ยาง Maxxis HP5 = มีท่านใดเคยใช้บ้างแล้วครับ
lonely
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 10:06:49 »
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เป็นรถ City Zx ใช้ยางขนาด 195/55/15
ยางชุดปัจจุบัน คือ Apollo Alnac 4G อายุ 1 ปี 3 เดือน วิ่งไปประมาณ 10,000 กม.
ปกติยางชุดนึงผมจะใช้ประมาณ 2 ปี/ชุด
แต่ตอนนี้ ยาง Apollo ที่ใช้อยู่ หน้ายางแข็งมาก เบรคแรงหน่อย ยางก็ร้องเอี๊ยด
(ไม่แน่ใจว่า สาเหตุที่หน้ายางแข็งไว เพราะรถจอดมากกว่าวิ่งหรือเปล่าครับ)
ตั้งงบไว้ไม่เกิน 8,000 บาท ร้านยางแถวบ้านแนะนำ Maxxis รุ่น HP5 ราคาประมาณ 6,500 บาท
อยากสอบถามว่า มีท่านใดเคยใช้ยาง Maxxis รุ่น HP5 บ้างแล้วครับ
arnuparbl
Re: ยาง Maxxis HP5 = มีท่านใดเคยใช้บ้างแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 12:42:10 »
ผมว่าแบรนด์รองๆ มันจะเหมือนกันอย่างครับ เรื่องเกาะน่ะใช้ได้ แต่ความทนทานสู้แบรนด์หลักไม่ได้ครับ
apollo alnac 4g ผมก็เคยใช้ แต่ปีนึงผมวิ่ง 2 หมื่น กม.ขึ้นไป ก็ไม่รู้สึกว่ามันแข็งไวอะไรนะครับ เลยเกรงว่าถอย maxxis มา ชะตากรรมอาจจะคล้ายกัน
ถ้าเท้าไม่หนัก วิ่งชิวๆ ขับน้อยๆ ปีละไม่ถึงหมื่นโลเลย ลองดู Firestone F01 ครับ เรื่องการเกาะถนนอาจจะสู้แบรนด์รองที่ถูกกว่าไม่ได้ แต่เรื่องความทนทาน
5 ปีได้สบายๆ เล็บยังพอจิกหน้ายางได้เลยครับ
lonely
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 12:58:12 »
Maxxis รู้ว่าเสี่ยง แต่คงต้องขอลองครับ  ;)
ส่วน FireStone เคยใช้รุ่น TZ7000 ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Alnac 4G  ครับ
1. FireStone TZ700 ที่เปลี่ยนใหม่ = ยังเกาะสู้ Michelin Pilot Sport 3 ที่ใช้มา 2 ปี ประมาณ 15,000 กม. ไม่ได้เลยครับ
2. ความรู้สึกส่วนตัว ถ้าตอนยางยังใหม่ๆ เหมือนกัน = Alnac 4G นุ่ม+เกาะถนนกว่า FireStone TZ700 ครับ
3. FireStone TZ700 ใช้ได้ประมาณ 2 ปีครึ่ง กับระยะทางไม่เกิน 10,000 โล = หน้ายางแข็งปั๊กมากกกก
ร้านยางที่ผมไปซื้อ Apollo ไม่รับเทิร์นยางเก่าผม ผมเลยต้องแบกยาง Alanac 4G ไปให้ร้านแถวบ้านใส่ + เทิร์นยาง TZ700 ได้มาเส้นละ 100 บาทครับ
4. ถ้า FireStone ผมสนใจรุ่น FireHawk ที่เอาลายของ BridgeStone RE002 มาใช้ แต่ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพ จะเป็นอย่างไรครับ
bingoman
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 17:24:57 »
สนใจเหมือนกันครับ   ผมแฟน Maxxis คนนึง  ใช้ I-Pro มาหลายชุดแล้วครับ  ราคาถูกมาก  แต่ทนและเกาะดีเกินราคา
HP5  น่าจะเน้นไปทางลด rolling resistance กับลดระยะเบรค แห้ง+เปียก ตัวนี้ปรับปรุงจาก Maxxis Ipro หรือ R1  สำหรับผม  น่าใช้ครับ
