ผู้เขียน หัวข้อ: Camry ACV40 VS Teana J32  (อ่าน 4065 ครั้ง)
ออฟไลน์ nongart1155
  • กระทู้: 8
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 16:34:25 »
ผมวางแผนว่าจะซื้อรถในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2021 ครับ
ตอนนี้มองไว้ 2 รุ่น คือ ACV40 2.4v ก่อนไมเนอร์ หรือ J32 2.5xv (ถ้าได้ก่อนไมเนอร์มาจะติดออยเกียร์เอง)
เท่าที่ดู​ แคมรี่จะราคาถูกกว่านิดหน่อย
มีงบอยู่ประมาณ 300,000 บวกลบนิดหน่อยครับ (คิดว่าจะจ่ายสด แล้วผ่อนกับที่บ้านครับ)
ที่ศึกษามา แคมรี่จะได้เปรียบเรื่องออพชั่นที่เยอะกว่า และการดูแลที่ง่ายกว่า แต่เบาะนั่งอาจจะไม่ค่อยสบาย และช่วงล่างจะสู้เทียน่าไม่ได้
(ยังไม่เคยได้นั่ง ACV40 ครับ เคยนั่งแต่ J32)
ส่วนเทียน่าจะได้ความนิ่งของช่วงล่าง กับความสบายของเบาะหน้าหลัง แต่เป็นห่วงเรื่องเกียร์อยู่เหมือนกัน และเรื่องน้ำมันไม่รู้ว่าจะกินหนักกว่าแคมรี่มากมั้ย
รถไม่ได้ใช้ทุกวันครับ เลยไม่อยากซื้อมือหนึ่ง B seg สักเท่าไหร่
ลักษณะการใช้คือ ขับในกรุงเทพ ส-อา และอาจจะมีขับทางไกลบ้างนานๆ ครั้งครับ
ถ้าขับคนเดียว เท้าค่อนข้างผีครับ แต่ถ้ามีคนนั่งด้วยจะขัพซอฟลง :P
ตอนนี้ที่บ้านที Mazda 2 Sky ของพี่สาว เป็นรถคันหลัก และ E30 ของพ่อ เป็นรถสำรองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2020, 16:46:12 โดย nongart1155 »
ออฟไลน์ 20TRF
  • กระทู้: 535
Re: Camry ACV40 VS Teana J32
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 17:20:41 »
คู่นี้ผมเชียร์ J32 นะครับ
แต่ถ้าเป็นผมจะอ้อนพ่อขอ E30 มาใช้แลกกับ J32 ให้พ่อ อิๆ
ออฟไลน์ nongart1155
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 17:32:24 »
รถคู่กายเค้าครับ คนอื่นใช้แล้วพัง 555
ออฟไลน์ MaximaLotion
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 19:45:26 »
ตอนแรกจะเชียร์ Camry V6 แต่ลืมไปราคามัน 4 แสน +/-  J32 ช่วงล่างเลยน่าสนใจกว่านิดหน่อยแหะ ลองไปนั่ง ACV40 ดูไหมครับเผื่อว่าอาจจะชอบลองดู แต่ถ้านั่งแล้วยังไม่โอเค ก็ J32 แหละครับแต่เรื่องกินนี้พอตัวอยู่นะถ้าเทียบกับ 2.4v
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 19:57:48 »
acv40 เครื่อง 2az ปัญหาประจำตัวคือ เพลาบาลานซ์ กันเงินซักหมื่น ไว้เปลี่ยนก็ดีครับยังไงก็ดังแน่ๆ
ออฟไลน์ nongart1155
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 22:19:29 »
ถ้าเปลี่ยนแล้วอยู่ได้อีกกี่โลครับตัวนี้
ออฟไลน์ turbofever
  • กระทู้: 577
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2020, 10:32:41 »
เห็นว่าเป็นกับเครื่อง2000มากกว่า2400
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2020, 13:34:19 »
เครื่อง
acv40 2.0 เหมือนขับรถอืดๆ นั่งคนเดียวไม่เห็นผล แต่ถ้า 3-4 คนมีของ 10 ล้อจะแซงยังเหนื่อย หา 2.4 เท่านั้น กินน้ำมันไม่ต่างกันเลย ย้ำนะไม่ต่าง ยกเว้นตอนจอดติดไฟแดงหนักๆ ติดแก๊สได้สบายๆ ผมใช้เองก็ติดไปแสนโล ปกติ คนรู้จัก 3 แสน+ไปละปกติ แต่เพลาบาล้านต้องระวังหมื่นกว่าโดนแน่ๆ นอกนั้นไม่มีอะไร
j32 เครื่องเหมือนอืดๆ เร่งไม่ออก แต่มันพุ่งไปได้ปกติ ขับแล้วชวนหลับ แต่ 2.5 แรงกว่าชัดเจนมาก กินน้ำมันโหดตามๆกันไป
ช่วงล่าง
acv40 นั่งเรือ ย้วยๆ ยวบๆหน่อย เอาจริงๆก็สบายอยู่ ถ้าให้ดีเปลี่ยนพวกโช็คหน่อยก็พอละ 120-140 นิ่งๆทางไม่เรียบก็สบาย แต่พวงมาลัยห่วยมาก ทดยาวเหยียด ยิ่งกว่า j32 คนแก่อาจจะชอบ มันหนักๆหน่อย ไม่ไปกับถนนดี
