CHR 1.8 remap
โตมากับ Honda
CHR 1.8 remap
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 19:36:08 »
ไม่รุ้ว่าในนี้มีใครเอา CHR 1.8 ไปทำ Remap มาบ้างครับ อยากรู้ว่าถ้ารถเดิมๆ ตามข้อมูลของเว็บคือ 0-100 11.26 วิ และ 80-120 8.09 วิ ถ้าทำ Remap จะเร็วขึ้นเยอะมั้ยครับ และรถ Toyota ถ้าทำ Remap ประกันจะขาดหรือไม่ หรือจะขาดส่วนไหนบ้างครับ
AkE
Re: CHR 1.8 remap
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 21:38:10 »
ทำก้ต้องเร็วขึ้นสิครับ 5555 แต่ 1.8 na แบบนี้ทำไปก้ขึ้นนิดเดียว 5-8 แรงม้าก้เก่งแล้วครับ Toyota
ผมไม่เห็นคนทำกันเยอะเท่าไหร่ แต่ผมเคยถามคนทำรถให้ที่บ้านผม2 คันเค้าบอกทำได้นะ Remap
อัตราเร่ง 0-100 ดีขึ้น0.5-0.8 วิก้เก่งละครับกรณี chr แต่ก้ถือซะว่าทำให้ top speed ไหลไปได้อีกก้น่าสน
นะครับ เป็นผมๆก้ทำซักหน่อยไม่ได้แพงมากมายครับ ช่วงล่าง chr ความเร็วปลายให้ไหลทะลุ 210 ก้ยังสบาย
(ไม่รู้จะถึงมั้ยนะครับ555) ตามหลักการ remap ต้องประกันขาดสิครับแต่ลองคุยกับคนทำดู มันมีวิธีเยอะครับ
จ่ายตังให้เค้าถึงทำให้ 5555 รถที่บ้านผม Remap 3 คันแล้ว อยากแรง ขับสนุกกว่าเดิมถ้ากลัวพังหรือประกัน
ขาดคงลำบากครับ
*คุยกับคนทำดีๆ เอาให้เหมาะครับมันไม่พังง่ายๆและมันมีวิธีแก้ไขครับ
Sympho
Re: CHR 1.8 remap
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 10:42:46 »
ถ้าเครมแล้วเจอ Remap คงโดน เครื่อง เกียร์ เป็นอย่างน้อย
เครื่องเดิมขับขยี้ๆ เกียร์ก็ไปไวแล้วนะครับ
ลองหาล้อเบาๆมาใส่ดูก่อนดีกว่า
DiKiBoyZ
Re: CHR 1.8 remap
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 13:03:21 »
รถ NA ตามที่เคยเจอๆ มา
1. ถ้า Remap แล้วมีปัญหา แล้ว ศูนย์ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน Software(Firmware) ไม่ว่าจะ update หรือ modified โดยไม่ใช่ส่วนของศูนย์บริการเป็นผู้ดำเนินการ ยังไง warranty ก็ขาดครับ จะขาดเฉพาะส่วนของกล่อง หรือ ลามไปถึงเครื่องยนต์กับเกียร์ ด้วย ก็แล้วแต่กรณี เพราะ Remap มีผลกับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังแน่ๆ
2. แรงขึ้นไหม?
- การ Remap ไม่ใช่แค่เป้าหมายทำให้แรง บางทีความแรงอาจจะไม่ได้เพิ่มแต่ได้ความสมูท รอบมาต่อเนื่องกว่าปกติ ก็ได้
- ถ้าจะเอาแรง NA ถ้าไม่ได้ไล่ข้าง แค่ Remap อย่างเดียวเห็นผลน้อยมาก เพราะไม่รู้จะทำยังไงลองถาม Turner ดูได้หรือคนที่เคย remap มาดูได้ครับ จะ remap อย่างเดียว โดยไม่เปลี่ยนกรอง ท่อเดิม จะมาฉีดแค่น้ำมันเพิ่มเอาดื้อๆ น้ำมันจะหนา หัวเทียนจะบอด เหมือนฉีดน้ำมันทิ้ง กินน้ำมันเพิ่ม แต่รถก็ไม่ได้วิ่งขึ้นเลย ไม่คุ้มทำครับ
ถ้าจะ Remap ให้ดี จะทำก็ต้องไล่ข้างด้วย (บางคนอาจจะเรียก stage 1 หรืออะไรก็ว่าไป) ถ้ามีไล่ข้าง กรอง+ท่อ ด้วยอาจจะยังพอเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหน่อย ดึงขึ้นนิดหน่อย รอบมาไว ได้มีตัวเลขแรงม้าเพิ่มพอได้คุยได้สัก 5-10 ตัวได้ เพราะสมการ คือ อากาศเข้าเพิ่ม ฉีดน้ำมันเพิ่ม เพิ่มไฟ ไอเสียออกดีขึ้น ผลลัพธ์ = แรงม้า ม้าครับ
ปล. ถ้าเป็น Turbo แค่เพิ่มบูส แรงม้าก็เพิ่มแล้ว อย่าง FC, FK ไล่ข้าง+เพิ่มบูส นี่ไปได้อีกพอสมควรเลย
โตมากับ Honda
Re: CHR 1.8 remap
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 14:54:22 »
ขาดคงลำบากครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
โตมากับ Honda
Re: CHR 1.8 remap
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 15:25:48 »
น่าสนใจครับเรื่องล้อ ขอบคุณครับ
