ผู้เขียน หัวข้อ: :-* กำลังสนใจ Camry ตัวใหม่ครับ  (อ่าน 16911 ครั้ง)
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 13:27:03 »
อยากทราบว่า สำหรับล็อตใหม่ 2020 นี้
เรื่องความเงียบเป็นอย่างไรบ้างครับ??
 1.เสียงจากพื้น+ยาง
 2.ลมเฉือนกระจกอ่ะครับ
เห็นเพิ่มราคามาตั้งหมื่นบาท
ต้องการใช้เดินทางไกล โดยที่ภรรยากับลูกน้อยนั่งหลัง
กังวลว่าเสียงจะดัง แล้วภรรยาบ่นครับ
กังวลอยู่เรื่องเดียวจริงๆ  :'(
เคยเทสท์แต่ขับช้าๆเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันหาเทสท์ยากมากใน ตจว.
Accord ผมลองขับเร็วๆแล้วไม่มั่นใจครับ
Teana ไม่สะดวกเรื่องศูนย์
ตัวเลือกเลยมาตกที่ Camry ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ พี่ๆสมช.
2002 TYT Camry 2.4Q (ACV30)
2010 TYT Camry 2.0G EXTREMO (ACV40)
2008 MB E200 NGT 1.8 (W211)
2018 Mazda 2 High Plus SKYACTIV-G 1.3 (DJ)
2017 MB C350E Avantgarde 2.0 (W205)
prsps
Re: :-* กำลังสนใจ Camry ตัวใหม่ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 15:05:03 »
สำหรับผม โดยความคิดส่วนตัวล้วนๆนะครับ
- เรื่องเสียงมันเป็นอะไรที่หาเติมหาใส่ให้มันเงียบได้
- เรื่องลูก/ภรรยา นั่งหลัง Camry สุดยอด และคันอื่นๆจะหาเติมหาใส่ไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่เหมือน
- เรื่องศูนย์ ก็หาเติมหาใส่ไม่ได้
- เรื่องช่วงล่างยังพอจะแต่งเติมใส่เพิ่มให้ดีขึ้นได้
Camry ไม่ใช่รถที่ดีที่สุดในทุกๆด้าน แต่เป็นรถที่รสชาติกำลังกลมกล่อมมากกว่าอร่อยแบบแซ่บๆ
เคยใช้ตัวไฮบริท 2013 ยังประทับใจจนถึงบัดนี้
ออฟไลน์ Gunners-headlight
  • กระทู้: 453
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 15:38:56 »
Camry ตัวปัจจุบีน เรื่องขับขี่ ผมว่าหายห่วง ครับ
เรื่องเสียงไม่ได้แย่ ถ้ากลัวดัง ไปแดมป์เพิ่มเอาครับ โดยรวมผมว่า ยิ่งถ้าเป็น hv คือตัวเลือกที่เด่นสุด ของคลาส แล้วครับ
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 16:55:14 »
โพสนี้เหมือนปลดล็อคให้ผมเลยครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,107
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 17:03:34 »
ขอบคุณมากๆเลยครับ
.. ข้อมูลตั้งแต่ปี2013.. ผ่านมา7ปีอืม
ออฟไลน์ Maek
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 19:00:56 »
เสียงลมตั้งแต่ล๊อต Oct 19 ที่ผ่านมาได้รับการปรับปรุงโดยเพิ่มโฟมซับเสียงไปตามจุดต่างๆ
จากแต่ก่อนเสียงลมเฉือนจะมาบริเวณเสาบี ตั้งแต่ความเร็ว 100+ พอปรับปรุงแล้วประมาณ 120+ ค่อยเริ่มมา
ส่วนเรื่องเก็บเสียงพื้น + ยาง ทำได้ค่อนข้างดีครับ ผมว่าไม่มีประเด็น
