Civic 1.8EL & Mazda 3 2.0 C เลือกอะไรดีครับ
non_thawat
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 14:16:41 »
อยากได้รถในคลาส C-segment ตอนนี้มี 2 รุ่นที่สนใจในราคาที่ใกล้เคียงกัน
Civic 1.8EL และ Mazda 3 2.0 C ตัวล่างสุด
ควรเลือกคันไหนดีถ้ามองในเรื่องปัญหา defect  ต่างๆ  และศูนย์บริการหลังการขายครับ
kez
Re: Civic 1.8EL & Mazda 3 2.0 C เลือกอะไรดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 14:22:18 »
 มันก็ดีทั้ง 2 คัน   เรื่องปัญหาน้อย ก็ต้อง honda ออกมานานแล้ว
 0 ก็ honda   ถ้าห่วงแค่ 2 ข้อนี้
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 14:33:16 »
ถ้าเรื่อง maintainability ความจุกจิกน้อย ซ่อมง่ายซ่อมถูก เดาว่า H ครับ
ถ้าเรื่อง performance อัตราเร่ง ช่วงล่าง เบรค เดาว่า M ครับ
Mazda 1.3 Sky
Devil13
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 14:34:50 »
ตามโจทย์ ไปฮอนด้าครับ
xman2029
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 14:41:23 »
ฮอนด้า defect ใหญ่ๆไม่น่ากลัวครับ แต่น่าเบื่อ defect เล็กๆน้อยๆ จากงานประกอบมากกว่า พวกเสียงกุบกั๊ก หรือ งานประกอบไม่สนิท ที่ช่างที่ศูนย์ไม่ค่อยอยากแก้ไขให้ครับ กับ defect  สนิมที่เกิดไวผิดปกติ แต่เอาจริงๆก็อุ่นใจได้กว่า ศูนย์ mazda เยอะครับ
XyteBlaster
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 14:42:20 »
ตอนนี้ปัญหาปั้มติ๊ก ลามจาก mazda ไป honda แล้วนะครับ ในต่างประเทศเรียกไปเคลม ในไทยเงียบกริบ ถ้ารถดับกลางทางถึงจะเคลมให้
Seadog
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 15:01:00 »
รอ civic ใหม่ดีกว่าครับ ตัวปัจจุบันปลายอายุแล้ว
pjs6306
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 15:38:27 »
เชียร์มาสด้าสวยเรียบหรูดีครับ
MyName
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 15:39:55 »
พอช่วงนี้มีเรื่องปั๊มติ๊กใน Civic เนี่ย
จะบอกให้เอารุ่นไหน ก็หนีเสือปะจรเข้จริงๆ ครับ
Mazda 3 ถ้าได้รถดีใช้ดีก็ดีไปเลยนะ ปวดหัวแค่ค่าแรงเช็คระยะอย่างเดียว
แต่นานๆ ไปความจุกจิกของมันจะเพิ่มขึ้นรึเปล่านี่สิ
เพราะถึงเวลานั้นถ้าเป็นขึ้นมา ความปวดหัวจะตามมาอีกพรืดจริงๆ กับการบริการและค่าอะไหล่ของศูนย์
แต่ Civic ถ้าซื้อก็อยากให้ซื้อเพราะอยากได้และโปรดีดีกว่าครับ รถปลายโมเดล แต่ยังมีอะไรเล็กๆ น้อยๆ เข้ามาบ้าง
แต่สุดท้ายอย่างน้อยผมยังเชื่อมือ Honda ว่าจะรับมือปัญหาได้ดีกว่า Mazda นะ
เพราะจากที่ใช้ Mazda เอง แล้วต้องมาเจอปัญหาที่เกินกว่าขอบเขตของศูนย์จะแก้ไขได้ ถึงได้ค้นพบว่าบริษัทแม่เค้าไม่คิดจะทำให้มันดีขึ้นแต่แรกจริงๆ
อ้อลืมเรื่องตัวรถ
Civic 1.8EL ถ้าชนะคงมีแค่เรื่องความกว้างห้องโดยสารกับไฟ DRL , แอร์ออโต้ , กล้องหลัง เท่านั้นเลยครับ
Mazda 3 2.0C โดยรวมยังได้เปรียบหลายจุดอยู่ ติดแค่ไม่มีกล้องหลังนี่แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2020, 15:42:19 โดย name_mm »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 15:42:32 »
+1
AkE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 15:48:05 »
ถ้าตามที่ต้องการสบายใจกว่า ไป Civic ครับศูนย์และ reliability ยังมั่นใจได้มากกว่าพอสมควรแต่ก้ไม่ได้
