*-* Clip Fortunerจะปาดขวาเกินเลนเบียดขอบแบริเออร์ไฟแลบ *-*
Darkart
I-PULSE
Re: *-* Clip Fortunerจะปาดขวาเกินเลนเบียดขอบแบริเออร์ไฟแลบ *-*
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 20:00:24 »
เจตนาปาดชัดเจน ก่อนหน้านี้ใครผิดไม่รู้ แต่ทำตัวเองชัดเจน สมควรแล้วกับผลลัพธิ์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 20:00:42 »
เบื่อๆพวกแช่ขวาพอเจอใครปาดแซงซ้ายแล้วคิดว่าตัวเองถูกเสมอนิสัยเห็นแก่ตัว!
เลนขวาเขามีไว้แซง! แต่.....ฟอจูนในคลิปปาดซ้ายเหมือนจะแกล้งรถแช่ขวามันก็เกินเหตุไป
AkE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 20:21:22 »
คันถ่ายจะยังไงไม่รู้ แต่ถ้าเจอแช่ขวาแล้วกวนมันดูออกได้ เราขับเร็วเพราะเรารีบไม่ได้อยากมีเรื่อง
ขับแซงกะระยะดีๆรู้ว่ารถเราขนาดไหน แซงไปก้จบ อันนี้สมควรนะมีเปิดกระจกหึๆ นี่ยังน้อย จริงๆพังกว่านี้
ก้มี
siamskunk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 20:24:59 »
สมมติว่าคันติดกล้องไปปาดเค้ากระชั้นชิดก่อนแล้วขับกวนไม่ให้แซงมาเรื่อยๆ
แต่ตัดคลิปมาให้ดูแค่ตอนตัวเองขับตรงๆ เหมือนคนดี
พวกที่คอมเม้นด่า FTN จะว่ายังไงครับ ?
RERFz
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 20:34:36 »
ก็ว่า ฟอจูนเนอร์ฉลาดน้อยอยู่ดี จะปาดเค้า จะระยะไม่เป็น ดูกระจกไม่เคลียร์
siamskunk
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 20:51:57 »
คันติดกล้องเร่งขึ้นปิดช่องนะ ตอน FTN เข้ามาได้หน่อยๆ จะเห็นว่ากันชนของคันติดกล้องบี้ขึ้นไปปาดตรงมุมขวาของ FTN ทำให้รถเสียหลักเล็กน้อย
แต่ด้วยความเร็วระดับนั้นทำให้หัวรถพุ่งเข้าชนกำแพง
ถ้ากันชนไม่เกี่ยวกัน หัวรถ FTN คงไม่แถเข้าไปชน ลองดูสปีด 0.5x ก็ได้ครับจะเห็นได้ชัดขึ้น
Staples
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 20:55:37 »
มั่นใจได้ไงว่าเขาแช่ขวาครับ จากในคลิป ผมว่าความเร็ว 120-140 ด้วยซ้ำ น่าจะกำลังเร่งแซงรถบรรทุกเลนกลางอยู่
jame894561
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 21:01:00 »
เก่งกันทั้งคู่ เหมาะสมแล้ว  ;)
kiwiwi
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 21:21:28 »
ตอบในฐานะที่เคยเจอพวกช้าแช่ขวาแกล้งนะครับ
ผมก็ว่าคนขับ ftn ไม่มีฝีมืออยู่ดีครับ
จะปาดเค้า ความเร็วต้องมาแล้วครับ ไม่ใช่ปล่อยเค้ามารุกฆาต​เราได้
จะแกล้งกันไปแกล้งกันมาได้ แต่เราต้องปลอดภัยครับ
siamskunk
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 21:34:36 »
เห็นด้วยครับเรื่องการขับ เทคนิคการปาดยังไม่เทพพอเลยโดนเกี่ยว
akewizard
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 21:37:03 »
กรณีแบบเหตุการณ์นี้มันก้ำกึ่งชวนดราม่าคับ
ด้านหนึ่งจะบอกว่ารถที่ถ่ายกล้องขับช้าแช่ขวา
แต่อีกมุมนึง... คือรถคันกล้องกำลังจะแซงรถบรรทุกเลนกลาง ไม่ให้วิ่งขวาแล้วจะวิ่งเลนไหน
เรื่องแบบนี้ชวนให้มั่วเรื่องช้าแช่ขวากันเยอะ ทั้งในเวปนี้และในเพจ FB
ก็ฝากไปพิจารณากันครับ
Ball45
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 21:48:04 »
+1 ครับ
porasit33
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 22:34:36 »
ถ้าอยู่ขวาแล้วไม่ว่าจะแช่ หรือบังเอิญแค่อยู่ขวา
แล้วเห็นว่ามีรถแซงซ้าย โดยที่ไม่ตั้งใจแช่ขวา ผมก็ชลอให้เค้าน่ะครับ