เรื่องการโดยสารทางไกลผมว่าไม่น่ากังวลครับ จริงอยู่ที่เสียงลมไม่เงียบ แต่จากที่ใช้มาคนที่บ้านไม่บ่นนะครับ มีแต่ผมที่เป็นคนขับเนี่ยที่จะ sensitive สุด ถ้าขับแถวๆ 120 ไม่เกินนี้ยังสบายๆครับ ถ้าขับเกินนี้เปิดเพลงกลบก็ช่วยได้ระดับนึง
ส่วนตัวมองว่า Camry โฉมนี้ทำมาได้ดีจริงๆ ทั้งการขับขี่และโดยสาร บ้านผมมี Camry มาทุกเจนตั้งแต่ acv30, 40, 50 จนโฉมนี้ที่ได้เห็นความต่างแบบก้าวกระโดดจริงๆ
ถึงแม้เบาะหลังอาจไม่ได้มีพื้นที่ headroom เหลือๆแบบ acv50 เลยอาจทำให้ดูบรรยากาศห้องโดยสารแคบลง ซึ่งจริงๆไม่ได้แคบลงเลย แถมเบาะนั่งก็ยาวขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2020, 19:03:01 โดย toey11 »
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,611
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 19:08:43 »
โฉมนี้ผมว่าดีรอบด้านเลยนะครับ
แต่..มีเรื่อง interior space นี่แหละ
ไม่ว่า headroom หรือ legroom ที่จะด้อยไปนิด
เรื่องเสียงลมในคลับว่าแก้แล้วแต่ดีขึ้นไม่มาก
เรื่องศูนย์ดีระดับนึง จำนวนก็มาก เคลมไม่ยาก แต่ไม่ถึงกับง่าย
เดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้ถูกอะไรมากมาย เจ้าตลาดอีก 2 ค่าย มีค่ายนึงเคลมง่ายกว่า
ส่วนอีกค่ายเคลมยากกว่า แต่ราคาก็ยังถูกกว่านะครับ
รอ mc ดีกว่าครับ จะได้ apple CarPlay ด้วยครับ
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 20:54:14 »
เรื่องแคบ ไม่น่ามีปัญหาครับ
ที่บ้านตัวเล็ก
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 21:34:22 »
ผมใช้ Lot ปลายปี 18
รุ่น HV Premium ล้อเดิม 17 เปลี่ยนเป็นล้อ 18
- เสียงลมตรงหูช้าง ดังจริง และได้เข้าไปแก้ตามที่่โตโยต้าแจ้ง
   ดีขึ้นที่ความเร็วไม่เกิน 120 ถ้าเกินนี้ยังดังเหมือนเดิม
- เสียงยางกับเสียงจากใต้ท้อง ผมรับได้ครับ
จขกท. จะออกรุ่นย่อยไหนครับ
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 21:35:47 »
ผมใช้ Lot ปลายปี 18
HYBRID PREMIUM ครับ
ออฟไลน์ PC CK
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 21:49:34 »
Camry hvตัวนี้ชอบมากครับ ราคาไม่แรง อัตราเร่งอัตราการกินน้ำมัน การขับขี่ผมถือว่าดีเลยครับ
เร่่องเสียงแล้วแต่คนครับ บางคนเคยขับรถมี่เสียงดังกว่าแล้วมาขับแคมรี่จะไม่รู้สึกครับ ตอนผมไปทดลองขับกลางปีที่แล้วก็ไมีได้รู้สึกว่าเสียงดังครับ ให้แฟนลองนั่งหลังแล้วเค้าชอบมากครับ เสียอย่างเดียวจริงๆ ค่อรถมันเตี้ย แอบกังวลเวลาขึ้นลงทางต่างระดับนี่เข้าบ้านและเวลาขับทางไกลนี่รถสูงเค้าปิดแล้วมองไม่ค่อยเห็นครับไม่อย่างนั้นคงได้เอามาไว้ที่บ้านแล้ว
ถ้าเทียบกับอีกสองเจ้าผมเชียร์camryเต็มที่ครับอิอิ
เทียน่าโมเดลเก่าไปหน่อยครับ ส่วนaccordผมไม่ค่อยชอบงานประกอบฮอนด้าเท่าไรครับ
ออฟไลน์ BlackMiracle
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 21:52:28 »
