ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องยนต์ขนาด 1500cc. รหัส 1NZ-FE ทนที่สุดแล้วใช่ไหม?  (อ่าน 7941 ครั้ง)
ออฟไลน์ Rombax
  • กระทู้: 206
จากประสบการ์ตัวเองที่บ้านมีเครื่อง 1 NZ 3 คัน มันทนไม่ยอมพังซักที ติดแก๊สทั้ง 3 คัน วิ่งมา 3XX,XXX = 22X,XXX และ 18X,XXX ดูแลปกติ ทั้ง 3 คัน
ความเร็วปลายจม 200 ทุกคัน คัน เกียร์ AT ก็เปลี่ยนปกติครับ
เห็นมีในคลับวิ่งกัน 6XX,XXX - 7XX,XXX ก็ยังไม่เคยเปิดฝาสูบ มีแต่ดูบำรุงรักษาตามอาการ ครับ
อยากทราบว่าเครื่อง 1500cc มีตัวไหนทนกว่านี้ไหมครับ
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
L15 ก็ มหาอึดเข่นกัน
น้ำมันเครื่องเหลือครึ่งลิตร ยังวิ่งได้เฉยเลย
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,863
L15 เกเรน้อยเหมือนกันนะครับ
Jazz ที่ผมขายให้ญาติไป ก็ชิลๆเกิน 3แสนโลแล้ว
แบบว่าเสียงเครื่องยังเงียบอยู่เลย
ของผมในฟรีด ก็แตะ 2 แสนโลแล้ว ดังกว่าของ jazz หน่อยเดียว แต่มันดังกว่าตั้งแต่ป้ายแดงแล้ว เห็นว่าท่อไอดี กับวาล์วตั้งต่างกันนิดหน่อย เพื่อแรงบิดที่ต่างกัน
Seadog
บรรยายด้วยภาพ รถที่บ้านผมเอง vios วิ่งน้ำมันล้วน เครื่อง เกียร์ ปกติทุกอย่าง
มีเปลี่ยนพวกลูกหมากไปตอน 2 แสนโลอย่างเดียว ทีเหลือไม่มีอะไรเสียเลย คุ้มมากๆ ครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
1NZ มันพิสูจน์ตัวเองมานับสิบปีแล้วว่ามันสมบูรณ์ในความทนอย่างไม่มีใครสงสัย
  • กระทู้: 5,232
L15 ก็ 3 แสนกว่ากม.แล้ว ยังปกติสุขดี ทั้งเครื่อง ทั้งเกียร์
ออฟไลน์ kakashi
  • กระทู้: 100
5afe
ออฟไลน์ 20TRF
  • กระทู้: 535
มาเช็คชื่อ L15 mtครับ 2แสนกว่าแล้ว เกียร์1-3 สับสุดตลอด แต่ก็ยังเงียบ หรือไม่ก็เพราะคอมแอร์มันดังกลบก็ไม่รู้555
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
สุดยอดจริงๆ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
มีทั้งคู่ครับ ทั้ง L15 และ NZ มันทนพอกันครับถ้าใช้น้ำมัน แต่พอเอามาดมแก๊ส ถือหาง L15 ครับ NZ ตั้งวาล์ลบ่อยมาก กราวเร็ว L15 ไม่ต้องตั้งวาล์วเลย
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
Re: เครื่องยนต์ขนาด 1500cc. รหัส 1NZ-FE ทนที่สุดแล้วใช่ไหม?
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 12:50:23 »
L15A ใน City Zx ของผม = มันไม่ทนเหมือนในกระทู้นีบ้าง  :'( :'(
  • กระทู้: 7,228
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 13:17:45 »
ไม่กล้าตอบเลยครับ เพราะไม่ได้ใช้ทุกตัว
แต่ที่ใช้ๆ มา เอาแค่เครื่อง 1.5 ผมก็ว่า L15 กะ 1NZ ก็พอๆ กันครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 13:27:52 »
SOHC (L15) ไม่ด้อยไปกว่า DOHC (1NZ) เลย = ผมควรดีใจที่ได้ใช้มัน  ;)
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 14:04:18 »
ถ้าไม่ได้เอาไปยุ่งกับแก๊ส เครื่องยนต์ทุกตัวทนมากและน่าจะใช้ได้ถึงล้าน กม. ทุกตัวนะครับ แต่ถ้าไปยุ่งกับแก๊ส มักจะเห็นเครื่องของโตโยต้าและฮอนด้า ที่ยังทนทานใช้ได้เป็นล้านครึ่งล้าน กม อยู่ครับ เครื่องยี่ห้ออื่นๆ บางทีแสนสองแสนโลก็เริ่มบ่นว่ามีปัญหากันแล้ว อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นที่เครื่องไม่ค่อยทนแก๊ส หรือว่าติดแก๊สหรือจูนมาไม่เนียนนะครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 14:04:50 »
รถคันแรกของภรรยาผมเลยครับ 1nz+4at กระโดดเป็นกบ
ซื้อมาท่านไม่รู้ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฟาดไป4หมื่นกว่าโล
ผมไปจีบค่อยได้เปลี่ยนให้ บุ๊คเซอร์วิสไม่มีอะไรเลย งกมากศูนย์ก็โทรมาตามบอกรถไม่พัง เลยไม่ได้เข้า ต้องปรับความเข้าใจกันยกใหญ่ตอนเป็นแฟน ยกให้ญาติไปตอน1.6แสน ผ่านมาหลายปีมากตอนนี้ยังญาติยังขับอยู่เลยครับ :)
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 14:09:07 »
ผมว่า % จูนไม่ดีมากกว่า เช่น จูนแก๊สให้ประหยัดมากจนเครื่องสึกหรอ หรือไม่สตาร์ทด้วยน้ำมันเลย
ออนไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,954
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 21:28:44 »
โดยส่วนตัวไม่เคยใช้จริงจังนะ ... แต่เจอบ่อยๆเวลาผมขี่มอไซด์คือ
1NZ เก่าๆเสียงสายพานดัง เห็นหลายคันมาก เร่งเครื่องที เอี๊ยดดดด แสบแก้วหูเลยทีเดียว
แต่ L15 ไม่เคยได้ยินเลย ... ไม่ว่าจะอยู่ในบอดี้ไหน ...
