ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง "แตกลายงา" แบบนี้ควรใช้ต่อหรือเปลี่ยนดีครับ?  (อ่าน 7175 ครั้ง)
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
ยาง PS4 ใช้มาประมาน 40000 โลกับระยะเวลา 3 ปีครึ่งครับ เริ่มมีรอยแตกลายงาตามไหล่ยาง เนื้อยางเริ่มแข็งเล็บกดไม่ลง สภาพแบบนี้ใช้ต่อได้อีกไหมครับ? ถ้าเปลี่ยนไหม่อยากได้ยางราคากลางๆ มีแนะนำบ้างมั้ยครับ?
ปล. ส่วนตัวขับรถไม่เร็วมากประมาน 120-140 มีมุดบ้างซิ่งบ้างครับ แต่ชอบเล่นโค้งสาดโค้งครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,234
Re: ยาง "แตกลายงา" แบบนี้ควรใช้ต่อหรือเปลี่ยนดีครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 07:36:17 »
เหมือนกันเลยครับ PS4 อายุ 2 ปี 9 เดือน สภาพแบบนี้เลย เหมือนกันทั้ง 4 เส้น
ทีแรก ก็งง เอ ยางเบียดซุ้มป่าวหว่า แต่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงนะ แถมเป็นทุกเส้น ในร่องยางก็แตกลายงา วิ่ง 3.2 หมื่นกม.เองครับ
มันยังเกาะนะ ฝ่าฝนก็โอเค เข้าโค้งไม่มีประเด็นอะไร
แต่ไม่รู้สิ สำหรับผม ผมไม่ไว้ใจแฮะ ผมนัดร้านเปลี่ยนสิ้นเดือนนี้น่ะครับ แล้วก็ ... บ๊ายบายแล้วยี่ห้อนี้
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 07:52:31 »
  ถ้าเล่นโค้ง บดขอบยางบ่อย. เปลี่ยน
  ขับเรื่อยๆ เบาในโค้ง. พอใช้ต่อได้.  ภ้ารู้ว่าสภาพยางไม่ดี
 ก็ขับช้าๆ ให้เหมาะกับสภาพยาง
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 08:10:20 »
ถ้าจะลากต่อซักปียางสภาพนี้ ขับเหลือร้อยเดียว งดซิ่ง งดมุด งดสาดโค้ง
เข้าหน้าฝนปีหน้าค่อยเปลื่ยน สบายๆตังอยู่ครบ 8)
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 08:13:45 »
นี่แหละเอกลักษณ์ ของ มิชลิน
รถใช้ 3 เอสที และตัวถัดๆมา  ก็แบบนี้แหละ ได้เต็มที่5ปี
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,102
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 08:43:28 »
ใช้ต่อได้ครับ สมรรถนะอาจลดลงไปตามสมควร
อาจต้องเบาเท้าลง บังคับควบคุมยากขึ้น เผื่อระยะเบรกให้มากขึ้น(เนื้อยางแข็ง)
ช่วงนี้หน้าฝน ตรวจร่องยางสึกเยอะหรือยัง หน้ายางนอกในสึกเสมอกันหรือไม่ เรื่องรีดน้ำสำคัญเลยครับ
ออฟไลน์ jkdragon07
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 08:45:39 »
120-140 สำหรับผมถือว่าเร็วครับ แถมบอกชอบสาดโค้งด้วย ดูแค่ 2 ข้อนี้ ผมว่าเปลี่ยนเถอะครับ
ออฟไลน์ Nott1959
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 09:05:59 »
ถ้ามีงบ ก็เปลี่ยนครับยังไงก็ดีกว่า
แต่ถ้างบยังไม่มี มันก็พอใช้ต่อได้ครับที่จริงยางมีอายุการใช้งานประมาณ6ปี นับจากวันที่ผลิตแค่พอกิโลเมตรเริ่มเยอะ ร่องดอกยางจะบางลงทำให้การรีดน้ำลดลง เวลาถนนเปียกต้องให้ความเร็วลดลงอย่างมากๆแต่ถ้าถนนแห้งก็ซัดเต็มที่เหมือนเดิมครับ ความนิ่มนวลลดลง เสียงดังมากขึ้น และระยะเบรคยาวขึ้น แต่มันยังใช้ต่อได้แน่นอนครับ
V8 V10 V12 ONLY!!!!
