ใครเคยใช้ยาง OTANI บ้างครับ
jztang
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 11:47:16 »
ได้ยินว่าเป็นแบรนด์ไทย แต่ไม่ค่อยได้ยินชื่อ พอดีจะซื้อมาเปลี่ยน รถที่จอดที่บ้าน ที่ใช้วิ่งนิดๆหน่อยๆ ในเมือง
ถ้าใครเคยใช้ รีวิวให้ฟังหน่อยนะครับ
arnuparbl
Re: ใครเคยใช้ยาง OTANI บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 11:54:21 »
ถ้าวิ่งนิดๆหน่อยๆในเมือง ขับไม่ไวมาก เน้นเปลี่ยนทีใช้นานๆ แนะนำ Firestone F01 อีกรายครับ ประสิทธิภาพอาจจะไม่เด่นมาก แต่เรื่องความทนนี่สุดๆครับ รถที่บ้าน ยาง 5 ปี วิ่งน้อย ตกปีละ 6-7 พันโล หน้ายางยังไม่แข็งมากครับ
AT
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 11:56:50 »
Otani นี่แบรนด์ไทยหรอครับ ดูชื่อผมก็นึกว่าเป็นของญี่ปุ่น
iKrit
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 12:10:18 »
มีคนรู้จักใช้กับ mirage อยู่ เขาเปลี่ยนจากยางเดิมโรงงานเมื่อวิ่งครบ 10000 โล
เขาบอกว่านุ่มขึ้น เงียบขึ้น แต่เขาไม่ได้บอกว่าเกาะขึ้นไหม
ผมว่าคงไม่ต่างจากสเปคโรงงานเท่าไร ยิ่งเอามาใช้วิ่งนิดๆหน่อยก็น่าจะโอเค ราคาถูกดี
Deaw
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 12:22:26 »
ใช้อยู่ 2 คันที่บ้านครับ ทั้ง EK1000 และ KC2000
ยางไทย
ราคาถูก
นุ่มดี แต่ติดย้วย เนื่องจากแก้มนิ่ม
เนื้อยางเกาะถนนใช้ได้ ถนนเปียกพอใช้
เสียงรบกวนปานกลาง
บุคลิกยางโดยรวมคือเน้นนุ่ม ลดการสะเทือนดี แต่ไม่เหมาะกับสายมุด
ส่วนเรื่องการสึกหรอระยะยาว ยังไม่ทราบครับ
Sakutaro
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 12:26:45 »
 :)พี่แกทำยางรถบรรทุกมาก่อน ก่อนมาเล่นยางรถนั่ง
ส่วนตัวไม่เคยใช้ แต่พวกใช้อยู่หลายท่านกับรถจ่ายตลาด
ไม่มีใครบ่นอะไรนะครับ ส่วนตัวเล็งๆไว้ใส่รถจ่ายตลาดก็มี
โอตานิ ไฟสโตน ดีสโตน อพอลโล่ อันไหนถูกสุดคงจัดอันนั้น แต่ยังไม่ครบเวลาเปลี่ยนครับ 8)
Tapanan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 12:29:28 »
ใช้อยู่ครับ BM 1000 นุ่มดี ไม่ดังมาก เรื่องระยะยาว รอดูอีกทีครับ...
