ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง bmw e60 กับ benz w211 ควรเบือกอันไหนดี  (อ่าน 5441 ครั้ง)
ออฟไลน์ puritkitt02
  • กระทู้: 1
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 19:18:35 »
กำลังตัดสินใจซื้อรถ 1 คัน เล็งไว้ระหว่าง BMW E60 กับ BENZ W211 แนะนำตัวไหนดีครับ ส่วนตัวชอบ e60 อยู่แล้ว ขอสอบถามเรื่องค่าบำรุง ข้อดี ข้อเสีย หน่อยครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: ระหว่าง bmw e60 กับ benz w211 ควรเบือกอันไหนดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 19:21:04 »
 บำรุงรักษา สูงทั้งคู่  รถ 10 กว่าปี
 ขับไปซ่อมไป  ถ้ารับได้ก็จัด
ออฟไลน์ TRcdi
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 20:14:49 »
E60  ผมใช้มา 8 ปี 120,000 km.
ก่อนจะขายไปเมื่อ 5-6 ปีก่อน
ยังได้คุยกับคนซื้อเป็นระยะๆ
โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีครับ
ไม่มีอะไรพังแบบซ่อมเป็นแสนๆ
ส่วน w211  ญาติๆ ใช้กันหลายคน
ก็ยังใช้กันอยู่   อะไหล่น่าจะหาง่าย
ทั้งคู่
แต่ถ้าเชียร์ ผมก็เชียร์ e60 นะ
ยังดูสวยอยู่เลย
PKS8
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 20:32:36 »
เคยใช้ E60 2 คันนะครับ ซื้อมือสองมาทั้งคู่
คันแรก 525iSE ได้มาตอนไมล์ 90,000 ใช้ถึงไมล์ 250,000 ค่อนข้างไม่จุกจิกเท่าไหร่ แต่ซ่อมแต่ล่ะมีแพงมาก ใช้ไป 5 ปี เฉลี่ยซ่อมปีล่ะ 100,000 บาท โดนหนักๆคือ แรคพวงมาลัย เกียร์ แล้วก็ระบบแอร์ครับ
คันที่สอง 520d LCI ของน้อง ได้มาจำไมล์ไม่ได้ น่าจะใกล้ๆ 100,000 ใช้มา 3 ปี ตอนนี้ไมล์ 230,000 เฉลี่ยซ่อม 120,000 ต่อปี คันนี้อาการหนัก น้ำดัน ชาฟละลาย ยกเครื่องไป แสนกว่า แล้วมาเจอเกียร์กระตุก อีก คันที่สองยังไม่ได้ขายนะครับ
ของผมทั้งสองคัน ใช้งานปีล่ะ 40,000-50,000 โล ค่าซ่อมเลยโหด แล้วขับค่อนข้างเร็ว 200++ แช่ ถ้าใช้น้อยกับถนอมๆ น่าจะซ่อมน้อยกว่านี้นิดหน่อยครับ เพราะส่วนมากคือ อะไหล่มันพังตามอายุครับ ค่าซ่อมนี้ซ่อมอู่นอก และอะไหล่บางตัวมือสอง บางตัวโอเวอร์ฮอล์นะครับ ถ้าเข้าศูนย์คูณ 2 ไปได้เลยครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,605
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 20:54:22 »
นับว่าเริ่มเก่าแล้วทั้งคู่
แต่รถเจนนี้เบนซ์ทำได้ทนทานกว่า bmw
ถ้าซีเรียสเรื่องซ่อม เบนซ์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ถ้าไม่สนเรื่องซ่อม 5 ดูสวยกว่าและไม่เก่า
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 21:12:53 »
ผมชอบ E60 มากกว่านะ เบาะนั้งก็พอดีตัว(สูง180) อาการเสียน้อยกว่าอีกคันมากครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,935
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 21:47:24 »
       เชียร์ W211 ครับ  แต่ถ้าจะให้ดีควรได้รุ่นไมเนอร์เชนจ์จะปัญหาน้อยกว่ารุ่นก่อนไมเนอร์เชนจ์  เป็นรถปี 07-08  รุ่น E220 CDI ยอดนิยม  170 แรงม้า  แต่รถรุ่นนี้วิ่งน้อยๆหายากนะ  ส่วนใหญ่วิ่งเกือยสองแสนกิโลขึ้นไป  ถ้าจะเน้นแบบขับสนุก ก็เอา E280 3.0 เครื่อง 3,000 ซีซี. 219 แรงม้า รถรุ่นนี้ส่วนใหญ่ขับไม่เยอะเท่าไร เอาไปปลดล็อกได้ 231 แรงม้า ขับสนุก  แต่กินน้ำมัน 9-10 กิโล/ลิตร  ขึ้นอยู่กับความสนุกของผู้ขับ  แต่ถ้าขับแบบเฉื่อยๆก็ได้ 11-12 กิโล/ลิตร ได้เหมือนกันนะ  ค่าซ่อมบำรุงก็มีหลายราคาให้เลือก  ถ้าเข้าศูนย์ใช้อะไหล่แท้ก็แพงหน่อย  แต่ถ้าเข้าอู่นอกซึงในกรุงเทพมีอู่เบนซ์เยอะมากๆ  จะเอาอะไหล่แท้มือสองก็มีแทบทุกชิ้น  หรือจะอาอะไหล่เทียบก็ได้  ราคาใกล้เคียงรถญี่ปุ่นนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2020, 21:50:27 โดย Smith686 »