เท้าความก่อนว่าที่บ้านใช้ Camry มาตลอด ตั้งแต่ตัวไฟท้ายไม้บรรทัด (ACV20) และใช้มาทุกรุ่นยกเว้น ACV40
ล่าสุดก็เพิ่งได้ตัวปัจจุบัน (ACV70) มาประมาณเกือบเดือนครับ ตัว HV Premium และตอนอายุ 2 อาทิตย์ก็มีโอกาสได้ขับกรุงเทพ-เชียงใหม่พอดี โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยขับรุ่นนี้มาก่อนเลยตั้งแต่มันออกมา
เสียงลมผมว่าน้อยมากนะครับ ใช้ความเร็วประมาณ 140-150 เรื่อยๆ เรียกว่าประสบการณ์โดยรวมดีมากทีเดียวครับ ดีกว่า ACV50 เยอะ ติดเรื่องที่เสียงยางยังดังไปหน่อย ตอนแรกคาดหวังว่า Bridgestone Turanza T005A จะเงียบกว่านี้ แต่รีดน้ำดีมากครับ
ผมว่า Camry รุ่นนี้พัฒนาขึ้นจากรุ่นที่แล้วเยอะมาก ก้าวกระโดดอย่างที่คอมเมนท์ด้านบนว่าไว้จริงๆ จุดติมีน้อย อันนึงที่คิดว่าแย่สุดคือโช้คหลังอ่อนไปครับ ขึ้นลูกระนาดแล้วลงสุดเกือบตลอด ขนาดเบาแล้วนะครับ นั่งแค่คนเดียวหรือสองคนก็เป็น (คนอื่นที่ใช้อยู่รู้สึกกันบ้างไหมครับ) ผมว่าถ้าซื้อมาแล้วควรเปลี่ยนโช้คสักนิดครับ ผมสาดโค้งซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ด้วยความเร็ว ก็เอาไม่ค่อยเข้าเหมือนกัน
อีกจุดติคือเบรคแล้วหัวทิ่ม ก็คิดว่าเป็นผลจากโช้คอ่อนที่เขียนไว้ด้านบน
สุดท้ายคือประหยัดมากครับ มากกว่ารุ่นที่แล้วแบบไม่น่าเชื่อ ผมไปกลับ 1500 km ได้อยู่ 19.5 km/L ขนาดขับแบบไม่ยั้งเลยนะครับ ถ้าขับดีๆ 21-22 km/L น่าจะมีให้เห็นครับ
รวมๆแล้วส่วนตัวคิดว่าเป็น Camry รุ่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาครับ ยังไม่พูดถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยต่างๆ ที่มีในรุ่นท็อป เช่น adaptive cruise control และ Lane departure alert ที่ใช้งานได้จริงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2020, 21:56:02 โดย BlackMiracle »
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 21:58:46 »
เบรคไวขนาดนั้นเหรอครับ  :-X
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 22:03:34 »
ไม่เกี่ยวกับไวไม่ไวครับ ค่อยๆเบรคก็เป็น ตอนใกล้ๆหยุดมันจะมีอาการหัวทิ่มนิดนึงครับ
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 22:13:46 »
OMG
แต่ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับ
ตอนเทสท์รู้สึกเลย 😭
ออฟไลน์ Maek
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 22:22:38 »
OMG
ตอนเทสท์รู้สึกเลย 😭
ช่วยเสริมให้ครับ คือมันเป็นปกติของรถ hybrid ที่จะเบรคให้ linear ยากกว่ารถเบรคปกติ เพราะต้อง balance ระหว่าง regenerative (เอาพลังไปปั่นไฟให้แบต) กับ physical braking ที่จะเบรครถ
ส่วนตัวผมแรกๆก็กะจังหวะการเบรคไม่ให้หัวทิ่มยากเหมือนกัน แต่พอขับไปซักพักเราจะเริ่มรู้จังหวะเองครับ ตอนนี้ดีขึ้นพอสมควร ยกเว้นแต่เวลาสลับไปขับคันอื่นแล้วกลับมาช่วงแรกๆ
ออนไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 22:26:41 »
ถ้าจะซื้อ Hybrid premium ซื้อเลยครับนั่งสบายอยู่แล้วเรื่องเงียบถ้าจากเสียงลมดังกว่า Accord G10
ครับจากล้อผมว่าพอกัน ถ้าเป็นผมเอารถ seg นี้ถ้าขับเดิมๆไม่แต่ง Camry เลยครับ ถ้าจะแต่งเยอะ
ค่อยไป Accord ครับ
ออฟไลน์ THEKHAM
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 23:17:05 »
ผมใช้ HVP รับมา 6 เดือนกว่า หมื่นกว่าโล
เสียงผมโอเคเลย  ไม่เกิน 120 ไม่มีไรรบกวน
Headroom คนขับ ผมอึดอัดไปหน่อยเวลาหันเหลียว
การขับขี่ตอบโจทย์ทุกอย่าง ได้ทั้งแรง ได้ทั้งความสบาย และประหยัด ขับบ้าๆ เร่งๆ รถติดๆยัง 16 โลลิตร
รถอาจจะเตี้ยไปหน่อย ผมกระแทกเนินออกจากลานจอดรถบางที่ มีบ้าง
ขับเรื่อยๆ บู๊ บ้างนิดหน่อย 20-21 โลลิตรสบายมาก
ผมว่ามันเป็นรถกลมกล่อม แทบไม่ต้องทำไรกับมันมากเลย
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 01:29:30 »
Camry HVP เป็นรถที่น่าประทับใจมากครับ
อย่างฟังค์ชั่นเบาะหลัง ถ้าไม่ใช่ Camry ต้องควักกี่ล้านถึงจะได้
สำหรับผม "ถ้าเน้นคนขับ" มันยังขาด stop and go, ระบบควบคุมรถในเลน ยังห่างคู่กัดอยู่พอควร, Andriod Auto ผมใช้ประจำ, กล้อง 360 ซึ่งติดใจจากคันก่อน, HUD คู่กัดคมกริบ, ขับโค้งแคบบนดอยเหมือนคู่กัดจะสนุกกว่า แต่ TNGA โค้งกว้างความเร็วสูง ท้ายนิ่งกว่า ทางไม่เรียบยิ่งชัด
เสียงลม lot ใหม่ไม่เคยลองครับ
เคยได้ lot แรกมาลองหลายวัน แฟนผมซึ่งไม่รู้เรื่องรถ หันมามองหน้าเลย เรื่องเสียงลมผ่านแถวไหล่
เรามาจาก L33 ครับ ภายในรู้สึก Camry กระชับไปนิด
แต่หลายๆ เรื่อง น่าจะพลิกกลับ ในตัวไมเนอร์
เช่น Safety sense II, วารันตี 5/150,000 เงื่อนไขดีกว่า ultimate care 5/140,000, ไหนจะแบตฯ รีบิวด์, การันตีราคาขายต่อ?? และความเป็น Toyota
หลายๆ อย่างที่ Camry มีอยู่ก่อน คู่กัดตัวไมเนอร์คงไม่ใส่มา
สรุป ถ้าไม่รีบ รอไมเนอร์ดีกว่าครับ คู่กัดเหนื่อยแน่
ปล. ตอบแบบกลางๆ ครับ
ผมมาจาก L33 ปัจจุบันใช้ G10 Hybrid Tech
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2020, 01:36:16 โดย w_th »
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 11:31:18 »
ออฟไลน์ a.peerapong
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 12:26:25 »
รอรุ่นปรับอุปกรณ์ครับ ปัจจุบันอ๊อฟชั่นตกปีไปหน่อย  (โคโรล่าทันสมัยกว่า)  จอดิสเพลยเล็ก  เรด้าครูสใส่ในรุ่น 2.5 ด้วยนะโตโยต้า ราคาขนาดนั้น
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 13:01:24 »
จำเป็นต้องขาย C350e 2017 ไปเมื่อเดือนที่แล้ว
ตอนนี้ไม่มีรถใช้ จำเป็นจริงๆ เศร้าแปบ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,826
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 14:00:00 »
