ผู้เขียน หัวข้อ: ยาริส 1.2 วางเครื่อง nz  (อ่าน 5336 ครั้ง)
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 162
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 06:03:57 »
ยาริส 1.2 ติดแก้ส อายุ 3 ขวบ ไมล์ 130,000 กม. เกียร์มีกระตุกๆบ้าง มีเสียงหอน
มีโครงการอยากเอาเครื่อง nz mt ลงแทนเมื่อถึงเวลาต้องฮอลเครื่อง หรือเกียร์พัง
อยากสอบถามราคาคร่าวๆของการจบงานวางเครื่อง ขั้นตอนแจ้งเปลี่ยนเครื่อง (ไม่มีประสบการณ์วางเครื่อง)
ปัญหาหลักๆของรถที่ต้องวางเครื่องใหม่มีอะไรบ้างครับ
2014 - Fortuner 2.7
2017 - Yaris 1.2 (swap engine 1nz-mt)
2021 - Crv 2.4 AWD
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
Re: ยาริส 1.2 วางเครื่อง nz
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 06:30:20 »
Yaris1.2 เดิมน่าจะเป็นCVTน้อครับ
ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กรองน้ำมันเกียร์ไปที่ระยะไหนบ้างครับ?
ิืืข้อมูลวางเครื่อง+เกียร์ในYoutubeมีข้อมูลเยอะเลย ลองไล่ดูครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,722
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 06:54:08 »
Q1 ราคาคร่าวจบงานวางเครื่อง
Ans
1) ยกเครื่อง KIA Jumbo K2700 ใส่ 2JZ ไม่โบ พร้อมเกียร์
-ค่าเครื่อง 20000 (รวมค่าใบคุมเครื่อง)
-ค่าเดินระบบไฟ แปลงแท่นวางใหม่ คอนโซลเกียร์ ติดฉนวนกันความร้อนใต้เบาะ พัดลมไฟฟ้า ดูด เป่า อย่างละตัว 10000 ต้นๆ ช่วงหลังไปเปลี่ยนเป็นพัดลมฟรีปั๊ม เสียเพิ่มอีก 3000
-เปลี่ยนถ่ายของเหลว น้ำมันเครื่อง เกียร์ น้ำหม้อน้ำ 3000
-หม้อน้ำอะลูมิเนียมใหม่ 6000
-ติดแก๊สระบบหัวฉีด 30000 กว่าๆ
2) ยกเครื่อง March 1.2 CVT ติดแก๊ส ไมล์ 260000 km
-ค่าเครื่อง 26000 (รวมค่าใบคุมเครื่อง) เกียร์ลูกเดิม
-ค่าถอดใส่+ตรวจสภาพระบบแก๊ส 3000**
-ค่าเปลี่ยนถ่ายของเหลว 2-3000
Q2 ขั้นตอนแจ้งเปลี่ยนเครื่อง
Ans เตรียมเอกสาร ดังนี้..
-ชุดใบคุมเครื่อง มี 4 ใบ (จำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้าง ได้จากอู่ที่วางเครื่อง)
-สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เจ้าของรถ
หากไม่ได้ไปเอง เตรียมหนังสือมอบอำนาจ+สำเนาส่วนตัวของผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
-เล่มทะเบียนรถตัวจริง
-คำขอแจ้งเปลี่ยนเครื่อง (มีแบบฟอร์มที่ สนง ขนส่ง)
ขั้นตอน (เท่าที่พอจำได้นะครับ ผมยื่นที่ระยอง ถ้าคิวไม่เยอะ ภายใน 1 วันเสร็จ)
1.เขียนคำขอแจ้งเปลี่ยนเครื่อง ที่ สนง ขนส่ง
"ข้าพเจ้า เจ้าของรถยี่ห้อ... รุ่น... ทะเบียน... ขอแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์หมายเลขเครื่อง..." + ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
2.ตรวจสภาพรถ ที่ สนง ขนส่ง
3.นำใบตรวจสภาพ ไปยื่นให้ จนท
4.ฝากตัง จนท ไว้ ให้เค้าดำเนินการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าแจ้งเปลี่ยนเลขเครื่อง ต่อภาษี พรบ (ถ้ามี) เงินเหลือเค้าก็คืนเรา
5.เสร็จรอรับเล่ม
Q3 ปัญหาของรถที่วางเครื่องใหม่
Ans
กรณี March วางเสร็จจบไม่มีปัญหา ใช้งานฟินๆเหมือนรถใหม่
กรณี KIA Jumbo วาง 2JZ ปัญหาคือ ความร้อน ข้ามสายสายพันธ์มากไปหน่อยครับ 555 ถ้าซัดมาเพลินๆ หรือเจอรถติดตอนเที่ยงๆ ความร้อนขึ้นเกิน 100° ตลอด
ปัญหาอื่นๆ
-ใบคุมเครื่องมีอายุ 1 ปี ห้ามทำหาย
-ใบตรวจสภาพแก๊ส มีอายุ 30 วัน ดังนั้นต้องรีบไปทำเรื่อง
-วางเครื่องใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ แล้วแต่คิวอู่
แนะนำให้ต่อทะเบียน พรบ. ก่อนวาง ผมวางเครื่องเสร็จ ทะเบียน พรบ ขาดพอดี โดนค่าปรับไปหลายรอบเลย
-balance รถเปลี่ยน น่าจะต้องเปลี่ยนโช้ค สปริง ด้วยนะครับ
เท่าที่จำได้นะคับ หากผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2020, 07:25:28 โดย Nat_spn »
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:06:05 »
ผมเคยเครมเกียร์ที่ศูนย์ไปตอน 80,000 กม.
