รถยางแบน ขับบดมา ยางยังใช้ได้มั๊ย
alonegirl
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 16:52:35 »
ขับบดจากที่จอดรถไปไม่เกิน 200 ม. ความเร็วไม่เกิน 20 ระหว่างทางมีลูกระนาด 1 จุด และมีเลี้ยวซ้ายขึ้นเนิน 1 จุด
พอจอดรถถึงเห็นว่ายางแบนแบบไม่มีลมเลย ตอนขับออกมาไม่ทันสังเกตุ และไม่รู้สึกจริงๆค่ะว่ายางแบน
เป็นยางล้อหลังซ้ายค่ะ อายุยางปีกว่าๆ ตอนนี้เอาไปปะมาแล้วค่ะ ไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้มั๊ย รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆช่วยแนะนำด้วยนะคะ
Fly to dream
Re: รถยางแบน ขับบดมา ยางยังใช้ได้มั๊ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 16:58:22 »
ทิ้งครับผมก็ประมาณนี้ ยางใหม่ด้วยอย่างเซ็ง
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 17:03:55 »
ลองดูสักคืนนึง ้ถ้ายังไม่แยนผมว่าไม่เสียนะ
kez
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 17:05:03 »
 สบาย  ลองขับ ถ้าไม่ส่ายไม่สั่น  ใช้ได้
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 17:07:37 »
ถ้าเป็นผม ยางที่บดมาแล้ว ผมเปลี่ยนทิ้งครับ
MANUS995
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 17:14:40 »
เปลี่ยนทิ้งดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัย บดมาผมว่าโครงสร้างภายในไม่น่าไว้ใจเเล้วครับ
เดี๋ยวไประเบิดกลางทางเวลาวิ่งอันตรายมากครับอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับ
2008-Honda City ZX >Sold
2012-Mazda BT50Pro > Sold
2016-BMW 116i > Sold
2018-Toyota Hilux Revo 2.4J AT
2019-Camry 2.5G > Sold
2020-X1 20d M-Sport > Sold
2021-Toyota Corolla CROSS 1.8 Hybrid SAFETY
2021-Volvo S60 T8 R-Design
2023-BMW 530e M-Sport
2023-BYD Atto3
AkE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 17:59:42 »
ถ้าขับไม่เร็วเกิน 100Km/h และไม่เดินทางไกลบ่อยๆ ลองจับอาการดูซัก 2-3 วันถ้าไม่แปลก ก้ใช้ต่ออีกซัก1 ปีได้ครับ แต่ถ้ามีอาการแปลกก้เปลี่ยนเถอะครับ
redsun
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 22:58:48 »
ล้อไซด์ 15 ยางไม่แพงมาก
เปลี่ยนดีกว่าสบายใจกว่าเยอะครับ (ไม่คุ้มเสี่ยง)
ยางแบนแบบไม่มีลม บดเต็มๆเลยครับ
rokrok
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 04:23:43 »
แบนไม่มีลมเปลี่ยนเลยครับ ได้ไม่คุ้มเสีย โครงสร้างมันโดนบี้ไปรอบวงแล้ว
ส่วนcommentที่บอกจะให้ จขกท จับอาการก่อนสัก2-3วัน ผมว่าอย่าดีกว่าครับ อันนี้ด้วยความเป็นห่วง
เพราะตอบกันในนี้ เราไม่รู้กันหรอกว่า จขกท มีประสบการณ์ขับรถแค่ไหน ความรู้สึกหูดีตาไวหรือไม่ ฉนั้นไปแนะนำแบบนี้ผมว่าไม่ควรครับ
ใช้ feeling จับเนี่ย เกิด จขกท บอกว่า รถปกติไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย (แต่จริงๆรถไม่ปกติ) ละขับไปยางระเบิดขึ้นมา คนที่บอกให้เขาลองใช้นี่จะมารับผิดชอบไหมครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 08:53:25 »
ถ้าบดมาจนสภาพยางเสีย เปลี่ยนไปเถอะครับ
The Kit
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 09:28:27 »
ถ้ายัง "เสียดาย" ลองดูก็ได้...
