ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องอุปกรณ์ดูแลรักษารถ อันไหนเอา,ไม่เอาดีครับ (แจ้งข่าว defect เฟียสต้านิดนึง)  (อ่าน 7586 ครั้ง)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
สวัสดีครับ
ปกติผมล้างรถเองครับ (ไม่ชอบเข้าคาร์แคร์) เลยอยากถามว่า อุปกรณ์ต่อไปนี้ ตัวไหนน่าใช้หรือไม่น่าใช้บ้างครับ
1.ดินน้ำมัน ซื้อดีหรือเปล่าครับ
2.น้ำยาทำความสะอาดแมกซ์ หรือเอาน้ำยาล้างรถล้างก็พอ
3.น้ำยาเคลือบเบาะผ้า เคลือบแล้วมีข้อเสียไหมครับ (ที่เคลือบแล้วทำให้เบาะผ้ามันไม่ซับน้ำอะครับ ของ 3m)
4.น้ำยาเคลือบพวกพลาสติก คอนโซล อะไรพวกนั้น
5.น้ำยาสำหรับผสมน้ำที่ใช้ฉีดล้างกระจก  หรือว่าใช้แค่น้ำเปล่าก็พอ
ประมาณเนี้ยอะครับ มีตัวไหนน่าใช้หรือไม่น่าใช้บ้างครับ
ปล มาแจ้งเรื่อง Defect สำหรับคนที่สนใจเฟียสต้านิดนึงนะครับ
ตอนนี้รถผมที่เจอปัญหาก็มี 2 จุดแล้วครับ คือ บริเวณเสา B ฝั่งคนขับ บริเวณที่ปรับระดับเข็มขัดนิรภัย มันจะมีเสียง จิ๊กๆๆๆๆ เบาๆ เวลาที่รถสะเทือนนะครับ (ไม่ดังมาก)
อีกจุดนึง เพิ่งเจอเมื่อวานนี้ตอนล้างรถ ยางขอบประตูด้านหลังขวา มันหลุดครับ กาวมันติดมาไม่ดี พรุ่งนี้จะเอาไปให้ช่างเช็คดูครับ และจะแวะไปซื้อกรองแอร์ที่ศูนย์มาสด้าด้วย อิอิ
ส่วนที่เพื่อนๆเจอกันเยอะ ก็เป็นสวิทช์เช็คการเปิดปิดประตูครับ เท่าที่อ่าน เจอมา 2-3 รายแล้ว ปิดแล้วรถมันแจ้งว่าปิดไม่สนิท
แต่จุดนี้ขอชมเชยฟอร์ดเลยครับ ได้ตามราคาคุยจริงๆเรื่องอะไหล่ 24 ชม   ทุกเคสที่มีปัญหาได้รับการเปลี่ยนอะไหล่ฟรี 24  ชั่วโมงจริงๆครับ (เท่าที่ผมอ่านเจอนะ)
ปล แนบท้ายมาด้วยรถผม เพิ่งล้างมาสดๆเมื่อวานนี้เลย อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2010, 18:22:15 โดย gdhsatanic »
methus zaa
1.ไม่ควรหรอกครับ
2.แม็กซ์ไปเลยครับ ทำให้รถดูสวยยิ่งขึ้น เงาดูดีครับ
3.ในเมื่อมันมันซับน้ำอยูแล้ว ไปเคลือบมันอีก เบาะมันจะเสื่อมสภาพครับ
4.ก้อโอเคนะครับ ทำให้คอนโซลรถน่าใช้มากขึ้นครับ
5.น้ำยาก้อดีครับแต่ผมว่าน้ำเปล่าดีกว่าครับผม
  • กระทู้: 12,640
ยางนี้ติดแล้วชอบหลุดจริง
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
1. ดินน้ำมัน ซื้อเก็บไว้ใช้เองโอเคเลยครับ
เพราะเคยเจอคาร์แคร์บางที ดินน้ำมันตกพื้น เด็กไม่รู้เรื่องเอามาลูบ รถเป็นรอยหมด
ดินน้ำมันใช้ได้ดี โดยเฉพาะเวลาช่วงหน้าฝน ดองไว้หลายวันแล้วไม่ได้ล้างรถบ่อยๆ หรือ ก่อนเคลือบสีรถ
ก็ควรลูบดินน้ำมันสักครั้ง เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก เพราะถ้าผิวสีสกปรก น้ำยาเคลือบสีเทพแค่ไหน เคลือบไปก็เท่านั้น
แต่ก็ไม่ควรลูบบ่อยนัก เพราะมันจะไปตัดชั้นแลกเกอร์ให้บางลง
2. แชมพูล้างรถธรรมดาก็พอครับ
3-4 ไม่จำเป็น
5. น้ำเปล่าพอครับ
ออฟไลน์ sexysecret
  • กระทู้: 138
ถ้าล้างรถบ่อยๆ และแค่ลงดินน้ำมันโดยไม่เคลือบ ผมว่าไม่จำเป็นครับ
การลงดินน้ำมันทำเพื่อขจัดคราบฝังลึกก่อนการขัด เคลือบสีครับ
และไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งที่ล้างรถ ถ้าจะทำควรลงน้ำยาขัด แล้วเคลือบสีด้วยถึงจะเห็นผลมากกว่าครับ
น้ำยาขัดมีสองแบบ คือขัดเคลือบในตัว พวกนี้ผสมสารขัดอ่อนๆ และเคลือบหน่อยๆ คือจะไม่เงามาก เน้นใช้งานง่ายและใช้งานได้บ่อยๆ
ถ้าอยากให้เงามากขึ้น ให้ลงน้ำยาพวกที่ผสมสารเคลือบอย่างเดียวตามครับ
อีกแบบคือขัดขจัดตราบฝังลึก ซึ่งสารขัดจะแรงกว่า การขัดแบบนี้ไม่ควรขัดเกินปีละสองครั้ง เพราะจะทำให้สีบาง
ซึ่งหลังจากขัดแบบขจัดคราบฝังลึกแล้วต้องลงน้ำยาเคลือบที่ผสมสารเคลือบอย่างเดียวตามด้วยทุกครั้ง
อีกอันที่สำคัญคือการเลือกประเภทน้ำยาให้ถูกประเภทกับสีของรถ
น้ำยาเคลือบที่ผสม Carnauba หรือ Carnauba Wax ห้ามใช้กับรถสีอ่อน โดยเฉพาะรถสีขาว เพราะจะทำให้เหลืองได้ครับ
ก่อนซื้อหาข้อมูลให้ดีก่อนว่ารุ่นไหน สำหรับสีรถอ่อน รุ่นไหนสำหรับรถสีเข้ม
ส่วนยี่ห้อ และราคานี่ตามความชอบและกำลังทรัพย์เลยครับ
ผมว่าล้างบ่อยๆใช้น้ำยาล้างรถก็พอครับ
อันนี้ไม่ทราบครับ
อันนี้ไม่ทราบเช่นกันครับ
น้ำยาสำหรับฉีดกระจก จะทำให้กระจกใสกว่า แต่ถ้าไม่ค่อยได้กดฉีด หรือทิ้งไว้นานๆ อาจทำให้เกิดตะไคร่น้ำและหัวฉีดอุดตันได้ง่ายกว่าน้ำเปล่าครับ
ถ้าใช้ก็ดีกว่า แต่ต้องหมั่นฉีดบ่อยๆครับ เพื่อไม่ให้หัวฉีดตันและเกิดการหมุนเวียนน้ำในถังเก็บน้ำ
ออฟไลน์ kemjc
  • กระทู้: 230
ผมว่า น่าจะเพิ่มน้ำยาเคลือบกระจก พวกเคลียร์วิวเป็นต้น จะดีมากเวลาฝนตกครับ แทบไม่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเลย
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,762
ตอบแค่ดินน้ำมันแล้วกัน
ควรซื้อ ถ้าเป็นคนที่ล้างรถขัดรถด้วยตัวเองเป้นประจำนะครับ แต่ไม่จำเป็นต้องลูบบ่อยก็ได้ อาจจะสามเดือนทีก็ยังไหวครับ แต่ลูบแล้วต้องลงน้ำยาขัดตามไปด้วยนะครับถึงจะได้ผลดี ไม่งั้นก็ลูบไปไม่มีผลอะครับ
อันนี้รถผมเองหลังลูบ และขัดเคลือบครบทุกขั้นตอน
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 561
   ดินน้ำมันหรือ clay bar ต้องใช้ร่วมกับ clay lubricant เพื่อหล่อลื่นขณะลูบและช่วยดึงคราบสกปรกออกด้วย
   ควรใช้เมื่อไหร่...ดินน้ำมันใช้เพื่อดึงคราบสกปรกต่าง ๆ ที่การล้างด้วยแชมพูตามปกติไม่สามารถล้างออกได้
   เช่น คราบยางมะตอย คราบยางไม้ รวมไปถึงอะลองสี  หรือล้างรถเสร็จลูบดูแล้วผิวสีสาก ๆ เมื่อใช้แล้ว
   ผิวสีจะลื่นอย่างเห็นได้ชัด  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำ car detailing ขั้นต่อไป อย่าง cleaner wax หรือ
   pre-wax และตามด้วย sealant และ/หรือ carnauba  ไปจนถึงเป็นการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมก่อนการขัดลบรอย
   ลึก ๆ (compound) และเก็บรอย เก็บงาน-ขัดชักเงา (polishing, finishing, glaze)  จะเห็นว่าดินน้ำมันใช้ก่อน
   การขัด เพราะดินน้ำมันมีโอกาศทำให้เกิดรอยโดยเฉพาะรอย swirl  เพราะเหตุนี้จึงไม่ควรใช้บ่อย ใช้เมื่อจำเป็น
   เท่านั้น
   ดูจากลายล้อแม็กซ์แล้ว แค่น้ำยาล้างรถก็เพียงพอแล้วครับ  สำคัญคือต้องแยกถังกับที่ใช้ล้างตัวรถเพื่อป้องกัน