เปลี่ยน นาก.ของศูนย์ทุก 20,000 กม. ไม่รอดครับ
ศูนย์แจ้งว่าใช้งานหนัก น่าจะเกิดจากการขับเร็ว + คิกดาวน์บ่อย
ผมเลยคิดว่าถ้าพังอีกคงเปลี่ยนเครื่องเลยดีกว่า
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:11:25 »
Ans
หากไม่ได้ไปเอง เตรียมหนังสือมอบอำนาจ+สำเนาส่วนตัวของผู้รับมอบอำนาจไปด้วย)
5.เสร็จรอรับเล่ม
Ans
ปัญหาคือเรื่องเอกสาร
ค่าแรงไม่แพงเลยครับ
มาชน่าจะง่ายเพราะยกใส่แทนของเดิมเลย
แต่ KIA น่าจะงานใหญ่พอสมควร
ของผมที่ดูมาตอนนี้ เครื่องราคาหน้าเว็บ 2-30,000 แต่ถามอู่รวมวาง ประมาณ 65,000 ทั้งนั้น
ผมว่าของผมน่าจะงานใหญ่พอสมควร
เรื่องเอกสารขอบคุณมากนะครับ
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,863
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:12:33 »
Ans
5.เสร็จรอรับเล่ม
Ans
แอบแปลกใจครับ ทำไม kia jumbo ไม่ใส่ตระกูล kd หรือเครื่องของ isuzu ไม่ก็ เครื่องดีเซลของ mitsu(ซึ่งน่าจะเป็นของๆเค้าเองเลย)
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:37:24 »
Ans
5.เสร็จรอรับเล่ม
Ans
น่าจะเรื่องติดแก้สนะความคิดผม
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,722
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:41:48 »
ค่าแรงไม่แพงเลยครับ
อู่นี้คุ้นกันกับคุณพ่อครับ ทำดี ทำจบ ค่าแรงมีถูก มีแพงเป็นบางงานครับ เจ๊าๆกันไป
ว่าแต่ทำไมราคาโหดจังครับ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนอกจากค่าเครื่อง ค่าแรงบ้าง
E220d W213
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,722
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:52:26 »
ยกมาเกือบ 10 ปีแล้วครับ คุณพ่อริเริ่มโปรเจคนี้ 555
1.เครื่องเดิม KIA กินน้ำมันเกิน ซ่อมยาก เลยยกเครื่องติดแก๊ส
2.อยากได้เกียร์ ออโต้ครับ
ตอนนี้ดีเซลถูกมาก น่าจะพอๆกัน หรือ ประหยัดกว่าแก๊สแล้ว แต่เครื่องเจ ทน ไม่จุกจิก ซ่อมง่าย เลยใช้ต่อไปเรื่อยๆ
ใส่ตระกูล KD ก็น่าสนใจมากครับ ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเลย น่าจะไม่มีปัญหาความร้อนด้วย เพิ่งเห็น E60 Roll Royce เก่าๆ วาง KD มาบ้าง KIA ก็น่าจะทำได้ครับ
E220d W213
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 08:29:28 »
ค่าแรงไม่แพงเลยครับ
ยังไม่ได้ถามรายละเอียดเลยครับ แต่ 3 อู่ ราคาเท่าๆกันหมดเลย
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,863
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 13:26:16 »
ขอบคุณครับ ของคุณคงเป็น kia jumbo รุ่นแรกๆ
พอดีของผมใช้เป็นรุ่นล่าสุด ซึ่งได้ทั้งเครื่องใหม่และเกียร์ใหม่ จัดได้ว่าประหยัดน้ำมันพอสมควร
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 14:38:17 »
ค่าเครื่อง+เกียร์ น่าจะ 2 หมื่น ไม่น่าเกิน 3 หมื่นครับ บวกค่าวางและค่าของเหลวอีกหมื่น ผมไม่แน่ใจว่าแปลงเยอะไหม อาจจะเผื่อๆไว้อีกหมื่นครับ รวมๆแล้วไม่น่าจะเกิน 5 หมื่นนะครับ รถผมวางเครื่อง 2zz mt จากเดิม 1.6at ตอนนั้นค่าเครื่องก็ 58000 ละ รวมค่าแรง ค่าของเหลวทุกอย่างจบที่ 8 หมื่นกว่า เป็นเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องอย่างเดียว ไม่รวมเพิ่มเบรค ท่อ และของแต่งอย่างอื่นนะครับ
ตอนทำเรื่องเปลี่ยนเครื่องไม่มีอะไรเลย เอาใบจากอู่มาไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเลขเครื่องตรง ตรวจสภาพนิดหน่อย ก็เรียบร้อยครับ
ตอนนี้ใช้งานมา 4 ปี เกือบๆแสนห้า กม. เพราะเป็นเครื่องตรงรุ่นมันเลยแทบไม่มีปัญหาอะไร มีแต่ระบบเครื่อง และระบบแอร์ที่การทำงานและเดินสายมันไม่เหมือนรถเดิมๆ ต้องไปซ่อมที่อู่เฉพาะทางเท่านั้นครับ ส่วนซ่อมอย่างอื่นเข้าอู่ไหนก็ได้เหมือนเดิมครับ
ปล. ใข้แก๊สกับเครื่องใหม่มาตลอด ยังไม่มีปัญหาครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 20:57:19 »
เกียร์ CVT กระตุก   หอน  คาริเบรตเกียร์ใหม่  หายจบ  ขับดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะ
ส่วนไม่แรง  อืด   เร่งไม่ค่อยขึ้น  ใส่เทอร์โบไฟฟ้า บู๊ช 2.0-3.0 psi น่าจะจี๊ดขึ้นอีกพอสมควรครับ
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2020, 07:49:28 »
อัลติสคนน่าจะวางบ่อยด้วย ช่างน่าจะชำนาญนะครับ
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