ออกตัวไฟแดง ถ้าเสียงสายพานดังเอี๊ยดดดด นี่ไม่ต้องไปมองใครเลย ไม่ยารีสก็วีออสนี่แหละ ...
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,937
    • Wongnai : ติดตามต้อง
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 22:08:10 »
1NZ เคยขับรถเพื่อน (Vios) ผู้หญิง แทบไม่ดูเลยรถ มันก็อึดทึกทนอยู่นะ เสียอย่างเดียว สายพานดังบ่อยมาก ผมรำคาญจนต้องเอาไปตั้งให้แทนเพื่อน เพราะคุณเธอบอกว่า ปล่อยไปเถอะ ไม่ดังเข้ามาในรถเป็นพอ
L15 มีรอบตัวอยู่ 4 คัน โดย ผมใช้อยู่คันนึง แต่ยังวิ่งไม่เยอะ (Jazz GK) ลูกพี่ลูกน้องใช้อยู่อีกคัน (Jazz GE) น่าจะทะลุ 1.5 แสนแล้วมั้ง พี่ที่ทำงานให้อยู่อีกคัน เป็น City Gen3 MC คันนั้นจะ 3 แสนแล้ว ติดแก๊ส LPG วิ่งไปกลับ กทม.สุราษฎร์ธานี เฉลี่ยทุกเดือน และคันสุดท้าย ของพี่ที่ทำงานอีกคน วิ่งไม่เยอะ แต่ไม่ดูแลอะไรเลย ขนาดหัวฉีดพังไป 3 หัว ถึงจะรู้สึกว่ารถผิดปกติ ปัจจุบัน ทุกคันยังใช้ได้ปกติดี
ผมว่าเครื่อง 2 ตัวนี้ ทนสบายหายห่วงครับ
My Car = My Friend
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 23:28:57 »
มีแฟนแบบนี้อยู่ยากครับ ถ้ามีลูกสัตว์หรือเลี้ยงเจ็บป่วยคงจะบอกว่าไม่พาไปหาหมอมันไม่ตายหรอก เปลืองเงินเปล่าๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 29, 2020, 02:28:55 โดย deertesla »
ออฟไลน์ EG-5182
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2020, 23:59:18 »
L15A
เพิ่งครบ 400000 วันนี้ 10 ปี 6 เดือน
  • กระทู้: 7,228
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 07:50:14 »
ในแง่ไหนละครับ
ความแรง ออกจากโรงงานมา เหมือนจะ L15 ม้าเยอะกว่า
ความประหยัดไม่ได้ต่างกันเลย ไม่มีนัยะ
ความเหนียว เอาไปยัดโบกัน L15 ก็เหนียว(ถ้าไม่บ้าพลัง) จะไปก่อนคือ เกียร์ (ยกเว้น MT)
ถ้ามองแค่ว่า SOHC vs DOHC มันมีรายละเอียดหลายอย่างกว่า แค่เรื่องแคมเดี่ยว vs แคมคู่ ครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 09:48:21 »
ในแง่ไหนละครับ
จากที่คุณ Dikiboyz ว่ามา เครื่อง L15 (แม้จะเป็นแค่แคมเดี่ยว) = ไม่มีอะไรด้อยไปกว่า 1NZ แคมคู่เลยครับ 😉
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 10:31:32 »
ความเห็นพี่ตลกดีนะครับ มันคนละส่วนเลย คนรู้จักผมหลายคนเขาไม่รู้ แค่รถมันใช้ได้ก็พอ เขาสนใจแค่นั้นแหละ มันคนละส่วนกับเรื่องสิ่งมีชีวิตหรือสัตวเลี้ยงเลย รถก็คือรถ พังก็ซ่อม เขาไม่สนใจมากมายหรอก
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 23:00:01 »
1NZ คันเก่าผม 180,000 โล ไม่เคยดับกลางทางเลยครับ ทุกวันนี้ยังเสียดายที่ขายไป
  • กระทู้: 4,139
  • เตรียมสร้างอนาคต
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2020, 09:45:56 »
หลายคอมเม้นท์ก็ขวางโลกมากไปนะครับ นี่แฟนเค้าไปยุ่งกะเค้าทำไม ถ้าอยากแนะนำก็แนะนำไปครับ แฟนเค้าจะเป็นไงมันเรื่องของเค้าครับ รักษากฎ ระเบียบหน่อยนะครับ พูดจาส่อเสียดสี มันไม่ดีหรอกนะครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
