยากจะเชียร์ Altis Hybrid มากกว่า แต่คิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีมือสองในตลาดเท่าไหร่
ถามว่าทำไมถึงเชียร์ Altis ในมุมมองของเราที่ขับรถไม่แข็งนะคะ
- Camry ทัศนวิสัยดี แต่รถยาวเกิน เราเอาคันของที่บ้านไปขับทีไร ก็ไม่ชินสักที กลัวหน้า/ท้ายไม่พ้นตลอด
- CHR รถเล็กกว่า แต่ทัศนวิสัยครึ่งหลัง สำหรับเราคือไม่ดีเลยค่ะ อาจจะเป็นด้วยรูปทรงรถ ขับแล้วไม่มั่นใจเหมือนกัน
In My Garage ♡
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
+@ Krishna @+
ตามปี น่าจะมือสองทั้งคู่
ถ้าสายกลางควร altis hybird  8) ตัวเริ่มต้นก็ได้ครับ
siwakorn
ขับปกติไม่ยากหรอกครับ จะมีก็แค่เวลาเข้าห้างแล้วบางห้างช่องจอดมันแคบ แล้ว camry มันกว้างกว่าจะลำบากกว่าหน่อยครับ แต่ทางไกลผมชอบ camry มากกว่า chr มันคล่องจริงๆแต่เวลาเดินทางไกล camry สบายกว่า
kunimihero
CH-R  รถขับดี เบาะหน้านั่งสบายมาก เบรกมั่นใจกว่าคันเก่าเยอะ (Civic FD) ถ้ารับเรื่องตามรายการด้านล่างได้
- มุมมองกระจกหลังเวลากลับรถใต้สะพานแล้วต้องมองซ้าย แทบไม่เห็นอะไรเลยครับ ต้องเอี้ยวตัวมองผ่านกระจกหลังเอา
- เบาะหลังสำหรับคนชอบมองวิวจบไปเลย แต่สวรรค์สำหรับสายหลับ
- เบาะหลังไม่มีที่วางแขนตรงกลาง ที่พักแขนตรงประตูก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่ แถมไม่มีมือจับอีก
- ช่อง USB มีช่องเดียว แถมตัวปิดชอบหล่นหาย
- ที่วางของด้านหน้าน้อย
- ถ้าทำมือถือหลุดมือ มันจะตกไปอยู่ที่ซอกระหว่างเบาะ
- ที่จุดบุหรี่ไปแอบอยู่ในที่วางแขน
- ไม่มี Apple Car Play
- เบาะนั่งออโต้มือ
- ท้ายรถจะหนักไปไหน ผู้หญิงเปิดทีกล้ามขึ้นถ้าไม่รู้จังหวะ
ข้าวหลาม
Chrมองยากจริงด้วยครับเมื่อกี้ไปลองนั่งมา แบบดูข้างนอกรถมันกว้าง แต่พอนั่งแล้วรถมันไมแคบกว่าjazzผมอีก งงจริง มองรถตอนกลับรถก็ยาก แบบหัดไปเจอหมอนหนุนหัว พอหันไปอีกหน่อยเจอเสาข้าง ดับเบิลช็อตเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2020, 15:16:35 โดย ข้าวหลาม »
CHANOM
ตอนเราซื้อ HRV เราก็เทียบกับ CHR ค่ะ ชอบมากเหมือนกัน
คนที่บ้านเอง ก็เชียร์ให้ไป CHR มากกว่า เพราะมี HRV อยู่แล้ว ไม่อยากให้ซื้อซ้ำกัน
รถขับดีกว่า แต่ทัศนวิสัยสำหรับเราคือติดลบ เราขับรถไม่แข็ง ยิ่งรู้สึกว่ายาก
ถึง HRV เองจะมีมุมบอดบ้าง แต่เราว่ายังขับง่ายกว่า CHR นะคะ ^^
In My Garage ♡
nomad
เชียร์ Altis Hybrid เพราะอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 คันที่ท่านเลือกมาครับ
Thanyanon
ถ้าเพิ่งขับรถเป็น แนะนำ chr ดีกว่าครับ  camry ยาวไปครับ  เวลาไปจอดตามห้างที่แคบๆจะลำบากครับ
ปล.แต่ถ้าขับเก่งแล้วอาจจะอยากได้ camry นะครับ  เพราะขับสบายกว่ากันเยอะเลย55
Myprecious
ข้อนี้ผมเห็นด้วยครับ chr มุมมองด้านหลังอับ ยูเทิร์นบางมุมมองกระจกข้างซ้ายไม่เห็นรถมาข้างหลังนะครับ ต้องเอี้ยวคอไปมองดีๆ ลองดูaltis hybridตัวเริ่มต้นครับ ถ้าซื้อผ่อน จ่ายต่อเดือนน่าจะถูกกว่า chrมือสองเพราะดอกถูกกว่า ถ้าซื้อสดอาจจะแพงกว่าchrไม่กี่หมื่นเพราะน่าจะมีส่วนลดเงินสดกับแถมประกันชั้น1อีกอยู่แล้ว
กับถ้าอยากลองของสดใหม่ รอลองnissan kickครับ
