ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนยาง camry เลือกตัวไหนดีระหว่าง Toyo กับ Bridgestone  (อ่าน 3126 ครั้ง)
ออฟไลน์ 6229
  • กระทู้: 34
Camry ใช้งานน้อยวิ่งปีละหมื่นโล อยากได้นุ่ม เงียบ ทน (กะใช้หลายปี) ขับไม่เร็ว ระหว่าง c1s กับ t005a ตัวไหนดีครับ
ออฟไลน์ Gunners-headlight
  • กระทู้: 327
Re: เปลี่ยนยาง camry เลือกตัวไหนดีระหว่าง Toyo กับ Bridgestone
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2020, 20:46:22 »
T005a ครับ จบกว่า
C1 s ดอกหมดไว มาก ...
ออฟไลน์
  • กระทู้: 5,104
  • ขับขี่ปลอดภัย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2020, 20:57:04 »
ยางรุ่นท็อปของบริษัทอันดับหนึ่งของโลก
กับยางรุ่นท็อปของบริษัทอันดับ12
ถ้าวัดกันด้วยคุณสมบัติเลือกไม่ยากเลยครับ แต่ถ้าราคาเปล่าๆ เลือกToyo
ตอนนี้มียี่ห้อGITI (จีที) ดีกว่าของโตโย ราคาถูกกว่าเอามาขาย ลองหาดูครับ
ข้อความที่ผมเขียน ก็แค่ความเห็นความรู้"ส่วนตัว"ของผม จะผิดจะถูกอย่างไรก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเองนะครับ
สงสัยอะไรกรุณาถามในบอร์ด ตอบได้จะตอบให้ครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 3,569
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2020, 20:58:29 »
ที่สัมผัสมา คุณภาพ ความคงเส้นคงวา ความทนทาน ความเชื่อถือได้ Bridgestone กินขาด ครับ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,071
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 00:10:48 »
เคยใช้แต่ GR100 ที่เป็นรุ่นเก่าของ T005A ครับ แล้วก็ใช้ Toyo C1S มาด้วย
ส่วนตัว C1S เหรือกว่าทุกด้านครับ เกาะถนนแห้งดีกว่า ถนนเปียกพอกัน นุ่มนวลกว่า เป็นรอง GR100 แค่เรื่องความขับมันส์อย่างเดียวครับ คือ GR100 มันแน่นเฟิร์มมาก ขับสนุกมาก แต่กลับกันผมต้องผ่อนลมยางลง ไม่สามารถเติม 32 เหมือนที่เติมยี่ห้ออื่นๆได้เพราะมันแข็นเกินไป คือเป้นตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ใส่มาเลยนะครับ ผมต้องเติม 31 ใช้งาน พอใช้ได้สัก 1 ปี ยางแข็งขึ้นอีกหน่อยจนต้องลดเหลือ 30 และสุดท้าย 1.5 ปี ใช้ต่อไม่ได้แล้วครับ แข็งจนเหมือนรถโช๊คตาย (เพื่อนนั่งแล้วบ่นว่าเหมือนรถไม่มีช่วงล่างเลย แข๋งปั๋ง)
C1S ก็มีอาการแข็งขึ้นตามระยะเวลาเช่นกันครับ แต่ตอนยางใหม่ผมเติมได้ 34 ยังนุ่มกว่า GR100 31 เพราะงั้นมันก็เลยแข็งช้ากว่าครับ ใช้ได้ 1 ปี 10 เดือน แข็งมากเกือบเท่า gr100 ตอน 1.5 ปี และก็เปลี่ยนออกครับ เป็นบยางที่ผมใช้คุ้มที่สุดที่เคยใช้มา ได้ระยะทางมากที่สุด และระยะเวลานานสุด รวมถึงเกาะถนนดีที่สุด แค่ขับมันส์ไม่เท่า gr100 เท่านั้นครับ
ผมไม่รู้ T005A มันดีกว่านุ่มกว่า GR100 แค่ไหนนะครับ ให้ไว้เป็นข้อมูลละกันครับ
Altis 2004 | Engine: 2ZZ-GE (Swap) | Exhaust: 2.5"+2.3" (2 mid-resonators, 1 big muffler) | Air Filter: K&N | Shock Abs: Monroe monotube | Brake: Corolla (Japan) 1 Port+Nexzter MuSpec pad | Audio: Clarion, Arc, Silverflute+Scanspeak | Other: XRS struts bar, Rigid collar, Pivot volt stability
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 1,732
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 06:19:32 »
ถ้าไม่นับเรื่องราคา 2 ตัวนี้ ผมก็เลือก t005a ครับ
M52TUB24 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,194
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 06:58:57 »
ผมชอบ c1s นะ มันนุ่มขับสบาย นั่งสบายมาก มันคอมฟอร์ทจ้า ถ้าเทียบกับ t005 จะทนกว่า
C1s ดอกหมดไวนะครับ
ออฟไลน์ Tak
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 10:46:52 »
อยากได้ถึกๆทนๆ ต้องไป Bridgestone ครับ ตอบโจทย์แน่นอน
ออนไลน์ AkE
  • กระทู้: 6,615
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 11:52:02 »
ถ้าจะเอาเกาะดีพอสมควร เงียบนาน ก้T005a ครับ ถ้าเน้นนุ่มจัดๆ30000-40000Km เปลี่ยนยาง
C1S ก้ใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 12:56:33 »
จากโจทย์ไป bridgestone ดีกว่าครับ แต่ถ้าโจทย์คุณกลับกัน ใช้เยอะเปลี่ยนบ่อย C1s น่าสนใจ.
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 508
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 13:47:54 »
ใช้หลายปี​ไป​ t005aครับ​ เเต่ผมเคยใช้c1sจนถึง67000โล​ 4.5ปีดอกมันก็ยังไม่หมดนะครับแปลกใจที่หลายคนบอกหมดไวเหมิอนกันเเต่การเกาะถนนก็คือหมดสภาพเเล้วตอนเปลี่ยนออกไป
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,026
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 15:20:52 »
กับยางรุ่นท็อปของบริษัทอันดับ12ถ
ตอนนี้มียี่ห้อGITI (จีที) ดีกว่าของโตโย ราคาถูกกว่าเอามาขาย ลองหาดูครับึ
น่าสนใจครับ ขอบคุณข้อมูลดีดีครับ
กำลังพิจารณา ยางAT 225-65-17 ใส่CRVครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,026
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2020, 20:19:11 »
เคยML Primacy3st กับ Latitude Tour 4-5ปี 100,000km.
มันทนทานดีครับ แต่ระยะทางที่เพิ่มขึ้น ความนุ่มและเงียบจะแย่ลง
2ตัวเลือกนี้ ถ้าทนทาน ผมเชียร์T005ครับ
ออฟไลน์ ChangNoyRacing
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2020, 12:17:43 »
เชียร์ไปทาง bridgestone turanza t005a นุ่ม เงียบ ยางทนทาน
ใกล้จะปีใหม่ รีบไปเปลี่ยนยาง เตรียมรถให้พร้อมดีกว่าครับ สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืน
ศูนย์ FIT ปตท.ก็ร่วมโครงการน่ะ และยังมีโปรโมชั่นส่งท้ายปีอีกด้วย ของแถมเพียบเลย
