ผู้เขียน หัวข้อ: ฝาถังน้ำมัน เขียนแบบนี้ เติม E20 ได้มั้ยคับ  (อ่าน 5574 ครั้ง)
ออฟไลน์ SINCE1988
  • กระทู้: 16
ขอสอบถามพี่ๆครับ
ตามที่ผมเข้าใจ E10 คือ แก๊สโซฮอล์ 95 ของบ้านเรา
ส่วน RON 98 คือ E20 ของบ้านเรา
แต่มันมีเขียนว่า 10% Ethanol Max. ความหมายคือ Ethanol ห้ามเกินกว่า 10%
ซึ่ง E20 หรือ RON 98 มันผสม Ethanol 20%
อยากถามพี่ๆที่มีประสบการณ์เรื่องนี้
มันสามารถเติม E20 ได้มั้ยคับ
รถ BMW เครื่องเบนซิน ปี 2018 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2020, 09:33:41 โดย pongarmorn »
ออฟไลน์ spitfire
  • กระทู้: 133
Re: ฝาถังน้ำมัน เขียนแบบนี้ เติม E20 ได้มั้ยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 09:41:21 »
ว่ากันตามป้าย ไม่ได้ครับ
รองรับ Ethanol สูงสุด 10%
ออกเทนที่ป้ายแนะนำให้เหมาะกับเครื่องคือ 98
แต่ 95 ก็พอใช้ได้
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 09:42:04 »
ไม่ได้ครับ
  • กระทู้: 7,263
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 09:50:56 »
เท่าที่ทราบ
ROZ/RON 98 ประเทศไทยไม่มี
ROZ/RON 95 มันคือเบนซิน 95 หรือ ออกเทน95 (สีเขียวๆ เหลืองๆ) (แต่ไม่ใช่ E10 แก็สโซฮอล 91 กับ แก็สโซฮอล 95)
AKI 93 (91) มันคือ เบนซิน 91 เดิม(สีแดงๆ) ที่บ้านเราไม่ขายแล้ว
พอมาเจอบรรทัดล่างสุด คือ 10% Ethanal มันก็ได้ความว่า เติมได้ตั้งแต่ E10 (แก็สโซฮอล 91 กับ แก็สโซฮอล 95) และ เบนซิน 95 เท่านั้น เติม E20 ไม่ได้ ซึ่งเป็นปกติของรถยุโรปช่วงปีนั้นอยู่แล้ว
ลองหาดูตารางเปรียบเทียบ ROZ/RON vs MON vs AKI ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2020, 14:53:15 โดย DiKiBoyZ »
ออฟไลน์ zapdos191
  • กระทู้: 683
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 09:53:20 »
ถ้าเอาตามป้ายที่บอกไว้ E10 95 หรือ 95 เพียวได้แค่ 2 ตัวนี้ครับ ตัวอื่นห้ามครับ
ออฟไลน์ SINCE1988
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 10:17:18 »
รับทราบคับ ขอบคุณคับ
 ผมก็เติม E20 ไปจะเดือนนึงละ เดียวเปลื่ยนมา 95 แทนคับ
กลัวระยะยาว เครื่องจะพัง
ปล รถไม่ได้จูนด้วยคับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 10:29:46 »
 ถ้าเคยเติมแล้ว เครื่องเดินเรียบ ไฟเครื่องไม่ขึ้น. แปลว่าใช้ได้
 ถ้ายังอยู่ในประกัน อย่าเพิ่งใช้. ถ้าหมดประกันแล้ว ใช้ไปได้เลย
 ดูท่อทางเดินน้ำมันที่เป็นยางด้วย.  หรือเปลี่ยนเป็นที่สายรองรับ e85 เลยก็ได้
ออฟไลน์ SINCE1988
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 11:32:51 »
ไฟไม่โชว์เลยคับ เครื่องเดินเรียบปกติ  แต่ถ้าดูราคาน้ำมันตอนนี้ ผมว่า แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาพอๆกับ E20
คงเปลื่ยนไปเติม แก๊สโซฮอล์ 95 ดีกว่าคับ
ออฟไลน์ BKK777
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 13:56:22 »
RON98 = AKI93 (Benzine or Gasoline)
RON95 = AKI91
E10 = Gassohol
ความหมายของ RON98 หมายถึง เบนซินเพียวๆ ไม่เกี่ยวข้องกับ E20 แม้ว่า E20 ของไทยอาจจะอ็อคเทน98(RON)ก็ตาม เพราะจริงๆแล้วอ็อคเทนของ E20 จะผกผันไปตามพื้นฐานค่าอ็อกเทนของน้ำมันเบนซินที่ใช้ผสม
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 14:05:06 »
ตามฝาถังคือไม่ได้ครับ ใช้ได้อย่างมากคือ E10
ส่วนค่าออกเทนที่แนะนำคือ 98 (เทียบเท่า E20)
