ผู้เขียน หัวข้อ: หัวเทียน จำเป็นต้องเปลี่ยนไหม Freed รถ6ปี วิ่ง 18000โล  (อ่าน 16312 ครั้ง)
ออฟไลน์ hisoman999
  • กระทู้: 89
ใกล้จะเช็คระยะแล้ว 9เดือนตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งล่าสุด
ส่วนใหญ่ 3000โล เช็คระยะที (7-8เดือนทีนึง) เปลี่ยนทุกอย่างตามคู่มือ
คราวนี้เนี่ย เช็คระยะครั้งที่10ในสมุด (แพคเกจ 100,000) โล มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ หัวเทียน
ซึ่งปัจจุบันวิ่งไป 18,000โล
น้ำมันเครื่องเปลี่ยนไปตอนระยะ 15,000 9เดือนที่แล้ว สังเคราะห์100 PTT 0W-30 แถมลำโพง
น้ำมันเกียร์เปลี่ยนไปตอนระยะ 10,000โล 2ปีที่แล้ว
หัวเทียนไม่เคยเปลี่ยน
ยางรถเปลี่ยนทุก2ปี เพราะยางแข็งก่อนขนยางหลุดเสียอีก
ค่าหัวเทียน 2244 บาทยังไม่รวม vat เลยคิดหนัก
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
Re: หัวเทียน จำเป็นต้องเปลี่ยนไหม Freed รถ6ปี วิ่ง 18000โล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 16:29:31 »
ตราบใดที่ฉนวนไม่แตก เขี้ยวไม่ล้ม 18000 โล นี่ไม่จำเป็นเลยครับ
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 987
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 16:56:48 »
Honda บังคับเปลี่ยน 60,000 หรือ 3 ปีครับ
แล้วราคาอย่างโหด คุณภาพคือหัวเทียนทั่วไปนี่หล่ะ
ไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ ประกันขาดอีก พูดแล้วเบื่อ  :'(
ออฟไลน์ Neshz
  • กระทู้: 270
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 17:15:17 »
ซื้อ NGK ข้างนอกครับ (ทักไปหาเพจ NGK เลย แล้วขอตารางเทียบ) เทียบแล้วไปหาซื้อตาม shopee lazada ถูกกว่าศูนย์ แน่นอน
ค่าแรงช่าง หาร้านทั่วไป บอกเค้าเปลี่ยนหัวเทียนให้หน่อย ค่าแรงไม่แพง 100 นึง ผมเคยไปบางที่ เปลี่ยนให้ฟรีไม่คิดตัง เพราะมันแค่ขันๆ นิดหน่อย 5-10 นาทีเสร็จ ก็ให้ m150 กับโค้กอย่างละขวด ง่ายๆเลยs
ว่าแต่ หัวเทียนอิริเดียมใช้ได้ยัน 100,000 โล ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกครับ เปลืองเงิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2020, 17:18:57 โดย Neshz »
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,955
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 17:16:58 »
IZFR6K13 หาซื้อข้างนอกก็ได้ครับ
ถ้าจะเปลี่ยน แต่ระยะเหลืออีกนาน
เลย 6 หมื่นค่อยดูอีกที
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 17:41:29 »
18,000 ยังไม่จำเป็น ให้ช่างเช็คดูก่อนก็ได้ แต่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็ต้องเปลี่ยน อย่าให้มันหมดสภาพก่อน เพราะถีงตอนนั้นอาจยุ่งยากกว่ามาก
  • กระทู้: 5,253
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 18:02:05 »
ถ้าวิ่งน้อย เพราะรถไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ใช่เพราะรถติดในกทม. ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 18:15:31 »
ใช้รถน้อย ถ้ามีเวลา หรือชอบทำรถเอง ทางเลือกให้พิจารณาครับ
เทียบเบอร์หัวเทียนยี่ห้อตลาด NGK DENSO
แบบธรรมดา ราคา60/หัว ใช้ได้20,000km.
ของHonda ระยะ100,000km. ราคาศูนย์น่าจะ600-800บาท/หัว
ผมใช้แบบธรรมดา20,000km./4หัว=240บาท เปลี่ยนเอง
คุณภาพOKยังไม่เจอปัญหาครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2020, 19:40:03 »
ตามที่ คุณ CNX บอกไว้แหละ ครับ สตาร์มณู ปกติ ,ขับไปก็ปกติ ก็ไม่มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยน
ของศูนย์ โตโยต้า หัวเทียนแบบ อิริเดียม ก็ราคาแรงพอกัน ตกหัว ละ 800 บาท คร่าวๆ
ถ้าแบบ วีออส เห็บหมา Gen 2 ใช้แบบ ธรรมดา ราคาต่อหัวก็ 45 ถึง 60 บาท
ของผมเปลี่ยนเอง ตอน 130,000 Km. รถอายุ ประมาณ 12 ปี รถก็ขับปกติ แต่หัดลองเปลียนเองครับ
1NZ-FE(เครื่อง) หรือ U340E(เกียร์) ใครจะทนกว่ากัน หนอ!!!
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 12:02:09 »
อิรีเดียมของฮอนด้า ทนมากและใช้นานเลยครับ แสนสี่โลยังได้เลย ใช้ต่อไปครับ วิ่งน้อยแบบนี้ลากไปอีกสักพักก็ไม่น่ามีปัญหา
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,908
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 12:27:41 »
ของผม 8ปี 1.8 แสนแล้วครับ ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกะหัวเทียนเลย
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 13:49:42 »
หัวเทียน Shopee & Lazada = ระวังของปลอมด้วยครับ ผมโดนมาแล้ว
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 14:02:35 »
รถ Honda ศูนย์น่าจะให้เปลี่ยนหัวเทียนที่ระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. มากกว่า
และหัวเทียนศูนย์ Honda ก็เป็นแบบ Iridium (น่าจะแบบ Long Life ด้วย เพราะให้ใช้ 100,000 กม.)
ออฟไลน์ hisoman999
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 14:54:57 »
ประกันขาดไปนานแล้วครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยน พรุ่งนี้นัดเช็คระยะพอดี เอาน้ำมัน PTT 0W-20 API SP ECO ตัวใหม่ไปลองด้วยเลย
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 15:22:05 »
1. รถอายุ 6 ปีแล้ว = ควรให้ศูนย์ (ถ้ายอมทำ) ถอดหัวเทียนมาดูสภาพ หลังดูสภาพแล้ว ค่อยว่ากันอีกที จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
ตอนนี้ผมใช้ NGK หัวตัดธรรมดา BKR6E-11 = ผมว่าวิ่งดี & คันเร่งเบาเท้ากว่าหัวเทียน Iridium ของศูนย์ที่ใช้มา 2 ชุด
2. นมค. เบอร์ 20 = ใสไป & บางไป อาจไม่เหมาะกับรถอายุ 6 ปี ??
ออฟไลน์ Showbiz
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 15:53:47 »
Honda ที่บ้าน แสนสอง 10 ปี ถึงจะได้เปลี่ยน แต่ตอนเปลี่ยนนี่ยังไม่พังด้วยนะ เปลี่ยนเผื่อไว้เฉยๆ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 15:57:27 »
ผมเปลี่ยนหัวเทียนครั้งแรกที่ศูนย์ Honda Rama 7 ตอนรถอายุ 8 ปี ไมล์ประมาณ 80,000 กม. ครับ
