รถ eco car / city car เกียร์ธรรมดา ที่น่าสนใจ
jazz444
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 23:04:04 »
ตอนนี้มีรถ eco car หรือ city car รุ่นไหนที่มีเกียร์ธรรมดาแล้วยังน่าซื้อใช้อยู่บ้างครับ เน้นเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับ พอดีดูรถมือ2ไม่เป็น กลัวโดนย้อม
พอดีว่า ผมได้จอง Jazz เกียร์ธรรมดาไปแล้ว แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ ก็เลยจะศึกษารุ่นอื่นไปด้วยเลย ถ้าไม่ได้จริงๆจะได้พร้อมไปเอารุ่นอื่นแทน
เงื่อนไขของผม
1. ราคาไม่แพง อยู่ในระดับ eco / city car 3แสนถึง5แสน (ก็ทุกรุ่นในตลาดที่มีเกียร์ธรรมดานั่นแหละครับ 5555)
2. เกียร์ธรรมดา
3. ไม่เน้นออฟชั่น การเก็บเสียง ไม่ซีเรียสใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าได้ประหยัดน้ำมันด้วยจะดีมากๆๆ
4. เน้นเครื่อง เกียร์ ช่วงล่าง สมรรถนะต่างๆ แต่ก็เข้าใจได้ว่าราคาระดับนี้ไม่น่าจะหนีกันเท่าไร
โดยที่ผมๆดูไว้ที่เหลืออยู่ในตลาดประเทศไทยก็มีแค่ประมาณนี้
1. Nissan March : ผมรู้สึกว่ามันนานมากๆแล้ว เทคโนโลยีต่างๆก็ตามคงอายุ มันควรจะเปลี่ยนโมเดลได้แล้ว ใกล้ตกรุ่น
2. Mitsubishi Mirage / Attrage : ก็คิดเหมือนกับ March เลยว่าน่าจะปลายโมเดลแล้ว และทั้ง Nissan และ Mitsubishi เป็นเครื่อง3สูบ ผมก็เลยไม่แน่ใจเท่าไรว่ามันจะโอเคมากแค่ไหน
3. Suzuki Ciaz : อันนี้ยังไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไร แต่ไม่ค่อยชอบDesign และกังวลว่าเป็น Suzuki ศูนย์เอย อะไหล่เอย จะโอเคมากแค่ไหน
อันที่จริงผมเล็ง Jazz กับ Swift ไว้ ไม่รู้ดวงซวยอะไรของผม Swiftก็ไม่เอาตัวเกียร์ธรรมดามาสักที ผมเดาว่าน่าจะเรื่องมลพิษ ส่วนJazzก็ยังไม่แน่นอนว่าจะทำเกียร์ธรรมดาต่อไหม จากที่โรงงานเริ่มเปิดหลัดปิดหนีโควิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2020, 23:12:44 โดย jazz444 »
Mr. RO
Re: รถ eco car / city car เกียร์ธรรมดา ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 23:26:37 »
เคยได้ลองใช้ Mirage นะผมว่ารถมันเล็กจริง  ถ้าขับทางไกลและใช้ความเร็วเกิน 120 จะรู้สึกวิวๆ และยิ่งมีรถใหญ่กว่าแค่ Fortuner ก็รู้สึกแล้วอ่ะ
ประหยัดระดับหนึ่งเลยนะ แต่ถ้าต้องทางไกลนะไม่โอ
แต่สำหรับ  swift  และ ciaz นี้โอเคเลยสำหรับห้องโดยสารและ และการประหยัดน้ำมัน อย่าง ciaz เกียร์ธรรมดา ผมขับในกทมได้  17 km/l แต่ทางไกลนี้ 18-20 ขึ้นกับว่าได้ขับต่างจังหวัดไกลแค่ไหน และถนนทางตรงหรือเลี้ยวเยอะ ถ้าเลี้ยวเยอะก็จะกินเยอะกว่าเพราะต้องแตะเบรคเยอะกว่า
และขับรถเจอรถใหญ่ไม่รู้สึกต้องกังวลอะไร อย่าง  ciaz ผมชอบห้องโดยสารดูโปร่งดีกว่า vios เสียอีกนะ ศูนย์บริการก็พอใช้ ไม่เจอปัญหาอะไรนะ
สรุปผม ตัวเลือกที่คุณมีผมไป suzuki นะ
nl2br
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 23:32:37 »
ในตัวเลือก ciaz น่าจะให้การขับขี่ที่ดีกว่าเพื่อน แต่ๆๆๆระบบความปลอดภัยน้อยมากกกกก มีแค่ abs แค่นั้น
เป็นผมเลือก มิราช เพราะมีพวก vsc trc  มีระบบช่วยออกตัวทางชัน แล้วค่อยเอามาทำช่วงล่างก็น่าจะขับดีขึ้น
ตัวเลือกสุดท้ายถ้ายังหารถได้ก็แจ๊ซกับซิตี้ตัวก่อน 1.0 ไม่รู้ว่ายังมีเหลืออยู่มั๊ย
