ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามถ้าหากเปลี่ยนยาง 175 65 r15 มาเป็น 185 60 r15  (อ่าน 5572 ครั้ง)
ออฟไลน์ peanutbutter
  • กระทู้: 102
ท่านใดมีประสบการณ์เปลี่ยนยางจาก 175 65 r15 มาเป็น 185 60 r15 บ้างครับ
- อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะกินเยอะขึ้นจากเดิมแบบเห็นได้ชัดมั้ยครับ?
จากที่หาข้อมูลตัวเลือกของยาง 175 65 r15 ค่อนข้างน้อยกว่า 185 60 r15
(ที่เห็นก็จะมีแค่ ecopia ep300, firestone f01, Michelin xm2, Toyo CF2)
รบกวนเพื่อนๆสมาชิกแนะนำยาง นุ่ม เงียบ ในงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาทให้ทีครับ
ยางเดิมเป็น Goodyear GT3 ขนาด 175 65 r15 ครับ รู้สึกเสียงเริ่มดังขึ้น และแตกลายงาเร็ว
(แต่เบื้องต้นเล็ง Toyo CF2 ไว้อยู่ครับ)
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2020, 20:45:44 โดย peanutbutter »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: สอบถามถ้าหากเปลี่ยนยาง 175 65 r15 มาเป็น 185 60 r15
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 19:57:15 »
 คาดหวังอะไร มันกว้างขึ้นแน่  แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเพิ่มการเกาะถนนอีก 10 มม.
 ตัวเลขหน้าคือ ความกว้างของแก้มยาง  ไม่ใช่หย้ายางที่สัมผัสพื้น
 ถ้ายางเก่าไม่เคยแถ ไม่เคยเอี๊ยด  ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มความกว้างขึ้น
 ถ้าเป็นเหตุผลอื่น แล้วแต่สะดวก  ความเร็วที่เข็มเพี้ยน ด้วยยางที่เตี้ยลง
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 20:09:36 »
คาดหวังความนุ่ม เงียบที่มากขึ้นกว่า Goodyear gt3 ครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 20:14:39 »
   ก็ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยน size ยาง  ก็เลือกยาง ดอกเล็กถี่ๆ   ส่วนยี่ห้อ แล้วแต่จะเลือก
  ความพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน   ต้องลองเองถึงจะรู้
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 20:47:10 »
ถ้า... ขับในเมือง ไม่เร็วมาก (ไม่เกินร้อยยี่) ใช้งานตามชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป ใช้ไซต์เดิม
ถ้า... ขับเดินทาง เร็วบ้าง เน้นเดินทาง แบบนี้เพิ่มไซต์สักเบอร์ สองเบอร์ครับ
นุ่มเงียบไม่ได้อยู่ที่ไซต์ยาง แต่อยู่ที่ดอกยางและส่วนผสมภายในยางครับ
เข้าคำถาม
- อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะกินเยอะขึ้นจากเดิมแบบเห็นได้ชัดมั้ยครับ? (เช่น เดิม 11-12กม/ลิตร เหลือ 10กม/ลิตร)
ตอบ เพิ่มมาเบอร์เดียว คงไม่กินเพิ่มเป็นโลลิตรหรอกมั้งครับ
- สมมติถ้าเปลี่ยนขนาดยางมาเป็น 185 60 r15 แล้ว ต้องทำการตั้งศูนย์ , ถ่วงล้อ หรือให้ตรวจเช็คเป็นพิเศษมั้ยครับ?