ถนนไม่ใช่ของใครทั้งนั้น
ตราบใดที่เลนขวามีไว้เพื่อใช้แซง ปัญหาโลกแตกพวกนี้จะไม่เกิด
ร่วมกันสร้างจิตสำนึกดีๆกันเถอะ อะไรเย็นได้ก็เย็น
เตือนดันพอหอมปากหอมคอ ตบไฟ บีบแตร เค้าไม่หลบ เราก็ไปทางที่ไปได้เอา
คนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนด้วย เราเองจะได้ไม่เสี่ยงด้วย
Tien.W
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 22:35:35 »
ดูดีๆ จังหวะ Fortuner ปาด ไฟเบรคดวงที่สามติดนะ แปลว่า เค้าจงใจเบรคแกล้งคันกล้องนะ เพราะหลังจากชนแบริเออร์ ไฟเบรคดวงที่สามก็ดับไป
ปกติ คงไม่มีใครปาด พร้อมกดเบรคแน่
CMaN20
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 22:58:08 »
เรื่องนี้จะไม่ให้ดราม่า ต้องเปิดกล้องทั้ง2คันครับ. ใครถูกผิดไม่รู้ ที่แน่ๆมันเสียหายทั้งคู่.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
starlight
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2020, 23:04:05 »
ftn เหมือนฆ่าตัวตายชัดๆ ความเร็วขนาดนี้ รถทรงนี้ เลิกคิดเรื่องปาดได้เลย  สุดท้ายก็จบไม่สวย แต่โชคยังดีเสียหายแค่รถ
mamaman
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 00:01:04 »
ปาดแบบนี้ โดนจิ้มนิดเดียวก็เซ แพ้ไปครับ
รักจะปาด ก็ปาดเต็มคันไปเลย ปาดแบบนี้เจอน้อค
BKK777
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 02:20:50 »
เป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดา ไม่ได้ปาดหน้าหาเรื่องกันแต่อย่างใด  FTN จะแซงซ้ายแต่ประเมินความเร็วผิดพลาด แซงไม่พ้นดี กลัวชนท้ายรถบรรทุกเลนกลาง เลยเบรค แล้วเปิดไฟเลี้ยวขอเข้าขวา แต่รถคันขวาไม่ยอมให้เข้าก็เลยเกี่ยวกัน  ไม่มีความซับซ้อนแต่ประการใด แต่นักข่าวกลับนำมาเล่นให้กลายเป็นประเด็นดราม่าเรียกเรตติ้ง
ผู้ชมก็ขาดจักรยาน เล่นดราม่าตามกระแส นำมาตั้งเป็นกระทู้
bodin
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 07:32:37 »
แซงซ้ายอันตรายอยู่แล้วครับต้องแซงห่างๆไม่ใช่ปาดใกล้ๆ ขับรถแบบนี้คิดว่าสมควรพังครับ :-X
Ao_Chosi
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 08:11:38 »
จริงครับ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้น ตั้งใจเล่นกันเอง
เหมาะสมแล้วครับคู่นี้ พอๆกัน
รถ PPV โดนจิ้มตูดนิดๆแบบนั้น ยังไงหน้าก็เข้าข้างทางคับ
ไปคุยกันต่อที่ สน. น่ะครับ คราวนี้ได้คุยกันยาวเลย
NS
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 08:18:01 »
แปลกนะครับ​ รถรุ่นนี้ทั้งใหม่และเก่าผมจะเห็นเรื่องราวประมาณนี้ในเฟสบ่อยมาก​ แถมตัวเองก็เคยเห็นกับตาบ่อยกว่ารุ่นอื่นเช่นกัน​ ทั้งปาด​ ทั้งแทรก​ ทั้งเสียบ​ ฯลฯ​ ไม่ขอบ่นแล้วครับ​ แต่อยากให้ช่วยกันขับรถให้เบาๆลงหน่อย​ ใครผิดใครถูกก็เบาลง​ แจกยิ้มแล้วขอโทษกันมากขึ้น​ อยากเห็นข่าวที่ดูแล้วอมยิ้มมากกว่าครับ​ ไม่ได้โลกสวยครับ​ แต่เบื่อข่าวแบบนี้​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 08:37:34 »
แซงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งแซง แค่นั้นเอง
ขับตามไปก่อนแล้วค่อยแซงก็ได้ จะแข่งชิงถ้วยรางวัลเหรอจ๊ะ
pladaek
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 08:51:04 »
ก่อนหน้าเป็นไงไม่รู้ครับ แต่เหตุมันเกิดตอนนี้..
