ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อพักกลาง & หม้อพักปลาย = มีอายุการใช้งานเหมือนแคตไหมครับ ??  (อ่าน 4792 ครั้ง)
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เป็นรถ City Zx อายุ 13 ปี ไม่ได้ติดแก๊ส ไมล์ประมาณ 106,000 กม.
เปลี่ยนแคตมือ 2 ไป 1 ครั้ง เดือนหน้ารอแคตจาก Ebay ส่งมาถึง จะไปเปลี่นแคตอีกรอบ
อยากสอบถามผู้รูู้ทุกท่านว่า
1. หม้อพักกลาง & หม้อพักปลาย = มีอายุการใช้งานเหมือนแคตไหมครับ ??
ถ้าเสีย จะมีอาการอย่างไรครับ เช่น เสียงท่อดังขึ้น
2. แผ่นเหล็กประกบกับแคต เพื่อกันความร้อนของแคตแบบในรูป
ถ้าคนขายไม่ได้ให้มาด้วย = ไม่ต้องใส่ได้ไหมครับ หรือมันจำเป็นต้องใส่ครับ ??
AquaFlash
ใส่ข้างใน เป็นพวกเหล็กที่มีรูและใยเหล็กที่ช่วยซับเสียง
ถามว่ามีอายุการใช้งานมั้ย มีครับ แต่นานกว่าแคตมากๆ
รถพ่อผมคันเก่า 16 ปี ไม่เคยยุ่งกับท่อพักกลาง พักปลายเลย
เหล็กรองใต้แคต ไม่จำเป็นครับ เอาไว้กันกระแทกเฉยๆ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ขอบคุณครับ = จะได้ใช้หม้อพักกลาง & หม้อพักปลายของเดิมครับ
เหล็กรองใต้แคต ไว้กันกระแทกหรือครับ ผมนึกว่าไว้กันความร้อนจากแคต ??
  • กระทู้: 7,311
อายุการใช้งานมีครับ
1. จากตัววัสดุเอง เป็นสนิม ผุ พัง ดูด้วยตา ก็พอรู้ แต่ไม่มีระยะเวลาที่แน่นอน แล้วแต่สภาพ
2. จากด้านในของพักปลาย มีใยแก้วซัพเสียงอยู่ ตัวใยแก้วไม่มีอายุการใช้งาน(ตลอดไป) แต่ในสภาวะที่โดนความร้อนเผาเรื่อยๆ มันจะเสื่อมสภาพลง ใหม้ หรือ เสียรูป ดังนั้นก็ไม่มีเวลาที่แน่ชัด ตรวจสอบได้จากการเขย่าๆ ดู มีการเคลื่อนที่หรือคลอนจากด้านในหรือป่าว หรือ ฟังด้วยหูว่าเสียงมันดังขึ้นจากตอนใหม่ๆ ชัดเจนแบบคนละเสียงเลยหรือไม่ ถ้าใช่ คือ หมดสภาพแล้ว
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
อายุการใช้งานมีครับ
ขอบคุณครับ = ตอนเปลี่ยนแคต จะให้ช่างช่วยตรวจสอบดูหม้อพักกลาง & หม้อพักปลายดูครับ
หม้อพักปลาย หากชำรุดหรือเสื่อมสภาพแล้ว = เราสามารถซื้อหม้อพักปลายที่ทางร้านท่อไอเสียทำขายได้ไหมครับ
หรือจำเป็นต้องไปซื้อที่ศูนย์ Honda ครับ ถ้าต้องการให้เสียงท่อเงียบๆ เหมือนเดิม ??
  • กระทู้: 7,311
อายุการใช้งานมีครับ
ดูว่าของเดิมติดรถ สภาพมันผุแบบน่าเกลียด เสียงดังแบบไม่มีการซัพเสียงเลย หรือ อะไรขนาดนั้นหรือป่าว ถ้ารถเดิมๆ เน้นใช้งาน ผมว่าก็ไม่ได้จำเป็นมากที่จะต้องเปลี่ยน
แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยน ซื้อเปลี่ยนได้ตามร้านท่อไอเสียทั่วไปครับ พวกนี้ไม่จำเป็นต้องเบิกศูนย์ก็ได้ครับ แต่เสียงอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย ทั้งโทนเสียง และ ความเงียบ/ดัง แล้วแต่ร้าน แล้วแต่สูตร ครับ
แต่ถ้าไม่ได้อะไรกับโทนเสียง ผมว่าเปลี่ยนได้เลยตามร้านท่อไอเสีย ไม่ได้แพงอะไร หรือถ้าซีเรียสก็อาจจะหามือสองตรงรุ่นมาใส่ก็ได้ แต่ก็ต้องอายุรถ เพราะอายุเยอะ มือสองก็สภาพไม่ได้กริปแน่นอน ก็ต้องดูว่าราคาเป็นไง
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,964
เคยใช้พักปลายของยานตรภัณฑ์ หรือยังไงนี่ล่ะ ราคาไม่แพงมาก ดูเหมือนจะ oem ให้โรงงานบางรายด้วย ก็ทนพอสมควรครับ
พักปลายมักจะผุก่อน เพราะไอน้ำไปรวมตรงนั้น
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
มีลิงค์ของทางร้านยานภัณฑ์ หรือเบอร์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายไหมครับ ??
