ผมรบกวนขอความเห็นหน่อยครับว่าเกิดจากอะไร ผมไม่ได้ขับคันนี้แบบใช้ความเร็วสูงหรือเดินทางไกลมาน่าจะ 2-3 ปีแล้ว ทำให้รู้สึกแปลกๆ ไปมากครับ ตัวรถเป็น Subaru Legacy GT มีอาการผิดปกติ คือ
1. ขับที่ความเร็วสูงสุด (น่าจะ 250-255) ถนนเรียบ พอกดเบรคเยอะ รถมีอาการส่ายครับ แต่ถ้าขับที่ความเร็วเดินทางปกติแล้วเบรค จะไม่มีปัญหาเลยครับ
2. ขับที่ความเร็วค่อนข้างสูง (น่าจะ 220 ขึ้นไป แต่ไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่ จริงๆ รู้สึกว่าไม่โอเคตั้งแต่ 170 แล้ว) เจอถนนไม่เรียบ แล้วระบบ VDC ทำงาน
ตอนนี้เลยไม่กล้าใช้คันนี้เลยครับ ในช่วงที่ผมไม่ได้ใช้รถก็มีเปลี่ยน 2 อย่างครับ
1. ล้อเปลี่ยนเป็นล้อ tS ขนาดหน้ากว้างเท่าเดิม, Offset เท่าเดิม แต่ตัวยางเปลี่ยนจาก Pirelli P Zero ขนาด 225/45/R18 มาเป็น Hankook Ventus V12 Evo 2 ขนาด 235/40/R18 ลมยางเช็คแล้วเท่ากันที่ 32 ทุกล้อครับ
2. มีการใส่ค้ำโช๊คหน้าเพิ่ม โดยไม่ใช่ของตรงรุ่นครับ ไม่รู้เอาของรถอะไรมาใส่ครับ
เรื่องช่วงล่าง เช่น โช๊ค พวกนี้เช็คแล้วว่ายังไม่เสื่อมสภาพครับ
ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเช็คในส่วนไหนบ้าง