คันปาดก็ปาดไม่สุด กดเบรคก่อนเข้าเลนอีก สุดท้ายก็เสียหายเอง
the kit
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 08:52:02 »
เล่นกัน "เกินมัน" ไปหน่อย
ยังดีที่ไม่มี "ใครตาย"
จากนี้ไปหาที่เคลียร์กันไกลๆ ชาวบ้าน
พวกมึงทั้งคู่ จะเอาหนักถึงตายก็ตามใจ
เพราะคนเดือดร้อน คือ ครอบครัวพวกมึงเอง
เอาให้ "มัน" เต็มที่ แต่อย่า เดือดร้อนคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวพวกมึง
คนขับรถ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 08:53:33 »
คันเจ้าของคลิปก็จงใจเร่งเข้าไปปิดไม่ให้ FTN เข้าแหล่ะพอดูออก
Barracuda
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 08:58:04 »
เห็นด้วยครับ FTN กะระยะผิดไปเยอะ ถ้าจะปาดจริงเป็นผมคงไม่เปิดไฟเลี้ยวครับ และคันมีกล้องก็ไม่ยอมเติมคันเร่งกะจะแซงรถบรรทุกด้วยมั้ง โปรดใช้มอเตอร์ไซค์ในการรับชม
dht_tubes
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 09:15:43 »
แปลกนะครับ รถรุ่นนี้ทั้งใหม่และเก่าผมจะเห็นเรื่องราวประมาณนี้ในเฟสบ่อยมาก แถมตัวเองก็เคยเห็นกับตาบ่อยกว่ารุ่นอื่นเช่นกัน ทั้งปาด ทั้งแทรก ทั้งเสียบ ฯลฯ ไม่ขอบ่นแล้วครับ แต่อยากให้ช่วยกันขับรถให้เบาๆลงหน่อย ใครผิดใครถูกก็เบาลง แจกยิ้มแล้วขอโทษกันมากขึ้น อยากเห็นข่าวที่ดูแล้วอมยิ้มมากกว่าครับ ไม่ได้โลกสวยครับ แต่เบื่อข่าวแบบนี้
ผมเห็นด้วยนะครับ ใครผิดใครถูกเราไม่มีทางรู้หรือไปตัดสินได้
พอมีกระทู้อย่างนี้ขึ้นมาทีไร จะมีท่าน สมช ยอดฝีมือมาวิเคราะห์วิจารณ์ ว่าคันนั้นเก่ง คันนี้อ่อน คนนั้นเทพ คนนี้โง่
ฯลฯ
หนักกว่าคือเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ทำมาทำกลับ ต้องเล่นให้เจ็บ โดยลืมกันไปหรือครับว่าท่านไม่ได้เล่นกันบนถนนแค่ 2 คัน
เพลาๆกันมั่งเถอะครับ ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่ามันชอกช้ำแค่ไหนที่ต้องมาซวยเพราะความบ้าของคนอื่นบนถนนส่วนรวม
ด้วยความเคารพครับ
PaPaMan
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 10:04:37 »
ก่อนหน้านี้มีปาดกันไปมาหรือไม่ไม่ทราบ แต่ FTN มันตั้งใจปาดแน่ๆ แถมปาดกระชั้นชิดแล้วเบรคด้วยกะจะแกล้งให้คันมีกล้องชน นี่แหละให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว กรรมก็เลยไปตกอยู่ที่ตัวเองไป จะทำอะไรต้องคิดให้เยอะๆครับ
บางครั้งที่ผมเคยถูกปาด แค่มากก็จะชลอรถแล้วด่ามันในรถ หรืออาจจะบีบแตรแบบตกใจทีนึง แล้วต่างคนต่างไปก็ไม่มีเรื่องแล้วครับ ชีวิตนี้มีอะไรให้ทำมากกว่านี้เยอะครับ
nawapas.mid
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2020, 10:17:37 »
คลิปนี้ยังไงก็ไม่ควรแซงเลยครับ ถึงจะมาเรือ่งกันมาก่อนหน้านี้ยังไง
แต่จังหวะนั้น มันแซงไม่พ้นอยู่แล้ว เลยตั้งเสียเงินเสียเวลากันไปครับ
