สนใจมือสอง Honda ODYSSEY 2.4 EL ปี2015 สอบถามครับ
UK16
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2020, 15:48:51 »
ปัญหาที่ต้องระวังรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับ ความสบาย การบำรุงรักษา ถ้าเทียบกับ toyota estima acr50 โฉม2015 ขอบคุณครับ
Gunners-headlight
Re: สนใจมือสอง Honda ODYSSEY 2.4 EL ปี2015 สอบถามครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2020, 17:43:53 »
เครื่อง 2.4 ตัวนี่ น่าจะ ตัวเดียวกันกับ CRV accord G9 ครับ ปัญหา ประจำรุ่นไม่ค่อยมีครับ แต่ ซดน้ำมันหน่อย รุ่นนี้กว้างสบายครับ ผมชอบ 8)
kiwiwi
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2020, 22:53:59 »
ตอบจากผู้ใช้จริงนะครับ ใช้ทั้ง 2 รุ่นที่คุณว่ามาเลย
Odyssey ใช้เอง Estima ของญาติครับ
1.การบำรุงรักษา odyssey ผมเข้า 0 ตลอดครับ ครั้งละ 5000 +- ถือว่าถูกกว่า estima และ space wagon(ที่เคยใช้)​อยู่พอตัว
2.ใช้มาแสนโลแล้ว ไม่เคยงอแงครับ รุ่นนี้เป็น cvt ครับ ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ถี่มาก ประมาณ 2-3หมื่นโลครั้งครับ 0 ก็ไม่ว่าอะไรด้วย เปลี่ยนให้แต่โดยดี
3.การนั่งขับ odyssey ดีกว่า estima แต่แถว2และ3 estima ทำได้ดีกว่า นั่งสบายกว่าพอตัวเลยครับ
4.การขับขี่ odyssey ทำได้ดีกว่าครับ (estima ของญาติเป็นไฮบริด)​ เคยขับตามๆไปชุมพรด้วยกัน odyssey กินราวๆ 11โลลิตร estima 12 โลลิตร(ไม่น่าเชื่อว่า hybrid จะซดขนาดนี้)​
ถ้าคุณขับไม่เร็ว odyssey มี 12โลลิตร ให้เห็นได้ไม่ยากครับ สำหรับผม รถ 1.8 ตัน ถือว่าทำได้ไม่เลว ผิดกับ space wagon ที่ไม่เคยเห็น 10โลลิตรเลย
5.อะไหล่ของ estima เช่นพวกตัวถัง ต้องระวังให้มากๆนะครับ ยิ่งเป็นพวกกระจกด้วยแล้วก็ แตกทีได้เรื่องครับ เพราะกระจกไม่มีขายในไทย เกรย์ที่นำเข้ารถมา เคยเจอว่านำเข้ากระจกไม่ได้ เพราะกระจกต้องมีมอก.ซึ่ง estima ไม่มีมอก.???
แต่ odyssey สามารถนำอะไหล่ตัวถังเข้ามาได้ทุกชิ้น ตลอดเวลาจาก honda ครับ
6.ช่วงล่างของ estima จะนุ่มนวลแต่ odyssey จะออกแนว firm ครับ
ผมว่าข้อ5 คงพอทำให้เลือกได้ไม่ยากแล้วล่ะครับ
UK16
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2020, 13:55:03 »
ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆครับ ถามต่ออีกหน่อยครับ ODYSSEY ยังต้องกลัวเรื่องแร็คพวงมาลัย กับ เกียร์ เหมือนแอคคอร์ทไหมครับ ตอนผมขับงูเห่าก้พยายามเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ถี่ๆ สุดท้ายไมล์ขึ้นสองแสนหน่อยๆ เกียร์วืดเลยครับ แล้วถ้าเกียร์ยังเป็นปัญหา จะแก้ได้เหมือนแอคคอร์ทสมัยนี้ไหมครับ แบบอู่ซ่อมฮอนด้าดังๆมีฮอลล์เก็บเอาไว้เราไปแค่ยกของเราออกใส่ตัวใหม่(ฮอลล์)ได้เลย
eaksuchart
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2020, 14:11:03 »
ปัญหาคือหารถยากมากครับ เพราะคนใช้มักจะไม่ปล่อยกัน(มันใช้ดีจริงๆ)
JF2KPNSX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2020, 14:20:32 »
เกียร์แทบจะเป็น ตัวเดียวกับ CRV 2.4 MC ที่เป็น CVT แล้ว ดังนั้นเรื่อง overhaul ไม่น่าเป็นกังวลครับ
UK16
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2020, 14:53:12 »
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเลยครับ
HLRx
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2020, 10:15:10 »
ผมใช้ สเปซวาก้อน อยู่ 8 ปี ค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์ เฉลี่ย ผมว่า ไม่ถึง 5,000 + นะ
แต่เรื่องน้ำมันเนี่ยจริงแฮะ ผมขับ ตจว.ยังไม่ได้ถึง 8กม./ลิตร เลย
ขายไป 7 ปีแล้ว แต่พอเห็นรุ่นนี้ผมต้องมองตามทุกครั้ง ยังประทับใจ อรรถประโยชน์