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,315
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 09:38:59 »
ถ้าเป็นแค่ "หน้ายาง"  ใช้ได้ต่อตามปกติ
แต่ถ้าเป็นที่แก้มยาง พยายามเปลี่ยนให้เร็วที่สุด ตาม "สถานะทางการเงิน" ที่เอื้ออำนวย
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 10:21:14 »
ใช้ต่ออีกสัก 6 เดือน แต่ใช้อย่างระมัดระวังนะครับ ขับเรื่อยๆ ไม่ซิ่งมากพอ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 724
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 10:38:24 »
มันเป็นบุคลิกของยางยี่ห้อนี้เลยมั้งครับ ผมใช้มาหลายรุ่นแล้วเป็นแบบนี้หมดเลย 3ST PS3 PSS จะเริ่มเป็นตอนเข้าปีที่2ปลายๆ
ที่ผ่านมามันก็ไม่กระทบกับการใช้งานนะ ผมก็ยัดโค้งฝ่าน้ำขัง ใช้จนดอกหมด มันก็เกาะเหมือนเดิม แค่เวลาเห็นแล้วมันไม่สบายใจ
ออฟไลน์ spitfire
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 11:35:16 »
ขับแบบที่บอก ใช้ยางมีแบรนด์ รุ่นท๊อปๆ ดีแล้วครับ
อยากได้ราคาน่ารักหายางใหม่ค้างปีเอาครับ online หาไม่ยากเหมือนเมื่อก่อน
ค่อยๆมองหาไปเรื่อยๆ เจอแล้วก็จัดได้เลย ถูกกว่ายางราคาเต็มเยอะ เปลี่ยนได้แบบไม่เสียดายยางเก่าเลยหล่ะ
ระหว่างนี้ก็ขับช้าลงนิด
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,586
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 12:06:24 »
จริงครับตอนใกล้หมดอายุ ML แตกลายงาแต่เนื้อยางยังนิ่ม ส่วน BS แข็งแต่ไม่แตกลายงา
ออฟไลน์ saran_1st
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 13:18:47 »
PS3 ผมเป็นแบนี้ตอนปีที่3หน่อยๆ ใช้ต่อจน 5 ปีครับ (ขับไม่เร็ว แต่ชอบยัดโค้ง) แต่ดอกยัง ok เนื้อยางยัง ok นะครับ
'95 Subaru Impreza EJ20 auto
'95 Subaru Legacy EJ25
'01 Subaru Impreza Bugeye GDB
'19 Subaru Levorg 1.6 GT-S
  • กระทู้: 27,435
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 16:35:35 »
ถ้ากังวลก็เปลี่ยนได้เลยครับ
ผมใช้ยางไม่เกิน 3 ปีเลย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 14:16:46 »
ใช้ต่อได้ไม่เป็นอะไรครับไม่ต้องห่วง
แต่ดูจากปีแล้ว เปลี่ยนได้ก็ดี ใช้อีกสักพักก็ได้
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 22:59:09 »
ขอขอบคุณทุกคนมากครับ ตัดสินใจเปลี่ยนแล้วครับผม
ขอขอบคุณทุกคนมากครับ ตัดสินใจเปลี่ยนเลยครับเพื่อความสบายใจ ได้ยาง Kumho ps91 มาครับราคากลางๆ กะใช้ 2 ปีเปลี่ยนครับ เห็นฝรั่งเอามาเทียบกับ Michelin ps4 เดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาอัพเดทให้ฟังครับ
ปล. Ps4 ใช้พ้น 2 หมื่นโลก็ดังและแข็งไม่เกาะเหมือนใหม่ๆแล้วครับ