Bunyarit344
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 12:31:22 »
เคยใช้ KC2000 ใน Civic FB  215/45 R17  ตอนแรกๆก็ดีอะ  พอหลัง 10,000 -15,000 โลไป  ทนไม่ไหว ระงมมาก  ความเร็วต่ำขรุขระๆคอนกรีต  ดังชิบ  ทนไม่ไหว เปลี่ยนยางเลย ไม่เอาละ ก่อนหน้า  BS Re003 เปลี่ยนไปตอน 4 หมื่นโลยังเงียบกว่าอีก  :-\
ข้อดีคือผมว่าลายสวย แก้มสวย ราคาถูก   :P
CaN_Paktarathon
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 12:34:26 »
ส่วนตัวใช้อยู่ครับ ใส่กับรถ Mazda CX3 ใช้ตัว Otani KC2000 ครับ ทั้งชุดจำได้ราคาประมาณ 8 พันปลายๆ
ใส่วิ่งมาได้ประมาณ 1 หมื่นกิโลครับ เส้นทางที่วิ่งทุกวัน ทางด่วน 70% พื้นราบ 30%
ข้อดี
1. เป็นยางเน้นนุ่ม ถ้าเทียบกับยางเดิม Otani จะให้ความสัมผัสว่านุ่มจนเกือบย้วยครับ (ส่วนตัวชอบ)
2. เงียบครับ ถ้าเทียบกับยางเดิมผมว่าน่าจะเงียบกว่าราวๆ 30% เลย
3. ทางเปียกยังมั่นใจได้
4. มีการรับประกันยางและราคาคบได้
5. ทน อันนี้การรันตี เพราะช่วงนี้ให้แฟนหัดขับรถ ทั้งลงหลุมใหญ่ๆแรงๆ ปีนขอบฟุตบาท หลบรถลงข้างทางที่มีหินคมๆ แต่ยางยังปรกติครับ
ข้อเสีย
1. ย้วยเวลาวิ่งใส่โค้งทางด่วนเร็วๆ
2. การตอบสนองตอนเบรคแรงๆรู้สึกแปลกๆนิดนึง อารมณ์ทื่อๆย้วยๆ ระยะเบรคต้องเผื่อเล็กน้อย
3. การเกาะถนนอาจจะสู้ยางแพงๆไม่ได้ แต่สำหรับผมชีวิตประจำวันขับ 100-130 ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 12:40:27 »
ใส่ Vigo Champ 4x4 4ปะตู อยู่ ขนาด 265/65/17 รุ่น SA2000 (ลาย BF Goodrich KO2)
ใช้งานก็ปกติดี นุ่มกว่า dueler ที่เปลี่ยนออกอีก ราคาเป็นมิตร การใช้งานดี เสียงก็ไม่ได้ดังอะไรมากมาย การยึดเกาะถนนกับการใช้งานทั่วไปเหลือๆ
ต้องดูสภาพตอนใช้งานยาวๆ อีกทีว่าจะเป็นไง
pladaek
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 14:16:57 »
เกิดมาก็ได้ยินชื่อเสียงโอตานิแล้ว เมื่อก่อนเจอบ่อยๆในรถสิบล้อ
กับรถยนต์นั่งยังไม่เคยลองเลย ว่าจะหาโอกาสลองอยู่ ไม่ SA1000 ก็ SA2000
wa330
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 14:37:48 »
พอๆกับmaxxisในราคาใกล้ๆกัน ใช้งานทั่วไปเพียงพอครับ
AT
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 14:59:02 »
สอบถามเพิ่มเติมครับ สำหรับยาง SUV sa1000 และ sa2000 สองรุ่นนี้ประสิทธภาพเป็นยังไงบ้างครับ
โตมากับ Honda
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 15:06:24 »
SA2000 ใส่กับ BT50 pro ยกสูง ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ วิ่งมอเตอร์เวย์ทุกวัน ไม่ได้แย่ครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 16:40:27 »
ผมใช้รุ่น EK1000 ซึ่งเป็นยางนุ่มเงียบ ไม่ได้ใช้รุ่น KC2000 ที่ตำแหน่งทางการตลาดวางไว้เป็นยาง Ultra High Performance
ก่อนหน้าผมใช้ Michelin 3ST แล้วเปลี่ยนมาเป็น EK1000 ผมคาดหวังว่าจะดีประมาณ Maxxis MS800 (รุ่นท้อปสายนุ่มเงียบ) หรือ Yokohama A.Drive (รุ่นถูกสายนุ่มเงียบ) ก็พอใจแล้วครับ หลังซื้อมาใช้งาน ยางนุ่มใช้ได้ผมโอเค เกาะถนนดีกลางๆในความเร็วทั่วไปไม่เกิน 120 แต่พอขับถึง 140 มันเริ่มลอยๆ และเกาะน้อยลงแม้จะเป็นทางตรงซึ่งตรงนี้ผมก็รับได้เพราะไม่ได้คาดหวังให้มันดีมาก ฟีลลิ่งในการขับ เฟิร์มดี ไม่มีอาการย้วยเวลาเข้าโค้งเมื่อใช้ความเร็วปกติอันนี้ผมโอเคที่สุด แต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือการรีดน้ำครับ ผมขับจาก อ.