Turbocharger
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 06:05:48 »
Jazz ลองถามหลายๆ ที่ดูก่อนครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 07:16:44 »
ตอนนี้ยังไงก็ jazz แหละครับ หาหลายๆที่ดูหน่อย ไม่ได้จริงๆค่อยว่ากัน ถ้าเป็นมือสองแนะนำ Civic fb MT แต่ก็หารถยาก
NS
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 07:51:14 »
ถ้ารอไหว​ jazz คือคำตอบที่ลงตัวนะครับ​ ลองถามดูหลายๆที่ครับ​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
bukla
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 08:11:19 »
เคยขับ Mirage เกียร์ธรรมดา วิ่งไป 170K กิโล  รถดีมากนะ ไม่จุกจิก แต่รถเบา ทรงตัวยาก ผมเสริมกันโครงหน้า และเปลี่ยนยาง แม๊กใหม่ให้หน้ากว้าง เดิมๆแย่มาก
แต่เป็นรถที่ประทับใจ เพราะจุกจิกน้อย เกียร์รู้สึกทนทานดีมาก
Ciaz ก็มีใช้อยู่ครับ แต่เป็น Auto เปนรถที่จุกจิกน้อยเช่นกัน เคลมง่าย ศุนย์บริการภาพรวมๆดีนะครับ ภายในกว้างคุ้มราคา
Weetting
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 08:25:52 »
สามตัวนี้​  ตัดนิสสันออกก่อน​
บุคลิก​ ต่างกันครับ​
ciaz​เป็นแนวรถครอบครัวมากกว่า
รถใหญ่โตไม่ปรู๊ดปร็าด​ ขับแล้วบรรยากาศไม่ชวนซิ่ง​ แต่คล่องตัวนะครับ
แต่แอททราจจะรู้สึกวัยรุ่นกว่า​ มุดได้ช่วงล่างตึงตังกว่าหน่อย​ ช่วงล่างเดิมๆเหมือนจะแย่​ ลองเปลี่ยนยางหน้ากว้างหน่อย​ แล้วจะตกใจกับช่างล่างดีกว่าเดิมเยอะ
รถไม่จุกจิก​ ในเมืองจะคล่องตัวมากเพราะรถแคบ​
คู่นี้เลือกยาก​ เป็นผมไป​ ciaz​
deertesla
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 13:43:44 »
ผมมองว่าเยุคปัจจุบัน เกียร์ธรรมดากับการใช้งานจริงมันไม่น่าสนุกสักนิดครับ แค่ออกตัวไวกว่านิดแต่ต้องมาคอยเหยียบครัชต์เปลี่ยนเกียร์บ่อย. เวลาเดินทางไกลถ้าไม่มีคนขับเกียร์ธรรมดาเป็นก็ ต้องลำบากทนขับเพียงคนเดียวอีก สู้ไปเอาซิตี้เทอร์โบที่มีแพดเดิ้ลชิฟต์หรือมาสด้า2ที่มีโหมดเปลี่ยนเกียร์ดักว่าครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 15:13:27 »
ตามตัวเลือก ยังไงก็คงเลือก Jazz
แต่ถ้าเลือกคงเลือก AT มากกว่า MT นอกซะจากว่า จะเอา MT ไปทำแรงต่อ ซึ่ง MT ตอบโจทย์มากว่า AT ก็จุดนี้จุดเดียวนี่นะ
นอกนั้น AT ดีกว่าแทบทุกข้อ
ผมขับ MT กับ AT ยังเลือกคัน AT มาขับเลย เพราะ AT ขับใช้งานทั่วไปมันตอบโจทย์กว่า
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 16:51:04 »
ถ้าอยู่ ตจว. เกียร์ธรรมดาจะเหมาะมาก
รถที่มีกำลังน้อย แต่อยู่ในเกียร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มันก็คล่องแคล่วได้นะครับ
deertesla
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 22:40:08 »
ตจว.ก็ไม่เหมาะกับเกียร์ธรรมดาหรอกครับ  และถ้าให้ลูกเมียขับด้วยถ้าเค้าขับไม่เป็นด้วย คุณค่ามันก็น้อยลง ถ้าคนขับไม่เป็นไปขับอันตรายสุดๆ ยิ่งสมัยนี่เกียร์ออโต้ฉลาดกว่าเดิม มีโหมดให้เปลี่ยนเกียร์เอง มีแพดเดิ้ลชิพให้เล่น ผมมองว่าไม่แปลกที่จะสูญพันธุ์ไปจากรถยนต์นั่ง
jazz444
