BMW Series 3 จะเปลี่ยนยาง ตัวเลือกเหล่านี้ ตัวไหนดีครับ (ไปแพง กลาง หรือถูกๆ ดี)
bingoman
Bridgestone RE004 ราคา 4500 บาท
Firestone Firehawk Sport 01  ดอกยางลอก RE002  ราคา 3700
Nexen SU4 ราคา 2800 บาท  เคยใช้รุ่นนี้กับคันอื่น  ก็ดีเกินราคา ชอบมากกว่า Hankook V12 Evo2  ข้อดีคือทน นุ่มได้นาน  รีดน้ำดี ไม่ย้วยเท่า Hankook
Michelin PS4 4600 บาท
Goodyear EAGLE F1 SPORT  ราคา 3300 บาท
ชอบขับเร็ว ระยะเบรคสั้นๆ มั่นๆ และไม่เน้นนุ่มครับ
ชอบพวก Potenza มาเสมอด้วยฟิลลิ่งครับ
แต่ Firehawk ดูคุ้มราคา(ถ้ามัน feeling ได้ RE002 มาเต็มๆ นะ)
แต่ Nexen SU4 ผมก็ว่าดี  ประหยัดเงินดี
ส่วน PS4 อันนี้ดีชัวร์ ปลอดภัย ผู้ดี แต่กลัวความนุ่มย้วยครับ
เพื่อนๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2020, 14:21:36 โดย bingoman »
Tien.W
RE004 น่าจะลงตัวสุด ถ้าไม่สนนุ่ม เพราะ PS4 กับ RE004 ราคาก็แทบไม่ต่าง
Firestone ดอกลายเหมือน แต่มั่นใจว่า ส่วนผสมของเนื้อยางไม่เหมือนแน่ๆครับ ที่เจอมา Firestone เนื้อยางไปเร็วมากครับ
Shyn Von Einzbern
ขอแชร์ในมุมมองคนใช้ Firehawk Sport 01 อายุกำลังจะครบ 40,000 กม. นะครับ
ไซส์ยาง 205/45/17 ใส่ใน Mazda3 BL
ช่วง 20,000 กม.แรกจัดว่าเกาะและมีระยะเบรคที่ใช้ได้ครับ พอๆ กับ PilotSport 3 ที่เคยใช้มาก่อนหน้าเลย
ทั้งทางแห้งแลทางะเปียก แต่พอเข้าช่วงหลัง 20,000 กม. มา ดอกแข็งครับ และเวลาเบรคปกติในบางครั้ง ABS ทำงานทั้งๆ ที่ไม่ได้กระทืบเบรคครับ แต่โดยรวมยังเกาะอยู่ การรีดน้ำทำได้ไม่เลวครับ วิ่งฝนตกหนักๆ เจอแอ่งน้ำไม่ต้องเกร็งข้อมือจับพวงมาลัยเยอะ ในส่วนของเรื่องเสียง ถ้ามองว่าเป็นยางแนวสปอร์ต ส่วนตัวถือว่าไม่ดังมากครับ จะเริ่มดังสนั่นก็ช่วงหลัง 20,000 กม. มาแล้วครับ โดยรวมมองว่าไม่เลว แต่จากนิสัยการขับส่วนตัวและในตัวเลือกนี้ คิดว่าชุดต่อไปจะย้ายไป RE004 ครับ
hisoman999
F1 Sport น่าใช้นะครับ เห็นว่าปรับปรุงมาใหม่
ปัจจุบันใช้ F1 Directional 5 วิ่งดีกว่าที่คิด ราคาเท่ายางเกรดล่างๆเลย
AkE
Re004 & S007a ครับ ถ้าอยากได้เกาะดีๆ ไม่ย้วย
Thanyanon
แนะนำ re004 ครับ   PS4 จะออกนุ่มกว่า
Dubee
ลองดูพวก Apollo หรือ Otani ดูไหมครับ
tom46
ถ้ากลุ่มนี้ผมจะลอง RE004 ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
Sit: )
เชียร์ 004 ด้วยคน
หรือไม่ก็. Ps4 ถ้าลงตัวเรื่องงบ
Firehawk ที่ลายเหมือน 002 ผมแหยงๆ
จำได้ว่า 002 ลื่นน้ำแบบจนทำให้คนคิดว่า 00x ลื่นน้ำ ในขณะที่ 003 ดีกว่า 002 เยอะ ดังนั้นไม่เชียร์อพๆรที่ลายเหมือน 002 เลย
ส่วน f1 กับอื่นๆที่ถูกกว่าคือตามราคาอะครับ
ใช้งานได้ และอาจจะดีในระดับนึง
แต่ถ้ากดหนัก โค้งหนัก เบรคหนัก คงสู้ไม่ได้
ลองมองๆ 004 ตามร้านต่างๆเห็นราคาแตกต่างกันเยอะ ผมเจอ 004 214/45/17 ขายกัน 3500-3800 สมัยก่อนผมซื้อร้านเหลืองแดง 003 4400  ราคามันลงมาเยอะทีเดียว
Tak
จากโจทย์ คงต้องไป re004 แหล่ะครับ
Alcatraz
ราคาที่ใส่มามันขอบ17 แปลว่าใช้ขอบ17อยู่ ออฟเซ็ตล้อมัน 7.5 ชอบขับเร็วเปลี่ยนล้อก่อน หา18 m sport มือ2ที่เจ้าของถอดขายก็ได้ ออฟเซ็ตหลังจะขยายเป็น 8.5 ใส่หน้ากว้าง 255 ส่วนยาง re004 เกาะกว่า แต่ช่วงนี้หน้าฝน รถขับหลังกลัวน้ำที่สุด ถ้าเปลี่ยนช่วงนี้ใช้ ps4 ดีกว่า
K.Dhol
ถ้าขอบ18
เดือนที่แล้วผมร้านพาวเวอร์max รามอินทรา
ไม่รู้หมดโปรยัง
เป็นกู๊ดเยียร์รันแฟลตจากเยอรมัน
ยางปลายปี2019
4เส้น 28,000