เป้ะทุกเรื่องนะครับสำหรับ Honda แต่ถ้าผมเป็น จขกท. ผมจะไป Mazda 3 ไม่คิดมากเลยใหม่กว่าเยอะ
สมรรถนะก้ดีกว่าพอสมควรใหม่ไปอีก 4ปีได้สบาย Civic ตัวนี้ปลายอายุแล้วถ้าซื้อใหม่ผมไม่ค่อยเชียร์ ถ้ามือ2
น่าสนครับ5-6 แสนไรแบบนี้ พอเห็นอยู่ แต่ถ้าไม่แคร์ว่า1-1.5 ปีตกรุ่นก้จัดเลยครับ
non_thawat
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 16:16:39 »
อ้อลืมเรื่องตัวรถ
น่ากลัวตรงศูนย์บริการนี่แหละครับ  ส่วนตัวยังสงสัยในตัว mazda ที่ว่าตัวรถทำออกมาได้ดีมากแต่แค่ศูนย์บริการไม่สนับสนุนลูกค้าดีพอแค่นั้นหรือเปล่าน่ะสิครับ
อยากจะหนีรถเก่าที่ต้องบำรุงรักษาเพิ่มที่มากขึ้นแต่กลัวจะหนีมาเจอปัญหารถใหม่อีกก็คงคิดหนักครับ
non_thawat
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 16:20:06 »
ขอบคุณมากครับ สดใหม่กับเก๋าต้องเลือกสักอย่างแล้วครับ  ;D ;D ;D
iBitter
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 16:27:46 »
เอาเฉพาะ เรื่อง after sale และ defect ต่างๆ ตามโจทย์ จขกท จิ้ม civic ครับ
Stay hungry,Stay foolish
mongolias
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 17:14:59 »
โจทย์เดียวกันกับผม เมื่อช่วงต้นปีครับ
ตัดสินใจออกซีวิคครับ เหตุผล เพราะแฟนใช้ อยากได้รถที่ดูแลง่ายๆ และผมมั่นใจเรื่องศูนย์บริการ + ราคาอะไหล่มากกว่ามาสด้าครับ
เท่าที่ใช้มาก็ดีครับ แม้ด้านการขับขี่จะไม่แน่นเท่ามาสด้า(ผมมี cx5 อีกคัน)
ibomb.bomber
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 18:53:47 »
มองปัญหา Defect หมายถึงคุณภาพรถและงานประกอบหรือไม่ครับ ถ้าแบบนั้นไปมาสด้าครับ
ถ้ามองเรื่องหลังการขาย คือตอนนี้ถ้าเราเจอศุนย์ไหนดี มันก็ดีครับ ถ้าศุนย์ไหนแย่มันก็แย่ทุกยี่ห้อ เอารถที่ชอบและไม่ผิดหวังเวลาเจอจะดีกว่าครับ
2018 - Honda CRV G5 1.6 EL
2019 - Mazda 3 2.0 SP Fastback
2020 - Volvo XC40 T5 Inscription Black Stone
non_thawat
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 20:08:16 »
ใช่เลยครับ  ;D ;D ;D
turbo lover
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 21:06:39 »
ถ้าโจทย์นี้ ผมเชียรmazda 3 ครับ
เพราะ ถ้าเทียบcivic1.8กับmazda3
Civicแพ้ทุกอย่าง
สำหรับผมต้องcivic 1.5tเท่านั้นครับ  ถึงจะปลายโมเดล แล้วผมก็ยังจิ้มcivic turboอยู่ดีครับ
เครื่องturboเหยียบ ตอนไหน ก็มาครับ
tsubasa
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 21:23:13 »
จากโจทย์ถ้าเน้น defect การประกอบ ไป mazda ดีกว่า
แต่ถ้าเน้นบริการหลังการขาย ไป honda ดีกว่า
civic รุ่นนี้ดีไซน์สวยมาก ปัญหาที่เห็นก็จะมี แบตเตอรี่หมดง่าย เสื่อมเร็ว ปัญหาหนักคือเกียร์พังครับ
bobsan
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 21:53:48 »
Civic ต้อง 1.5 t เท่านั้น
1.8 เกียร์สายพานเส้นเล็กกว่า 1.5 สายพานเกียร์ขาดกันเยอะ
Mz3 ตราบใดยังงกน้ำมันเกียร์
ก็ควรดูใจกันไปก่อน
เน้นทนถึก แต่ไม่โฉบเฉี่ยวก็ Corolla ครับ
Abzolute
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2020, 22:12:27 »
ตรายใดที่มีคำพูดว่า honda ต้อง 1.5
ผมว่ามาสด้าตอนนี้ก็๋ต้อง SP อ่ะครับ ไฟรุ่นล่างกากมาก
lorenzo
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 10:44:20 »