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 23:05:53 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ คนเชียร์เยอะทั้ง Ciaz ทั้ง Mirage เลย ใจผมเริ่มไปทาง Ciaz แล้ว 55555
ถ้าไม่ใช่ทางด้านการขับขี่ แต่เป็นทางด้านอายุโมเดล 2รุ่นนี้มีใครใกล้เปลี่ยนโมเดลแล้วบ้างมั้ยครับ
ผมอยู่กรุงเทพนี่แหละครับ ที่บ้านมีรถออโต้อยู่แล้ว คันนี้ไว้ใช้ส่วนตัวก็เลยอยากลอง เคยขับรถกระบะแมนนวลแค่ตอนเรียนขับรถ เห็นด้วยเลยครับที่รถยนต์นั่งจะมีแต่ออโต้เพราะที่บ้านผมและเพื่อนทุกคนก็ไม่มีใครอยากขับแมนนวลเลย ส่วนผมชอบขับรถอยู่แล้ว และในอนาคตอยากขับรถสปอร์ตครับ เลยอยากขับเบนซิลแมนนวลให้เป็น
I_AM_M
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 23:22:40 »
ผมเลือกjazz แมนนวล มาเพราะว่ากลัวเกียร์พังนี่แหละครับ ขับขึ้นลงเขาบ่อยกลัวCVT ไม่ตอบโจทย์
TCP
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2020, 12:29:11 »
ตอบคำถามไม่ได้นะครับ .. แต่แค่จะมาบอกว่า
อย่าง Mirage ที่หลายๆ คน บอกว่า มันหวิวๆ น่าจะเพราะ
- น้ำหนักรถรวมเปล่าๆ มันค่อนข้างเบา (เบากว่า March อีก)
- เค้าทำมาเน้นตอบโจทย์ลูกค้าใช้งานขับในเมือง ฉนั้น เลยต้องทำนิ่มนวลไว้ก่อน
   >> โช้คอัพเลยต้องออกแนวนุ่มนวล  พอวิ่งเร็วๆ มันเลยไม่หนืดพอ ทำให้รถโคลงเคลง
วิธีแก้ไข .. ไม่ได้ยากเลยครับ  เปลี่ยนโช้คอัพ 1 ชุด ทั้ง 4 ล้อเลย ไม่ต้องยี่ห้อแพงๆ ด้วย
เอาแค่ยี่ห้อโช้คญี่ปุ่นทั่วไปอย่าง Kayaba / Tokico จะโช้คแก๊ส หรือโช้คน้ำมันก็ได้
แต่ต้องเจาะจง รุ่น/เบอร์โช้คหนืดๆ สำหรับสปริงโหลด อะไรประมาณนี้ .. ก็จะดีขึ้นเยอะแล้วครับ
ที่สำคัญ มันไม่แพงด้วย
Civic_FD
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 14:48:02 »
หา jazz mt ให้ได้แหละครับ น่าจะจบสุด
เอาไปผูกโบขำๆ ก็สนุกพอควร
เปลี่ยนยาง เปลี่ยนล้อหน้ากว้าง ไม่ต้องแต่งเยอะ
ผมไม่ได้ใช้รถ mt สักที เมียไม่ให้ซื้อ
จริงๆ eco car หาจุดช่วงล่างที่เหมาะสมกับเรา ก็ไม่ค่อยหวิวนะถ้าระดับ 100-120
ของผมทำแค่เปลี่ยนล้อ 15 x 7 x 43+ ยางดีๆ ขับสนุกขึ้นเยอะ นิ่ง เข้าโค้งรับได้
Wave Z
eaksuchart
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 10:16:26 »
ผมเพิ่งจอง Jazz MT ได้เมื่อวันเสาร์นี้เองครับ
ตอนนี้มีสีขาว กับเทาเหลืออย่างละคัน
ได้ส่วนลดมา40,000
แถมครบ
ดอกถูกมาก0.84%เลยผ่อนครับ ผมลูกค้าเก่า
jazz444
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 10:48:51 »
ได้ส่วนลดมา40,000
แถมครบ
รบกวนหน่อยนะครับ ที่ไหนหรอครับ มีค้างสต๊อกอยู่หรือรอประกอบครับ ที่ผมจองไว้มีแต่รอประกอบ เขาบอกว่ามีแน่ แต่จากหลายๆสื่อบอกว่าไม่มีแน่ ผมก็เลยงงๆกังวลมาก
Carnival911
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 23:53:37 »
รถมือ2 ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ในงบ 4-5 แสน สามารถหา civic fb ได้ครับ เลือกเต้นท์ดีๆมีรับประกันให้ ราคาแพงกว่าเต้นท์ทั่วไป แต่ได้การรับประกัน ผมว่าคุ้มกว่านะครับ ชี้เป้า google = 300 garagelife และเต้นท์คุณหญิง ส่วนเรื่องเกียร์ MT รู้เลยว่าขาซิ่งแน่ๆ ตอนนี้ส่วนใหญ่สาย honda ไปจบที่การติดเทอร์โบ+เกียร์ at ละครับ ขับสบาย+แรง+ต่อยอดได้ไกลมาก เว้นแต่ว่าต้องการม้าเกิน 300+ คงต้องไป MT ครับ