และออกเทนขั้นต่ำคือ 95 (เทียบเท่าเบนซิน 95 และโซฮอล 95)
ผมแนะนำให้ใช้เบนซินเพียว 95 เท่านั้นครับ เพราะ E20 ก็เติมไม่ได้เพราะสัดส่วน Ethanol สูงเกิน ส่วน Sohol 95 ที่เป็น E10 ถ้าไปเติมปั๊มที่ได้น้ำมันเก่า หรือน้ำมันเสื่อมคุณภาพ หรือแม้แต่รถที่ใช้เป็นสายจอด น้ำมันที่ได้ก็มีโอกาสเสื่อมคุณภาพ และค่าออกเทนในน้ำมันจะต่ำลงเหลือไม่ถึง 95 ซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้ครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 14:58:01 »
รถที่รองรับแค่ E10 แต่ไปใช้ E20 ต่อให้ไฟเครื่องไม่โชว์
แต่ระยะยาว  อาจจะชิ้นส่วนต่างๆ เสียได้ครับเช่นหัวฉีด ท่อส่งน้ำมัน ปั๊มติ๊ก  ไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องครับ  แค่น้ำมันเปลี่ยนจาก E10 มา E20  ถ้าสายยางส่งน้ำมันไม่ได้ทำมารองรับแอลกอฮอล์ E20  ตัวแอลกอฮอล์เองก็กัดสายยาง เสื่อมสภาพแล้วครับ  แต่มันไม่ได้เห็นผลในระยะเวลา วัน อาทิตย์ หรือเดือน   แต่ถ้ากะใช้รถยาวๆ  ไม่อยากซ่อม ก็ไม่ควรเติมครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,899
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 15:11:54 »
จริงๆแค่เครื่องอย่างเดียวคงไม่พังหรอกครับ อ๊อกเทน ใช่ แต่ชนิดน้ำมัน ไม่ใช่
สายยางในทางเดินน้ำมันคงไม่ได้รองรับกับแอลกอฮอลล์ที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าครับ
สมัยก่อนเคยใช้ เบ๊นซ์รุ่นเก่าลองเติมดู ผลคือ ท่อน้ำมันที่เป็นยาง กร่อนเลย กร่อนจากด้านใน
เครื่องไม่พังครับ แต่เศษยางมันจะไปทำลายระบบกรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้ตันเร็ว
เป็นไปได้ก็ใช้ e10 หรือ 95 เพียวๆตามที่เพื่อนแนะนำเลยครับ
  • กระทู้: 27,495
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 15:48:49 »
เติม gas 95 ไปครับ ตามป้ายแนะนำ
ออฟไลน์ legion
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 18:53:40 »
เติมแล้วไฟไม่โชว์ แปลว่าหัวฉีดปรับได้
เติมไปเถอะครับ ได้ออกเทน98
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 21:02:10 »
1. ราคาต่อลิตร  E20 ถูกกว่า E10-95 ราวๆ 10% แต่ค่าพลังงานเผาไหม้ที่จะได้ จะน้อยกว่าราวๆ 5%
    สรุปว่า เทียบกับเงินที่จ่าย >> เติม E20 จะคุ้มค่าเงินกว่าเติม E10-95 แค่ไม่เกิน 5%
2. แต่รถคุณ ระบุชัดเจนว่า ไม่ควรเติมเชื้อเพลิงที่มี เอทานอลผสมมากกว่า 10% ... ฉนั้น ไม่ควรเติม E20 ครับ
    เติมแค่ E10-95 ก็พอแล้วครับ  หรือถ้าอยากจะแรง ก็ไปเติมเบนซิน 95 (แต่ก็จะเปลืองเงินอีกราวๆ 15-20%) แทนครับ
ออฟไลน์ shipcake
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 21:29:36 »
รถนำเข้าหรอครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 23:28:36 »
      ถ้ารถยังอยู่ในระยะประกันไม่ควรเติมครับ  แต่ถ้าหมดประกันแล้วไม่มีปัญหา  รถเบนซ์ผมก็เขียนว่าเติมได้แค่ E10  แต่ผมเติม E20 มา 8 ปีแล้ว  ทุกอย่างยังปกติ
ออฟไลน์ SINCE1988
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 10:51:32 »
ของผมยังมี BSI คับ เหลืออีก 4 ปี  ตอนนี้ E10-E20 ราคาพอๆกันเลยคับ
ออฟไลน์ SINCE1988
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 10:55:21 »
ขอบคุณ ทุกท่านมากๆคับ
ออฟไลน์ SINCE1988
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 11:17:02 »
ต่อไปนี้ น่าจะเติม E10-95 และคับ ตอนนี้ ราคามันเท่าๆกับ E20 เลยคับ