 j32 นิ่งกว่า เงียบกว่า ความเร็วสูงไปได้ดีกว่า เก็บรอยต่อได้นิ่งกว่า แต่ช่วงล่างเหมือนจะทนน้อยกว่า
ภายใน
acv40 โปร่ง โล่งสบายตาใช้ได้เลย ไม่เท่า g8 แต่ดีกว่า j32 ชัดเจน เบาะนั่งแย่กว่า j32 ทั้งหน้าและหลังสำหรับผม วัสดุ j32 ก็ดีกว่าชัดเจน สำหรับผมว่าทนพอกันด้วย แต่การจัดวางภายใน วางของจุกจิก acv40 ดีกว่าหมด แต่ต้องไปแก้เสียงกอบแกบตรงคอนโซลกลางในacv40 ด้วยนะครั บดังกันเพียบ
ออฟไลน์ zumo
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2020, 15:12:20 »
ที่บ้านมี  ACV40 2.4V อยู่ไมล์เพิ่งจะแสนโล เท่าที่ขับก็โอเคดี ไม่เคยขับ J32 ยาวๆแต่เคยนั่งหลังอยู่ครั้งนึ่ง teana นั่งนิ่มสบายกว่า
แต่ไม่ใช่ว่าคัมรี่กระด้าง พูดถึงการขับทั้งช้าและเร็ว ACV40 ผมไม่มีปัญหากับมัน ไม่ค่อยชอบฟิวพวงมาลัยนิดหน่อย
กับเบรคที่ไม่ค่อยดูดเท้าเท่าอัลติสอีกคัน ต่างจังหวัดขับสบายไม่นิ่มไม่แข็งสำหรับผม ใช้ความเร็วเดินทาง 120-160
กับโช๊คเดิมได้สบาย คันเร่งออกตัวหน่วงนิดหน่อย (altis คันเร่งไฟฟ้าไม่เป็น จำได้ตอนนั่งวันแรกๆ ช่วงล่างรู้สึกประมาณ e รุ่นเก่าๆ)
อีกคัน altis1.8 โช๊ค New SR ความเร็วเท่ากัน คัมรี่ขับสบายกว่าเยอะ นิ่งและแน่นกว่า คัมรี่ผมใช้น้อยวัสดุภายในยังโอเคแน่นดี
ไม่มีแตกหัก เคยเครมคอลโซลไปครั้งนึ่งนานแล้ว แต่เบรคไม่ค่อยดูดเท้าเท่าไหร่ แต่เอาอยู่ครับ
รถน้องที่ทำงาน teana j32 ภายในโทรมเร็วเหมือนกัน คอนโซลแตกเยอะเลย เคยขับสั้นๆไม่เร็วและสภาพไม่สมบูรณ์ไม่กล้าให้ความเห็นครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 15:30:53 »
เคยใช้ ACV40 2.4 ท็อปครับ  ผมชอบมันนะ เครื่องผมว่านิ่ง และกำลังดีเลยทีเดียวครับ แรงม้า 167 แต่ด้วยเครื่องใหญ่ มันไปแบบนิ่งๆ ไม่เค้นเลยครับ
พวงมาลัยจะยานๆ หน่อย มุดๆ อาจจะไม่คล่อง แต่ผมขับเร็วๆ ก็มั่นใจมันอยู่นะครับ   อารมณ์จะไม่พวงมาลัยว่อกแว่ก จะระยะฟรีเยอะๆ หน่อย
ช่วงล่าง ผมว่าไม่ได้แย่ แต่ไม่ได้เยี่ยมครับ  แค่เรียกว่านิ่งและเอาอยู่ถึง 140 ประมาณนั้น  เลยนั้นจะรู้สึกว่าโช้คมันนิ่มไปครับ
รวมๆ แล้วผมว่าเป็นรถที่ดีมากๆ เลยครับชอบๆ  ไม่ได้ใช้มา 5 ปีแล้ว  กลับมาคิดถึง ก็ยังประทับใจนะครับ  มีแค่เรื่องเดียว คือกินน้ำมันมากๆ  ผมวิ่งในเมืองด้วย  หน้าจอบอกว่ากินเฉลี่ย 4 km/l ครับ :'( ;D :(
ออฟไลน์ nongart1155
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2020, 12:27:44 »
สรุป คุยกับที่บ้านแล้ว เขาไม่อยากให้ออกรถมือสอง แล้วที่บ้านจะช่วยซัพพอร์ตให้ถ้าเกิดอะไรขึ้น เลยวางเงินจอง Forester ไปแล้วครับ :-[ (ส่วนลดเยอะเลยพอเอื้อมไหว)
แต่จองไปแล้วตอนนี้กลับมาลังเลอีกแล้ว ระหว่าง
- CX-30 Top ได้ดีไซน์ วัสดุ แรงเครื่องใช้ได้ และเครื่องเสียง แต่เบื่อเรื่องแบต i-stop (รถพี่เปลี่ยนไปสองลูกแล้ว แค่ 3.5 ปี) และเข้า 0 แพงพอตัว
- Cross Top ได้แบรนด์ที่ศูนย์หาง่าย ดีไซน์ภายใน OK และความประหยัด แต่นั่งแล้วรู้สึกอึดอัดกว่า CX-30 อีก และเบาะพับไม่เรียบ
- Altis Top ได้ ACC Stop&Go และถูกสุดในรถที่ดูไว้ แต่เสียความอเนกประสงค์
- Civic RS ได้ ACC Stop&Go (รึเปล่า) และเครื่องแรง แต่จะตกรุ่นแล้ว และเสียความอเนกประสงค์
- Forester ES ได้คันใหญ่สุด ขับ 4 ที่ลุยได้ แต่อืด + เข้าศูนย์แพง + อ่านในคลับแล้วระแวงเรื่องฝาท้ายเปิดเองมาก
คงไม่ไปเอาพวก CR-V กับ Fortuner ครับ เกินงบ
(อันที่จริงอยากได้ Camry 2.5g แต่ผ่อนไม่ไหว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2020, 12:38:59 โดย nongart1155 »