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2020, 22:07:53 »
รถ10ปี ต้องมีเวลาซ่อมครับ มีเงินอย่างเดียวไม่พอ ::)
มือสองอยูที่สภาพครับดูตัวถังสวยๆก่อนถ้าหาสภาพดีๆไม่ได้ต้องห้ามใจอดใจอย่าซื้อ
คู่นี้เป็นผมเลือกW211 อู่กับอะไหร่น่าจะหาง่ายครับ ส่วนBMผมเห็นอู่ดังแถวบ้านก็หนาวละรถล้นออกมาเลยไม่รู้ต้องคอยกี่วัน(แต่ได้ยินว่าซ่อมเก่งมาก)
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2020, 04:13:37 »
W211 E280 (3.0) หรือไม่ก็ E230 (2.5) ครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2020, 09:32:38 »
ชอบE60ก็ซื้อE60 สิครับ จะไปดูw211ทำไม
W211เล่นทนก็ต้องเป็นตัวหน้าใหม่ไม่ใช้เบรคไฟฟ้าเครื่องM271 Kompressor เท่านั้น อย่าไปเขื่อใครว่าเล่นดีเซล หรือเครื่องV พวกเล่นป้ายแดงมาอาจจะซ่อมไม่มากคุณซื้อมือสองซ่อมบาน
เครื่องM271+Kompressor ผมใช้มาตั้งแต่W203 w204 w211 ทนทุกคัน W204 8แสนโลง่ายๆเลย
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2020, 16:35:09 »
ชอบ e60 มากกว่านะครับ  8)
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,707
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2020, 17:38:21 »
ซ่อมปีละแสน รวมพวก ยาง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง อะไรด้วยไหมครับ กำลังเล็งรถปีใกล้ๆกัน มือสองพอดี แต่ใช้รถปีละ 30000-40000 กม. กลัว คชจ จะหนักไป
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
PKS8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2020, 18:29:13 »
รวมหมดครับ ยกเว้นยางครับ
ออฟไลน์ TRD-BMW
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2020, 20:00:59 »
ก่อนจะซื้อทั้งคู่ ก่อนเลือก ให้ไปหาอู่ที่ไว้ใจได้ก่อนครับ เพราะอายุรถถึงเวลาซ่อมแล้ว
ผมใช้อยู่ E60 ใช้มาเกิน 8 ปีแล้ว ใช้มาร่วมๆ 350,000 กม. ใข้เยอะ เพราะซ่อมถึงจุด แล้วต้องใช้ให้คุ้มค่า
ล่าสุด overhual เกียร์ไป หมดไป 7หมื่นกว่าๆ ใช้ได้อีกยาว ส่วนเครื่องยนต์ ผมเป็นตัว M54b24 ทนอึดมาก
เปลี่ยนปะเก็นไปครั้งเดียว ใช้มา 200,000 km ยังแห้งสนิทเลย
ช่วงล่าง ทำดีๆ เปลี่ยนใหม่ ราวๆ 35k ถ้าขับไม่โหด ระวังๆหน่อย ใช้ลืมครับ
ส่วนระบบไฟฟ้า ที่ชอบเสีย เป็นระบบกันขโมย กล่องอยู่ใต่เพดาน ชอบเสีย แต่รุ่นไม่มีใครเอาไปหรอก ยกเว้นของมีค่าที่อยู่ข้างใน
ส่วนแรค ที่เขาว่าระวังๆ ผมใช้มาไม่พังนะ เพียงแค่ สายไฟมันเก่า กรอก ปลี๊กแตก แค่เปลี่ยน ของเชียงกง เส้นละ พัน จบ
อ้อ ผมใช้ E20 ตลอด เป็นระยะทางเกิน 250,000km แล้ว รอบก็นิ่งปกติดี ไม่เคยเอาไปให้ช่างจูนนะ ใช้เลย มันใช้ได้
อ้อ เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าไป ตามอายุมันครับ และหม้อน้ำ ด้วย ตามอายุการใช้งาน
ส่วน ถ้าคุณได้รถมาสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลย
คือ วาว์ลน้ำ จะเสียหรือไม่ เปลี่ยนของแท้ใหม่เลย สบายใจกว่า เพราะ เกจวัดความร้อนไม่มีให้ดู จะรู้คือมันเตือนว่า ความร้อนขึ้น สีเหลือง นั่นไม่นานแน่ๆ เดี่ยวก็แดงครับ
นอกนั้นก็ไม่มีไรมาก ซ่อมแล้วใช้งานสบายๆ อย่ากลัวครับ แต่ ต้องหาอู่ที่เราไว้ใจนะครับ
E60 เขามี Club E60 & Friend อยู่ ใน FB ลองเข้าไปขอเข้าร่วมเก็บข้อมูลดูครับ Line กลุ่ม ก็มี สมาชิกเยอะครับ
ขอให้โชคดีกับการหารถคู่กายนะครับ ส่วนรถผม คงขายปลายๆ ปี ครับ ราคาคงต่ำกว่า เลข 3 แล้วล่ะ เวลานั้น 5555555 ทำใจ แต่เราซื้อรถใช้งาน ให้รถหากินครับ