   รอยจากฝุ่นผงดินทรายมาติดฟองน้ำ  หรือผสมน้ำยาล้างรถให้เข้มข้นนิดนึงก็ทำให้ล้างคราบเบรคง่ายขึ้นครับ
   ก่อนเคลือบอยากให้พิจรณาน้ำยาทำความสะอาดก่อนครับ ผมดูแล้วจำเป็นมากกว่า
   ส่วนเรื่องที่เคลือบแล้วน้ำไม่เกาะนั้น กันได้นิดหน่อยครับ  3M ผมไม่เคยเห็นครับ  แต่ลองดูของ CG (Chemical Guys)
   มีน้ำยาประเภทนี้อยู่  แ่ต่ส่วนตัวไม่เคยใช้นะครับ
   สำหรับเมืองร้อนอย่างเมืองไทย และเพื่อการปกป้องมากกว่าทำลาย แนะนำให้เลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น water-based
   เท่านั้นครับ และหลีกเลี่ยงน้ำยาที่มีส่วนผสมของ slovent base (สารกัดกร่อน พบมากในน้ำยาทายางดำ นาน ๆ เข้าจะกัด
   ยางเป็นสีน้ำตาลครับ)  ยกตัวอย่าง waxy นี่หลีกเลี่ยงเลยครับ โดยเฉพาะเวลาไปเคลือบเบาะนาน ๆ เข้าจะกรอบแตก
   คอนโซลที่เป็นพลาสติกก็เช่นกัน  ร้านทำเบาะเคยให้ความรู้มา โดยเฉพาะ benz จะเจอบ่อยมาก (คนขับรถเอามาทา)
   และยังได้คำยืนยันจาก sonex professional car care center ถึงข้อดี-ข้อเสียของสารเคมีต่าง ๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์
   และเคสที่เค้าเจอบ่อยคือ คอนโซล ของ new beetle   หากไม่มั่นใจใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อละเอียดชุดน้ำหมาด
   ลูบฝุ่นออกก็เพียงพอครับ  เพิ่มเติมสำหรับคอนโซลหุ้มหนัง  ให้เลือกใช้น้ำยาสำหรับหนังโดยเฉพาะจะดีกว่าครับ
   จริง ๆ น้ำเปล่าก็เพียงพอ  ถ้าไม่ได้ต้องขับรถทางไกลในตอนกลางคืนบ่อย ๆ ครับ  เพราะหากเป็นแบบนั้น
   คราบแมลงบนกระจกจะมหาศาล และเมื่อใช้น้ำเปล่าพร้อมปัดด้วยใบปัดน้ำฝน จะหนักกว่าเดิมครับ
   และหากจำเป็นให้แน่ใจว่า น้ำยาดังกล่าวไม่มีส่วนผสมที่ทำลายยางใบปัดน้ำฝน และขอบยางกระจกครับ
   น้ำยาชนิดนี้ที่ผมเคยใช้ก็มีของ sonex ที่เวลาบีบแล้วน้ำยาจะตรวงด้านบนของขวด ส่วนผสมต่อน้ำเปล่า
   น้อยมาก ๆ ขวดเดียวทนได้นานมาก
ออฟไลน์ sejuro321
  • กระทู้: 81
ของผม 1.4 พึงรับรถมาได้2วัน
-เจอหลังคามีคราบสีเหลืองๆกาวลาแท็ค 2-3 ที่ เช็ดออกมากๆก็ไม่ได้มันจะเป็นขุ่ย --> แต่พอรับได้ สงสัยaatรีบประกอบจัด
-มีอาการกระตุก ตอนรถวิ่งอยู่แล้วพอถอนคันเร่งเพื่อให้รถไหลไป  พอจะกดคันเร่งต่อ จะมีอาการลากรอบของเครื่องมากกว่าปกตินิดหนึ่งแล้วรถจะกระตุกตาม --> ไม่แน่ใจว่าเป็นสไตล์ของฟอร์ดหรือเปล่า
แต่โดยรวมพอใจระดับหนึ่งครับ
*แก้ไขคำผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2010, 22:57:37 โดย sejuro321 »
  • กระทู้: 12,640
-เจอหลังคามีคราบสีเหลือๆกาวลาแท็ค 2-3 ที่ เช็ดออกมากๆก็ไม่ได้มันจะเป็นขุ่ย --> แต่พอรับได้ สงสัยรีบประกอบจัด
-มีอาการกระตุก ตอนรถวิ่งอยู่แล้วถอดคันเร่งให้รถไหลไป  พอจะกดคันเร่งต่อ จะมีอาการลากรอบของเครื่องมากกว่าปกตินิดหนึ่งแล้วรถจะกระตุกตาม --> ไม่แน่ใจว่าเป้นสไตล์ของฟอร์ดหรือเปล่า
รออัฟ filmwere ตอนเช็ครถครั้งแรกครับ ผมว่าน่าจะเป็นตรงนั้นๆ