ตอบ คุณจำไว้อย่าง เปลี่ยนยางใหม่ เปลี่ยนโช็คช่วงล่างใหม่ สลับยางครั้งแรก ต้องตั้งศูนย์และถ่วงล้อ เช็คอะไรพิเศษไหม อะไรที่คุณว่าพิเศษอ่าครับ ถ้าเป็นผมก็จะบอกให้ช่างย้ำน็อตล้ออีกที แค่นั้น
- รบกวนเพื่อนๆสมาชิกแนะนำยาง นุ่ม เงียบ ในงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาทให้ทีครับ
ยางเดิมเป็น Goodyear GT3 ครับ เบื้องต้นเล็ง Toyo cf2,cr1,nitto nt860 ไว้ครับ
ตอบ ถ้าคาดิแนทสองสามตัวนี้ ไป Toyo รุ่นไหนก็ได้หนึ่งในสองตัวเลือกยี่ห้อนี้ แต่ถ้าผมเลือกคงเลือก Toyo CR1 เพราะเพิ่งเปิดตัว เทคโนโลยีคงใหม่สุดในบรรดาคาดิแนทนี้แล้วครับ
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,586
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 21:12:02 »
 185 60 r15 มี BS TURANZA T005A สายนุ่มเงียบลองดูครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 21:15:44 »
นุ่มเงียบสุดก็ michelin ครับ เค้ามาสายนี้
แต่ส่วนตัวผมเลือก bridestone ยอมนุ่มเงียบน้อยลง
ออฟไลน์ khai72
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 21:21:39 »
เคยใช้ 175 65R15 ยางติดรถ city นุ่มย้วยครับ ไปถนนขรุขระนิ่มดีครับขับรูดได้เลย ฝนตกรีดน้ำดีเพราะหน้ายางแคบ
จากนั้นเปลี่ยนเป็น 185 60r15 รู้สึกเข้าโค้งดีขึ้น การกินน้ำมันขึ้นนิดนึงแทบไม่ต่าง ถนนขรุขระเริ่มรู้สึก
จากนั้นเป็น 195 55r15 เข้าโค้งดีขึ้นมาก ขับถนนที่มีน้ำขังเริ่มรู้สึก ถนนขรุขระต้องชลอเลยครับ กินน้ำมันขึ้นชัดเจน
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 25, 2020, 23:59:27 »
Michelin​ รุ่นอื่นอาจใช่เเต่รุ่นนี้ผมว่าเป็นรุ่นที่ไม่ควรแปะตาmichelin​ ราคาคุณภาพไม่ไปด้วยกันเลย
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2020, 00:21:34 »
รถแฟนผมก็เปลี่ยนจาก 175/65 เป็น 185/60 เหตุผลคือ ตัวเลข 175 มันดูน้อยเกินไป รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ เลยบอกให้เอา 185 แทน เรื่องเกาะถนน หรือกินน้ำมัน ไม่ได้คิดเลยครับ ความรู้สึกล้วนๆ
เร็วๆ นี้ก็จะถึงรอบเปลี่ยนอีกรอบ คงดูเป็น 185/65 ของ Bs T005a ไม่ก็ Toyo cf2 แบบ จขกท อย่างใดอย่างหนึ่ง
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2020, 03:29:40 »
มิติเปรียบเทียบครับ 175-65-15 ไป185-60-15
ถ้าล้อมีความกว้าง6.5นิ้ว-7นิ้ว ผมเชียร์เป็นขนาดยาง195-60-15 ยางขนาดนี้ตัวเลือกเยอะครับ
เคยใช้Primacy3st 100,000km. 4ปี นุ่มนานจริงครับ แต่ที่ระยะทางเกิน60,000km.เสียงยางดังขึ้นครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2020, 19:29:39 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 27, 2020, 10:06:49 »
มีแต่จาก 175/65 R15 Goodyear GT-3 เป็น 195/60 R15 Bridgestone Turanza GR-100 ครับ
ชอบมากขึ้นทุกอย่างครับ ยกเว้นช่วงออกตัวจะอืดขึ้นนิดนึง การกินน้ำมันต่างนิดนึง
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 28, 2020, 08:49:51 »
เคยอัพจาก 175/65/15 เป้น 197/55/15 รับรู้อยู่ 3 เรื่อง
1. โยนตัวน้อยลง ดิ้นน้อยลง เจอเนินแบบล้อเดียวจะรู้สึกหวิวน้อยลง
2. เปลี่ยนเลนยากขึ้น พวงมาลัยหนืดขึ้น ไม่ไวเหมือนเก่า
3. กินน้ำมันมากขึ้น แบบพอรู้สึกนิดๆ ประมาณ 10%
เบรคไม่เคยกดเต็มเทียบไม่ได้ รีดน้ำ เหินน้ำ ไม่กล้าทดสอบ ตอบไม่ได้เหมือนกัน