เติมลมยางเท่ากับล้ออื่นที่คุณใช้ แล้วดูว่ามันมี "ปูด บวม นูน" ไหม? ทั้งด้านในและนอกนะ
ถ้า "ไม่" ให้เอาออกไปใช้งานดู วิ่งปกติ แต่ไม่ควรเร็วเกิน 80
เมื่อไปถึงที่หมาย ลองเช็คดูอีกว่ามันมี "ปูด บวม นูน" ไหม? ทั้งด้านในและนอกนะ
ทำแบบนี้ประมาณซักสัปดาห์ แต่มีเช็คลมยางเพิ่มเติม ว่ามันเท่ากับล้ออื่นไหม? ถ้าทุกอย่างยัง "ปกติ"
ก็ค่อยเช็คซ้ำทุก 7 วัน และถ้ายัง "ปกติ" อยู่
ใช้ต่อได้เลย สบายๆ  แต่ถ้าไม่ใช่ตามที่ว่า ต้องรีบเปลี่ยนทันที!!
SETTHASART
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 10:16:36 »
เปลี่ยนเถอะครับ ยางเบอร์นี้ราคามิตรภาพ
chaithawat
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 12:00:23 »
เส้นละพันกว่าบาทสี่เส้น 6-7พันมีเยอะ เปลี่ยนใหม่เถอะครับ แก้มยางเป็นส่วนที่รับน้ำหนักและถ่ายเทแรงตลอดเวลา ระเบิดมาไม่คุ้มครับ
XMSL
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 12:40:28 »
ถ้าผมใช้เองจะล้างให้สะอาดให้ร้านถอดออกมาตรวจสอบนอก/ใน ลองเติมลมให้ถึงค่า max ทิ้งไว้สักวันดูว่ามีอาการอะไรบ้าง
แต่ถ้าลูกสาวใช้คงเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ครับ บางเรื่องประหยัดได้ก็ประหยัด แต่บางอย่างก็ไม่ควรเสี่ยง...
Muvee
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 14:19:43 »
ไม่เคยรู้เลยครับว่าควรเปลี่ยน นึกถึงหลายปีก่อนสมัยทำงานใหม่ๆขับรถมาลงทางด่วนจากบางนาลงตรงอนุสาวรีย์ ผ่านวินมอไซค์เห็นพี่วินมองๆชี้ๆเลยเปิดกระจกถามเขาบอกยางแบนน้อง ระหว่างขับก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกถึงอาการอะไรเลย และไม่รู้ด้วยว่าต้องทำยังไง ก็ยังขับต่อไปร้านปะยางคงมีอีกราว1กม.จากที่รู้ว่ายางแบน และจริงๆมันแบนมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย เหอๆ
พอปะยางเรียบร้อยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรใช้งานต่อไปเรื่อยๆเลยครับ หวาดเสียวจิงๆ วันหลังไม่ทำแล้ว :-X :-X
alonegirl
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 14:23:26 »
กังวลมากค่ะ ... เปลี่ยนแค่เส้นเดียว / เปลี่ยนเป็นคู่ หรือเปลี่ยนยกชุดเลยดีคะ ยาง 35,000 โล ค่ะ
bingoman
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2020, 11:35:59 »
ผมเคยยางแบน แต่เหลือลมประมาณ 10 psi  แล้วบดไป 15 โลในเมืองนะครับ
จากนั้น เอาไปปะ  ใช้ต่อได้อีก 2 ปี  ระยะทาง 4 หมื่นโล   จึงเริ่มมีอาการลมรั่ว ค่อยเปลี่ยน
ถ้าเป็นคนคอยสังเกตลมยาง  ก็ลองปะแล้วใช้ต่อได้  ยาง Bridgestone เป็นยางที่แข็งแรง  ยางจะโครงสร้างยางไม่ค่อยเสีย  ยกเว้นบดแบบหนักหนาจริงๆ