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,964
ร้านท่อไอเสียเขาสั่งให้ครับ
ผมก็เลยไม่ทราบเหมือนกัน
ออฟไลน์ Slow But Sure
  • กระทู้: 780
ผมเคยไปทำพักปลายกับร้านนึงมา ใช้มาปีกว่าๆ เสียงมันดังขึ้นและรู้สึกอั้นๆ
แล้วไปให้อีกร้านดู เขาบอกใยเสื่อมหมดแล้ว แนะนำให้ผมเปลี่ยนพักปลายเลย ผมเลยเดินใหม่ตั้งแต่เฮดเลย
แต่คือไม่เคยคิดว่ามันจะเสื่อมเร็วขนาดนั้น คันอื่นที่เป็น Stock เรื่องท่อนี่เกิน 6 ปีตลอด
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เปลี่ยนหม้อพักปลายที่ร้านไหนครับ ที่ว่าใช้ได้ 1 ปี & ไปทำท่อใหม่ที่ร้านไหนครับ ??
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
อายุการใช้งานมีครับ
2. จากด้านในของพักปลาย มีใยแก้วซับเสียงอยู่ ตัวใยแก้วไม่มีอายุการใช้งาน (ตลอดไป) แต่ในสภาวะที่โดนความร้อนเผาเรื่อยๆ มันจะเสื่อมสภาพลง ใหม้ หรือ เสียรูป ดังนั้นก็ไม่มีเวลาที่แน่ชัด ตรวจสอบได้จากการเขย่าๆ ดู มีการเคลื่อนที่หรือคลอนจากด้านในหรือป่าว หรือ ฟังด้วยหูว่าเสียงมันดังขึ้นจากตอนใหม่ๆ ชัดเจนแบบคนละเสียงเลยหรือไม่ ถ้าใช่ คือ หมดสภาพแล้ว
คงต้องให้ช่างที่ร้านทำท่อช่วยตรวจสอบ หม้อพักกลาง & หม้อพักปลาย อีกทีครับ = ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนได้ จะดีสุดครับ
หมดงบไปกับการสั่งแคตจาก Ebay แล้วครับ 😭😭
ส่วนเรื่องเสียงท่อ = ผมชอบเสียงท่อเงียบๆ ครับ อยากฟังความไพเราะของเสียงเครื่องยนต์มากกว่าครับ 🙂
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,315
ส่วนใหญ่ ถ้าเสียงไม่ดังขึ้นมาก หรือไม่มี "เสียงแตกๆ" คือรั่ว
ก็ยังคงใช้ได้ตามปกติ
จำเป็นต้องใส่ เพราะ ตัวแคตมันจะมีความร้อนสูง ที่เขาออกแบบให้มี "ตัวกัน"
เผื่อว่า เจ้าของรถ ไปจอดในบริเวณที่มีวัสดุติดไฟได้ง่าย อาจจะเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
แผ่นเหล็กกันความร้อนของแคต ถ้าทางผู้ขายไม่ได้ให้มาด้วย = ให้ทางร้านท่อไอเสีย ทำขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับ ??
  • กระทู้: 7,311
ที่เสื่อมเร็ว มาจากคุณภาพใยแก้วครับ
สังเกตุว่า ท่อแต่ง ท่อซิ่ง ท่อสำนัก ที่เป็นมือสองมาจากญี่ปุ่น ขนาดเก่า มีรอยบุบ รอยครูด ก็จริง
แต่พอมาดูสภาพภายใน การคลอนหรือสภาพใส้ใน ซัพเสียง ใยแก้ว ยังโอเค สวย และ ใช้งานได้อีกยาว
จะบอกว่า ใยแก้วพวกนี้ ในบ้านเราขายกันม้วนนึงไม่กี่บาท ผมก็สั่งซื้อมายัดปลายท่อมอเตอร์ไซต์ กับ ปลายท่อ ATV ผมเหมือนกัน
แต่คุณภาพไม่ค่อยดีและการเสื่อม มันค่อนข้างเร็ว จะเรียกว่าคุณภาพตามราคาก็ได้ครับ ซึ่งตามร้านไอเสียทั่วไป ผม "เชื่อว่า" เขาก็ไม่ได้ใช้ของดีอะไรมากมาย บางทีรับซื้อปลายจากอีกยี่ห้อ จากอีกร้าน มาขายด้วยซ้ำ ไม่รู้ว่าคุณภาพภายในและการใช้งานดีขนาด
เพราะท่อไอเสีย มันจะฟ้องออกมา ว่าสภาพไม่ดีแล้ว มันดูจาก ไม่เหมือนยางรถยนต์ หรือ อื่นๆ ที่มันฟ้องชัดเจนกว่า ร้านหรือคนที่ไปซื้อ เลยไม่ได้ซีเรียาตรงนี้เยอะนัก
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,315
ตัวกันความร้อน ให้ร้านท่อ ดัดแปลงทำขึ้นมาใหม่ได้เลย
ใช้เหล็กแผ่นบาง ดัดให้มันบังแคตได้ครอบคลุม ก็พอแล้ว
