ใช้ยางหน้าแคบลงจากเสปคโรงงาน
Turin
« เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 12:28:08 »
กำลังจะไปรับรถครับ เป็นรถมือสอง จวนจะถึงเวลาเปลี่ยนยางพอดี .. มีความสงสัยเกี่ยวกับยางรถนิดนึงครับ
รถที่ว่าคือ WRX STi เสปคโรงงานใช้ยาง 245/40 18 ในขณะที่ WRX ใช้ยาง 235/45 17 ... ซึ่งยาง STi ใหญ่กว่าอยู่ราว 1.5% ในขณะที่ถ้าใช้ยาง 235/40 18 จะใกล้เคียงกันมาก (ใหญ่กว่า 0.3%) ทีแรกก็คิดว่าอัตราทดเกียร์+เฟืองท้ายของ STi จัดกว่า WRX .. แต่พอหาเสปคมาดู WRX ก็จัดกว่าอีก (ยกเว้นเกียร์ 3 ที่ถ้ารวมเกียร์ เฟืองท้าย ยาง แล้ว STi จะจัดกว่าหน่อยนึง)
เลยมีความคิดว่าจะใส่ยาง 235/40 18 แทน 245/40 18 นอกจากความรู้สึก "จัดขึ้น" แล้ว การเปลี่ยนยางให้หน้าแคบลงหน่อยนึง มีผลกระทบกับ performance ขนาดไหนครับ
ปล. เรื่องของเรื่องคือ 245/40 18 แพงกว่า 235/40 18 ร่วมๆหมื่น .. ยิ่งถ้าหายางเกรด PS4/RE004 ไม่ได้ ต้องข้ามไป Pilot Super Sport ยิ่งแพงไปกันใหญ่
PJ"
Re: ใช้ยางหน้าแคบลงจากเสปคโรงงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 12:54:26 »
ใช้ SH ใส่ 18x9.5 ใส่ยางไซต์นี้ยู่เหมือนกันครับ กำลังมองหาทางเลือกอยู่เช่นกันครับว่าจะลดไซต์ยาง หรือไปเล่นยางตกปี
เพราะเพื่อนได้ P zero 245/40/19 ค้างปีเดียวมาเส้นละ 6พันที่ติวานนท์ครับ
tom46
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2020, 13:13:49 โดย tom46 »
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
TCP
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 14:21:03 »
1. ยางทั้ง 3 ไซส์ ต้องเรียกว่า อยู่ในขนาดเดียวกันล่ะครับ เพราะมันต่างกันน้อยมาก (เวลาคำนวณตามสูตร)
(แล้วเวลาผลิตยางจริงๆ ยางแต่ละรุ่นจากแต่ละยี่ห้อ ถึงจะระบุไซส์เดียวกันเป๊ะๆ มันก็ไม่ได้เท่ากัน 100% หรอกนะครับ)
2. คุณอยากเปลี่ยนไซส์ยาง เหตุผลข้อนึง คือ เรื่องราคาด้วย ลองหาแหล่งขายยางราคาถูกๆ ดูครับ เช่น
- วงเวียน 22 >> ถ้าเป็นยางรถเก๋ง รถกระบะ ทั่วๆ ไป ราคาดีมาก แต่พอดีไซส์ของคุณ เลยไม่แน่ใจนะ ลองหาข้อมูลก่อน
  ลองเสิร์ชหาชื่อร้าน "ห้างหุ้นส่วนจำกัดยางเซอร์วิส"
- ฯลฯ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 15:00:54 »
ยางเล็กลง
อย่างแรกเลย คือ traction ของยาง(ยางตัวเดียวกัน) หายไปแน่นอนครับ ถ้ารถแรงๆ อาจจะมีฟรี หรือ เข้าโค้งแล้วไหล มีอาการ เห็นผลชัดมาก แก้โดยการ หายางที่เกาะถนนมาขึ้น เพื่อชดเชย
อย่างที่สอง คือ เบาขึ้น อันนี้อาจจะเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องแลกกับข้อแรก
อย่างที่สาม คือ เส้นรอบวง เล็กลง ไมล์เพื้อน สำหรับผมไม่ซีเรียสเลย เพราะต่างกันนิดเดียว ยกเว้นต่างกันแบบชัดเจนหลัก 10% ขึ้น ไรงี้
อย่างที่สี่ คือ เรื่องอัตราเร่ง แค่ 0.3% ผมว่าคงไม่ได้มีผลกับการจัดขึ้น หรือ จี๊ดจ๊าดขึ้น เท่าไหร่หรอกครับ ถ้าจี๊ดขึ้นจริง ก็คงมาจากข้อ 2 เรื่องน้ำหนักมากกว่า ก็จะรู้สึกว่าออกตัวง่ายกว่า ไม่ต้องกดคันเร่งเยอะ
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 16:39:41 »
คงต้องลองขับแบบยางปกติดูก่อนครับ แล้วตอบตัวเองว่า ถ้าพวงมาลัยจะไวขึ้นกว่านี้มันจะดีหรือไม่ครับ
kez
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 16:52:37 »
 ถ้าขับช้า ไม่ใช่ปัญหา  แต่ถ้าขับเร็ว เข้าโค้งแรง ยางมันก็เกาะน้อยลง
 ถ้ารู้ตัว ขับให้ช้าลง  อย่าซ่า ก็จบ
Fly to dream
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 17:38:09 »
รถเล็กๆที่ 195 มาเป็น 205 อย่างกะคนละคันเลยทั้งยัดโค้งทั้งที่ความเร็วสูงๆ
นี่รถแรงๆผมว่าอาจมีต่างเยอะแหละ
Turin
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 17:44:02 »
ประเด็นนี้น่าสนใจครับ ... ยางกลางปี 17 (ไม่รู้ลงพื้นเมื่อไหร่) อาจจะเอามาใช้จับอาการดูหน่อยนึงก่อนก็ดีเหมือนกันครับ ... นึกได้ว่า sti พวงมาลัยทดน้อย ถ้า 245 ยังคิดว่าไวไป 235 ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดี
Turin
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2020, 17:49:05 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
spitfire
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2020, 10:20:03 »
เบอร์เดิม ยางสปอร์ต brand name ตกปี ราคาน่ารัก หาไม่ยากนะครับ
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
Carnival911
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2020, 18:30:30 »
245/40/18 ลดขนาดเป็น 235/40/18 ตัวรถเตี้ยลง 7mm จากขนาดยางที่ลดลง มีผลน้อยมากครับ เปลี่ยนไปใช้ 235/40/18 ได้เลยครับ มียางให้เลือกเยอะ assymetric5 5000/ re004 5200 tivanon