เคยมีคนมารีวิวเหมือนกันครับ  http://community.headlightmag.com/index.php?topic=72758.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2020, 17:26:55 โดย bingoman »
lonely
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 17:46:19 »
ใช้ Maxxis รุ่นไหนมาบ้างครับ
พบปัญหาอะไรบ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
TCP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 21:14:33 »
ยางรุ่นนี้ ผลทดสอบในเว็บต่างประเทศ เว็บนึง ได้คะแนนดีเยี่ยม เกินราคา เกินระดับเกรดยี่ห้อเลยนะ
https://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Maxxis/Premitra-HP5.htm
ตัวผม ยังไม่เคยใช้รุ่นนี้ แต่ปัจจุบันใช้ Maxxis MA-P3 ซึ่งถือได้ว่า เป็นยางเกรดต่ำ ราคาถูกๆ มีแต่พวก Taxi ใช้กันเยอะ รุ่นนึง
ผมใช้มา 3 ปีแล้ว วิ่งไป 14,000 กว่าโล ผมพอใจมากครับ เพราะ จากขนาด 195/65-15
- ตอนซื้อ ผมจ่ายแค่เส้นละ 1,200 บาท
- ผ่านมา 3 ปีแล้ว สภาพหน้ายาง ดอกยางยังแจ่มอยู่เลย ยังนิ่มนวล ยังเงียบ ระยะเบรคก็ยังดีอยู่ ไม่แข็ง ไม่หอน
  (ถึงแม้ว่า บางคนอาจจะติงว่า ก็คุณขับแค่ 14,000 โลแค่นั้นเอง .. แต่ผมว่า ยางมันไม่ใช่มีแค่เรื่องระยะทางใช้งาน
  แต่มันมีเรื่องอายุตามเวลานับจากวันผลิต มาเป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องนึงด้วย)
ฉนั้น .. จากข้อมูลยางรุ่นที่ผมใช้อยู่ + ผลรีวิวยางรุ่นที่คุณถาม .. ผมว่า มันน่าใช้ครับ
รอฟังความเห็นถัดไปละกัน
lonely
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 21:52:21 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
เจ้า Maxxis MA-P3 = ผมซื้อมา 1 เส้น ขนาด 13 นิ้ว ใส่กับล้ออะไหล่แทนของเดิม แต่ยังไม่เคยใช้เลยครับ
ส่วนเรื่องสภาพยาง ผมเห็นด้วยนะครับ = นอกจากดูระยะทางแล้ว ยังต้องดูจำนวนปีที่ใช้ด้วย
CNX
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2020, 22:54:06 »
ถ้าชอบ ราคาอยู่ในงบ เชียร์ให้ใช้เลยครับ ผมรอชมรีวิวการใช้งานจริง
Maxxisที่ผมใช้ พอใจทุกรุ่นครับ ส่วนตัวชอบMaxxis
1)I Pro 2ปี 4x,xxxkm. 205-45-16 ตามท่านบนได้กล่าวครับ ผมก็ชอบรุ่นนี้ ดีคุ้มราคา ซิ่ง นุ่ม หนึบ แต่เสียงไม่เงียบนัก
2)MS800 205-55-16 ตอนนี้ยังใช้อยู่ในเก๋งรถที่บ้าน ไม่มีข้อมูลเพราะผมไม่ได้ขับ แต่ผมเป็นคนเลือกยางตัวนี้
3)HP M3 SUV 225-65-17 บนทางยางมะตอย และทางปูนในห้าง รำคาญเสียงยางตอนเบรก ตอนเลี้ยว ดังเอี๊ยดเวอร์มาก
แต่เทรดแวร์720 มันทนทานจริงครับ ผมไปทำงานลุยป่าทางลูกรัง หินลอย หินแหลมที่บ้านมอโก้คี เส้นทางอมก๋อย-แม่ตื่น-ท่าสองยาง ยางOKไม่ระเบิด
4)MA707 SUV 235-60-17 จำค่าเทรดแวร์ไม่ได้ ใช้2ปี 7x,xxxkm. ทนทานจริง แต่รำคาญเสียงเช่นเดียวกันกับตัว HP M3ครับ