วิเชียรบุรี เข้าตัว จ.เพชรบูรณ์ มีคนนั่งไปเต็มคัน 4 คนรวมผม ฝนตกไม่แรงแต่ถนนมีน้ำขังตรงบริเวณเส้นขาวซึ่งน้ำก็ไม่ได้สูงมากนะครับ แต่รถเหินแทบทุกแอ่งเลยเมื่อขับ 80 เลยลดลงมาเหลือ 60 ก็ยังเหินบ้างไม่เหินบ้าง เลยลองลดลงมาเหลือ 50 แอ่งทั่วไปไม่เหิน แต่ถ้าลงแอ่งใหญ่ก็มีอาการหน่อยๆครับ ยางเป็น Otani EK1000 195/65/15 ใส่ในอัลติสครับ ใส่ได้ 3 วันผมลงประกาศขาย รวมระยะเวลาที่ใส่ทั้งหมด 7 วันก่อนถอดครับ
ความนุ่ม - พอๆกับ Toyo C1S, นุ่มกว่า Bridgestone GR100, นุ่มไม่เท่า Michelin 3ST
ความเงียบ - ยังเงียบดีปกติครับ เพราะใส่ไม่กี่วัน
ฟีลลิ่ง - ดีพอๆกับ Toyo C1S, ดีกว่า Michelin 3ST, ดีไม่เท่า Bridgestone GR100
การีดน้ำ - ด้อยกว่าทั้ง 3 ตัวที่กล่าวมา, ด้อยกว่า Yoko A.Drive และ Maxxis MS800, น่าพอๆกับ Maxxis MA-P1 ที่ผมเคยใช้นานมาแล้ว อันนั้นก็เหินที่ 60 เหมือนกัน
Mazda 1.3 Sky
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2020, 18:40:54 »
เพื่อน ๆ ผมเขาแนะนำรุ่น kc2000  ว่าเป็นยางที่ คุ้มค่าดีมาก ไม่ค่อยเหินน้ำ
แต่ผมก็ยังไม่กล้าลองซักทีครับ  8)
johnlee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2020, 07:07:18 »
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
yongan
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2020, 08:31:43 »
ตอนนี้ใช้กับ อินโนว่าอยู่ครับ  โดยรวมก็พอใช้ได้นะครับ แต่ก็ยังไม่ได้ลุยกับช่วงฝนตกหนักซักทีนึง
Ruksadindan
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2020, 16:00:11 »
ถ้าอ่านให้เป็นไทย มันก็เป็นไทยครับ
oh - eye - นี่นา
Volta
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2020, 23:53:39 »
ใช้ KC2000 มา 2 หมื่นโลแล้วครับ ขับทั่วๆไป ใช้ความเร็ว 100–140 ก็เอาอยู่ เคยรีบๆขัลเร็วบนทางด่วน มุดซ้ายขวาก็รู้สึกมั่นใจดี รู้สึกรถมันไปตามที่พวงมาลัยสั่ง แก้มยางแข็งดี ไม่ย้วย ส่วนการรีดน้ำ ร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ 4 ร่อง ช่วงนี้ฝนตกเวลาขับผ่านแอ่งน้ำก็รู้สึกมั่นใจดี ส่วนเรื่องเสียง ไม่เงียบ ดังประมาณนึงเพราะลายเอกยางเป็นแบบกึ่งสปอตร์
สรุป เทียบกับราคาของมัน ก็ถือว่าคุ้มค่าดีครับ ใช้งาน 4-5 หมื่นโล เปลี่ยนปีละชุดยังคุ้มเลย
อยากให้โอตานิทำยางนุ่มเงียบออกมาสักที KC2000 ผมว่ามันดังไปหน่อย
สวัสดีทุกๆคนครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 08:07:28 »
นางนุ่มเงียบ ก็มีรุ่น ek1000 ครับ
Mazda 1.3 Sky
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2020, 09:53:43 »
ยี่ห้อนี้ ของคนไทยครับ อยู่มานานมากแล้ว โรงงานอยู่แถวนครปฐมนี่เองครับ
twinmoon
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2020, 13:12:54 »
คำตอบผมคงไม่ได้ช่วยอะไรมาก
KC2000 F.225/45R17, R.235/45R17  ใช้มาปีครึ่งวิ่งไม่ถึงหมื่นโลวิ่งไม่เกิน120
เทียบกับยางเก่า YOKO S.Drive 235/40R17 ทั้ง4เส้น
แก้มยางนุ่มกว่าออกกลมๆไม่สปอร์ต, เสียงเงียบกว่า, ฝนไม่เคยเจอจอดอย่างเดียว
ตัดสินใจเลือกเพราะราคา  ระยะทางที่ผมใช้  รวมทั้งจำนวนปีที่จะเปลี่ยน  ใช้ของราคาแรงแล้วไม่ค่อยคุ้มครับ
love me love my car
