ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์คลัชคู่ของ Voltronic Motul ต่างกันไหมครับ  (อ่าน 1771 ครั้ง)
ออฟไลน์ Starscream
  • กระทู้: 140
น้ำมันเกียร์คลัชคู่ของ Voltronic , Motul ต่างกันไหมครับ ผมหาข้อมูลไม่ค่อยจะมีอย่างเช่น พวกมาตราฐาน Api พวกนี้
ทางตัวแทนจำหน่ายให้ข้อมูลแค่ว่า Approve จากค่ายไหนบ้างดูแล้วก็ไม่ต่างกัน อยากทราบว่า 2ตัวนี้ต่างกันแค่ไหน
ในแง่ของการใช้งาน รถพวกแรงม้าสูงๆ ขับโหดๆ พี่ท่านไหนเคยใช้หรือมีข้อมูลแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณครับผม
CBA-CZ4A MR
  • กระทู้: 7,208
Re: น้ำมันเกียร์คลัชคู่ของ Voltronic Motul ต่างกันไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2020, 09:00:43 »
น้ำมันเกียร์ไม่แน่ใจว่า 2 นี้ ต่างกันแค่ไหน
แต่ถ้าน้ำมันเครื่อง Voltronic แจ่มกว่า รถ SuperCar ใช้กันก็เยอะครับ
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2020, 10:20:21 »
Data sheet Motul DCTF
https://www.motul.com/ca/en-US/products/multi-dctf
File PDF
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/56703/Multi_DCTF_%28GB%29.pdf?1586947332
Voltronic DCG-DSG
http://www.voltronic-asia.com/voltronic-product/voltronic-atf-dcg-dsg-automatic-transmission-fluid/
https://www.voltronic-germany.com/en/products/technical-fluid/automatic-transmission-fluid/item/voltronic-atf-dcg-dsg-2.html
หา Data sheet ไม่เจอครับ
ส่วนตัวใช้ Motul Mul ATF อยู่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไร่ครับ เปลี่ยนเกียค่อนข้างข้างแรง เปลี่ยนนุ่มสู้พวก Miller ไม่ได้นุ่มมากยังกับเกียร์หาย
