ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเกียร์มือของ benz  (อ่าน 5965 ครั้ง)
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 23:10:56 »
ตอนนี้ Benz รุ่นใหม่ๆ เกียร์ไปไว้ที่คอพวงมาลัยกันหมดเลย
สมมติรถวิ่งๆอยู่ แล้วเผลอไปเขี่ยเพราะคิดว่าเป็นไฟเลี้ยว …
จะเกิดอะไรขึ้นครับ?
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,178
Re: ถามเรื่องเกียร์มือของ benz
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 07:10:31 »
ใช้อยู่ครับ ไม่เกิดครับ เหมือนได้มากสุดที่เคยเผลอ มันจะเข้าได้แค่เกียร์N และพอเรากดคันเร่ง รอบก็จะขึ้น แต่รถไม่วิ่ง ก็ค่อยๆชลอ แล้วปรับเข้าD
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ sudlor_gang
  • กระทู้: 565
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 08:32:23 »
ไม่เป็นไรจ่ะ
ออนไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,535
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 09:17:49 »
ตามภาพนี้เลยครับ หน้าจอจะแสดงลูกศรให้รู้ว่าเราสามารถเลือกเปลี่ยนไปเกียร์ใดได้บ้าง
ตอนจอดรถเกียร์ P
ตอนจอดรถเกียร์ N
ตอนรถวิ่งเกียร์ D
ตอนรถถอยเกียร์ R
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,173
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 11:48:00 »
มากสุดคือไป N ครับจะเข้า R/D ต้องเหยียบเบรค
รถก็จะค่อยๆความเร็วลดลงช้าๆ ไม่อันตรายครับ
โอกาสจะเผลอมากสุดคือตอนออกตัวจากไฟแดง แล้วผลักบนล่างสลับกันยังมากกว่า แต่อย่างมากก็ทำให้ข้างหลังตกใจเล่นเพราะไฟถอยติดแค่นั้นแหละ คนขับยากที่จะเผลอเหยียบไปจิงๆ
ออฟไลน์ Showbiz
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 13:55:25 »
อยากจะบอกว่า เป็นเกียร์ที่ใช้งานสะดวกมาก ใช้แล้วไม่อยากกลับไปใช้เกียร์แบบปกติเลย
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 14:24:10 »
ตอนจอดรถเกียร์ P
ตอนจอดรถเกียร์ N
ตอนรถวิ่งเกียร์ D
ตอนรถถอยเกียร์ R
ดูแล้วจังหวะจอดอยู่ n นี้น่าห่วงสุดล่ะ
คิดว่าเปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ใส่เกียร์ถอย
พอิอกตัว ตู้มเลย :(
ออนไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,535
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 14:55:22 »
ไม่ต้องห่วงหรอกครับ การเข้าเกียร์ R ถอยหลังคุณต้องเหยียบเบรคด้วย แม้ต่อให้เป็นเกียร์มือโยกธรรมดา ถ้าคุณโยกผิดทางก็รถพังเหมือนกัน
การเปลี่ยนตำแหน่งมาเกียร์มือก็ต้องระวังสำหรับคนที่ขับรถหลายยี่ห้อ อาจจะต้องระวังมือพลาด ยิ่งเดี๋ยวรถญี่ปุ่นบ้าง รถยุโรปบ้างนี่ต้องใช้สติมากกว่าปกติ
ตอนจอดรถเกียร์ P
ตอนจอดรถเกียร์ N
พอิอกตัว ตู้มเลย :(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 16, 2020, 15:59:16 โดย Stp »
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 15:56:54 »
เป็นเกียร์ที่คนด่าเยอะ เพราะไม่เคยใช้
แต่พอลองใช้จะไม่อยากกลับไปใช้เกียร์แบบเดิมอีกเลย
โคตรแห่งความสะดวกครับ ทำให้เข้าเกียรืได้เร็วขึ้นมาก
ต้องกราบ MB กับเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆ เก่งมาก
ออฟไลน์ city552
  • กระทู้: 552
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 17:56:53 »
ถ้าใช้ Benz ทุกวันไม่มีปัญหาครับ ทุกวันนี้ผม Honda Toyota Benz สลับกันขับวันละคัน แบบนี้มีผิดบ้างจริงๆครับ และทำให้เวลาจะเข้าเกียร์ต้องเสียเวลาคิดก่อน ว่าต้องเข้ายังไง เช่นจอด ต้องกดปุ่มเข้าไปนะ ถึงจะ P
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 903
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 18:24:22 »
กราบด้วยคนครับ รักที่สุดเกียร์คอนี่แหละ ใครน๊าเป็นคนคิดว่าจะส่งคุกกี้ไปให้
ออฟไลน์ nett
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2020, 22:30:57 »
สะดวกมากจริงๆครับ ยิ่งเวลาถอยจอดตบขึ้นลงง่ายและเร็วมาก
แต่ถ้าขับหลายคันก็ลำบากหน่อย ผมใช้สลับกับ BMW ก็เคยเผลอกดปุ่ม P เพื่อจะฉีดน้ำกระจก (ของ BMW ตำแหน่งเดียวกันเป็นการฉีดน้ำ) แต่โชคดีที่รถไม่ได้เข้า P ให้ ไม่งั้นเกียร์น่าจะแย่
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2020, 16:49:51 »
มันจะไปที่ N ครับ เวลาเราคิดว่าปัดขึ้นแบบไฟเลี้ยว ส่วน ถ้าปัดลงล่างไม่ใช่ปัญหาเพราะมัน D อยู่แล้ว และถ้าเผลอไป N แล้ว ยกคันเร่งแล้วตบลง กลายเป็น D แล้วขับต่อได้เลยครับ ไม่มีปัญหา
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ fernet
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2020, 23:40:52 »
รถสมัยอดีตหลายสิบปีก่อน ก็เป็นเกียร์มือที่คอพวงมาลัย
ออฟไลน์ O-ver-Late-Driver
  • กระทู้: 638
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2020, 12:40:32 »
นี่เป็น เหตุผล เพียงข้อเดียว อย่างเดียว..ที่ผมไม่ใช้  BENZ  โดยใช้BMW  มา4-5คัน เพียงเพราะ ตำแหน่งเกียร์...ที่ผมคิดว่า มันโบราณมาก  และคิดว่า เกียร์มันควรอยู่ในที่ที่เดิม