ยางตัวนี้ ผมไปลุยดินลูกรัง หินแหลมบ้าง บางที่เช่น สันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมาน เชียงดาว เชียงใหม่ ,บ้านต้นไม้ แม่แมะไปดอยแม่ตะมาน
5)Maxxis Boeing 80/90/14 เส้นละ5xxบาท มอเตอร์ไซส์ScoopyI วิ่งส่งอาหารรอบเมืองเชียงใหม่ วันละ100-150กม.ทนทาน พอใจครับ
ยางMaxxis SUV ตัวต่อไปที่จะเลือกใช้คือ AT Bravo 225-65-17 ราคา2,xxx/เส้น
ส่วนยางเก๋งHP5 รอชมรีวิวการใช้งานจริงจากคุณLonelyครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2020, 23:06:28 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
lonely
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 06:47:54 »
แฟนพันธุ์แท้ยาง Maxxis   ;) ;)
bingoman
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2020, 20:26:00 »
เคยใช้ 2 รุ่นครับ
1. I-Pro ไม่มีปัญหาอะไร ทางแห้งดีมาก handlingคมเหมือนพวก Bridgestone Potenza  ไม่ย้วย
2. Victra 510 ยางค่อนข้างนุ่ม แต่ขับดี ไม่พบปัญหาอะไร  รุ่นนี้ทนดีด้วย ใช้เกิน 4 ปี ยางยังนุ่ม ขับดี  ไม่แตกลายงา
รวมๆ แล้วโอเคคุณภาพเกินราคาทั้งสองรุ่นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2020, 20:28:53 โดย bingoman »
sarnub
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2020, 21:05:07 »
ผมใช้ตัวนี้มาน่าจะมี​ สี่หรือห้าหมื่นโลแล้วครับ​ ระยะเวลาประมาณ​ ปีครึ่ง​ ผมเปลี่ยนตั้งที่ว่าออกใหม่​ๆ​ เกรินนิดว่าผมก็ขับรถค่อนไปทางไว​ เจอโค้งก็ไม่ค่อยเบาเท่าไหร่ครับ​ อยู่​ราวๆ​ 120-160 HP5​ เวลาเจอโค้งยังมีอาการย้วนเล็กๆนะครับ​ แนวๆ​ เน้นนุ่มด้วย​ +  สปอร์ต​เล็กๆ​ ส่วนตัวถ้าเทียบกับ​ MS800  ดีกว่ามากครับ​แทบทุกด้าน​ ยกเว้นเรื่องเสียง​ที่ดังกว่าหน่อย แล้วถ้าเทียบตอนที่เปลี่ยนมาใหม่กับตอนนี้​ ก็ดังขึ้นไปอีกระดับ​แล้วครับบวกกับความเกาะถนนก็ลดลงตามอายุไปครับ​  ที่เจอมาจาก​ MS800​ ตอนก่อนเปลี่ยนคือยางไม่กลม​ วิ่งละรถไม่นิ่ง​เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้​  ตอนนี้ที่เจอกับตัว​ HP5​ ลูปแก้มยางมีอาการเป็นก้อนๆ​ เหมือน​จะ​เริ่ม​บวมที่แก้มเล็กๆอีกแล้ว​ ก็คุ้มค่ากับราคานะครับ​ ผมได้มาสี่เส้น​ 215/50/17​ ไม่เกิน​ 8000  เปลี่ยนรอบนี้ผมว่าจะลองย้ายค่ายละครับ
lonely
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 11:06:36 »
แปลว่า Maxxis HP5 = ดีกว่า Maxxis MS800 คือ นุ่มขึ้น เกาะขึ้น แต่เสียงดังกว่านิดหน่อย แต่เมื่อยางอายุ 1 ปี ครึ่ง วิ่งไปประมาณ 50,000 กม. แก้มยางบวมนิดๆ ??
เปลี่ยนยางรอบหน้า = จะลองย้ายค่าย เป็น ยางยี่ห้อะไร รุ่นอะไรครับ ขอบคุณครับ