ถ้าเอาเสียงเงียบทำไมไม่ลองดูLexus ES300h ล่ะครับ? ขับสบาย นั่งสบาย เสียงเงียบกว่าBenzอีกนะครับ ขอบอก
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ ritofpower
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 15:17:19 »
ไปหาข้อมูลต่อ
ออฟไลน์ Lucky_suby
  • กระทู้: 374
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 15:52:46 »
เชียร์ Lexus ES300h อีกเสียงครับ ถ้างบถึง จัดได้เลยครับ รถดีจริงๆ ตอนนี้มีลดราคาด้วยครับ ไปลองขับดูนะครับ :)
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 23:57:53 »
แคมรี่มันใกล้จะ mc แล้วเหรอครับ เห็นหลายๆท่านเริ่มบอกเลย ผมกะว่าจะออกไม่ 2 3 เดือนหน้าก็ปลายปีนี้เอง
  • กระทู้: 27,495
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2020, 09:26:23 »
แนะนำว่า พอแฟนไปนั่งลองด้วยนะครับ จะได้มั่นใจครับ
ออฟไลน์ nottii77
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2020, 10:13:17 »
ผมมีโอกาสได้เอามาขับทดลองอยู่ 3วัน นั่งขับอยู่บนรถวันละ 6ชม  ผมหนัก 88 สูง 176
ทั้งบ้านสรุปตรงกันว่า เบาะนั่งไม่สบายเลยครับ โดยเฉพาะพนังพิงหัวดันต้นคอ ลงจากรถแล้วมีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง กันทุกคน  ก็เลยไปจบกับ RX300 แทน
รู้สึกว่ารถทุกรุ่นของโตโยต้าทำเบาะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นั่งยาวๆแล้วไม่ค่อยเต็มหลังครับ
รู้ว่ามันเทียบกันไม่ได้ครับ  งั้นขอเทียบกับรถใกล้เคียงกันแล้วกัน
ผมมี J32 2.5 อันนั้นเบาะคือที่สุด
ผมเช่า Mazda2 เบนซิลวิ่ง เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ เบาะยังนั่งสบายกว่าแคมรี่
ออฟไลน์ tsubasa
  • กระทู้: 1,321
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2020, 22:50:42 »
สิ่งที่รับไม่ได้กับ camry ตอนนี้คือออฟชั่นมันน้อยกว่า altis นี้แหละครับ ทำให้ไม่น่าซื้อ
และข้อเสียอีกอย่่างคือนั่งแล้วมันอึดอัด ไม่สบายเท่าตัวเก่า
แต่ดีกว่า hon แน่นอน เจ้านั่นสวยคุณภาพต่ำ
ออฟไลน์ monsterjeff
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2020, 18:59:16 »
เอาเป็นว่าเขียนจากการเปรียบเทียบ ไม่ใช่อวย ไปลองG10 มาสามรอบ เพื่อเทียบหลายๆจุด เพื่อเทียบcamry 2.5G
-เสียงaccord เสียงเงียบกว่าครับ ไม่ต้องเอาเครื่องวัดเสียงไปวัด เจอ bridgestone 235/45 18ไปอีก เสียงยางเพราะจัง555
-ช่วงล่างหลัง accord แข็งกว่าครับ และ camry ขับเร็วนิ่งกว่าครับ และแคมรี่ภายในจะดูอึดอัดกว่า อันนี้ feedbackจากคนข้างตัวครับ
-และขัดใจสุดคือ camry ไม่มี apple car play !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ส่วนเรื่องอื่น คงศึกษามาแล้ว ไม่ได้เขียนนะครับ