5 ตู ไป 3 4 ประตู แล้วแต่นะ ตัว 4 ตูนี่ผมว่าโฉมก่อนของมาสด้า 3 ดูสวยกว่า เจนนี้มันดูอิตาลี่ หรูๆไปนิด ส่วนซีวิคจะไปใจอ่อนให้เพราะโบ 1.5 กับมาตฐานการซ่อมที่น่าจะไว้ใจได้กว่านี่หละ
ABUSEz
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 12:24:59 »
+1
มาสด้าที่ไม่มี DRL สำหรับผมคือไม่มีความน่าสนใจเลย
ผมยอมขับรุ่นเก่าดีกว่า จ่ายไม่ถึงล้านได้ครบ รุ่นใหม่อยากได้ต้องจ่ายล้านสอง
3ankok
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 16:20:56 »
ถ้ามองเรื่องdefect ผมใช้1.8el mc ระยะทาง2หมื่นกม. เคลมไป3รายการ โช็คหน้าซ้าย-ขวา,และแร็คพวงมาลัย ถ้าเทียบกับfdอีกคันที่ยังใช้งานอยู่ ไม่เคยเคลมในระยะประกัน3ปี แอบเซ็งๆไปเหมือนกัน
ถ้าเทียบบริการหลังการขายฮอนด้าจะมีภาษีดีกว่าแต่ก็ไม่มาก ไม่ต่างกันราวฟ้ากับเหว ผมว่ามาสด้าพัฒนามาได้ดีขึ้นพอสมควร งานบริการต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
จากที่ตัดสินใจเลือกcivicทุกวันนี้เห็นmz3บนถนนก็ยังไม่แล้วใจ ยังเสียดายความสวยภายนอก-ใน และความสนุกในการขับขี่ และเหตุผลเดียวที่ผมเลือกcivic 1.8ก็เพราะว่าเผื่อเอาไปติดแก้สและทดแทนfdที่เริ่มเสื่อมไปตามเวลาแค่นั้นครับ
ปล.แต่ถ้าเป็นตัวท็อปทั้งคู่ด้วยราคาที่ใกล้เคียงกัน ส่วนตัวผมจะเอาcivic1.5t เทียบกับcx30 เพราะราคาmz3กับcx30ใกล้เคียงกันมาก ผมจะตัดmz3 2.0spออกจากตัวเลือก โดยอยู่ที่ว่าใจชอบรถเก๋งหรือcross over ณ ขณะนั้น ค่อยมาเทียบความต้องการอีกที
2008 city 1.5 (sold)
2010 civic fd 1.8 LPG (sold)
2012 almera 1.2 (sold)
2014 ninja zx10r
2018 mazda2 1.3 my18
2019 civic fc 1.8 mc
2020 pajero sport 2.4 4wd mc
Volta
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 17:03:46 »
New Mazda3, Cx30 เห็นมีดับกลางอากาศไป 2-3 คันแล้วครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
non_thawat
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 17:24:04 »
ถ้าเป็น defect เล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่มากผมพอรับได้นะครับ  แต่ถ้างบถึงขยับไป 1.5T  แบบนั้นตัดสินใจไม่ยากเลย แต่ก็จริงอย่างที่บอกกันควรเลือกรถที่เห็นแล้วไม่มาเสียดายทีหลัง แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเจอ M3 โฉมใหม่วิ่งสักเท่าไหร่เลยครับ
Pegasus7700
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 18:16:49 »
Civic หล่อ เท่ห์. แต่ขีบอาจจะดิ้นๆนิดๆ
มาสด้าสามสวย แต่นานๆเบื่อ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
adiPureII
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 20:29:02 »
civic ช่วงนี้มีโปรดันกลางอากาศเหมือนกันครับ เห็นในกลุ่มทุกวัน เกือบสิบคันได้แล้วครับ
แต่ยังดี honda มี recall ให้เช็ครหัสในเว็บ และน่าจะเริ่มส่งจดหมายแล้ว
ไม่ต้องรอลุ้นดับกลางถนนแล้วค่อยได้เปลี่ยนเหมือน mazda
Odd_yim
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2020, 22:48:19 »
ถ้าตามโจทย์ก็ Civic ครับ แต่ตอนนี้ก็ช่วงท้ายของ Model แล้ว ลองพิจารณา Altis เพิ่มอีกรุ่นดูครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2020, 09:12:25 »
ถ้าผ่อน ผมยอมเพิ่มค่างวดไปจบกับ Civic 1.5T ครับ จะ FC หรือ FK ก็แล้วแต่ชอบ
เพราะมันจบกว่ากันเยอะ ต้นทุนมาดีกว่า 1.8 ทั้งความแรง อัตราเร่ง และ ประหยัด
